Lapozás: OK   3009 / 4041
(#) eadx hozzászólása Jún 6, 2017 /
Találtam egy nagyon hasonló kapcsolási rajzot az általam régebben talált nyák tervhez. A kérdés az lenne, hogy milyen értékek lehetnek a R6,R7,R8 ellenállások és a C6 kondi.
A kapcsolási rajzon szereplő invertert szeretném elkészíteni, de ahhoz nincs nyákrajz. A kész nyáktervűhöz pedig nincs kapcsolási rajz. Mivel nem értem a mandarint sem a kantoni kínait így a leírások sem segítettek. Köszi előre is a segítséget.
(#) kadarist válasza eadx hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Két rajzon lévő IC-lábszámozások alapján beazonosíthatod az alkatrészeket és azok értékeit is.
(#) eadx válasza kadarist hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
A gyors válaszod azt feltételezi, hogy erre még nem is gondoltam. Sajnos ez a válasz sem visz sokkal előrébb, mint a régebben válaszokban kapott matrózos vicc.
(#) RoliNyh válasza eadx hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Én meg azt nem értem, ha van egy komplett kapcsolásod (bal oldali), akkor miért nem azt készíted el,
ahelyett, hogy egy "félkész" nyáktervhez próbálsz meghatározatlan alkatrészekből építkezni?
Gyanítom, a nyákterv készítője azért nem adott meg értékeket, mert azt valami (pl képlet) alapján mindenkinek magának kellene kiszámolnia. De mivel az áramkört nem ismerjük, és a képleteket sem, nem hinném, hogy lesz bárki is, aki konkrét értékeket tud majd neked javasolni, hiába kérdezed meg ugyanazt már másodjára...
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2017
Jobban megnézve valóban az látható, hogy köszönő viszonyban sincs a két ábra egymással. Ebben az esetben keress egy komplett építési leírást a témában. Ajánlom a 320volt.com című oldalt, ahol rengeteg építési leírás található. Vigyázz az egy török nyelvű oldal.
(#) elektroncso válasza eadx hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Két probléma van:
1. Rossz helyen kérdezel, van inverter építős témánk. Ajánlom menny át oda, azt figyelik az adott téma szakértői.
2. A panelterved bár picit hasonlít a rajzra, de csak annyira mint a medve meg a pele.
De ha van egy jó rajzod akkor mért nem tervezel hozzá panelt? A feltöltött panelhez 1 óra altt lehet panelt tervezni. Tanulmányozd át az IC adatlapját: TL494.
(#) elektroncso válasza RoliNyh hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Például a R8 értéke a frekvenciát határozza meg. Persze ha arra sem veszi a fáradtságot, hogy megnézze az alkalmazni kívánt IC adatlapját (amiben benne van a képlet) akkor én sem fogom feleslegesen keresni.
(#) Pafi válasza Bakman hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Most vajon mire célzol? Hogy 14,4 V-ot írtam, 0,1-gyel kisebbet? Próbáld meg kifejteni hogy szerinted miben tévedtem!
(#) eadx hozzászólása Jún 6, 2017 1 /
Köszi a segítséget. Egy egyszerű "nem tudom" is elég.
Egyáltalán nem erről van szó. Még arra sem vetted a fáradtságot, hogy megkeresd a témáját, ahol vannak bevált rajzok. Lehet nem TL494-el de vannak. Azoknak az ellenállásoknak az értékét, funkcióját az adatlap meghatározza, de ne hogy már én keressem ki neked. Szerinted mindenki fejből tudja a TL494 összes felhasználási módját? Ez nem egy 555 vagy egy 741 amit mindennap használ az ember.
De ha nem tudsz hozzá egy egyszerű panelt tervezni és az alkatrészek értékét, funkcióját nem tudod megkeresni az adatlapban, akkor a trafót hogyan akarod megtekerni hozzá? Mert adat az nincs róla semennyi.
Mit akarsz egyáltalán ezzel az áramkörrel? A trafó kimenetén nagyfrekvenciás PWM jel lesz, azzal nem sok mindent tudsz meghajtani. Szerinted miért olyan kevés róla az információ a neten? Talán a kapcsolóüzemű tápok elboldogulnak vele, de még az sem biztos.
(#) Pafi válasza eadx hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Na legalább már azt elárultad, hogy invertert akarsz építeni! Nem volt könnyű szülés!
- Kérek egy kulcsot!
- Milyen kulcsot? Villás? Elzett? Basszus?
- Sok a duma öcsi!
Amúgy meg hogyan akartál frekvenciát állítani fix ellenállással?
