Lapozás: OK   748 / 4079
(#) szabolcsmate válasza kadarist hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
köszönöm a válaszaidat, és hogy ilyen türelmes voltál. rákerestem googlen, és a képek alapján tranzisztor volt, de lehet hogy rosszul ismerem a tranzisztorokat.
Máté
(#) kadarist válasza szabolcsmate hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Tranzisztor-tokba nem csak tranzisztort "tesznek", hanem integrált áramköröket, tirisztort, triakot, FET-et és így tovább.
(#) zimpee válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Köszönöm a linkeket, átolvasom, aztán nyaggatom a topicot tovább (ha lesz rá okom).
z
(#) zolika60 válasza fakezű hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Elnézést a kapkodó válaszért, de már nagyon indulóban voltam haza. De a kollégák kijavították a hibámat. Ha nem futtában írok komplettebb választ küldtem volna. :yes: Már az úton eszembe jutott, hogy rossz feszültséget írtam és tehettem volna csatlakozó rajzot is, de kadarist kolléga mindent megoldott mire hazaértem.
(#) kadarist válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Hát, nem volt egyszerű kijavítani ezt a szörnyű hibát
(#) Saggitarius válasza szabolcsmate hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
A 7805 nem helyettesitheto 317-tel, mivel az elobbi fix, mig utobbi szabalyozhato feszultseg szabilizator. A 7805 "jelentese" pozitiv 5V-os stabilizator.
(#) Mather hozzászólása Jan 8, 2010 /
Nekem, van egy kamerám, (afféle térfigyelő kamera) csak a képét használom és ketté szeretném osztani a jelet. A jel közvetítése egy árnyékolt kábelen történik rca-val. Hogyan tudnám megosztani a jelet, (a cél az egyszerűség) úgy hogy élvezhető legyen a kép mind a két monitoron?? ill antenna-erősítő használható-e a jel felturbózására? Előre is köszönöm a válaszokat!!!
(#) Action2K válasza Mather hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Antennaerősítő nem jó, ide videoerősítő kell. Illetve, ha az egyik monitoron a bemeneti 75 ohm-os lezárást kitudod iktatni, akkor már nem kell semmi más.
(#) Mather válasza Action2K hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
köszi!!
(#) kendre256 válasza Saggitarius hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Két ellenállással kiegészítve az LM317 ugyanúgy ad fix 5V-os kimeneti feszültséget, mint egy 7805.
(#) tothrdeg hozzászólása Jan 8, 2010 /
üdv
kezdőként lenne egy-két kérdésem: ha kiveszem egy 5 voltos távirányítós autó vezérlőjét, és a fogyasztót kicseréllem (pl: 5 voltos motor helyett 12 voltos-ra) és egy 12 voltos aksiról működtetem (a vezérlőnn keresztűl) akkor nem lesz baja a vezérlőnek?
bocsi vezéreltjét
(#) Action2K válasza tothrdeg hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Alapból igen, de átalakítható, hogy 12V-os mocit hajtson. Leg egyszerűbben úgy, hogy mindent meghagysz, csak az 5V-os moci helyére egy 5V-os relét teszel, s ezzel kapcsolod a 12V-os mocit. Ez esetben kell az 5V, és 12V-os táp is. Illetve a 12V-bol csinálhatsz 5V-ot is, és akkor csak egy táp kell.
(#) djhua hozzászólása Jan 8, 2010 /
Van egy kérdesem nektek
Ebben a kapcsolasban a pocinak a harmadik labat , a Tap "-" felere kossuk ?
Ez a nyakrajza : Bővebben: Link
Ez a kapcsolas : Bővebben: Link
Koszonom es ha lehetne egy gyors valaszt Koszonom !!
(#) djhua válasza djhua hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Vagyis a sárga szinnel huzott csik jol van osszekotve ? a "- " -al !! HA LEGALABB IS AVVAL KELL OSSZEKOTNI
Koszonom !!
(#) Stefan válasza djhua hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Mi az a "poci"???
Amúgy nem. Ahogy a kapcsolási rajzon látható a poti közéspő és egyik szélő lába össze van kötve, és "+" ra kapcsolódik, a harmadik lába meg a kapcsolóra.
