Lapozás: OK   4051 / 4078
(#) KoblogPerGyok válasza Bakman hozzászólására (») Jan 27, 2026 /
Még átgondolom, de rosszul fogalmaztam. Ez az áramkör az ADC-t tartalmazó kör tápját kapja meg, ez felé megy sajnos. Ez a kör a mérő kör lenne. BAT42 -vel van szimulálva a clamp, igazából azzal simán jó, levág (a Vref -nek mondtam, de valójában az ADC maximumát meghatározó táp értéke, így lehet 3.3V-os és 5V-os ADC is ezután), csak 400mV-al alá, fölé megy. Ezt tartósan nem jó.
De még gondolkodok, köszi az észrevételt még emésztenem kell, de mára elfáradtam ebben.
(#) Bakman válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Jan 27, 2026 / 1
A clamp diódák és a forrás közé egy ellenállás. Egyik dióda a bemenet és a Vcc közé, a másik a bemenet és a GND közé, hasonlóan, mint a mellékletben látható. A diódák nyitnak, ha kell, az ellenállsá megakadályozza a túl nagy áramot.
Csatolom a szimulált eredményt. Ezt szerettem volna csillapítani, de lehet túlgondolom és az áram korlát elég is. Lehet túl sok adatlapot olvasgattam, de azt hiszem, hogy ami nekem van ADC-m (MCP4821) az olyasmit ír, hogy nem szereti ezt. (Vdd+0,3, Vss-0,3V) Ha más ADC-t szeretnék csatlakoztatni, akkor ahhoz kellene illeszteni. Ezért gondoltam, hogy általános célú jobb lenne. Tartósan semmiképp. Ha csatoló kondival ellátom, akkor esetleg ki tudom küszöbölni a DC komponenst, így tartósan nem lesz a kimenet magasabb vagy alacsonyabb.
Elvileg komparátorral megspékelve gyors FET-el meg lehetne oldani ezt is, de az megint plusz áramköröket igényelne. Túl gondolom megint igaz?
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2026
(#) KoblogPerGyok válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Jan 27, 2026 /
Bocsánat, elfelejtetem, hogy a zöld jelű szkóp jele a kimenet amit levégnak a Clamp diódák. 3.75 és -250mV amit a szimulátor mond.
Szerintem aludj egy nagyot.
MC4821 egy DAC és nem ADC.
Hát igen. MCP3202 ADC: All Inputs and Outputs w.r.t. VSS ............. -0.6V to VDD + 0.6V...
Ajaj, azt hiszem kissé belezavarodtam.
Rendben, megyek pihenek rá egyet és köszönöm a segítséged!
(#) speedbump hozzászólása Jan 29, 2026 /
Hogyan kell oldani?
ebből a csatlakozóból hogyan kell kioldani a vezetéket? Ha (erősen) húzom akkor kijön, de gondolom nem ez a szakszerű módja. A hátoldalán van egy kis nyílás, olyan mintha kisméretű laposfejű csavarhúzót kellene beledugni, de hiába próbálkoztam, nem oldotta a benne lévő (gondolom) rúgót.
(#) pipi válasza speedbump hozzászólására (») Jan 29, 2026 / 1
Szerintem ezt egyszer használatosra tervezték
(#) nagym6 válasza speedbump hozzászólására (») Jan 29, 2026 / 1
Van tűkészlet ilyenekhez, be kell dugni a drót mellett, elnyomja a szorító lemezt. Ismerősnél láttam, nem tudom hol vette.
(#) pont válasza speedbump hozzászólására (») Jan 29, 2026 / 1
Ha enyhén húzod miközben körkörösen forgatod, akkor kicsavarodik. Alapvetően egyszer használatos, a gyártó csak akkor garantálja, hogy bírni fogja a megadott Ampert.
(#) speedbump válasza pont hozzászólására (») Jan 29, 2026 /
Rendben, köszönöm az infót mindenkinek.
(#) deak francis hozzászólása Jan 30, 2026 /
Ti készítettetek ilyen UPS-t központi fűtéshez? Infóim szerint riasztórendszerekhez használják
Javításra szórul ez az elektronika
(#) deak francis válasza deak francis hozzászólására (») Jan 30, 2026 /
Lemaradtak ....relémodul rákötve. 12V -os keringetőszivattyú üzemelt áramszünetkor.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2026
(#) Gafly válasza deak francis hozzászólására (») Jan 30, 2026 /
12 V-os szivattyút én akváriumnál szoktam látni, fűtésnél még nem volt szerencsém.
De állítólag létezik...
(#) deak francis válasza Gafly hozzászólására (») Jan 30, 2026 /
Szia,nem az enyém a cucc,csak megkértek nézzem bele..
