Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   48 / 113
(#) Electronix hozzászólása Júl 21, 2021 /
Ha van valakinek olyan régi videókártya hűtője, vagy nem működő kártyája hűtővel, amin a hűtés felfogató furatok 53,2mm * 53,2mm négyzet alakban helyezkednek el, és csak útban van neki, azt postai úton nagyon megköszönném
(#) antiktelefon válasza 444Tibi hozzászólására (») Júl 22, 2021 /
Majd felnyom valaki, de van egy par ledes monitorom ami felesleges, csak lusta vagyok eladni, megmérjem őket neked minimum és maximum fényerőn? Úgy is egy táppal kevesebb van, mint monitor, elcserelhetjük valami hasznosabbra.
Vagy ha van valakinek tápja hozzá, azt is elcserélném.
(#) antiktelefon válasza Electronix hozzászólására (») Júl 22, 2021 /
Ha írsz pontos típust megnézem, de gondolom a kártyán levő kondik helye miatt az alak sem mindegy, illetve vrmet sem árt hűteni.
(#) Electronix válasza antiktelefon hozzászólására (») Júl 22, 2021 /
Köszönöm, írtam privát üzenetet. A grafikus chiptől eltérő hűtendő dolgokat megoldom legfeljebb a kipróbálás erejéig valamilyen sünis és/vagy barkács megoldással.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2021
(#) img válasza antiktelefon hozzászólására (») Júl 22, 2021 /
Valamilyen Delled van esetleg 24" vagy 27" FHD? Édesanyámnak boltolnék egyet.
(#) img válasza Electronix hozzászólására (») Júl 22, 2021 /
Pontosan milyen kártya ez?
(#) Electronix válasza img hozzászólására (») Júl 22, 2021 /
Ez a kártya az. Elég sok minden jó hozzá, illetve vannak utángyártottak is, de lutri az egész, mert semmit sem tudok róla, és indokolatlanul drágán adják ezeket használtan a kísérletezéshez. Természetesen nem az a célom, hogy valaki ingyenesen hozzám vágjon egy gyári hűtőt, kipróbálni valami egyszerűbbel is ki tudnám, utána pedig látnám, merre legyen tovább. A legrosszabb esetben barkácsolok hozzá valamit a teszt erejéig. De ha csak a port fogja, a legegyszerűbb az, ha bármit elfogadok
(#) img válasza Electronix hozzászólására (») Júl 22, 2021 / 1
Van egy 660-am, ami talán közel van hozzá méretben (bár az is csak 2 ventis), később megnézem a méreteit.
(#) antiktelefon válasza Electronix hozzászólására (») Júl 22, 2021 / 1
Válaszoltam privátra is, de gpu teszthez én csak egy nagy felületű procihűtőt javaslok, akkor hozza lehet férni a mérendő dolgokhoz.
Ha működik, ismerősi körből lehet tudok hűtőt kérni hozzá. (Elég sok videókartyával van dolgom és bőven van menthetetlen is). Ha szerzel egy riser kábelt, akkor könnyebb méregetni rajta, és a borda sem esik le a fekvő kártyáról.
(#) Electronix hozzászólása Júl 22, 2021 /
Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét! Amint többet tudok, jelentkezem.
(#) Josi777 válasza 444Tibi hozzászólására (») Júl 22, 2021 /
Csere értékegyeztetéssel megoldható, ugyanis szükségem van egy plusz monitorra, de nem kritikus, hogy milyen.
(#) img válasza Josi777 hozzászólására (») Júl 22, 2021 /
Hibátlan, CCFL világításút tudok ingyen adni (17" 1280x720, kb. 10+ éve nem voltak használva,van egy Viewsonic és egy Philips, utóbbinak saját hangszórói is USB hubja is vannak), most akartam őket betenni a felajánlós témába.
(#) img válasza img hozzászólására (») Júl 22, 2021 /
Bocsánat, már nem tudok adni, mert ahogy meghirdettem rögtön le is csaptak rájuk: nem gondoltam, hogy ekkora érdeklődés lesz a 2 monitorra.
(#) FAZ1 válasza Electronix hozzászólására (») Júl 23, 2021 /
Még esedékes a hűtőborda?
Én találtam egyet otthon az "ócskásban", az megfelel paramétereiben (53,2mmx53,2mm négyzet alak). Valójában léghűtéses, tehát passzív videókártyán volt, ámde utólag lehet rászerelni bármiféle méretű ventilátort.
(#) 444Tibi válasza Josi777 hozzászólására (») Júl 23, 2021 /
Köszönöm a korrekt ajánlatot, nem élek vele, amit most használok attól nem válnék meg cserével.
Egy 24col FHD beépített hangszórós érintőgombos gyárilag színkalibrált LG24MP76
(#) img válasza 444Tibi hozzászólására (») Júl 23, 2021 /
Ezzel a "gyárilag színkalibrált" marketingdumával bármit el lehet adni. Egyrészt az a kalibrálás csak akkor lenne valódi, ha kifejezetten a te számítógépedhez (videokártyádhoz) kalibrálták volna, másrészt egyébként is minimum 2-3 havonta mindenképpen meg kell ismételni, az alkatrészek hiszterézise miatti elcsúszás miatt. Csak azért írom, mert sokan hiszik, hogy a gyárilag kalibrált monitoruk egy életre az is marad - hát még, hogy eleve sem az.
