Fórum » Egy kis robogó elektronika
Lapozás: OK   3 / 37
(#) mogyicsoki válasza nyemi hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
De az úgfy jó szerinted, mert ennek a tankja az ülés alatt van szorosan, igy szelőzni fog szerinted?
(#) nyemi válasza mogyicsoki hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Persze fog ,csak ne legyen a tank csurig benzinnel mer össze ken ott mindent. Amúgy van a tanksapkádon szellőző furat? Mert ha van akkor nézd meg nincs e eldugulva. Ha meg nincs akkor tuti van szellőző csöve a tanknak ami valahová a motor alá van vezetve.Olaszoknál (piaggio) szokás így megoldani a szellőzést, hogy ne jusson a csomagtartóba a benzin gőz.
Köszi, holnap ezzel nyomolunk tovább. Kösz az infót!
(#) tunning16 hozzászólása Márc 20, 2010 /
üdv van egy kymco heroism tipusu robogom a gond az hogy éjszaka vak vagyok vele mert csak 2 db 15 w izzo van az elejében , a kérdésem az hogy merjek e nagyobbat tenni bele ? vagy akk hazavághatja a világitó tekercset?
(#) mogyicsoki válasza nyemi hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Most ott tartunk, hogy azt mondják, hogy a motorban kevés a kompresszió és a motortérbe megy az üzemanyag teljes gáznál, ez eredményezi a fulladást. Ez lehet?
(#) milanovics válasza mogyicsoki hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Milyen idős a motor? Mert ha nem mai darab és sokat mentél vele elképzelhető a kisebb kompresszió. Viszont ezt nem értem:
"a motortérbe megy az üzemanyag teljes gáznál"
(#) mogyicsoki válasza milanovics hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
20 ezer van benne. Azt mondják, hogy nem birja elégetni az üzemanyagot é s ezért fullad le. már próbálták kissebb fúvókákal is de igy is a fulladás a jelenség.
Akkor lehetséges hogy kicsit már kopott a dugattyúgyűrű. Nem javasoltak újragyűrűzést?
(#) Bártfai Ferenc hozzászólása Máj 12, 2010 /
Szerintem jó helyre írom de bocsánat, ha nem!
Szóval van egy frankó kis 4T-s mocim megy tökéletesen.. de mivel a Benzin 350Ft míg az Etanol 240Ft foglalkoztatott a kérdés miszerint mit tehetnék, hogy tiszta Etanollal járjak... Központi befecskendezős autókra már tudom a megoldást és a mocira is csak a megvalósításban kérném kicsit a segítségeteket szóval: robinál a Szivatót kell picit megtéveszteni.... most úgy járok tiszta etanollal, hogy ki van kötve a szivató így (Direkt szivatóval járok) ami jól is működik de pazarlás mert (Fél szivató is elégséges lenne) ugye a szivató a generátorról megy egy 10 ohm 5W-os ellenáláson keresztül namost növelnünk kellene az ellenálást ami hatására nem tud teljesen felmelegedni a szivató namost 5W-os poti az ritka mint a fehérholló mifelénk... esetleg ha valaki tudna valami megoldást azt nagyon szépen megköszönném.
(#) kinter válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Az kizárt...
(#) Bártfai Ferenc válasza kinter hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Na az nem úgy van Péter úr.. te könnyen beszélsz Suzuki Swift E85 GL
(#) xX2 hozzászólása Máj 24, 2010 /
Hy all!
Az lenne a problémám, hogy a robogómat beindítom és felkapcsolnám a világítást de a hátsó lámpa és a 2 helyzetjelző sem ég elől csak a fő égő , de az is csak alapjáraton mert magasabb fordulatra érve kiég az izzó...
Mi lehet a probléma forrása?
Előre is thx a válaszokért!
(#) mex válasza xX2 hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Cseréld ki a fesszabályzód.
Ettől a Hy all-tól meg kiráz a hideg...
Pár napja cseréltem ki...
u.i. nincs benn akksi a motorba
u.i. nincs benn akksi a motorba”
Ez a legnagyobb baj. Ezért ment tönkre a szabályzód is.
(#) Severus hozzászólása Júl 23, 2010 /
Sziasztok, egy nagy problémám lenne már vagy egy hónapja ügyködök rajta de nem annyira értek hozzá, itt meg vagy horribilis árakon vannak szervizek vagy nincsennek. Van egy Toreo 50-esem, régebb óta nem jó az önindítója menet közben benyomom csak "kerreg". De nem ez a fő probléma hanem:
hazafele egy hónapja kiégett az összes világítás rajta. Már azóta cseréltem izzókat, feszabályzót, indexrelét is(az totál gajra ment).Igaz nem hozzávaló indexrelét szereztem hanem egy 2 csatlakozóst(3 lábas helyett) és a fekete,szürke,zöld kábelekből a zöldet nem tettem rá a másik kettőt meg úgy kötöttem hogy indexel...