(#) antikzsolt hozzászólása Jan 30, 2026 /
Nagyító
A tegnapi napon sikerült beszerezni a képen látható eszközt. Hát tud amit tud nekem jó gyors a régit nézve felmelegedésben. Bár a hőlégfujo azt nem ismerem sosem volt (céges párszor használtam). Hobbira jó. De ha ismered és tudsz tanácsot adni szívesen elolvasom. Főleg a forrasztáshoz kellő hő érdekelne. Eddig manuális volt kijelzés nélkül.
Viszont egy gondom van. Az alkatrész mérete lett kisebb vagy a szemem kopott el a 41 év alatt nem tudom(a táblát meg látom az utolsó sort már nem) de jó lenne egy nagyító. Ki melyikre esküszik? Fejpánt vagy asztalra rögzítős? Nagyítás mekkora legyen vagy digitális jobb lehet?
(#) nagym6 válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 30, 2026 / 1
Én szemüveget használok 4 dioptriásat nagyítónak, Tes.o és hasonló boltokban 2-3 e. Ft. Ha nem, akkor a fejpánt, ez hasonló a szemüveghez volt ilyen is, de vacak torzítós lencséi voltak, eldobtam. Ebból valami jó minőségűt kell keresni. Asztalra rögzíthető nagyító is van -ha a nagy lencsésre gondolsz- az nekem nem jó, zavaró mert a két szem nem azonos nagyítást vagy fénytörést vagy nem tudom mit lát, pedig szemeim azonosak.
Digitális is van, nekem eléggé rosszabb mint a jó optikai, azaz a szemüveg.
(#) david87 hozzászólása Jan 31, 2026 /
Tranzisztorteszter
Szeretném meg építeni az alábbi kapcsolást csak sajnos nincsenek olyan tranzisztoraim mint a kapcsolásba van.
BC182 az van BC212 az nincs helyette van BC 556A
A 2 Db TIP 146 és a 141 az nekem sajnos nincs azok helyére mi lenne a legjobb?
(#) antikzsolt válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 31, 2026 /
Köszi a választ. Akkor nem veszek asztali lencsét. Azért megpróbálkozom egy digitálissal mellé lesz még egy szemüveg is. Fotózni jobb a digitális mint egy telefon.
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Jan 31, 2026 /
A BC212 helyett megfelelő, a BC556A a kapcsolásba.
De nem írtad, milyen tranzisztoraid vannak. Egyébként a kapcsolásba a darlington tranzisztor szükségtelen. Tehát így akár BD139 és BD140 is használható.
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 31, 2026 /
Van BD245 BD250 BD663 BD242 BD139 teljesítmény tranzisztorok
Van BC301 BC303 BC108C BC107 GC511K kiss jelű tranzisztorok egy része.
(#) nagym6 válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 31, 2026 / 1
Szívesen. Digitálisnál az olcsóbb -csatolt képen- használható, de a minőség gyengécske. Ilyen van nekem, vagy a bal vagy a jobb oldal éles, gondlom a lencsék nem pontosan vannak beállítva. Inkább vehettem volna jobbat, de ritkán kell, elmegy.
A csatolt kép netről van, valós képe ennél jóval gyengébb.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2026
Akkor ott a BD242 és BD139 megfelelő. De a BC301-303-at is használhatod a BC182-212 helyett.
Te anno csináltál ennek az áram körnek nyák tervet.
Én sosem csináltam ilyent. Amit írtam, a számításom alapján írtam. De ha szeretnéd, megrajzolom hozzá a nyáktervet. Amúgy nem tudom mire használnád, szerintem tranyók áramerősítésének összehasonlításàra jó, különböző kollektoráramok esetén. De én csak bázisáram mérését látom.
Akkor ki csinált? Mert valakinél láttam.
Honnan vetted a rajzot?
(#) reloop válasza proli007 hozzászólására (») Jan 31, 2026 /
Üdv! A rajz innen származhat.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Jan 31, 2026 /
Hát nem innen, pedig elég népszerű vagy ottan (is).
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 31, 2026 /
Köszi Reloop! Sajnos a szerző, 20 hónapja nem volt itt. Minden esetre némi eltérést számítok a kapcsoláson. Oké, hogy a Led a referencia, de milyen Led van alkalmazva? Nem írja.
Mert a nyitófeszültségétől függ a referencia értéke. Ma egy piros és zöld Led nyitófeszültsége kb. 2,2V. Mivel ebből még a tranyó 600mV BE feszültsége levonódik, a sönt ellenállásra, így kb. 1,6V feszültség jut, ami 2 Ohm-on 800mA, nem 1A. De nem nagyon számít..
Következő: »»   4051 / 4078