Azt még megpróbálhatnád, hogy a monitor szervizmenüjében ha lehet állítani a világítás PWM kitöltését, akkor visszaveszed: pár W-ot tudsz vele nyerni.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2021
(#) 444Tibi válasza img hozzászólására (») Júl 23, 2021 /
Ez mind oké de abban biztos vagyok hogy a nálam az utóbbi 10 évben megfordult kb. 40 monitor (javítok is ismerősöknek) közül a legjobb képe van. Mindezt alapon, mindenféle képjavító eljárást mellőzök. És ezt nemcsak én mondtam hanem egy amatőr fotós ismerősöm akinek mániája a színhűség.
Egy Benq volt és 2 másik LG még ami megközelítette, a többi az gatya.
Az IPS kijelző azért még mindig körökkel veri a hagyományos TN, VA és társai panelt.
Mivel nem, vagy nagyon gagyi játékokat tolok néha, a késleltetés nekem nem számít.
Köszi, egy 24 colostól már a 14-16W is nagyon szép teljesítmény leszabályozva.
A hátára tapasztott mini PC-vel együtt 26W,
teljes gázon max. hangerőn max. fényerőn 32W.
Nem nagyon lehet ezt alulüberelni, a PC az adott. 17-19 colossal igen, 17colba nem nagyon van FHD, marad a 19. Ilyenen mértem már 9 wattot teljesen lesötétítve.
Meg ez már flicker-free, ennél nem tudom lehetséges-e egy határ alá menni.
(#) Electronix válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 23, 2021 /
Tudnál róla kérlek képet küldeni? Nem baj, ha több vasat tartok esetleg a tűzben, ezért nem lenne baj, ha egy rendesen felfogatható valamivel próbálnám ki. Persze gondolom erre majd rá kell tennem valami jó erős ventillátort, hacsak nem valami jó nagy borda.
Ja értelek. A PC is alul van feszelve?
A kalibráláshoz: van az a helyzet, amikor az ember szemének tetszik a látvány, viszont ez nem mindig egyenlő a referencia színhelyessel. Nem kötözködni szeretnék, csak a legtöbben nem láttak még rendesen (a saját rendszerükhöz, korrektül) kalibrált monitort és így nincs összehasonlítási alapjuk, hogy hogyan is nézhetne ki még jobban. Ha Pesten laksz és lesz szabad 2 órám, szívesen megcsinálom Neked: még így is szemmel látható lesz a különbség, hogy korábban már kalibrálva volt. Mindezt több száz monitor kalibrálásának tapasztalata alapján mondom amit fotósoknak csináltam, a high-end Eizo-któl és NEC-ektől a minden másig.
Én magam VA párti vagyok a feketéik miatt: 3 db 12 éves Dell-t használok, amik 10 Biten, DeltaE max. 0.5 mellett tudják a 99% Adobe RGB-t.
(#) FAZ1 válasza Electronix hozzászólására (») Júl 23, 2021 / 1
Majd estére teszek fel képet, most nem érek rá fotózni.
Amúgy a méretei: 100x84x16, és erősen bordázott.
Simán elfér rajta a nagyobbik fajta ventilátor is (pl. tápegység venti).
(#) img válasza Electronix hozzászólására (») Júl 23, 2021 /
Megnéztem, 1 mm-t tévedtem, mert ennél a kártyánál 52.5 mm van a csavarok közt.
(#) Electronix válasza img hozzászólására (») Júl 23, 2021 /
Köszönöm, én is így tudtam, de bíztam a csodában, mert a leírás egy dolog, a mérés meg egy másik
Várj, én arról a 660-as nVidiáról beszélek, ami itt hever. Eszerint a tiéd is ennyi?
Nem, én annak utánanéztem a neten, hogy milyen furattávolsága van a hűtő rögzítőjének, és eltérő adatot találtam az enyémtől. Na persze a gyártók ezt általában nem írják, meg nem is tudtam a Tiéd gyártóját, és ezen felül még a NYÁK elrendezése sem mindegy az egyéb hűtések szempontjából, de ha már a furattávolság sem stimmel, akkor kár erőltetni.
Igazából én ilyen esetekben megnézem régebbi utángyártott megoldások leírsát, ahol jobb helyeken le szokták írni, melyik kártyához melyik furattávolság való.
Igazából részben tévedtem is, mert csak arra emlékeztem, hogy a Tiéd eltérő, és a számra rosszul. Referencia: https://support.arctic.de/en/tt3
Persze az is lehet, hogy a NYÁK-on több furat hely is van, látatlanba ezt nehéz megmondani
A pc tul.kepp nem, annak 12-19V van megadva. 9 voltnal még működik, lejjebb nem mentem.
Ha szeretsz ilyesmivel bibelodni, elvihetem es meg is köszönöm, bár nem érzem szükségét a kalibrációnak.
En Pécelen lakok, budára nem mennék át de Pest 4, 15,16, 17, 18 keruletébe elviszem.
Természetesen nem erőszak a disznótor, csak gondoltam hátha érdekel.
Egyébként a[z ISF] kalibrálás az angolszász országokban felsőoktatási szinten tanított szakma, itthon egyelőre kevesen ismerik, leginkább csak a házimozi rajongók (pedig a fotósoknak nagyobb szüksége lenne rá).
Ja értem. A lényeg, hogy ezt a hűtőt tudom adni, ha kéred kölcsönbe.
Azt probaltam kihozni hogy erdekel, csak nem tudom hiva kene elvinnem.
Osa-vissza par10 kilometer oke, 100 mar nem.
Következő: »»   48 / 113
