Lapozás: OK   3282 / 4073
(#) kaposznyak válasza tbarath hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
Még egy: Villámcsapás okozta túlfeszültségtől is védene a te elosztód?
(#) tbarath válasza kaposznyak hozzászólására (») Feb 1, 2019 / 1
Szerintem attól függ, hogy milyen messze csap le. Ha közel, akkor az ellen semmi se véd.
(#) Gafly válasza tbarath hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
Az igaz. Ha akar akkor bejön.
Nekem azért ott figyel egy B+C a házi főelosztóban, a drágább kényesebb cuccok előtt meg a D fokozat (túlfeszültségvédős olosztó). És jelvezetékekn is (bár nem mindenütt).
Kicsit nyugodtabban alszom azóta, és nem pánikolok (annyira) vihar esetén...
(#) Lajcs1121 hozzászólása Feb 1, 2019 /
Szisztok !Nem tudtam hová írjak. Valaki meg tudná mondani nekem mondani, hogy ezek az 500 forintos laser mutatók (kulcstartók) hány mw osak kb? Mert semmi sincs feltüntetve rajta. Vagy létezik olyan app a telefonra ami megmutatná?
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2019
(#) Bakman válasza Lajcs1121 hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
Általában 1-2 mW-osak.
(#) Gafly válasza Lajcs1121 hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
Elvileg 1-es osztályba kellene hogy besorolhatók legyenek.
Telefonos app-ot hogy gondolod?
Azért ne szemezz vele sokat és rendszeresen.
Hát van neki az érzékelője mikor, a fülünkhöz tesszük elsötétül a telefon. Na most az tuná mérni a fényt is úgy gondolom. Mert van luxmérő app is. Gondoltam van laserhez is.
(#) Ledlámpa hozzászólása Feb 2, 2019 /
Tudnátok abban segíteni, hogy építeni szeretnék egy 100W-os LED-es "zseblámpát" és hogy milyen vezérlő/tápegység kellene hozzá?
(#) Takibaki válasza Ledlámpa hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Szerintem ezt gondold át . Ledes rendszerből 100 w az elég komoly zseblámpának. Repulő leszálló pályát tervezel ? Ha ledes világító testet veszel arra rá van irva hogy hány volt és hány amper . Utána kérdezz a tápegységről .
(#) Ledlámpa válasza Takibaki hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
(#) BarnaPili válasza Ledlámpa hozzászólására (») Feb 2, 2019 / 1
Írja a video alatt, hogy minden komponens a leírásban. Ha kész leszel vele, mindenképpen tegyél fel képeket!
(#) Bakman válasza Ledlámpa hozzászólására (») Feb 2, 2019 / 1
Ha megépíted, arra figyelj, hogy egy nagy baki van a videóban. A hűtőborda lamellái függőlegesen állnak így az egyik oldala szinte teljesen zárt, nagyban rontva a hűtés hatásfokát.
(#) nedudgi válasza Ledlámpa hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Gondold át, mielőtt belevágsz, hogy milyen üzemidőre számíthatsz. 12-15 darab, jó minőségű, kiváló állapotú 18650 akkumulátorral körülbelül egy óra üzemidő a reális eredmény.
(#) Epu2 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Ráadásként könnyen belepotyog sok nem kívánatos szemét. Oldalra fújónál ezek kizárva.
(#) Petyka79 hozzászólása Feb 2, 2019 /
Üdv.! Remélem elég kezdő a kérdés. Hogy kell helyesen egy digitális oszcilloszkópot végfok kimenetére kötni? Arra gondolok, hogy ne zárjam rövidre a kinenetet. Köszönöm
(#) kadarist válasza Petyka79 hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Egy megaohmos nagyságrendű szkóp bemenettel nem hinném, hogy gond lenne...
(#) Ledlámpa válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Egy Li-Po akkumulátor fogja szolgáltatni a tápfeszültséget.
Egy 3S 11,1V-os 110C/220C lenne az
(#) Ledlámpa válasza Bakman hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Úgy érted, hogy a led hűtőborda és a tápegység bordái egymáshoz képest?
(#) Petyka79 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Nem tudom hány ohm a bemenete, de kellett miatta cserélnem egy stk-t.
(#) Teaway válasza Ledlámpa hozzászólására (») Feb 2, 2019 / 1
Az alu procihűtő tömb és a hordozó fa lap egymáshoz képest.
Megnéztem, tényleg 1Mohm a bemeneti impedancia, de akkor nem értem miért ölte meg az stk-t?!
Az, hogy mekkora áramot tud leadni, másodrendű. A fontosabb az, hogy mennyi energiát tud visszaadni.
(#) Bakman válasza Petyka79 hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Az oszcolloszkóp hideg pontja és a hálózati földelés össze van kötve.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2019
(#) qvasz2 válasza Petyka79 hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Nem a szkóp volt. Lehet inkább, hogy rövidre zártad egy pillanatra
Nem. A nagy hűtőborda egyik fele el van zárva a fa alaplappal.
(#) qvasz2 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
És? Az stk -t trafóról szokás táplálni, ha csak nem kapcsitápról járatta, nem lehetne baja.
(#) Petyka79 válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Ezek szerint lehetséges. Szóval nyugodtan, egy az egyben rácsíptethetem egy kimenetre?
Az stk a helyén volt, egy régi hifiben, a saját tápjáról. Bár nem teljesen világos, miről beszéltek, a szkóp adapterről megy, ami nincs földelve.
És az STK IC lábára csipeszeltél?
(#) proli007 válasza Petyka79 hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Hello! probléma abból adódhat, ha az erősítő testpontja földelt, és a szkóp testpontja is földel. Ugyanakkor az erősítő hídkapcsolású. Mert ekkor csatlakoztatva a kimenetre az egyik végfokot (amelyikre a szkóp test kerül) rövidrezárod.
Következő: »»   3282 / 4073
