Lapozás: OK   3825 / 4078
(#) Udvari Zsombor válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
A hálózati kábel egyik szálával (pl. barnával) kötöd sorba az izzót, ami probléma esetén világítani fog, így megvédi a hálózatodat az esetleges bajoktól. Vagy ahogyan te fogalmaztál, igen, az AC-nál.
(#) antiktelefon válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
Igen, az ac bemenettel sorba.
(#) Qrucz hozzászólása Jan 25, 2023 /
Egy led fényfüggöny rövidebbre szabásában szeretnék segítséget kérni.
Vettem egy led fényfüggönyt, de mivel abban a szélességben nem lehet kapni, ami nekem kellett, úgy gondoltam, veszek egy szélesebbet aztán majd lerövidítem. Gondoltam, úgy lehet megoldva, hogy párhuzamosan futnak le az ágak és az ágakon belül a ledek sorba vannak kötve.
Valszeg egyébként vmi ilyesmi is lehet a rendszer, de mégsem teljesen, mert az ágak között nem két kábel fut végig, hanem hol 3, hol 4.
Egyébkent a cucc sorolható 1200 ledig egy trafóval, ez a konkrét füzér 400 ledes, áganként 20 led fut le. A ledek 3V 0.06W-osak, a trafó hozzá 31V 12W-os. Somogyi Home DLF 400/WW a pontos típus.
Itt található pár kép a termékről:
https://drive.google.com/drive/folders/1UE1SzqiC1OC7X4o1V9QOZYM1lfT...haring
Az a kérdésem, hogy hogy lehet ezt megrövidíteni? Annál a szakasznál tudom könnyebben, ahol 3 szál fut a főágon, vagy ahol 4, illetve hogy mindent hagynom kell szakadásként, vagy mit mivel kéne rövidre zárnom? Kis reverse engineering
Ha vki tudna nekem skiccelni egy kapcsolási rajzot, ami mutatja ennek a cuccnak a felépítését, az is sokat segítene.
(#) vladcepes válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
Rendben! Az is megeshet gondolom ,hogy ha nem világít a lámpa bekapcsolás után akkor jó lehet az alaplap? (mármint működő képes) .
(#) vladcepes válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
Rendben!
Este beforrasztom az alkatrészeket, kivéve az IC-t aztán majd írom hogy mi történik.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2023
(#) Epu2 válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
Igen. Különben minek? Ha elindul, csak töredék fénnyel világít.
(#) vladcepes hozzászólása Jan 25, 2023 /
Be forasztottam őket kivéve IC - t. Csak holnap fogom tudni kipróbálni, nem találtam itthon 60W - os izzót, holnap veszek valahol. (van egy 42 W-os) de akkor azzal nem próbálkozok.
(#) Gafly válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
„(van egy 42 W-os)”
Te akkor akkor nagyon szerencsés vagy, mert olyat én még nem is láttam.
(#) kendre256 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 25, 2023 / 1
Te is lehetsz szerencsés, itt láthatsz egyet:
(#) vladcepes válasza kendre256 hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
Úgy van, pont ilyen.
(#) szs válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
És miért kizárólag a 60W-os a jó?
(#) pipi válasza szs hozzászólására (») Jan 25, 2023 /
Valamennyire "méretezni" illik a soros izzót... Kis táphoz kis izzó, nagy táphoz nagy izzó , fordítva a kis tápot nem védi meg, a nagy táp meg nem indul el.
(#) Gafly válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 26, 2023 /
@Régi motoros: Nem tudom hogy haladsz, én már az előlap "deszkamodelljénél". Elektromosan persze még sehol sem áll a dolog.
@Többiek: Most lehet kritizálni és jobbító javaslatokkal szolgálni, amíg az igazi dobozt nem furkálom össze.
Dobozolás majd akkor, ha úgy egyébként működik.
Elektromosan pár dologtól tartok, például:
- LM317 melegedése
- Rövidzárnál nem nullát mutat
Fentről lefelé és balról jobbra:
- 1.999/19.99 Ohm műszer
- Bekapcsolás jelző (zöld)
- Méréshatár váltó:
- felfelé: 19.99 Ohm
- lefelé: 1.999 Ohm
- Négypontos mérőcsatlakozás:
- felül: műszer
- alul: áramgenerátor
- bal oldalon: GND
- jobb oldalon: pozitív
- Közepén: mérőkör szakadt (piros)
- Nincs a képen, de hálózatról menne, védőföld és biztosíték nélkül
(#) Régi motoros válasza Gafly hozzászólására (») Jan 26, 2023 /
Én még csak az elméletnél és a rajznál. Forgókapcsolót kellene vadászni, de amit olcsó pénzért találni,
az csak két áramkörös hat állású. Indulásnak ez is jó ugyan, de tervezés közbe nekem felmerültek más igények is (ha már lúd, legyen kövér ugyebár).
Szóval már ott tartok, hogy jó lenne három (vagy négy) áramkörös, 10-12 állású. Viszont ilyet nem nagyon találok. Úgyhogy ha maradok az eredeti hat állásúnál, abból kettő kellene, de az meg már nem biztos hogy beférne a műszer dobozomba. A több áramkörösről meg ne is beszéljünk, mert ahogy nő az áramkör szám, úgy nő a kapcsoló magassága. A műszerdobozba se igazán fér sok minden,
de a forgókapcsoló meg az aksi foglalná a legtöbb helyet. Persze az elején még nem akartam ennyire belebonyolódni, na de hát most ez van.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2023
(#) Fats Domino hozzászólása Jan 26, 2023 /
Javítható ez a fólia valahogy? A szál ami vezetne,fekete színű! Nem rézből vannak ezek ?
