Lapozás: OK   1079 / 4052
(#) qvasz2 válasza zuzmow hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Mintha már kérdezted volna . . .
Amúgy:
LM2575-HV-12
goooogle lehetne a te jóbarátod is
(#) Kovidivi válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Nekem ez miatt volt kb. 10%-on nyitva egy BD140... Szóval elég sokat számít. Pl. a panelműszerek, amiket ICL7107-el építenek, akár meg is bolondíthatja a gyanta, mert megaohmos nagyságrendben ellenállást képez a lábak között. És egy olyan alkatrésznél, ahol már ez is számít, hibát fog okozni.
(#) zuzmow válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
köszönöm szépen!
(#) B.I válasza senmyres hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Azt nem tudom, hogy lehet rajta erőssiteni, de szerintem sehogy. A kérdésed inkább tedd fel a Hangszóró készitése topicban.
(#) neogeo2 válasza Krisz03 hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Neked is MaTe193!
(#) R2-D2 hozzászólása Dec 7, 2010 /
:no: Még mindig senki, ***
(#) peter1995 hozzászólása Dec 7, 2010 /
Hello.A csatolt kapcsolásban a IC 3-as lábán hány volt van?Elbírna egy 33mA felvételű relét.Persze ha a fesz jó.Ha nem akkor hogyan lehet oda 12V-ot csinálni?
(#) Action2K válasza peter1995 hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
5-6V van. De ne már, egy relét akarsz ilyen nagy frekivel zizgetni? Vagy be sem húz, vagy akkora ívet húz, mint innen Jeruzsálem.
(#) peter1995 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
4-5Hz-n akarom a relét huzigálni.A strobi az így működik ahogy van viszont van egy 'izzósor' amit erről akarok még vezérelni.Csakhogy az 12V-os és közel 100W-ot vesz föl.Ezért kéne a relé.
„Ezért kéne a relé.”
... ami hamar szénné ég. Erre vagy szilárdtest reléket alkalmazunk, vagy egyéb más mechanikai mozgó alkatrész nélküli félvezetőket.
Az égősor pedig csak hunyorogna, a szép villogás helyett. Csökkentett frekivel, fél, 1Hz 50%-os kitöltés már szép eredményt hozna.
(#) Action2K válasza R2-D2 hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Gondolkozzunk egy kicsit. Van egy napelemed, egy akkutöltő elektronikád, egy akkumulátorod és egy elektronikád. Ezt most miért oly nehéz egy dobozba beépíteni? A kerti napelemes világító lámpák, házszámok... is mind ilyenek.
(#) R2-D2 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Üdv. :integet2:
Nem nincs se napelemem, se elektronikám, már leírtam jó párszór, hogy mit szeretnék, de idáig semmi sem jött segítségnek csak kitörlik amit leírtam eddig, pedig még csak nem is követelödztem... :smoke:
(#) R2-D2 válasza (») Dec 7, 2010 /
Leírtam mindent, arra is válaszoltam amit kérdeztek.
(#) RicaRS hozzászólása Dec 7, 2010 /
Bár nem tudom, hogy jó helyre írom, de segítségre lenne szükségem, mert egy ideje szenvedek egy tranzisztoros tapskapcsolóval. Picit hosszas a történet, de igyekszem röviden felvázolni a helyzetet.
Egy ellenállás híján megcsináltam tegnap egy tapskapcsolót, természetesen nem próbáltam ki. Majd ma megvettem azt az egy ellenállást, be is forrasztottam. De az 5,1KOhm -os helyett 1,5KOhm -ost forrasztottam be, jobban mondva azt kaptam a boltban, de úgy, hogy észre sem vettem. Ráadásul akkora marha voltam, hogy még csak meg sem mértem az ellenállást beforrasztás, és próba előtt, csak miután kipróbáltam. (A kapcsolási rajzot mellékeltem.)