(#) tothrdeg válasza Action2K hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
kösz a segítséget erre még nem is gondoltam!
(#) tothrdeg hozzászólása Jan 9, 2010 /
az 5 voltos relével akár nagyobb motor is működtethetó pl 24 voltos? vagy mekkora a felső határ?
(#) nagy_david1 válasza tothrdeg hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Igen, működtethető, de álltalában írják a relé-n, hogy mekkora feszültséget, és áramot tud kapcsolni. De szerintem 24V szinte egyiknek se kottyan meg, mert legtöbb relé hálózati feszültséget kapcsolgat, inkább az áramra kell figyelni.
(#) jumbo65 hozzászólása Jan 9, 2010 /
Lene egy kérdésem egy ic ml3909 nek mi a helyetesitőlye ha van akor mi? Kőszi az edigisegitségeket!
(#) kadarist válasza jumbo65 hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Az LM3909-re gondoltál? LM555-el ki lehet váltani:Bővebben: Link
Vagy építsd meg diszkrét elemekből:Bővebben: Link
(#) tothrdeg válasza nagy_david1 hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
köszi a segítséget
(#) kadarist válasza tothrdeg hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Szívesen!
(#) vicsys válasza kadarist hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Sajnálatos módon az 555 csak kompromisszumokkal válik be. T.i. nem fog 1,5V-ról menni...
(#) kadarist válasza vicsys hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Nem lehet minden tökéletes...
(#) gydanee hozzászólása Jan 9, 2010 /
Meg építettem ezt a kapcsolást, és elég jól szól, de kellene hozzá építenem egy végfokot. Mivel itt a hang minőség nem a legfontosabb szempont, jó lenne valami egyszerű pár tranzisztoros végfok. (Van itthon BD149-em, és 150-em egy pár db.)
Ezt a piezot kellene meghajtani. Ez a cucc egy riasztó része lesz, ezért minél hangosabb annál jobb!
Sajnos én nem igazán értek az erősítőkhöz, és többnyire amiket találtam túl jó minőségűek, és mellette alacsony teljesítményűek voltak, szóval ha valaki dobna egy kapcsolást, ami ide passzolna nagyon örülnék neki. :yes:
Válaszaitokat előre is köszönöm!
(#) mate_x válasza gydanee hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Ha 10 W elég akkor szerintem használd az LM386-os ic-t. Csak pár kondenzátor és ellenállás kell még mellé és kész.
(#) gydanee válasza mate_x hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Én nagyobbra gondoltam, azért köszi a tippet!
(#) ocalibra hozzászólása Jan 9, 2010 /
Nem akartam ennek új topicot nyitni...
Felraktam egy másikba is, de az egy pontos téma folytatása volt...
Szal az lenne a kérdésem, hogy olyan tápot szeretnék építeni, aminek szabályozható a kiadott feszültsége.
Tudom, hogy a stab kockák "átverhetők", és ha a GND és a középső lába (GND) közé ellenállást kötünk be, akkor elmászik a kiadott fesz is. Én csináltam már ilyet úgy, hogy diódákkal toltam el, és így tized voltokkal térítettem el a kiadott feszt.
Az lenne a kérdésem, hogy ez mennyire jó megoldás? Miben változik a karakterisztikája a cuccnak ettől? Esetleg rosszabbul terhelhető, vagy nem lesz olyan stabil a kiadott fesz?
Igazából én most egy pc tápventi fordulatszám szabályzására használnám, de jól jöhet bármire.
Nem potméterrel akarom megoldani, hanem pár fix ellenállással, és jumperekkel, és azokat rakosgatnám.
7805-öt használnék, és kb 11V-ig emelném a feszt az ellenállásokkal.
Mennyire szabad így használni ezeket a stab kockákat? Van hátránya ennek?
Köszi!!!
(#) Imi65 válasza ocalibra hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Az esetedben teljesen helyénvaló az elgondolás, és ilyen alkalmazásoknál semmilyen hátránya nem mutatkozik.
Következő: »»   748 / 4079