(#) vladcepes válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 26, 2023 /
Meg próbáltam, halványan világított, egyet sercegett, aztán fel erősödött a fény egyből le kapcsoltam, gondolom valahol zárlatos
(#) antiktelefon válasza Fats Domino hozzászólására (») Jan 26, 2023 /
Ha réz alapú flexibilis nyák akkor javítható, de ki kell bontani teljesen és mikroszkóp alatt lecsiszolni a szigetelést, javítani és lakkozni. Ha szén vezetős lenne az szívás, de nem jellemző...
Ha drága a cucc, akkor ne ezzel kezd a szalagkábel javítós kísérleteket.
(#) antiktelefon válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 26, 2023 /
Nem feltétlenül jelent sokat, 60W esetén tud furcsán viselkedni a táp akkor is, ha maga a táp indulna, de a szekunder oldalon kellően nagy a terhelés akár ottani hiba miatt is. Mérd ki nem halt-e meg valami, de 60W izzón át nem jellemző.
(#) Epu2 válasza Fats Domino hozzászólására (») Jan 26, 2023 /
Vezető ragasztó nem megoldás?
(#) kendre256 válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 26, 2023 / 1
(#) Sick-Bastard hozzászólása Jan 29, 2023 /
Meglévő akkus gépek(14,4V-os rendszer) akkuját szeretném frissíteni, mivel már nem tartják jól a töltést, gyengék.
Az akkuk már egyszer szét voltak szedve (2018) és akkor maradt az eredeti Cd-os felállás.
Most viszont Li-ion-osra cserélném őket, ha jól számolom akkun-ként 4db 3,7V-os 18650-es cella az 14,8V-ot jelentene. Az a +0,4V még belefér?
Talán a legfontosabb kérdésem: egy ilyen vagy hasonlóli-ion battery protection board elég lenne az akkukhoz vagy kellene egy töltést vezérlő/szabályozó panel is?
SB
(#) pipi válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Jan 29, 2023 / 1
A li-ion cellák feltöltve 4.2V-körüliek, így számolj, pár Volt ide-oda nem számít...
De sokkal fontosabb hány cella fér be, lehet jobb ha párhuzamosan van több (nagyobb áramot tud) lehet kicsit lassabb lesz, mint hogy sorban több viszont erőtlen lesz... Nekem szerencsém volt 2*párhuzamos cellákból bement 4 blokk, vagyis 2P4S
(#) antiktelefon válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Jan 29, 2023 / 1
+0.4V simán mindegy, de feltöltve az lesz 4.2V is. Bírni fogja, ha nem nagyon hulladék.
20A-es védelem nem lesz elég, az biztos.
De balanszos töltőpanelt is kéne belerakni, különben hamar kinyírod és tűzveszélyes is lesz, ha az egyik akku 0V-ra beáll és a többit túltöltöd.
(#) pipi válasza pipi hozzászólására (») Jan 29, 2023 / 1
Ja és ne felejtsd el, "normális" li-ion akkutöltőt is kell barkácsolj hozzá, az eredeti semmire se jó, még trafónak is kevés.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2023
(#) Lacika válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Jan 29, 2023 / 1
Lehet, hogy nálam van a hiba, de nem értem...
Mi okból kell lecserélni a jól bevált NICD-akkut, amely mint írtad, több mint 4 évig jó volt?
Szerinted a Lítiumos tovább fogja bírni??? Gondolod, hogy az új aksi tovább fogja bírni, és a gép kibírja az elkövetkező több mint 4 evet???
(#) Epu2 válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Jan 29, 2023 / 1
9V-os fúrógépet használtam évekig 14V akkuval A fogaskerekek nem bírták. 12V-ost meg 17V-os akkuval a mai napig is. Nem munkára csak barkácsra ősrégi NiCd aksit is használok. HA többször egymás után, még a kapacitása is növekszik. Néha kell cellát cserélni.
(#) antiktelefon válasza Lacika hozzászólására (») Jan 29, 2023 / 1
18650 cellát kb bármiből és ingyen lehet vadászni ma már, ha nem letiltós gyári bms van rajta, akkor az átalakítás végtelen életű akkut ad. És mindenféle roller meg gurulós játék izékből nagyáramú cellák is jönnek ki. De 3p akku esetén jobbféle laptop cellák is megteszik.
(#) szs válasza Lacika hozzászólására (») Jan 29, 2023 / 1
„mivel már nem tartják jól a töltést, gyengék.”
Ehhez ha hozzáteszed: nem nagyon kap az átlagember a "bótba" NiCd akkut, akkor mégiscsak arra tart, ami hozzáférhető.
(Jól bevált, dinamónak csúfolt generátort sem használ senki biciklin, hiába agyonverhetetlen. nem is tudom, árul-e valaki VALÓBAN újat...)
(#) szs válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Jan 29, 2023 / 1
„Meglévő akkus gépek(14,4V-os rendszer)”
Na, az feltöltve majdnem 17,3V.
„4db 3,7V-os 18650-es cella az 14,8V-ot jelentene.”
Az feltöltve 4X4,2V azaz 16,8V.
Jó lesz. Azonban (mint Antiktelefon jelezte) a töltésére más módszer fog kelleni.
(#) Lacika válasza szs hozzászólására (») Jan 29, 2023 /
„nem nagyon kap az átlagember a "bótba" NiCd akkut,”
Tessék : Bővebben: Link
Következő: »»   3825 / 4078
