Lapozás: OK   1955 / 4078
(#) bbalazs_ válasza snowboarder hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Biztosan sokkal tobbet segitene a szemelyes jelenlet, de hidd el, szivesen segitunk itt is.
Elso kerdesre:
Az elem feszulsege jo-e? Masodik kerdes: ellenallas tenyleg annyi-e (nem-e szakadt?). LED csak egy iranyba kotheto be az aramkorbe, forditva nem vilagit.
Masodik kerdesre:
Multimeter vezeteke jo-e? (osszeerinted, kozel 0 ohmot kell mutasson - gyakorlatban altalaban 0.3-0.4 korul szokott mutatni). Ha igy sem mutat, szakadt az ellenallas.
A leded ki fog egni 9 V-on (gondolom, ellenallas nelkul kapcsoltad ra) csak ido kerdese. Es utana nem lesz hasznalhato tobbet. De egy probat meger, nem tul draga.
MINDEN LED ki fog egni, ha direktben rateszed, csak van, ami kicsit jobban birja. Fugg a szinetol is, a piros pl. holbiztosan kieg, mig a feher/kek tovabb huzza. De ez is kialakitas fuggvenye.
A ledet DIODAMERO (vonal, rajta tomor haromszog, annak csucsan keresztbe vonal ) allasban lehet ellenorizni. Az alacsonyabb nyitofeszu diodak (pl piros, sarga, zold) meg vilagithat is. A polaritasra ugyelj, felcserelve a kivezeteseket szakadast mersz.
Annyit erdemes meg megallapitani, hogy: ha aramot mersz, elobb erdemes a 10A-s allasba allitani (es persze atdugni a masik csatiba a piros drotot), aztan ha alatta van 0.2-nek, akkor lehet merni a pontos aramot az eredeti csatibol. Ugyanis van benne egy biztositek, ami a belsejeben van elrejtve es nehez kicserelni, ha veletlenul 'megmered a 9V-os elem aramat 200mA mereshatarral' ) Utana viszont ne felejtsd el visszadugni a masik csatiba.
A multimeter pontossaga - hacsak nem valami draga darabrol van szo - altalaban elegge kicsi, szoval ebbol az Ohm-torveny csak tendenciaszeruen jon ki. Jopar szazalek elteres is lehet, a szelso ertekeknel pedig meg tobb. Tehat ha mondjuk 1uA alatt akarsz merni, azt elegge nehez lesz pontosan. Ilyenkor erdemes inkabb egy gyari, pontos ellenallason eso feszultseget merni, abbol kalkulalni az aramot. Celszeru egesz szamot 10Ohm, 100Ohm,1KOhm valasztani.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
(#) snowboarder hozzászólása Márc 28, 2013 /
Köszönöm, hogy megerősíted eddigi (minimális) tudásomat. A ledeknél már nagyon vigyázok, hogy az anód legyen bekötve a pozitív oldalra (ez a led hosszabb szára). Erre már figyelek.
Az elem mivel vadiúj biztos jó.
A multimeter esetében viszont egyáltalán nem vagyok biztos mi a baj. Egy ideig működött aztán hirtelen mintha nem mérne. Sem elemet, sem az ellenállásokat. A multimeter is vadiúj, tegnapelőtt vettem. Mondjuk az egyik legolcsóbb volt (a drótok fögzítettek, nem cserélhetők). A pontosságával is tisztában vagyok, de most már semmit nem mutat 1000 ohm esetén sem... Hiába állítom át 1000 Ohm-ra.
A ledeknél nem értem, hogy miért van az, hogy ha direktbe rákötöm a 9 voltra akkor világít (zöld) ha pedig teszek közéjük egy (460 vagy 1K) ellenállást akkor egyáltalán nem világít. Pedig (akkor még tudtam mérni) áram alatt voltak.
(#) kadarist válasza snowboarder hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Ellenállás nélkül soha ne köss LED-et áramforrásra, mert pillanatok alatt tönkremehet ettől. A rajta átfolyó áramot korlátozni kell!
Igen, tudom. Ezt tudatosan csináltam. Abszolút kezdő vagyok ezért látnom is kell, hogy mi mit okoz(hat). (A Make:electronics című könyv kifejezetten tartalmaz olyan részeket, amelyekben valami tönkremegy... így személyes tapasztalatot is szerezhetünk.) Szerencsére a Led esetében nem egy nagyon drága dologról van szó.
Ha ellenallas modban a ket tapintoveget osszeerintve sem mer 0 kozeli ellenallast, akkor rossz a multimeter.
Ez egyebkent digitalis vagy mutatos?
A legolcsobb, meg hasznalhato multi az a kozepen forgokapcsoloval ellatott. LCD kijelzos cucc, ahol alul 3 luk van, egy 10A, egy COM es egy V-Ohm-mA. Ha olyat veszel, ahol van hangjelzes is a rovidzarra, sok faradsagtol megkimeled magad a kesobbiekben (kis hang pictogrammal jelzik, alatalaban a diodavizsgaloval van egyben).