Viszont most jön az érdekes része:
A világítás 3 fázisból áll.
1. sima nincs világítás
2. helyzetjelzők
3. reflektor
A hibám:
1 állapotban minden jó...
2 elől a helyzetjelző nem világít hátul a féklámba erősen világít, fékkart benyomva elhalványul.
3 fokozaton vagy a helyzet jelző ég vagy a reflektor(pedig helyzetjelzőnek kellene égnie) hátul meg halványodik a világítás, fékkart benyomva szinte elsötétül.
Ezt lepróbáltam a régi és az új feszabályzón is ugyanaz volt a kettővel. Aksira még nem mértem rá de vagy az a probléma vagy valami zárlat vagy letestel valami. Ha valaki tudna a felsorolt hibák közül valamibe segíteni merre induljak el megköszönném.
Azt előre is köszönöm hogy végigolvastátok mindezt
(#) gerzson0228 hozzászólása Okt 23, 2010 /
Üdv! tud-e valaki segíteni qingqi robogó be kötési rajzában.
(#) fera02 hozzászólása Dec 10, 2010 /
Sziasztok!1 kis segítségre lenne szükségen(Honda pal 50 ccm)
Hát az lenne a kérdésem hogy mitől lehet az hogy 1 gramm szikra sincs benne?most lett kicserélve a dugattyú persze henger fúrva lett stb.....!ha valaki tud segiteni azt nagyon megköszönném!
(#) nando87 hozzászólása Jan 8, 2011 /
A következőben kérném a segítségeteket: egy honda sky 50 es robogóm van. Eleinte tökéletesen működött a motor csak néha azt produkálta mintha kihagyna a gyújtás egy pillanatra. De mára már teljesen elment a gyújtás. Elvégeztem egy pár mérést. Sajnos nem találtam bekötési rajzot hozzá. Így rajzoltam egyet és feltüntettem a mért értékeket.
A generátortól két vezeték jön az egyik a jeladóé a másikon az áram megy. (a mérés alapján egyiknél sincs szakadás). A jeladó vezetéke a gyújtótrafóval egybeépített gyújtásmodulba csatlakozik (itt mérhető AC 0.2-0.3 V). Az áramszál pedig a fesszabályzóba megy oda megérkezik (AC ~ 16-19V) a fesszab-ból továbbmenő áramszál becsatlakozik a gyújtásmodulba. (ott is ez a feszültség mérhető).
Kérdéseim a modulba menő feszültség megfelelő e?
Ha igen akkor valószínűleg a modul a rossz.
És még egy ha a modul rossz akkor helyettesíthető e egy másik robogóba gyártott típuséval ha a megfelelő szálakat a megfelelő helyekre kötöm?
(#) bolsevik hozzászólása Feb 21, 2011 /
Üdv Mindenkinek!
Vergödtem ma egy Cpi popcorn nal.A hiba az h kidobálja az égöket.Gondoltam én h fesz szabályzó lehet a gond és fogtam lecseréltem.De igy is kidobja az elsö rövid hosszu világitást,irányjelzö is elment meg minden elektronika.Rámértem az égönél és 20vvolt váltófeszröl indul és ahogy huzom a gázt csak megye felfelé.aksi rajta van.Probáltam egy rakás fesz szabályzót meg cdi t is cseréltem de ugyan az.Mi lehet a megoldás?
Köszi elöre is
(#) mex válasza bolsevik hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Az akkutöltés rendben van?
(#) bolsevik válasza mex hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
az se nincs rendben mert mér mindent.ott is felszalad 20 ig.Uj aksi van benne.de kb fél óra mulva meg birom pontosan mondani.
Akkor inkább ne kínozd az akkut, mert tönkrevágod! A szabályzód zárlatos, vagy nincs meg a tápfeszfigyelő kivezetésnél az akkufeszültség.
Keríts egy rajzot, és az alapján ellenőrizd a bekötést.
ok.nem kinzom,tápfesz figyelö?csak a csatlakozásnál szemböl nézve van olyan 16 volt ac ami annyit jelent h szemböl nézve 1 es és alatta 3 pont között.a 2 és 4 es pont közt 30 ig felmegy
A hozzávaló szabályzót használod?
igen és akkor is ugyanaz.már probálkoztam más fajtával is de az eredmény ugyanaz.báris szerintem ugyanaz mert a 3 as lábnál megy be a fekete kábel vagyis a test.
simán ugyanaz mert a test és a 3 as láb között nincs ellenállás.
Rajz nélkül nehezen fogsz boldogulni.
köszi
ötlet h honnan szehetném le?
sehol sem találom
találtam egy vadonat uj ilyet a kolegánál.érdemes megprobálnom?
http://www.robogohaz.hu/cikk.php?id=54643
(#) burgdavid válasza bolsevik hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Próbálkozz itt.
Következő: »»   3 / 37
