Lapozás: OK   1902 / 4072
(#) proli007 válasza Tejgla hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
És az aksidban váltófeszültség van? Mert a rajzon az szerepel. Megoldható, de nem ezen a módon, vagy is kapcsolással. Nem "nagyjából" hanem +-5V kell a működtetéshez.
Egyébként az apró tele van ilyen hirdetéssel, sokkal olcsóbban megúszod ha veszel, mint építed. (Ha csak erre a célra szeretnéd használni. A meleg vizet nem mindig érdemes újra feltalálni.)
üdv! proli007
(#) Mgabi87 hozzászólása Jan 14, 2013 /
Kedves Fórumozók!
Van itthon egy adapterem, az van ráírva, hogy 9V 1000ma. Ha multiméterrel megmérem rajta a kimeneti feszültséget 14V-ot mutat, ha a kimeneti áramot, akkor 4,1 A-t. Többi adapterem esetében is mértem, és a ráírt értékektől teljesen különbözőt mértem? Hogyan lehetséges ez? Dobjam ki a multiméteremet? Az adapterrel 9x1W-os fehér ledeket szeretnék működtetni,3x 3 sorba kapcsolt led van párhuzamosan kapcsolva, de a multiméter szerint így egy leden 1,3 A áram folyik, ami 350ma-nél jóval több (ennyinek lehetne max). Egy ledre 3,1V feszültség esik.
Hol lehet a probléma?
(#) vicsys válasza Mgabi87 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
A probléma ott van, hogy a ráírt paraméterek az üzemiek. Teljesen érthető, hogy üresjáratban többet ad le. Majd ha leterheled 1A-rel, akkor áll be a körülbelüli(!) 9V. Azért a Kb., mert nem stabilizált. A 4,1A-t meg remélem, hogy nem a multimétereddel erőszakoltad meg. Ha ennyivel beterheled a tápod folyamatosan, akkor hamar kijön belőle a füst és nem fog működni...
(#) Szpisti hozzászólása Jan 14, 2013 /
Kicsit érdekesen méregetsz és veszélyesen.
Ha egyszer egy olyan adapter kerül a kezedbe ami 10A-t lead akkor azt is A mérés állásba rádugott műszerrel méred?
A műszerben gyakorlatilag ilyenkor egy rövidzár kerül a trafóra, ha ilyenkor megmérnéd egy másik műszerrel, mennyi fesz marad a kimeneten, pár tized lenne maximum, közben meg jól leégne.
Tápegységet, akksit így nem szabad mérni, így csak a rövidzárási áramot méred, ami nem üzemszerű állapot.
Ezek a falitápok úgy vannak méretezve, hogy a ráírt feszültséget a ráírt terhelő áram környékén tudják biztosítani.
Terheletlenül (mert a műszer ugye feszméréskor nem terhel) a kimenő fesz lehet jópár Volttal magasabb tehát.
A számolásod, miszerint "4,1A van a trafóban" és az rákerül a ledekre, elosztom hárommal és kijön mennyi lesz egy leden, nagyon sántít.
A nyolcadikban tanult Ohm törvénye és a soros párhuzamos terheléseken folyó áramot kéne átismételni.
Sorba kötött fogyasztókon azonos áram folyik. Tehát ha a leded 3,1V-on 350mA-t folyat át, akkor a három sorbakötöttön is 350 mA fog folyni. A kapocsfeszültség pedig a közé kapcsolt egyes fogyasztókon eső feszültségekre összege . Tehát a 3x3,1V nagyjából 9V éppen jó a ledeknek.
Az áramok pedig ha párhuzamosan kapcsolsz három darab ilyen 350mA-es led sort, szintén kiadja a 3x350mA~ 1A értéket.
Mindettől függetlenül nem ártana valami pár Ohmos ellenállást mindegyik ledsorral még sorba kapcsolni, hogy valamit korlátozzon a ledek max. áramán.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2013
(#) gkari válasza Mgabi87 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Az adatok a tartós terhelés esetén igazak, ha a multit árammérő állásban ráakasztod, akkor az szinte teljes rövidzár, rövid ideig akár 4,1A is folyhat(utána az adapter:kuka). Terheléssel mérjél!
(#) Ghoost válasza Mgabi87 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
„...megmérem rajta a kimeneti feszültséget 14V-ot mutat...”
Gondolom a merovezetekeket rakapcsoltad az adapter kivezeteseire.
Ezt ez esetben JOL tetted.
„...a kimeneti áramot, akkor 4,1 A-t....”
S ezt hogy merted? Ha ugyanugy ahogy a feszultseget akkor itt HELYTELENUL jartal el.
Az URI törveny alapjan az aramkorben folyo aramerosege fugg a feszultsegtol, es a terhelesnagysagatol.
az emlitett adaptered 9V 1000mA 9W teljesitmenyre hivatott.
A kerdes hogy tartos vagy szakaszos uzemre keszult.
Köszönöm az eddigi válaszokat.
Ha a sorosan kapcsolt 3x1W-os LED sorból 3at párhuzamosan rákapcsolok (3x3x1W), akkor egy leden 1,3 A-t mérek, és 3,1V-ot. Számolásom alapján ennek 333ma-nek, és ~3V-nak kéne lennie. Ez az ami számomra nem érthető.
Rövidzárral nem mérek többet.