Az ara nagyon valtozo, kb 3e, en meg anno az enyemet valami Obi akcioban vettem ezres korul.
(#) kuka88 hozzászólása Márc 28, 2013 /
Szeretnék elektronikát tanulni. A környezetemben nincs senki aki tudna segíteni, így elég nehézkesen haladok...
Tudnátok ajánlani valamit ahonnan lehetne tanulni? (könyvek, weboldalak...) HE cikkeket már elolvastam.
Nagyon sokat segítenétek ezzel.
(#) kadarist válasza kuka88 hozzászólására (») Márc 28, 2013 / 1
Én ezt a könyvet ajánlom.
(#) snowboarder válasza kuka88 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Nem emlékszem pontosan mit mér ha összeérintem a végeit. Digitális a műszer.
Kokrétan erről van szó: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=122999
Szerintem nem tud hangjelzést adni.
(#) kuka88 válasza snowboarder hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Rossz a link. Link helyesen.
Ok, ez nem tud nagyobb aramot merni. Szerintem mindenkeppen nezd meg, hogy mit mer a ket veget osszeerintve ohmmero allasban (mindegyik ellenallasmero allasban 0-t kell mutatnia, szethuzva meg szakadast), ha nem igy van, akkor valoszinuleg belso bizti elszallt.
Nincs rajta hangjelzes, de van diodavizsgalo (a lenti piros) allasa.
Nekem ket okbol nem tetszik:Nincs rajta nagy aram meres es a ket gombelem sem jo omen.
(#) gaben110 hozzászólása Márc 28, 2013 /
DVD íróból kiszerelt 150mw 650 nm es vörös lézer diódát miről érdemes meghajtani?? 3.7 v os mobil akkumlátorról szeretném,idáig már 4 darabot kiégettem,aztolvastam kell valami áramgenerátor hogy csak 250 ma t kapjon.Ezt hogy tudom megoldani egyszerűen?
(#) Moderátor hozzászólása gaben110 hozzászólására (») Márc 28, 2013
Ugye, nem akarod, hogy mi keressünk helyetted?! Bővebben: Link
(#) gaben110 válasza (») Márc 28, 2013 /
Hát az az igazság kezdő vagyok nagyon az elektronikában,idáig eljutottam énis hogy áremgenerátor de nemtudom hogy épitsem meg,valami egyszerűbb megoldás nincsen pl ellenálással nem oldható meg úgy mint egy led meghajtás?
(#) alto81 hozzászólása Márc 28, 2013 /
Pici DC motor lágyindítása
sziasztok,
nekem egy pici 1,5-3V-ról működő DC motor indítását és leállítását kellene lágyítanom (kameramozgató motorok és a hirtelen indulásuk leállásuk miatt ugrál a kép). Mivel a működésük nagyon rövid ideig tart, néhány tized másodperc, ezért az itt olvasott pl. NTC-s megoldás nem működhet. Megoldható vajon egyszerűen a motorral sorba kapcsolt ellenállással, valamint a motorral párhuzamosan kapcsol kondival rövid időtartam alatti indulás-leállás lágyítás szerintetek? Megközelítőleg mégis milyen ellenállás és kondenzátorértékeket javasoltok (már ha működhet ilyen körülmények között ez az egyszerű kapcsolás)? Nem bonyolítanám túl a dolgot ha nem muszáj.
előre is köszi a válaszotok, javaslatotok.
köszönettel: Csaba
(#) snowboarder válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Sikerült megnéznem, ellenőriznem a multimetert. Ha bekapcsolom az Ohm mérőt egy egyest mutat, ha összeérintem a két véget semmi nem történik.
Szétszedtem de nem találok benne biztosítékot. Lehetséges, hogy nincs benne biztosíték? Ilyenkor vissza lehet vinni, hogy cseréljék ki? (két napja vettem).
Probald meg. De szerintem kozolni fogjak, hogy erre nem terjed ki a garancia (szet volt szedve!).
Vagy kozlik, hogy majd bevizsgaljak.
Legjobb esetben a kezedbe nyomnak egy masik, ugyanilyen vacakot es viszlat.
Szerintem vegyel egy csipogosat, az ara nem sokkal tobb. Es merhess vele nagyobb aramot is.
Na máris tanultam valamit! Köszönöm szépen! Esetleg ha nem túl nagy kérés, tudnál linkelni is egy ilyet? (csak mert csipogosat még nem láttam). Persze ha nem azt is megértem!
Köszönöm szépen a segítséged!
Legy szives a 'valasz' gombbal felelj a hozzaszolasra, igy nem tudjuk, kinek valaszolsz.
Itt egy kep., az elso olyan es csipogos, meg homeros (kulon zsinorral).
