Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   68 / 444
(#) kaqkk válasza PCB hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
Köszönöm !
(#) huba válasza kobold hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
Igazad van. 5mm-s gird-el matekfüzetet lehet belőle varázsolni. vagy milliméterpapírt.
(#) PCB válasza huba hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
Szivesen
(#) IMi válasza mex hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
Csak egy pár a szériákból, lehet folytatni...
Nagyon szívesen !
(#) hasutas22 hozzászólása Ápr 27, 2008 /
Ilyenkor most mi van?
Sok munkám van benne...
(#) Last_Scout válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
sux....
csak egy vezrióval nyúltál hozzá?
(#) hasutas22 válasza Last_Scout hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Nem tudom, egy már meglévőt alakítottam át.
(#) hasutas22 válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Csak azért alakítottam át mert abban volt ICL7107, nem tudjátok hogyan lehet olyat bele varázsolni? meg 7 szegmenses kijelzőt? mert nem találtam benne
lbr fileokat kell letölteni, bemásolni, és importálni...
www.cadsoftusa.com oldalon találsz hozzzá alkatrészeket...
Megtaláltam a 7107-et,
maxim-3.lbr 334,273 7,593 Sat Jul 16 22:17:11 2005
I hav added in the maxim.lbr ICL7107 im DIP40 and MQFP packedge
Uploaded by Maciej Grycel from Poland
És ezt hol importáljam be? pontosan mit csináljak?
(#) PCB válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Szia !
10 hozzászólással elöbbre (#213944) van a válasz
(#) hasutas22 válasza PCB hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Arra azt írja ki hogy nem tudja betölteni. Valami 293-as hiba vagy mi...
Szia !
*.lbr-t igy kell a listába, programba felvenni.
Valami képet a hibaüzenetről akkor tegyél fel.
Bemásoltam a maxim lbr fájlt amiben a 7107van az lbr könyyvtárba.
Aztán új kapcsolás, library fül, use, betallóztam, és a hibaüzenetet csatoltam.
(#) Lucifer válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Lopott eagle-val készítették a könyvtárat.
(#) hasutas22 válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Értem, akkor beszerzek másik eagle-t.
(#) PCB válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Szia !
Ahogy nézem ez nem jelent problémát
Nálam működik, legfeljebb hasutas eagle verziója nem 4,12r !
(kép)
Letöltöttem az eagle oldaláról az eredeti verziót, azzal most jó.
Hogyan lehet a kész sch fájlból brd-t csinálni? aza kész nyáklapot?
(#) kaqkk válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Az eagle-ből orcadbe című témában megtalálod
a magyarnyelvű leírást (eagle manual) töltsd le olvasd át
az sokmindenre választ ad! ha lesz még kérdésed
segítünk.
(#) Petroimro hozzászólása Ápr 27, 2008 /
Lehet, hogy csak én vagyok nagyon láma, de sehol nem találok Graetz hidakhoz .lbr fájlokat.
Ha van valakinek legyen szíves fekrakni ide.
Előre is köszönöm!
(#) kaqkk válasza Petroimro hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Keresd a rectifier -t
(#) Petroimro válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Áááá... Ezt keresem majd egy órája. Nagyon köszönöm
(#) még1MbR hozzászólása Ápr 28, 2008 /
Gondolom akad itt pár ember, aki az Eagle-hez készített saját .lbr-eket... nem lenne esetleg célszerű feltenni valami közös hobbielektronikás helyre és mindenki letölthetné?
Hasonlóan, mint a szoftvercég oldaláról, csak itt több lenne a magyar specifikus dolog, tehát az itt kapható kapcsolók, stb-k.
Vagy esetleg "voltmár" kategória a kérdésem?
(#) PCB válasza még1MbR hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Szia !
Jó az ötlet, csak melyiket fogod választani, ha ugyanarra az egy alkatrészre 10 féle lábkiosztást, és kinézetet fogsz találni ?
(#) elektrocad válasza még1MbR hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Szerintem előnyösebb a szoftvercég oldalát használni, oda fel is lehet tölteni. Csak azt érdemes feltölteni, ami még nincs ott. De javaslom csak azok adják közzé a terveiket, akik biztosak abban, hogy jól csinálták, ellenkező esetben másoknak sok bosszúságot okozhatnak. Meg kéne nézni néhány "gyári" alkatrész minden rétegét, hogy kell megtervezni. Vagy 1-valaki vállalja be az ellenőrzést.
(#) Attila86 hozzászólása Ápr 29, 2008 /
Tudjátok, hogy már van Eagle 5.0?
(#) kaqkk válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
Találkoztam már a számával de mivel tud többet?
(#) Attila86 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
(#) PCB válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
Szia !
Látszatra semmivel, kicsit fakóbbak a színek, az autoroute kusza vonalazása a régi...stb
Én most eljátszottam vele egy 10 percet:
Van benne egy-két jó dolog. De minek kellett a DIL tokok szép szögletes PAD-jeit lekerekíteni?!
A vezetékek 'könyöke' is mostmár kicsit kerek.
A rétegek színeit egy hangyányit megváltoztatták, nem tetszik. Főleg nem a schematicban. Ott olyan mintha kimosták volna a monitort.
Le lehet lakatolni dolgokat, ez mindenképpen jó.
Mostmár egy valamire ha rákattintok a bal egérgombbal akkor felad egy ablakot hogy miket művelhetek azzal a dologgal. Ez is szerintem jó.
Kicsit másképpen viselkedik, amiket meg kell szokni. Például ha egy kijelölt részt (group) akarok alrébb tenni (move), akkor most nem csak simán arrébb teszi hanem feldob egy kis popupot hogy arrébb akarom-e tenni. Tök felesleges, mert másra ott úgysem lehet kattintani.
Ha POLYGON-t rajzolok, akkor azt szaggatott vonallal rajzolja meg.
Kijelölésnél a kijelölt rész színét megváltoztatja.
Azokat az alkatrészeket, amiket lerakok, azokat megjegyzi és nem kell újra kikeresni hanem elég csak az ADD gombbra bal gombbal rákattintani és felbodja az előzőleg használt alkatrészeket. Hasonlóan módosultak az ULP és az SCR gombok is.
A Grid-nél mostmár lehet létrehozni és elnevezni saját felbontásokat (raszterháló). Szintén a bal gombbot használva gyorsan lehet váltani köztük.
Ha mozgatok egy behuzalozott alkatrészt, akkor az alkatrész lábaitól elfutó fóliákat ugyan úgy megrajzolja a mozgatás idejére, de átlátszó lessz.
Sajnos nem tettek bele olyan dolgokat amiket már nagyon vártam, például hogy egy alkatrész furatainak átmérőjét meg tudjam változtatni.
Benne hagyták azt a bugot is, hogy a DRC/SHAPES-nél az ic-k első PAD-jét hiába állítom át másra, nem változik semmi.
Következő: »»   68 / 444
