Lapozás: OK   64 / 4077
(#) isamisa válasza fureszk hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Metaloglóbusz, Metaferó.
Vásárlás ki mit hol Topic!!!!
(#) maTaKee hozzászólása Jan 9, 2007 /
ezen a kapcsoláson az a C8 -as kondi lehet elko??
(#) Balu válasza maTaKee hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
tudtommal az a jel az elko-t jelöli, ha nem akkor tantál kondi. de frankye.tar.hu
(#) Balu hozzászólása Jan 9, 2007 /
Segítségeteket kérném!
Nem nyitok új témát ezért:
a prog.hu-n próbáltam segítséget kérni, egy Byszi nevű emberke segített is vmit, de mivel nem nagyon vágom a pascalt, meg a prog.hu-ról mondott közvélemény be is igazolódott ( +pénz állandóan ) ezért tőletek kérnék segítséget. A probléma a köv.: be kell kérni 25 számot egy 5x5-ös mátrixba, és ki kell válogatni a negatív és + számokat! De nem tudom hogy lehet megcsinálni a pascalban a mátrikszot!!
Az ember ezt közölte:
  1. Mátrix: array[0..4, 0..5] of szám! ???? a 2,3564 is szám!
  2. index: integer
  3.
  4. begin
  5. index := 0;
  6. repeat
  7. Mátrix[ Index div 5, index mod 5 ] := számbekérés;
  8. Inc(Index);
  9. until index=25;
de az elején el is akadok egyből, mert az of számot nem értem... meg a 2,3564 is szám! ezt sem...
(#) maTaKee válasza Balu hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
akkor az én tanátom mért azt mondta hogy az ELKO az polaritás mentes????
(#) maTaKee válasza maTaKee hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
bocs tanárom
(#) Balázs válasza maTaKee hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Elektrolit kondinak igenis van polaritása! És nagyon nem szereti, ha fordítva adod rá a feszt! A kerámia az, aminek nincs!
Így néz ki, és jelölve is van a polaritás: http://www.ladyada.net/make/x0xb0x/fab/images/1000uf.jpg
(#) maTaKee válasza Balázs hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
ezen a lefee mutató üresközepű nyilak azok ugye a GND -re mennek?!
Igen! :yes:
a bemenet az stereo?
Link
Linkelés javítva. Moderator.
ja és még1 az U1 és U2 mellett az a nyíl az mit takar??
(#) Frankye válasza maTaKee hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Ezen nem stereo, hanem mono a bemenet. De hol látsz ezen a képen U1-t és U2-t?
Én akárhogy erőltettem a szemem, nem találtam...
(#) maTaKee válasza Frankye hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
hoppsz rossz a link :buck:
Link
ezen a bemenet nem véletlenül stereo???
az U1 és U2 mellett azok a nyilak mit jelentenek??
(a szürke kört haggyátok figyelmen kívül)
Ezen már stereo a bemenet.
A "nyilak" azt jelentik, hogy bontható csatlakozási pont. (Pl. a 9V-os elem patentkapcsai.)
akkor az U1 fele van a 9V elem + fele és az U2 fele a -?? és a GND -re meg a jel??
és az nem gond ha a gitárból MONO jön ki ezen meg a bemenet az STEREO???
„akkor az U1 fele van a 9V elem + fele és az U2 fele a -??”
Igen! :yes:
„és a GND -re meg a jel??”
MI?! A jel a GND-hez képest mérendő. Ez az a 2 vezeték, ami a Jack csatiból jön ki a GND-n kívül! Az egyik a jobb, a másik a bal csatorna.
„és az nem gond ha a gitárból MONO jön ki ezen meg a bemenet az STEREO???”
DE! Sajnos a mono csatlakozó kialakítása olyan, hogy a sztereó dugó egyik csatornáját rövidrezárja. Mindenképp sztereó dugón keresztül jöjjön a bemenő jel!
(#) qssty hozzászólása Jan 9, 2007 /
megépítettem első futófényem és az vele a gond hogy nem akar "futni" a fény hanem csak világít,de nem mind hanem csak kettő a hatból.Ez miért lehet?cseréljem ki a kettő ic-t?
(#) Balázs válasza qssty hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Hát, az elég érdekes. Ha te nem kötöttél el semmit, akkor valszeg az IC-k rosszak.
(#) qssty válasza Balázs hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
sokszor átnéztem nem találtam semmit...holnap megveszem a másik ic-t és majd meglátom,ha akkor se akkor...
(#) Frankye válasza Balázs hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Ezer bocs Balázs!
Sajnos hatalmasat tévedtem, ugyanis az enyém (kívülrő) a megtévesztésig hasonlít a Te multiméteredre, de sajnos más típusú! Így nem tudom megnézni benne a két elégett ellenállás értékét...
Még egyszer bocsánat!
Talán valakinek van ilyen típusú készüléke...
(#) Balázs válasza Frankye hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Sebaj, azért köszi!
(#) Kallai Csaba hozzászólása Jan 9, 2007 /
Hallo!Csak anyi a kérdesem hogy TL072 IC helyett mit lehet be teni?Pl a m324 az jó vagy a TL072 nem erosit?Vagy mit csinál akkor?
(#) (Felhasználó 1542) hozzászólása Jan 9, 2007 /
A tl072 egy műveleti erősitő 2 db ot tartalmaz egy tok
javaslom helyette az ne5532-t az korszerubb, és ugyanaz a lábkiosztása. Az lm324 4 db műveleti erősítőt tartalmaz egy tokban elvileg jó helyette,csak más a lábkiosztása (és kétszer akkora). Ha audio célra kell (legalábbis a téma alapján) akkor az ne5532-t javaslom kisebb a zaja. Kb 2-300 ft.
(#) Georgee hozzászólása Jan 9, 2007 /
Ha audió célra szeretnéd akkor sztem ha már itt képbe jött az ne5532 akkor sztem ezt nézd meg most akarom megcsinálni majd... http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/subwoofer_-_alul_ateresz...%3E%3E
(#) pifpaf válasza Balu hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Var
Matrix:Array[1..5,1..5] Of Real;
I,J:Integer;
Begin
For I:=1 To 5 Do
For J:=1 To 5 Do
ReadLn(Matrix[I,J]);
End.
Na, így talán érthetőbb. Lehet, hogy egyes írásjelek nem stimmelnek, például esetleg vessző helyett pontosvessző kell, meg effélék, de a lényeg talán látszik. Már idejét sem tudom, mikor írtam utoljára programot Pascalban.
(#) Kallai Csaba hozzászólása Jan 10, 2007 /
És az lm358 az mien? Az is műveleti erősitő nem ?
(#) szabi83 válasza Kallai Csaba hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Igen, az!
katalógus - lm358
üdv
(#) Balu válasza pifpaf hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Igen, köszi, rájöttem már, hogy oda egy real vagy integer vagy vmi "ilyen kell" !
(#) ToZo hozzászólása Jan 11, 2007 /
Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy legyen egy + GND - feszültségem, ha csak egy tápforrásom van. (9V-os)
Bocsi az egyszerü kérdésemért.
(#) qssty válasza Balázs hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
lehet hogy megvan a hiba...a diódákat nem mindegy hogy rakom be,igaz????
Következő: »»   64 / 4077
