Lapozás: OK   2354 / 4072
(#) nedudgi válasza G-man hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Így a bázisáram nem korlát, a 18kOhm jó lehet.
(#) G-man válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Köszönöm szépen!
(#) Sanyi220v hozzászólása Júl 26, 2014 /
Valaki aki ért a TV khez írjon már rám üzenetben had kérdezzek egy pár dolgot.
(#) ecsike88soft hozzászólása Júl 26, 2014 /
Sziasztok, az lenne a kerdesem, hogy van egy erosito Wega v120 modell es le van egve mind a ket vegfok benne, viszont nem talalok kapcsolasi rajzot hozza es meg vegtranzisztorokat sem gyartjak mar. A vegtranzisztorok 2SD587 es 2SB617, milyen tranzisztorokkal lehetne helyettesiteni es meg kell meghalyto tranzisztorokat is cserelni? Varom valaszotokat
(#) granpa válasza ecsike88soft hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Megnézted már a "Tranzisztorok helyettesítése" témában? Ott találsz meghajtó tranyót is.
A "Kapcsolási rajzot keresek" témában lelhetsz segítséget.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
(#) kisist1 válasza kisist1 hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Bakman és eSDi
Igaza volt Bakman fórumtárnak, nem volt elég csak egyet tenni a földre. Valahogyan nagyon eltolta a hangszínt, fura lett a hangzás. Lehet van ahol működik, de itt nem ment.
Hangerőszabályzáshoz a két pozitív csatornára kell egy-egy ellenállást tenni.
(#) enree hozzászólása Júl 27, 2014 /
Egy átlagos mp3 lejátszó közel teljes hangerőn -még a torzítás bekövetkezte előtt- körülbelül hány mV-ot ad ki magából?
(#) Stynson hozzászólása Júl 27, 2014 /
Nem tudok valahogy hozzászólóra keresni a fórumon?
Nemrég írtam valamelyik topicba, elfelejtettem az értesítést bepipálni és most nem találom a témát :S
(#) Karesz85 válasza Stynson hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Lehet.
(#) Ema75 hozzászólása Júl 27, 2014 /
Sziasztok .Lenne egy kérdésem .Egy integrált erositobol ha kiveszett a toroid trafot es kulon dobozba építem jobb lesz-e a hangja .Erdemes-e vele foglalkozni .
(#) Bakman válasza Ema75 hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Elvileg igen, mert kevésbé fogja zavavarni a trafó mágneses szórása, de hogy ezt észre fogod-e venni, az már kérdéses.
(#) Ema75 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Koszonom a választ .A vezeték lehet akármilyen hosszú vagy érdemes rövidre venni .Szigetelt legyen vagy jó ha az ereket kiveszem a köpenybol es úgy használom.
Igazábol azt akartam írni, hogy szinte biztos, hogy semmi változást nem fogsz tapasztalni, kár vele szenvedni. Mi a konkrét hibajelenség? Könnyebb segíteni, ha leírod.
Szerintetek ez a Topi által publikált kapcsolás működtethető 12V-ról?
(#) Roland1985 hozzászólása Júl 27, 2014 /
Beírom ide is, mert sürgős lenne.
Nem gyakran járok erre, de most Ti vagytok az utolsó reménységem!
A segítségeteket szeretném kérni!
Éppen szobai csobogót építek és olyan szivattyút sikerült szereznem, aminek a tápegységéről jön egy újabb szál, ami elvileg ledeket képes meghajtani. Gyakorlatilag is, mert kötöttem rá egy led-szalag darabot, világít is, de erősen vibrál. Gondolom ez a tápegység miatt lehet.(?)
Ki lehet ezt valamivel küszöbölni?
Vagy akár lassabra venni a vibrálást, gyertyaláng szerűre?
Bármilyen megoldás érdekel!
Előre is köszönöm a válaszokat, de a szakkifejezésekkel óvatosan, mert kezdő vagyok!
(#) kadarist válasza Roland1985 hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Mutassad meg a tápegységet, ha lehetséges.
(#) Roland1985 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Parancsolj és köszönöm, hogy próbálsz segíteni!
(#) zolika60 válasza Roland1985 hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Ez váltóáramú ha nem tévedek. Egyenirányítani és szűrni kell.
Honnan jön az az "újabb szál"?
(#) Roland1985 válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Igen, konnektorba kell bedugni, ha erre gondolsz, csak nem látszanak a villák elöl.
Ha az a megoldás, amit írtál, hogy egyenirányítani és szűrni kell, kicsit ki tudnád fejteni?
Mivel és hogyan? Esetleg kapcsolási rajzról talán meg tudom csinálni.
Hát egy vezeték jön ki a tápegységből, az van ketté ágaztatva.
Egyik fele megy a szivattyúhoz a másik meg ez a "szál".
(#) enree válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 28, 2014 /
Kell valamit módosítani?
(#) kadarist válasza enree hozzászólására (») Júl 28, 2014 / 1
Az R9 módosul 180 ohm-ra.
(#) zolika60 válasza Roland1985 hozzászólására (») Júl 28, 2014 /
Nem a konnektoros végére gondoltam, mert az egyértelmű minden tápon. Hanem a másikra. Oda kell egy egyenirányító (graetz) meg egy kondenzátor szűrésnek. Valahogy így.
(#) enree válasza kadarist hozzászólására (») Júl 28, 2014 /
Ok, köszönöm!
(#) Molnarricsi hozzászólása Júl 28, 2014 /
Sziasztok, csak azt szeretném kérdezni,hogy a BC 638-as tranzisztort milyennel tudnám helyettesíteni? Az alkatrész egy egyszerű villogó megépítéséhez kell ami 1,5V-ról üzemel...
(#) enree válasza Molnarricsi hozzászólására (») Júl 28, 2014 /
1,5V-ra akármelyik PNP tranzisztort beteheted, amit otthon találsz, ha csak valami villogtatása a cél.
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2014
köszönöm
(#) Roland1985 válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 28, 2014 /
Tényleeeg, ezt eddig nem is figyeltem.
Na most gyorsan csináltam egy olyat, amit küldtél, de még most is villog.
Sajnos abból dolgozok, ami éppen itthon van, így 4 db IN4004-es dióda és egy 100mikrós 50V-os elektrolit kondi került rá. Ezek jók lehetnek hozzá?
Csak lehet, hogy a kondiból kellene nagyobb, hogy jobban ki tudja simítani?
(#) Roland1985 hozzászólása Júl 28, 2014 /
Wááááá... Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget, most már ezt is tudom, hogy így kell.
Tökéletesen működik!
(volt itthon még egy ugyanolyan kondi, párhuzamosan kötöttem őket és most szépen folyamatosan világít.)
Nagyon hálás vagyok a segítségért és közben azt is megtanultam, hogyan kell egyenirányítani és szűrni ilyen alacsony szinten...
Szóval köszi srácok, tudtam, hogy rátok számíthatok!
Szép napot mindenkinek!
(majd csatolok képet a csobogóról, ha érdekel valakit, milyen lett.)
Következő: »»   2354 / 4072
