Fórum » DCF77 vevő készítése
Lapozás: OK   1 / 8
(#) dilan hozzászólása Márc 28, 2006 /
Sietve igyexem leszögezni, hogy tudok a conrad modul létezéséről, de ennek megvétele kb. olyan, mintha a komplett órát megvenném a boltba - ezért inkább úgy kéne megfogalmazni a problémát, hogy 77.5khzre kéne egy am vevőt gyártani. a neten kb. 35 féle kapcsolást találtam, a nagyrészüket meg is építettem próbapanelen (am-icés, műveleti erősítős, tranzisztoros, hangoltkörös, kvarcos stb.), egy valami közös volt bennük: nem működött egyik sem, 77.5khz környékén csak zajt hozott be mindegyik.
Az volna a kérdésem, hogy van-e olyan, aki épített már 77.5khzre vevőt; vagy ez hazákban - a vételi viszonyok miatt - eleve kizárt?
(#) damatic válasza dilan hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
Én nem gyártottam, de a vételi viszonyok miatt nem lehet kizárt, mert akkor a gyári órák se tudnának szinkronizálni.
(#) Gyu válasza damatic hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Szerintem a gyári órák sem folyamatosan tudják ezt a jelet fogni itt, elég nekik, ha mondjuk egy nap csak egyszer el tudják kapni a jelet és akkor hozzá állítják magukat.Szerintem.
(#) Topi válasza dilan hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Én is nagy DCF77 fan vagyok Én is építettem már ilyen vevőt. Nekem is van rezgőkörös vevőm. Az a saját homemade antennával ugyan úgy zizit ad ki. De a 200Ftért vásárolt (conradnál) csak antenna (nem vevő modul) tökéletesen adott jelet. Mivel a jel AM, ezért ebből nagyon könnyű már TTL jelet csinálni. Nem tudom neked miért nem megy... Szépen fém dobozba építetted nem? árnyékolt kábel... stb.
Egyébként MAS1016B IC-vel próbáltad?? Mert az működik jól...
Van egy ismerősöm, profi rádiós. Készített egy f*szán behangolt ferritet. (szereztem 20centis ferrist rudat) és arra tekercselte + kondi, szóval be volt hangolva 77,5KHz-re. De még azzal sem lehet olyan jó jelet fogni, mint a konrád vékony pici pár centis antennáival.
Ha gyengébb minőségű antennád van, akkor viszont figyelj arra, hogy az antenna vízszintes legyen és merőleges észak-németországra...
Ha pedig panelházban laksz, vagy valami jó kis vas födémszerkezetes házban, akkor pedig az lesz a gond...
„vagy ez hazákban - a vételi viszonyok miatt - eleve kizárt?”
Nekem a szobámban van pár DCF óra. Sőt a gépem óráját is sorosporton keresztül, saját csatolóval, a DCF77 re pontosítom...
Szóval fogható... Nincs szkópod? Mert mondjuk azzal ki lehetne deríteni hol a hiba...
(#) Topi válasza Gyu hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Az én órám kb óránként 20-30 szor tud szinkronizálni... kb minden második percben...
(#) Sebi válasza Topi hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Azért van gond a vétellel... Az enyém is gyári, de csak éjjel nem villog rajta az antenna jel. Más kérdés hogy elég jó a saját időalapja, így nem derül ki, ha mondjuk 1 nap csak 1szer tud kiértékelhető jelet venni.
Erősen javaslom az ősi keretantennás vételt jelszegény helyen, persze ez sokkal nagyobb mint a ferritantenna, de mint tudjuk, a hatásos felület is számít.
(#) vicsys válasza dilan hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Ha nincs szkópod: csatoltam...
Egyébként azt vettem észre, hogy a bekapcsolt gép zavarja a vételt. (gyári modult használok)
Hátha tudok segíteni:
http://dcf77.uw.hu/data/u4224b.pdf
http://dcf77.uw.hu/data/DCF77_Conrad.pdf
(#) Kera_Will válasza vicsys hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Igen ha nem is a PC hanem a CRT monitorok sorfrekije is oda esik tehát azok is megszórják rendesen . Plussz a kapcsitáp impulzusai + sorvég tranya nagy fesz tüskéi is ciripelnek neki.