(#) Bakman válasza Pafi hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Arra, hogy feszültséggenerátorral nem töltünk akkumulátort. Igen, ismerem a bikázást de előbb-utóbb túljut azon az állapoton az akku.
(#) Stewe válasza Bakman hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Kívül nem, de az autóban a generátor gyakorlatilag feszültséggenerátorként működik....
(#) pont válasza Stewe hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Egy lényeges különbséggel, hogy 14,4V-nál lekapcsol teljesen. A leggyorsabban a bikázással lehet tönkretenni az akkumulátorokat. De az eredeti kérdésre válaszolva, jó kis töltőt nem olyan egyszerű építeni. A "tescos" töltők gyakorlatilag egy, a névleges töltőáramon tudják úgy ahogy a dolgukat, tehát ahol csak egy trafó és egyenirányítás van. Ha az akkumulátor kapacitása nagyobb akkor nem tölti fel teljesen, ha kisebb akkor meg túltölti, ez a jellemzőbb, ezért írják rájuk, hogy nem automata, 14,8V-nál a kezelőnek kell gondoskodni a lekapcsolásról.
Szóval esetleg meg lehetne próbálni azzal a trafóval, hogy egyenirányítás után annyi és olyan teljesítményű 24v-os izzót sorba kötni, hogy az akku kapacitásának 10%-nál nagyobb áram ne alakulhasson ki, és 14,8V-nál lekapcsolni, vagy építeni erre szabályzást.
(#) Pafi válasza pont hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Lekapcsol? Ha lekapcsolna, leesne a fesz. Nem kapcsol, hanem szabályoz. Továbbra is ad le áramot, ha van ami felvegye, max 50-120 A-t. Igen, ez gyakorlatilag feszültséggenerátor, nincs mese.
(#) vargaf válasza Pafi hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
„max 50-120 A-t”
Nem lesz az egy kicsit sok?
(#) Stewe válasza vargaf hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Nem. Ha nem is gyakori, de elérhető töltőáram. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2017
(#) Pafi válasza vargaf hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Nem. Nagyobb is van. Ezt véletlenszerűen, elsőre találtam:
https://alkatreszek.hu/wge677_sz
(140 A)
(#) Peet19 hozzászólása Jún 7, 2017 /
Történt egy érdekes dolog amire nem tudok rájönni hogy mi lehet a baj. Van egy vasmagos tekercsem aminek az induktivitását meg akartam tudni, de mivel nincs LCR mérőm így a összeállítottam egy áramkört ami alapján ki lehet számítani a következőképp.
A kapocsfeszültségem 13.1VAC (hálózati trafó szekunder tekercs) nincs egyenirányítva. Sorba kötöttem egy 5W-os 33 Ohmos ellenállással a tekercset, és megmértem az áramerősséget ami 360mA. Ezután impedanciát számoltam Z = U / I ami 36.3 Ohm lett. Utána XL értékét akartam kiszámolni a (gyök alatt Z a négyzeten - R a négyzeten) képlettel ami 15 Ohm lett. Ebből számoltam ki az induktivitást XL / 2pi*f ami 47mH.
Tehát az ismeretlen vasmagos tekercsem 47mH. ELMÉLETBEN!
Ha valakinek van kedve legyenszives átszámolni hátha elrontottam valamit csak nem veszem észre.
Ellenőrzésképpen a tekercsre rákapcsoltam a kapocsfeszültséget 13.1V-ot, hogy megmérjem a tekercsen átfolyó áramerősséget és kiakadt a műszerem, vagyis sokkal nagyobb volt mint 20A.
Itt nem stimmel valami, mert ha jól számolok, akkor XL = 2pi * f* L = 14.7 Ohm, vagyis a 13.1V-os feszültségen 887mA áramnak kellett volna folynia. Elméletben, a számítások szerint.
Tehát:
Uk = 13.1V
f = 50Hz
R = 33 Ohm
I = 360mA (a tekercs és az ellenállás sorba kötve)
Most akkor vagy nem 47mH a tekercsem, vagy rossza műszerem, vagy nem jók az elméleti számítások. Mi lehet a baj? Ha van valakinek ötlete azt megköszönném.
Előre is köszönöm.
(#) Pafi válasza Peet19 hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
A műszer jó, de nem így kell mérni. Egyrészt közvetlenül a tekercsen eső feszt kellett volna mérni, másrészt meg kellett volna bizonyosodni róla hogy az adott feszültség nem viszi-e telítésbe a tekercset.
Az a lépés is kimaradt hogy leméred a tekercs DC ellenállását, és ezt is ugyanúgy kell kezelni mint a külső ellenállást.
