Lapozás: OK   2470 / 4037
(#) aramis hozzászólása Jan 11, 2015 /
Sziasztok! Segítséget kérek. Selga rádió , nagyon halkan fogja a Petőfi állomást, itt heves megyében ,Hatvan és környékén, ez lehetséges vagy hangolni lehet, még?
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2015
(#) cupika97 hozzászólása Jan 11, 2015 /
Sziasztok! Csak egy egyszerű kérdés. Rendeltem egy 10Wattos, és 30Wattos ledet az íbélyről. Kell hozzá külön hozzávaló 12V 10w, 30wattos tápegység, vagy elég hozzá egy PC tápegység is? Vagy bármilyen 12 voltos adapter?
(#) elektroncso válasza aramis hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Belenyúlni a tekercsekbe eszedbe ne jusson. Miért van az, ha egy rádió nem akar működni mindenki rögtön a tekercseket piszkálja, mert lehet hogy elhangolódott? A Selga egy szovjet kisrádió, első körben a hangfrekvenciás fokozatában a csatoló kondenzátorokat cseréném. Az eredeti kondenzátorok mára már nagyon nincsenek rendben. Van itthon egy Szokol rádióm, nem akart menni. Kicseréltem benne az elektrolit kondenzátorokat és azóta tökéletesen működik.
(#) Bakman válasza cupika97 hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Vagy építesz hozzá egy-egy áramgenerátoros tápegységet, vagy fix feszültségű tápegységet használsz, előtét ellenállással, bár ez nem a legjobb megoldás. Igaz, ha van benne áramkorlát, még jó is lehet. Közvetlen nem lehet semmilyen LED-et tápegységre kötni, valamilyen korlátozás mindig kell, kivéve persze ha olyan a tápegység, hogy a fesz. és áramkorlátot be tudod állítani. Egy PC tápegység semmiképpen nem olyan, amit csak úgy, be lehet állítani ilyen-olyan limitre.
(#) cupika97 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Szóval akkor inkább azt is rendeljek? Gondolom épiteni drágább.
(#) pucuka válasza cupika97 hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
A LED -hez való "tápegység" áramgenerátor, a PC táp pedig feszültség generátor. Ahhoz hogy a LED -hez használni tudd, áramgenerátorrá kell alakítani.
A 10 W -os LED -en kb. 900 - 1000 mA -t kell átfolyatni, és akkor olyan 11 - 12 V körüli feszültség esik rajta. (az értékek típustól függően némileg változhatnak)
Ebből látszik, hogy egy 12 V -os tápegységről közvetlenül nem tudod meghajtani. (legalábbis üzembiztosan nem)
A hozzá való tápegység egy DC/DC konverter, ami 1000 mA körüli áramot ad, a 12 V -os (11 - 28 V) bemeneti feszültségből.
rövid válasz: nem
LED meghajtót keress.
(#) cupika97 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Innen a 12W-os a 10w- LEDhez? Bővebben: Link Vagy ez?
(#) Csupasz válasza cupika97 hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Ilyesmi, de nem ez. Ezzel csak feszültséget tudsz szabályozni ( beállítani a 10V-ot de az áramot nem. Olyan kell, amin az áramkorlát is szabályozható.
(Egyébként miért nem olyat rendeltél, amit azonnal a meghajtóáramkörrel adnak?)
(#) cupika97 válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Azt nemtudom. Nem néztem utána sajnos.
Kicsit lemaradtam, de keresek neked olyat, ami jó.
http://www.ebay.com/itm/301476530010?_trksid=p2060778.m1431.l2649&a...X%3AIT
Ez jó, és sokkal olcsóbb is....
(#) Zagrebin hozzászólása Jan 11, 2015 /
Sziasztok szeretnék segítséget kérni. Egy ilyenre kapcsoló ra lenne szükségem de csak itt találom. Nem rendeltem még innét szóval nem vagyok valami biztos a dolgomban.
(#) Bakman válasza Zagrebin hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Mi a kérdés? Egyébként ez egy biztosíték, nem kapcsoló. További infó, hátha érdekel a dolog: szomorú tapasztalat.
(#) aramis válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Kösz a választ! De a többi adó mindegyik hangos és szépen fogható ,akkor miért csak a Petőfi adó gyenge?
(#) pucuka válasza aramis hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Mert helyi átjátszó adó, kis teljesítménnyel. Ugyanazon a frekin 2 - 3 adó is ad.
Ad egyáltalán a Petőfi rádió középhullámon? Ugyanis én csak URH adást találtam és ahol szoktam nézni ott nem írja hogy lenne AM adás is. Akkor viszont egyáltalán nem kéne venni. Egy biztos tekercsekhez nem nyúlni!
(#) Zagrebin válasza Bakman hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Bocsi nem voltam egyértelmű. Szóval, hogy merjek- e innét rendelni, mert jobban örülnék, ha magyar boltba vagy oldalról rendelhetnék. Mert az értem pontosan, hogy mit ír vagy mond. Viszont nem találtam ilyen biztosítékot itthon.
Parancsolj: biztosíték.
(#) gernerakos válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Petőfi már jó ideje nincs KH-n, sajnos.
(#) elektroncso válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Azért mondom, én is így tudtam, hogy már csak a Kossuth van mint nagyadó KH-n. Viszont a Selga meg nem rendelkezik URH-val, pláne nyugati URH-val, így a Petőfit nem is veheti. Ha mégis veszi, az akkor vagy mégsem az, vagy csoda. Mivel csodák nincsenek, valamilyen módon zavarjelként jut be a rádióba a Petőfi. De hogy hogyan?
Lehet megtaláltuk Petőfit?
Mivel mi nem tudjuk mit vesz a rádió, ezért csak feltételezhetjük, hogy az tényleg a Petőfi(mármint rádió, nem az ember). Jó lenne, ha láthatnánk egy képet a rádió skálájáról, vagy belsejéről, hátha át lett építve, és ezért lehet a Petőfit hallgatni. Ki tudja...
Köszönöm a segítséget!
(#) titi11 hozzászólása Jan 11, 2015 /
Sziasztok építettem egy erősítőt de nem tudom feléleszteni valaki vállalna ilyet mindent adok hozzá csak éleszteni kellene én már egyszer elküldtem ezért nem merem!
(#) gernerakos válasza titi11 hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Részletesebben? Milyen erősítő? Mi a hibajelenség? Miért nem a saját témájába írod ki?
(#) enmate95 válasza reloop hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Szia! 2db 4ohm -os hangfal.
(#) reloop válasza enmate95 hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Esetedben kizárólag a soros kapcsolás jöhet szóba, ami nagyjából 8 ohm-ra jön ki. Párhuzamosan 2 ohm lenne amivel könnyen túlterhelheted az erősítőt.
Értem én is erre gondoltam.Köszönöm!
(#) Sanyi806 válasza adamhollos hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Köszönöm a választ és a segítséget! -csak olyan bizonytalan voltam/vagyok, mert olyan kis vékonyak az ic lábai, és 25Amperhez már elvileg vezetékből is 2,5mm2 keresztmetszetű szükséges. De akkor elvileg elbírja, ez a lényeg.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
(#) ttindian hozzászólása Jan 11, 2015 /
Létezik olyan hőkioldó amit beépíthetek egy 30W ragasztó pisztolyba? Hogy keresem?
Következő: »»   2470 / 4037
