Lapozás: OK   3066 / 4078
(#) pucuka válasza enree hozzászólására (») Okt 17, 2017 / 1
Relé kontaktusoknál leginkább nem a zárás okoz problémát, hanem a bontás. Bontáskor keletkezik ív, a bontás pillanatától, és az induktív terhelés nagyságától függően. Az ekkor keletkező ívet kell korlátozni.
(#) game4812 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 17, 2017 /
Ha jól értem, az induktív terhelésnek az a legjobb, ha a szinusz csúcsán van kapcsolva. Az elektromos hálózatra (amire kötve van) is igaz ez? Mivel ilyenkor kevés áram folyik rajta, emiatt "szakad be" a szinusz teteje néhány V-tal a terhelés hatására?
(#) Pafi válasza game4812 hozzászólására (») Okt 17, 2017 /
Nem, a kevés áram hatására nem szakad be. Kis áram - kis beszakadás, nagy áram - nagy beszakadás. Ha beszakad, akkor ott (abban az időtartományban) nem induktív a terhelés.
(#) game4812 válasza Pafi hozzászólására (») Okt 17, 2017 /
Kimaradt a "nem" a szövegből, így gondoltam én is, ha kicsi az áram, akkor nem jelent nagy felvett teljesítményt, tehát nem zavarja meg a hálózatot. Köszönöm!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Okt 18, 2017 /
sziasztok
Szerintetek IDE kábelt lehet valahol kapni méterre?
2 méteres darab kellene, egybefüggő.
(#) Hp41C válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
Melyikre gondolsz? A sima, nem árnyékolt, hagyományos verzió kapható pl. a HeStore -ben és a Lomex -ben is.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2017
(#) enree válasza pucuka hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
És akkor erre a célra megfelel a varisztor?
(#) balint730 hozzászólása Okt 18, 2017 /
Van egy kb 50W-os trafóm egy erősítőé volt 3 kivezetése van a primer oldalának barna piros és kék. Melyik lehet a 230V-os tekercs? Ha jol emlékszem 110V-os a másik 230V-os tekercs.
Barna-piros:32Ohm, barna-kék:110Ohm , kék-piros:79Ohm
(#) kriszrap hozzászólása Okt 18, 2017 /
Sziasztok ha szűröm(220uf) tápot a stabicé utánni résznél akkor 1-2 láb között el hanyagolható a kondenzátor??
A 6.lábnál ha csak testre huzom kondinélkül és a pf farádot kihagyok akkor nem lesz baj belöle akkor is rendesen müködik majd az ic??
(#) Bakman válasza kriszrap hozzászólására (») Okt 18, 2017 / 1
Milyen stab IC? Milyen helyesírás?
(#) kriszrap válasza Bakman hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
Baaaaa kihagytam a linket
link
A táp után rakok egy stab ict 7805 és 220uf kondikkal megszűröm akkor gondolom az 1.-2. lábnál lévő kondi elhanyagolható? Másik kérdésem 33pf és 6. lábnál lévö kondenzátort elhagyhtom hogy a nyák aprób legyen nem fog az ic helytelenül "dolgozni"??
78xx kimenetére nem jó nagy kondenzátorokat rakni, gerjedhet tőle. 10 - 20 µF-nál több ne legyen. A bemenetét szűrd erősen, azt meghálálja. A bemenethez 330 nF, a kimenethet 100 nF dukál, a lehető legközelebb a lábakhoz. Ne hagyd el azokat a kondenzátorokat, valószínűleg nem véletlen vannak ott. Ha kevés a hely, használj SMD alkatrészeket.
(#) vargaf válasza kriszrap hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
Sokkal "apróbb" lenne az áramkör, ha minden alkatrészt elhagynál! Miből gondolod azt, hogy az a kondenzátor elhagyható?
(#) granpa válasza kriszrap hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
A (mi a neve?) IC eleve stabil tápot igényel, az alacsony kapacitású kondenzátorok, a nagyfrekvenciás gerjedést hivatottak meggátolni. Lehet más szerepük is, az az adatlap alapján kideríthető (ha tudjuk a nevét).
A kapcsoláson lévö kondenzátorok ha nagyobak az nem baj pl 10nfnál 100nf lenne??Sajnos smd be csak az van itthon....
lm7805 a neve.
Nem az a kérdés, hanem a nyolc lábú IC.
Uhh elnézést nem tudom mi van velem ..
MSGEQ7 ic neve
Amiket találtam itthon SMD: 200k--->220k, 33pf-->pf18,(10nf 100nf)--->220nf
Éppen azok a fontos alkatrészek, az IC órajelét állítják be.
Akkor irány a bolt)
(#) erdgab válasza balint730 hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
Az általad írt értékeket nézve a barna-kék:110 ohm lehet a 230V tekercs kivezetése.
(#) zsoltee0001 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
Szuper
Most nincs előttem, ezek szerint 40 eres.
Nem kell, hogy árnyékolt legyen, nem PC-be lesz
Még egy kérdés, mivel a csatlakozókat valószínűleg nem tudom leszedni a régi sérült kábelról, ezt az újat Bővebben: Link
Szerinted rá tudom nyomni vagy valami spec szerszám kell hozzá?
(#) RoliNyh válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
Nem kell hozzá szerszám, kézzel rá tudod tenni a csatit. Sőt ha ügyes vagy, akkor a régi csatit is le tudod venni, ha az oldalán lévő két pöcköt kipattintod pici csavarhúzóval. Utánna szét tudod húzni a csatit...
(#) kendre256 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
Lehet, hogy egy lapos léccel egy asztalon is menni fog, de egy pici satuval szépen rá lehet nyomni.
(#) zsoltee0001 válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
Köszi, befogom gumibetétes satuba és összehúzatom.
26ft az új csatlakozó nem biztos, hogy nekiállok leszedni róla.
(#) nedudgi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 18, 2017 /
Nagyon gondosan igazítsd el a csatlakozót, ha nem derékszögben nyomod rá, könnyen zárlatos lehet. A gumibetét feleleges, fogókon sincs.
(#) kriszrap hozzászólása Okt 20, 2017 /
MSGEQ7 kapcsolásába 200kohm helyet 220k tudok csak belerakni az nagyprobléma???
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2017
(#) wbt válasza kriszrap hozzászólására (») Okt 20, 2017 /
Nem, észre sem veszed hogy kicsit csal.
(#) Wind-Storm hozzászólása Okt 21, 2017 /
Egy 3,2V-os lítium akkus napelemes kerti lámpában találtam egy ilyen IC-t.
Adatlapot nem találok hozzá. Lehet, hogy nincs is? Ki lehet a gyártója?
Érdekes a kapcsolása, szeretném tudni, hogy melyik láb mire jó. Pl. dupla GND, 8-as láb.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2017
Következő: »»   3066 / 4078