(#) nedudgi válasza Pafi hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ekkora áramot képes leadni az a bizonyos generátor, ha megvan az igény rá. Töltésre ennek csak egy töredéke kerül felhasználásra, az akku feszültségétől függően, a többi áram a járműben található fogyasztók táplálására szolgálhat.
(#) Pafi válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Írtam:
„ha van ami felvegye”
„Töltésre ennek csak egy töredéke kerül felhasználásra”
Így van, az aksi nem akar ennyit felvenni. Pont ezért lesz ez gyakorlatilag feszültséggenerátoros.
Mondjuk az is hozzátartozik, hogy ez az áram fordulatszámfüggő is, kell hozzá egy minimum fordulatszám.
(#) pucuka válasza Peet19 hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
A baj az, hogy nem vetted figyelembe a fázisszöget. Impedanciát mérhetsz sokféleképpen, a legegyszerűbb talán a három voltmérős módszer.
A kapcsolás egy feszültség generátorból (praktikusan egy másik, nagyobb áramú, kisebb belső ellenállású trafó), egy a mérendő impedanciából, és a kettő között egy soros etalon RN ellenállásból áll. Nagy belső ellenállású feszültség mérővel egyidejűleg méred a generátor feszültségét, a soros ellenálláson eső feszültséget, és a mérendő induktivitáson eső feszültséget.
Az impedancia abszolút értékét számolhatod a
|Z|= (UZ / UN)×RN,
A fázisszöget a
cosφ=(U2-UN2-UZ2) / 2UN×UZ képlettel.
A pontosság akkor megfelelő, ha RN, és a mérendő impedancia azonos nagyságrendű.
Az impedanciából a mérőfrekvencia ismeretében számolhatod az induktivitást.
(#) Peet19 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Értem, köszönöm ezt kipróbálom.
Pafi: köszi neked is, teszek mégegy próbát.
(#) nagym6 hozzászólása Jún 7, 2017 /
A generátor ha valamennyire kimerült akkut tölt, a feszültsége nem egyből 14.4V mint feszültséggenerátor esetben lenne, hanem lassan kúszik a feszültsége felfelé pld. 12.5V-tól, ahogy töltődik az akku. Mindez átlagos személykocsinál kb. 10-20A töltőáramnál. Van ennek áramgenerátoros jellege is. Régen a töltés működését úgy néztük, hogy rákapcsolt multit folyamatosan kellett nézni, emelkedő-e a feszültség, vagy generátor álló állapota utáni indításra emelkedő lesz-e.
Ma egyszerűbben, lakatfogóval.
(#) Pafi válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Akkor van "áramgenerátoros" (valójában inkább kicsi de nem 0 belső ellenállású) jellege ha nagyon kicsi a fordulatszám (mondjuk alapjáraton), és a bekapcsolt fogyasztók a leadható áramának nagy részét felemészti. Felpörgeted a motort és azonnal beáll a 14,4V (vagy amire beállították).
A "valamennyire kimerült" az vajon mit jelent? 0-tól 99 % töltöttséget?
(#) nagym6 válasza Pafi hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Pld. 60%-ra merült akkunál nem áll azonnal be a 14.4V felpörgetett motornál sem, hanem lassacskán kúszik felfelé. Percekig kell figyelni, mire egyértelművé válik pár század volt növekedésből, hogy van töltés.
Amit írsz akkor van, ha csak egy indításnyi hiányzik az akkuból, ezt hamar visszatölti, beáll a 14.4V.
(#) Kovidivi válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
Ha közvetlenül a generátornál méred a feszültséget, akkor nem század voltokat fog emelkedni a feszültség, hanem sokkal többet. Ha az akkumulátornál mérsz, akkor bizony a kábel soros ellenállása hamar problémát fog okozni. Ti 40-150A-ről beszéltek, de a kábel biztosan nem ehhez van méretezve (hosszútávon biztosan nem). Valószínűleg, mint soros ellenállás relatív sok feszültség esik rajta, így az akkumulátornál lassú lesz a feszültség emelkedése töltés közben.
(#) nagym6 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 7, 2017 /
A generátor és az akku között 0.5-1m hosszú viszonylag vastag kábel szerintem nem befolyásolhat. Ha ott esik pld. 2V 20A-nál, 40W melegszik a kábelen, vagy üres akkunál ennél jóval több. Nem tudom elhinni, hogy így terveznék.
ui.: Megnéztem most autómon szemre, annak a kábelnek meg sem kottyanhat 20A.
(#) pont hozzászólása Jún 7, 2017 /
Itt egy kép, egy modern fesz. szabályzóról. A kapcsolási rajz alapján biztos lesz aki meg tudja mondani, hogy ez tiszta feszültség generátor-e.
Következő: »»   3009 / 4041
