Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   59 / 160
(#) Tomi94 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 8, 2021 /
Letakarítottam és bekötöttem az új kábelt, tökéletes. Köszönöm még egyszer a felajánlást!
(#) Gafly válasza Tomi94 hozzászólására (») Nov 8, 2021 /
Sok örömed legyen benne.
(#) lefituta hozzászólása Nov 9, 2021 /
Sziasztok! Keresek régi vezeték nélküli telefont. Hasonlót, mint a Panasonic KX-T 9300 stb. Semmit nem kell tudjon, mint hívást fogadni. Pici gumi antennájuk van. Ezek teljesítménye még nincs vissza fogva és ha lemegyek a műhelyembe (vasbeton) ott is működik. Ellentétben a sokkal modernebb dect telefonokkal. Sajnos az enyém elromlott. Nem teljesen ingyen kérem, adok helyette sokkal modernebb Sagem vagy Philips tökéletes állapotú szintén hordozható telefont.
(#) GARFIELD13 válasza lefituta hozzászólására (») Nov 9, 2021 /
Szülőknél mintha még lenne egy gumi antennás őskövület valahol elrakva, de nem 100%.
Az biztos, hogy akkut kell majd bele varázsolni, ha előkerül.
A hétvégén ha hazamegyünk megpróbálom megkeresni és felhozni.
A lényeg: Nem kérek semmilyen hordozható telefont cserébe.
(#) lefituta válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Nov 10, 2021 /
Köszönöm, ha megnézed. Akku nem gond, tudok eszkábálni bele.
(#) em hozzászólása Nov 11, 2021 /
Keresek egy lehetőleg passzív hűtésű 12V min 8A terhelhetőségű kapcs üzemű tápot, aminek van standby funkciója (egy lábon kapcsolható be). Köszönöm
(#) Régi motoros válasza em hozzászólására (») Nov 11, 2021 /
ATX tápegység nem jó? Bármelyik PC boltban adnak neked, akár használtat is.
Oldalán rajta van a 12V -os ág terhelhetősége, olyat választasz amilyet akarsz.
Ebben a teljesítményben nem nagyon fogsz találni passzív hűtésűt, max teszel rá 10 -szer akkora hűtőfelületet, ami van rajta, és csökkented a ventilátor fordulatszámát, vagy elhagyhatod.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2021
(#) em válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 11, 2021 /
Egy laposabb darab ATX is jó lenne.
Desktop gépekben léteznek kisebb méretben is. Vagy szerver gépekben vannak laposabb kivitelűek,
bár azok ritkábbak is, főleg használtan. Persze ha jó új is, és pénz nem számít, hajrá...
(#) NGY válasza em hozzászólására (») Nov 11, 2021 /
Mekkora lehet a magasság? Emlékeim szerint a régi kis Compaq SFF gépekben elég kicsi volt a tápegység, csak kb. 6-7cm magas, mert a ventilátor 80 mm-es volt, és egy "tölcsérrel" volt illesztve a tápegység dobozára. Valaha volt nekem is ilyen gépem, hétvégén megnézem a padláson.
(#) NGY válasza NGY hozzászólására (») Nov 11, 2021 /
Na... hova lett a kiegészítésem? Csak a kép ment át...
Szóval a táp típusa PDP-117P, és úgy néz ki, mint a fenti képen. Szerintem nincs 7cm magas.
(#) b10up válasza em hozzászólására (») Nov 11, 2021 /
Van egy ilyenem, ez elég lapos, csak a tölcsérnél magasabb kicsit.
A ventije kicsit hangos, plusz szerintem pár kondi már csereérett benne. Elrakáskor még működött. Ha úgy van, ezt fel tudom ajánlani.
(#) em válasza b10up hozzászólására (») Nov 11, 2021 /
Köszönöm, jelentkezem, ha kérem.
(#) Rosszmáj hozzászólása Nov 13, 2021 /
Ilyen, vagy hasonló kapcsolója lenne valakinek elfekvőben, vagy gyors beszerzési lehetőséget tud valaki?
M6 menet, 5A/48V váltó, 4A/30V egyen.
Ponthegesztőn működtető kapcsoló, relét kapcsol, szerintem akár kisebb terhelhetőségű is jó, viszont nagyobb méretű nem fér el.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2021
(#) NGY válasza NGY hozzászólására (») Nov 13, 2021 /
@em:
kiástam neked a SFF-et, a táp méretei (ventilátor nélkül) 68x138x168 mm, ventilátornál a sarka le van csapva. Feszültség: 12,8V / 7,5 A (meg a szokásos többi).
Ezúton is köszönöm skakuk fórumtársnak a dugót!
(#) lefituta válasza Rosszmáj hozzászólására (») Nov 13, 2021 /
Van ilyenem. Ha eljössz érte akár kettőt is adok ingyen.
(#) lefituta válasza Rosszmáj hozzászólására (») Nov 14, 2021 /
Megígértem a fényképet. Ilyen a kapcsoló, Van egy pirosban is, ha jobban tetszik
(#) GARFIELD13 válasza lefituta hozzászólására (») Nov 14, 2021 /
Nem találtam már meg.
Sajnos ez és a régi vezetékes kihangosítós készülék is már áldozatul esett egy kacatcsökkentésnél.
Sorry
(#) lefituta válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Nov 14, 2021 /
Köszönöm, és sajnálom, hogy hiába fáradoztál. Rendes vagy. Keresek tovább, hátha valaki még nem dobta el.
(#) hege88 hozzászólása Nov 16, 2021 /
Ha valaki fiókot ürít, és talál egy olyan PCMCIA adaptert, amibe CF-kártya rakható, megköszönném.
Postát állom, meg megdobom egy doboz sör árával.
(#) img válasza hege88 hozzászólására (») Nov 16, 2021 /
Miért nem rendelsz Aliról? Fillérekért adják, nekem csak ilyen van.
(#) ha6qt hozzászólása Nov 16, 2021 /
Sziasztok! Továbbra is keresek Budapesten egy leszerelt, kidobásra ítélt klíma beltéri, vagy kültéri egységet, esetleg hibás mobilklímát. Kútklímához szeretném használni műhelybe, így szuper volna olyan, amiben kis ügyeskedéssel elindítható a ventilátor az elektronika megkerülésével. De kvázi bármilyet szívesen elfogadok.
(#) Travolta válasza ha6qt hozzászólására (») Nov 16, 2021 /
Tudok egy komplett kül és beltérit. On/Off-os gép. Táv is megvan hozzá.
Ha érdekell, PÜ.-ben keress.
(#) ha6qt válasza Travolta hozzászólására (») Nov 16, 2021 /
Rendben, írok!
(#) Moderátor hozzászólása Nov 17, 2021
A felajánlott, elvihető termékek a "Felajánlás, ingyen elvihető" témába áthelyezve.
(#) vargham hozzászólása Nov 17, 2021 /
Keresek SCART bemenettel rendelkező tv/monitor kombót. Felbontás nem számít, ahogy a tuner sem. Köszönöm.
(#) img válasza vargham hozzászólására (») Nov 17, 2021 /
(#) vargham válasza img hozzászólására (») Nov 17, 2021 /
Kösz, láttam. Erről jutott eszembe.
Kifelejtettem: Budapest és környéke jöhet szóba.
Eszerint csak félig vagyok gondolatolvasó.
Következő: »»   59 / 160