Külső antenna sokat segíthet plusz 1 szimmetrikus bemenetű antennaillesztő/erősítő áramkör is segíthet a home made gyártmányú DCF vevőkön!
Vmikor az RT 87-8 környéki számában volt DCF óra leírás. Utána pár számmal volt 1 javítás az elejére. 2 fetes szimmetrikus erősítőt alkalmazva.
Közös jelű zavarra elnyomást hoz létre a szimmetrikus bemenetű erőlködő.A kimenete asszimetrikus már.
(#) dilan válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
ez valami differősítős bemenetű dolog volna? mer a u422xb-ben is azzal van megcsinálva - az emitterek közé meg be van rakva a 77.5ös kvarc - ezt is próbáltam - semmit se csinált. pedig a gépet is kikapcsoltam (lehet áramtalanítani kellett volna a lakást+kerületet :yes
(#) dilan válasza Topi hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
szia!
csomó ic van amelyek direkt erre a célra vannak (pl. mas1016b, u4223b-u4226b, stb.), ám pl. az u4224b bszerzésére az egyik bolt a következő választ adta: ť1998 óta nem tudjuk beszerezni.Ť
mással is jártam már így. miért nem akarnak semmit megrendelni az elektronikai üzletek - holott ez volna a feladatuk? - nade ez egy másik sztori.
20cmes ferrittel próbálkoztam, rajta 442menet - az induktivitása 14mH körüli - és egy 100-500pF között változtatható forgókondi. beállítható a 77.5khz - a szkópon látszott is, de amplitudójának változása semmiféle intelligencia jelenlétére nem utalt. :no:
panel lakásból probálkozom - ráadásul bp északkeleti részén egy északkeleti irányba néző ablakú szobából. lehet, hogy emiatt le kell tennem a - működő - dcf77es vevő készítéséről :no:
200ftért lehet antennát kapni a ferritet a conradnál? ezt valahogy nem hirdetik...
(#) dilan válasza Sebi hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
keretantenna? hatásos felület? - nem az induktivitás a lényeg? méretre a ferrit se nagy.
ilyen kis frekvencián egy vasmag nélküli keretantenna elég nagy (10m-100m körüli) méretet adna...
(#) dilan válasza vicsys hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
köszi, az u4224bvel az a baj, hogy - noha a kapcsolás egyszerű, meg kvarcot is szereztem - az ic - általam realizálható módon - nem szerezhető be. :no:
(#) xabolcs válasza dilan hozzászólására (») Márc 30, 2006 / 4
DCF 77 FERRIT ANTENNA
Rend. sz.: 536008
479,- Ft
forras: www.conrad.hu
mar telleg nem 200 penz
(#) dilan válasza xabolcs hozzászólására (») Márc 30, 2006 /
500? hát ez igazán meg fogja terhelni a költségvetést.
köszi a segítséget, asszem ezzel már fogok tudni kezdeni valamit. :yes: :worship:
(#) Ven válasza dilan hozzászólására (») Ápr 12, 2006 /
Hellosztok!
Én akarok építeni egy ilyen vevőt. Mindössze a Conrad-féle dcf77 ferrit antennával van gondom. Ugyanis a Conrad oldalán a ferrit tekercséről közvetlen lejön 2db vezeték (nem biztos, csak a képről látom így), itt a hobbielektronikán meg a vezeték belemegy egy kisebb NYÁK-ba és ott van még rajta pár alkatrész (látok pl. egy diódát). Az a kérdésem, hogy ez a kettő egy és ugyanaz? Ha igen, akkor a sima vezetéknél melyik vezeték mi?Vagy az kis NYÁK-ot után kell építeni?
(#) dilan válasza Ven hozzászólására (») Ápr 12, 2006 /
A szóbanforgó kapcsolást ugyan nem láttam, de van egy olyan érzésem, hogy az a "kis panel" a conrad dcf77 vevő-panelje lesz, amelyet antennástul kb. 4000ftért lehet megvenni. (Más kérdés, hogy az egész készülék árának több mint a felét ez teszi ki )
(#) vicsys válasza Ven hozzászólására (») Ápr 12, 2006 /
Ez a komplett vevő: link.