Kérdésem, hogy ha 1,5KOhm -os ellenállás került az 5,1KOhm -os helyére (bal legszélső tranzisztor collector lába irányában található), lehetett-e valaminek baja, ha igen akkor melyek azok az alkatrészek? Már átnéztem 25 milliószor, nem-e ér valahol össze valami, aminek nem kéne, de nem. Természetesen vissza mentem a boltba és vettem egy 5,1KOhmosat, de sikertelen a dolog jelenleg is.
(#) bankimajki válasza RicaRS hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Attól nem lehet baja. De ha ott nagyobb az ellenállás. (5k1) Akkor érzékenyebben reagál a mikrofon.
(#) RicaRS válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Köszönöm! Akkor marad a keresgélés továbbra is, hogy vajon mit rontottam el.
köbzoli: Volt egy olyan érzésem, hogy rossz helyre írom. További kérdéseimet ezzel kapcsolatban oda teszem fel.
(#) Mybuster hozzászólása Dec 7, 2010 /
Szaiasztok! Lenne egy kérdésem a kondenzátornál melyik lába +? és -? Mert van egy rövedebb meg egy hosszab?
(#) Mybuster válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Köszi szóval az oldalán a negatív csik !!
(#) Hurkafej1 hozzászólása Dec 7, 2010 /
Van egy ilyen graetz hidam.: Bővebben: Link
És nemtudom, hogy melyik két bementre kell az AC váltakozó feszt kötnöm. Az egyiket az AC felirat mögöttire, a másikat pedig ami amögött van?
(#) Abukodonozo válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Meg kell legyenek jelölve - a váltóáramot, mindegy, hogy hogyan, de a ~-al jelölt helyekre kösd. Ha a pozitív rész megvan, akkor a föld sem probléma.
(#) qvasz2 válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
De ha lenne egy multimétered már régen megmérhetted volna . . .
sziasztok!
Nem működik az 1 ledes villogóm mi lehet a baj? pedig minden fajta transisztort kipróbáltam de csak sziplán világít a led?
(#) kadarist válasza Mybuster hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Lehet, hogy túl gyos a villogás és azért látod folyamatosnak a fényt, vagy nem a emitter-kollektor párost használtad a bekötésnél, hanem a B-C vagy a B-E diódát.
Viszont 2 db egyenként 0,7W-os izzónak amiből kettő van sorba kötve és az ilyen kettes párokból kb 50párhuzamosan.Viszont annak nem kell sok idő hogy felizzon teljesen.Mivel az izzók 5V/db és ha 2 van akkor 10V/db a táp meg 12V és hatalmas amperek(60A)
(#) Hercooles hozzászólása Dec 7, 2010 /
Az első képen látható hiba szerintetek javítható (fs_tap1)? Mellékeltem képet a panel hátsó részéről, valamint egy eredeti állapotról.
Laptop alaplapról van szó, tápkör.
(#) blackdog hozzászólása Dec 7, 2010 /
7812 stab IC 89 mA terhelésen mennyire melegedhet?
Tapintó hőmérővel megmértem a fém hátát és 51 °C.
Transzformátor: 15V / 3,5VA
Puffer kondi: 2200 µF / 35V
Input láb szűrő: 220 nF
Output láb szűrő: 100 nF
Hozzát teszem: 11,8V a stabil kimenő feszem.
Mí ezt írom felment a hőmérséklet: 60 °C. Már 65 °C
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Az egyenirányító diódák milyenek?
(#) vgerp hozzászólása Dec 7, 2010 /
Ismeritek ezt az oldalt valami bődölet ez a lámpa
http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/teholed.htm
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=487467
Szerintetek mennyire nehéz dolog megépíteni?
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Diódahíd. B250R. 250V / 2A
Bontott alkatrészek.
Csavarozz a stabkockára egy kis hűtőbordát és nem lesz gondod a melegedéssel.
Következő: »»   1079 / 4052
