Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   188 / 446
(#) tamas 88 hozzászólása Jún 7, 2010 /
Hogy lehet eaglebe nyák rajznál kivenni a beültetést?
Mert maszknak akarom a nyák rajzot, de nem tudom kivenni a beültetést... sprint layoutot szoktam használni, ott nyomtatásnál lehet kivenni a beültetést, de ez a nyákterv csak eaglebe van meg szóval valakinek ha van kedve írja le...
Nekem ez a program túl bonyolult
előre is kösz!
(#) qvasz2 válasza tamas 88 hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
Amikor szerkeszted a panelt, ki tudod kapcsolni a látható rétegeket. Ott beállítod, amit látni akarsz a nyomtatáson (vezeték solder , bottom, pad-ek, via-k), és így küldöd el nyomtatni.
(#) tamas 88 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
Ok, sikerült, kösz a gyors választ és a képet.
Egy valamit nem találok, hogy hol lehet olyan réteget beállítani aminél a forr. pont közepén van egy kis üres lyuk, hogy tudjam hol kell fúrni és hogy ne keljen előre pontozni mer eléggé nagy panel...
(#) Ballage válasza tamas 88 hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
Futtasd a drill-aid.ulp-t, az létrehozza azt a bizonyos layert!
(#) tamas 88 hozzászólása Jún 8, 2010 /
Hogy mit? Az hol van? Ha a drills t bekapcsolom attól még nem lesz ott.
(#) edison14 válasza tamas 88 hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
A nyáktervezőben rámész a FILE - RUN parancsra és ott megkeresed a drill-aid.ulp - t és nyisd meg. Ezután a feljövő ablakban alul megadod hogy mekkora legyen a furat belső átmérője és le OK-zod ezek után a padok belsejében egy szürke kis köröcske fog megjelenni. A 116-os (centerDrill) réteget nyomtatáskor hagyd bekapcsolva! Azt hiszem mindent elmondtam.
Jó tervezgetést!
(#) niedziela válasza edison14 hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
„forr. pont közepén van egy kis üres lyuk,”
Ugye ez alapból is ki / be kapcsolható mindenféle ulpok nélkül.
Beállítás - utolsó fül - jobb oldalt lent van két radio button
nincs furat, és valós furatok mutatása.
(#) edison14 válasza niedziela hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
Úgy van ahogy mondod csak az a gond hogy ezeknek a közepébe nem tudok lyukakat varázsolni. Ha meg lehet ezt oldani elárulnád a titkát?
Kössz.
(#) MaTe193 hozzászólása Jún 8, 2010 /
Lenne egy kérésem:Valaki átnézné nekem ezt a kapcsolási rajzot,hogy jó-e?A paneles elhelyezésben segítene valaki?
Köszönettel:Máté
Nem értem pontosan, miknek a közepébe nem lehet lyukat varázsolni ?
Forrpont közepébe vagy van lyuk, "valós furat" vagy nincs.
(#) qvasz2 válasza MaTe193 hozzászólására (») Jún 8, 2010 / 1
Volt benne pár hiba, kijavítottam.
(#) qvasz2 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 8, 2010 / 1
Az elhelyezés mindig attól függ, hogy te mit akarsz. Egy lehetséges példa:
Ez igaz csak ő a belső lyukat akarta lekicsinyíteni hogy megvezesse a fúró hegyét. Na de ezt is megbeszéltük.
(#) tamas 88 válasza edison14 hozzászólására (») Jún 8, 2010 /
kösz a pontos leírást!
Sikerült megcsinálni.
Meg írtam neked emailt is, hogy a labortápban az 5 wattos 1.2 Ohm-os ellenállás helyett 1 Ohm-ost teszek akkor az baj? Mert csak olyan volt a boltban.
Előre is kösz!
(#) robing16 hozzászólása Jún 11, 2010 /
Nincs meg valakinek a discrete.lbr fájl? Régebben mindíg abból dolgoztam, mert egyszerű és sok kondenzátort tartalmazott, és most, hogy a gép tönkrement, elveszett azis
Köszi
(#) roland0327 válasza robing16 hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Tessék...
discrete.lbr
(#) Rocsli hozzászólása Jún 11, 2010 /
Tudna valaki segíteni? Az a problémám, hogy a board méretét nem tudom megválltoztattni. Vagyis meg tudom de hiába húzom arrább a szélét amikor alkatrészt szeretnék rakni arra a helyre nem engedi és ezt írja: The Light edition of EAGLE can't perform the requestsd action!
mit tudok ilyenkor tenni?
köszi
(#) niedziela válasza Rocsli hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Az a problémád, hogy light azaz ingyenes korlátozott programod van.
„mit tudok ilyenkor tenni?”
Használod a light változatot
Megveszed
.......................... és használod
Egyébb?
(#) robing16 válasza roland0327 hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Szia! Köszönöm, hogy feltöltötted, annyi a gond, hogy nekem Windows-ban a 4.15-öt használom, linux-on néztem meg végül, de ez Antennát tartalmaz
Ami nekem volt, kerestem jobbra - balra a NET-en, és nem találtam meg. Kondenzátorokat tartalmazott, nagyon sok méretben.
Ha nem elég a terület, és a három variációból egyet sem választasz, akkor használj más programot.
(#) Lucifer válasza niedziela hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Az 5.8.0 verzió óta lehet korlátozott idejű Freemium licenszet kérni, az ha jól tévedek 2 réteg, eurocard méret.
Megtaláltam! Egy Ruszki szerveren volt, valaki feltöltötte egy fórumba.
discrete.lbr
(#) Sendi hozzászólása Jún 13, 2010 /
Üdv Mindenkinek.
A következő alkatrészt nem találom a könyvtárban:
Tranzisztor tok, foglalat, (TO92-höz)
Találkozott már valaki vele?
Köszönettel.
(#) edison14 válasza Sendi hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Milyen foglalatra gondolsz? Milyen tranzisztort nem találsz?
(#) Sendi válasza edison14 hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Ez egy kb. 5-6 mm átmérőjű műanyag henger alakú foglalat, 3 lábbal (nyákba forrasztandó) és felül meg van 3 lyuk érintkezővel, amibe a tranzisztort be tudod dugni. (pl. teszteléshez)
Köszönettel
(#) niedziela válasza Sendi hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Mérd meg, rajzold meg. Egyszerűbb mint napokat keresgélni három PAD-t és négy vonalat.
(#) Sendi válasza niedziela hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Helló.
Igazad van, nem nagy munka, csak dühítene, hogy az ügyetlenségemben nem találtam volna.
Köszönettel
(#) Rocsli hozzászólása Jún 16, 2010 /
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy hogyan kell azt megoldani hogy 1 kapcsolási rajz, 2 nyákból álljon, ami mondjuk szalagkábelel van ősszekötve?
Következő: »»   188 / 446