(#) mps válasza Mgabi87 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Szia! Hogy mérted ezt az 1,3Ampert? Ugye nem úgy, hogy a led 2 végére rákötötted a mérőzsinórt!? Mert nem úgy kell. Áramot mindig sorosan kell mérni, vagyis megszakítod az áramkört (leforrasztod a led egyik lábát) és oda rakod a műszert.
De pont úgy. Hogy kellene?(nem értek hozzá)
Köszönöm szépen a gyors segítséget, kicsit mélyebben utánaolvasok a témának.
Akkor egy kis olvasnivaló:
Első.
Második. Most a 9. oldal a lényeges Neked. De nem árt ha átrágod magad rajta.
A "magad" szóból miért pontozza ki a gad-ot?
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
köszi
(#) blackdog válasza Wuti91 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
„Az ellenállást mindig a LED diódák pozitív lába elé kell beforrasztani?”
Csendben megjegyzem, hogy a diódának "legyen az világíó vagyis LED" nincs pozitív lába. Anód és katód van!
(#) Karess hozzászólása Jan 15, 2013 /
Sziasztok Hobbi elektronikások.
A segítségeteket szeretném kérni egy ügyben. Az autókhoz kapható flexibilis LED csíkokkal kapcsolatba. Ezeknek nagy a fény ereje ügyebár. Mit csináljak hogy csökkentsem a fény erejét ezeknek a szerkezeteknek? Nem szeretném, hogy vakítsanak csak egy kis hangulat fény legyen a kocsimba.
A válaszokat előre is köszönöm
Karess
(#) zolika60 válasza Karess hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Köss sorba vele egy megfelelő teljesítményű ellenállást.
(#) melorin hozzászólása Jan 15, 2013 /
Szeretnék építeni valami olyan nyomkövető szerűséget, ami jelez, ha a pl. kutya nyakörvén lévő kütyü egy bizonyos távolságon belül van.
Sajnos elveszett az egyik kutyánk, és persze most eső után köpönyeg, de ha megtalálnánk, és újra megtörténne a baj, és keresem a városban, akkor csipogjon a vevő a kezemben, ha valahol a közelben van, pl 200m-en belül.
Van erre valami lehetőség?
(#) zolika60 válasza melorin hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Nem amatőr feladat, viszont kapható technika. Ha van csip a kutyádban előkerülhet.
(#) Szpisti válasza melorin hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Egy megoldás ami sokat segíthet a chipen kívül : a nyakörvén feltünteted jól láthatóan a telefonszámodat. Gyorsabb mint a chip, és nem viszik be az ebet csak felhívnak hová menj érte.
Tapasztalatból tudom hogy segít.
De megpróbálhatod Zolika60 megoldását is.
(#) Kiog hozzászólása Jan 15, 2013 /
Hozzátok fordulok a problémámmal remélem tudtok segíteni!
A gondom az lenne, hogy van egy American audio VLP600 típusú erősítőm ami szilveszterkor egyik pillanatról a másikra elnémult. Azaz pontosabban nem teljesen néma csak nagyon halk hang jön a hangszórókból. Az erősítő fedlapját már levettem de nem látok semmi égés nyomot vagy hasonlót, és amikor elhalkult sem jött belőle füst. Remélem van valami ötletetek hogy mit érdemes megvizsgálni benne alaposabban.
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Addye hozzászólása Jan 15, 2013 /
Lehet h*lyén hangzik, de a következő a problémám Nem értem pontosan, hogy az alábbi kapcsolásban a 4,5 Volt jelzéseknél az adott csomópontba kell kötnöm a 4,5V-ot?
Előre köszönöm a segítséget!
(#) proli007 válasza Addye hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Nem! A két 10kohm-os ellenállás megfelezi a 9V tápfeszültséget, ennek értéke van a rajzon felírva. (Az IC-k munkapont beállításhoz szükséges feszültség.)
üdv! proli007
(#) kadarist válasza Addye hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Nem kell odakötni semmit, ez a feszültség a 9V megfelezésével alakul ki. Az alul jelzett 4,5V-ot persze össze kell kötni a rajz tetején lévő 4,5V-al.
(#) Addye válasza kadarist hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Köszönöm szépen mindkettőtöknek!
(#) melorin válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Köszönöm. Valami ilyesmire gondoltam. De akkor tényleg talán érdemes megvenni.
Még arra gondoltam, hogy valami fémdetektor szerűséget építeni, és valami különleges anyagot tenni a nyakörvre (persze nem plutoniumot ) amit érzékel a vevő.
Egyébként van chip a kutyában.
(#) taki89 hozzászólása Jan 15, 2013 /
Mivel tudnék helyettesíteni egy M5216L műveleti erősítőt? Kezdő pákás vagyok még és nem tudom, hogy hol kereshetnék hasonló műv. erősítőt.
Köszönök minden segítséget!
(#) Szpisti válasza taki89 hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Ha abba a metál torzítóba lesz, akkor a 4558 vagy a tl072 jó lesz helyette.
(#) NVP hozzászólása Jan 15, 2013 /
Valaki tudna nekem infókat küldeni az rs232-ről? Láttam hogy rengeteg PC-re köthető áramkört oldanak meg vele.Előre is köszönöm.
(#) taki89 válasza Szpisti hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Igen, abba lesz Köszönöm szépen!
(#) Szpisti válasza NVP hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
(#) zaza99 hozzászólása Jan 15, 2013 /
Feszültség alatt lévő ellnállásokat vagy akku belső elnállását milyen "elérhető" műszerrel lehet mérni? Vagy multiméterhez esetleg kiegészítőt építeni?
Következő: »»   1902 / 4072