Elnézést.
Esetleg ez jó? Multimeter
(#) kiborg válasza snowboarder hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
A világító-nem világító led rejtélye: Ha direktben rákötötted a 9V-ra, erősen világított és melegedett (még ha kézzel nem is érezted, a PN átmenet gyorsan túl tud melegedni, lásd: hőmegfutás), ezzel megsérült a benne lévő PN átmenet és visszakötve a normál üzemi állapotra már nem hajlandó újra világítani. Ez természetes dolog. Ha újra 9V-ra teszed direktben, megint világítani fog.(de csak rövid ideig) De ezt a led-et el is dobhatod akár.
Szerintem ez történhetett a lededdel.
Kiborg
ui: hobbi/tanulás célra szerintem teljesen megfelel az a multi.
(#) Hilo hozzászólása Márc 28, 2013 /
Sziasztok, a következő kérdésem lenne, házilag megépíthető e egy olyan jelgenerátor (ha ez a neve) ami tudna: Háromszög, Négyszög illetve Trapéz alakú jelet/impulzus (nem tudom melyik a helyes kifejezés) generálni. továbbá állítható kellene hogy legyen a feszültség (kb 0,5V - 60V között) a maximális áramerősség (kb 5mA - 3 A között), illetve a frekvencia (1Hz - 1KHz között).
Milyen topicokat olvassak ezzel kapcsolatban, egyáltalán bele vágjak e?
Előre is köszönök minden választ.
(#) mps válasza Hilo hozzászólására (») Márc 28, 2013 / 1
Szia! Bővebben: Link
Ez egy egyszerű generátor. De olvasd végig az egész topicot.
(#) snowboarder válasza kiborg hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Nagyon köszönöm a magyarázatot! Ha te tudnád, hogy mennyit gondolkodtam ezen a "rejtélyen" és milyen ideges voltam, hogy nem értem az egészet. Tényleg az volt amit írtál, világított viszont nagyon gyorsan melegedett. Ha visszatettem 9V-ra megint világított.
Leírásod alapján egyből elolvastam a P és N jelentését a diodáknál illetve most már értem a hőmegfutást is. (Amire nem kaptam választ, hogy konkrétan mi történik a PN átmenettel ilyen "nagy" feszültségnél. Miért nem világít tovább?)
Mindenesetre nagyon szépen köszönöm a megvilágítást így már tiszta ez a rész is!
(#) plzltn hozzászólása Márc 28, 2013 /
Üdv mindenki!
A következő kérdés miatt regisztráltam, remélem nem nagyon rossz helyre írom (de majd elrakják, ha van jobb helye).
Fotocella! 12 éve van egy fotocellás piszoárom, az utóbbi időben vettem észre, időnként nem működik. Mobilom kamerájával vizsgálva mégis mindig világítónak találtam. Mígnem rájöttem, (vagy inkább megfigyeltem) csakis a 2 fekete pizsamámban nem működik, minden más ruhát viselve tökéletes. A két egyforma ruhadarab megvételével nagyjából egyező idő óta áll a jelenség fent, tehát tényként vehetjük az összefüggést.
Az rendben van, hogy a fekete mint szín, a minden fények elnyelője. (legalább is a látható tartományra ezt tanítják) Tehát a tökéletes fekete, nem ver vissza semmilyen, semennyi fényt. De a teszkós F&F pizsma-pólómban találták fel a tökéletesen feketét? Ráadásul életszerűtlen számomra, hogy a korábbi ~10 évben sosem álltam én vagy más vendég, családtag fekete ruhában a piszoár elé, és az ugyanígy ne működött volna. Legalább is nincsenek emlékeim régről hasonló jelenségre....
Hogy is van ez?
(#) nedudgi válasza plzltn hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Nem lehet, hogy egyszerűen csak poros az érzékelő?
(#) plzltn válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Csak a fekete pizsamám esetén lenne poros?...
Nem, mert szét is szedtem, megvizsgálgattam. Ja, és feleségem is van, nincs esélye a pornak.
(#) proli007 válasza plzltn hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Hello! Az infrával ugyan az a helyzet, mint a látható fénnyel. Megoldás: fehér pizsamát vegyél, vagy told le a gatyádat. üdv!
(#) havranarpi hozzászólása Márc 29, 2013 /
Az lenne a kérdésem ,hogy ez használható LED sor esetén is?
(#) mps válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Igen.
(#) Jordi hozzászólása Márc 29, 2013 1 /
Segítenétek kérlek! Az iPad-ról eltűnt a skype- és nem tudom hogyan tudnám visszahozni. Nem tudom hogyan lehet az Ipad-ot kikapcsolni és újraindítani , nem úgy , hogy lecsukom a fedőlapját. Köszönöm a segítséget.
Kellemes Húsvétot mindenkinek.
Következő: »»   1955 / 4078