És itt van a leírás 1-2 adatlappal és rendelési számmal: http://dcf77.uw.hu
(#) facsa válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 13, 2006 /
Segítség!
Nem találom a Conrad honlapján a DCF77 modult, csak az antennát. Vajon be lehet szerezni máshol is?
(#) csibe2002 válasza Topi hozzászólására (») Ápr 14, 2006 /
Szia Topi!
„Én is nagy DCF77 fan vagyok Én is építettem már ilyen vevőt. Nekem is van rezgőkörös vevőm”
Ez azt jelenti, hogy meglehet építeni egy DCF77-es vevőt egyszerű alkatrészekkel is?
(#) vicsys válasza facsa hozzászólására (») Ápr 14, 2006 /
Én speciel leleveleztem velük (anno)
Remélem még van...
(#) aty válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 14, 2006 /
Jomagam is epitettem egy BIG orat ( 1000 3mm led, 150mm magas, 500 mm szeles 00:00:00 ) Conrad-os vevomoullal es egy PIC-el.
A PC-m tapegysega zavarta, de 2-3 m tavolsagban mar mukodott, de a programot csak este/ejjel tudtam irogatni, mert csak akkor volt vetel.
Jo ido elteltevel jottem ra, hogy az elektronika negativ pontjat lefoldelve majdnem egesz nap jo a vetel.
De ha megis eltunik a jel, akkor szamithatok rossz/esos idore az elkovetkezo 1 napban !!!
Ha valakinek megvan az RT-ben levo kapcsolasi rajz ( foleg a javitott ), megkoszonnem.
GPS vevovel probalkozott mar valaki ??
(#) Topi válasza aty hozzászólására (») Ápr 14, 2006 /
Igen.
A olyan vevőt nagyon egyszerű készíteni. Veszel egy GPS vevő modult és van RS232-es portja. Küldöd neki hogy GETTIME és visszakülni RC szabvány szerinti időformátumot... Ennyi... Kicsit egyszerűbb mint a DCF77... Csak hát kb 100szor drágább...
És nem is pontos annyira mint a DCF.
A műholdjel ideérkezése majdnem átalogasn 1,5-2mp-et vesz igénybe, míg a DCF-el a max "utazási idő" pár millisec.
(#) dilan válasza aty hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
A rádiótechnikában ezt találtam. Eléggé elment a kedvem tőle. Főleg azért, mert az északkeleti ablakú panellakásból azt hiszem nem sok jóra lehet számítani. :no:
(#) Ven válasza dilan hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Arra lennék kiváncsi, hogy a Conrad-os ferrit antennához valahol, valami applikáció található-e.
Valakinek infoja van erről?
(#) csibe2002 válasza Topi hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Topi!
A általad készített vevő rajza egyszerűbb, mint az ide belinkelt?
(#) eSDi válasza csibe2002 hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Az a RT-s nagyon bonyolult. Szerintem ez a legegyszerűbb.
u4224b.pdf
(#) Topi válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Én két félét csináltam...
Az egyikben U4224-es IC van (Amit eSDI is belinkelt)
A másikban meg nem tom mi van... majd előkeresem. De annak csak egy kristálya van...
(#) vicsys válasza csibe2002 hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Aki keres...
[link=http://stor.altervista.org/elettronica/dcf77/dcf.htm]http://stor.altervista.org/elettronica/dcf77/dcf.htm[/link]
(#) Ven válasza Topi hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Topi! És a U4224-es IC-nél ferrit antennára mit használtál? Te tekercselted? Hol lehet ezt a fajta IC-t beszerezni?
(#) Topi válasza Ven hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Az IC-t azt hiszem a RET nél kapsz...
Antennának van egy 30centis ferritre gyártott home-made de mégis profin beállított ( mire jó ha az embernek profi rádiós ismerősei vannak ) ferritantenna. Ezzel éjjel nappal, tökéletes vételt kapsz.
De egyébként van Conradban vásárolt antennám is... mellékeltem a fotót róla...
Következő: »»   1 / 8
