Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   75 / 160
(#) Epu2 válasza Electronix hozzászólására (») Jún 24, 2022 / 1
Nekem van vagy 5-6 db. 80...160 GB PATA. A sérülékenysége miatt nem szerencsés a posta.
(#) antikzsolt hozzászólása Jún 26, 2022 /
Ha valakinek van egy Samsung e1920 monitor talp szívesen elfogadnám. A monitorom jó csak a talpa lábatlankodik
(#) Tomi94 hozzászólása Júl 18, 2022 /
5 pólusú DIN átjászókábel érdekelne, ha valakinek van feleslegessé vált darab belőle. (Tudom, hogy lehet újonnan is kapni, de többektől olvastam rossz tapasztalatokat könnyen törő csatlakozóról, esetleg már új korában is egy éren szakadt vezetékről. Így inkább olyat céloznék meg, amit a maga korában rendszeres használatra terveztek.)
(#) lefituta hozzászólása Júl 18, 2022 /
Ha valakinek lenne régi hordozható telefonból 3,6 V 300 mA felesleges akkuja szívesen elfogadnám. Tudom, hogy lehet kapni de 750 ft-ért árulják, ami nem sok, de személyes átvétel esetén 6000 ft összértékig kell vásárolni.Gondoltam, hátha van valakinek elfekvő, mivel ilyen telefonokat már nem használnak, amibe való. Itt árulják és ilyen. Akár adok érte egy mini hifit, aminek a gombjai rosszul érintkeznek de szól.
https://www.elemnagyker.hu/Camelion-cordless-telefon-akku-Ni-Mh-36V...mAh-3x
(#) antikzsolt válasza lefituta hozzászólására (») Júl 18, 2022 1 / 1
Vegyél helyette egy 3x AAA aksit. Azt jól van. Ugyan az van benne is.
(#) nedudgi válasza antikzsolt hozzászólására (») Júl 18, 2022 /
Ez 2/3AAA cellákból áll.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2022
(#) lefituta válasza antikzsolt hozzászólására (») Júl 18, 2022 /
Igen, igaza van a"nedudgi"-nak, sajnos ez 2/3 -a az AAA cellának és nem fér bele. Ki van ez találva, hogy ne lehessen könnyen megoldani. De a linken amit bemásoltam is látszik, hogy milyen rövidek. Nagyon olcsó de nehéz hozzá jutni. Amelyikhez meg könnyű, az nagyon drága! Már a telefont sem volt könnyű megszerezni, de volt itt egy kolléga, akitől kettőt is kaptam . Sajnos akksi csak az egyikhez volt Vannak csilivili, Pana meg Philips stb. dect telefonjaim, amikhez jó a normál akku, csak hatótávjuk pont semennyi. Bárkinek ingyen is adok, ha kell.
(#) nedudgi válasza lefituta hozzászólására (») Júl 18, 2022 /
Ha Újpesten lennék, megkérdezném a Kontel-t, tényleg van-e raktáron. A webáruházukban van NiMH (csak 280mAh) is, talán az is elfér.
Az eredeti nem NiCd volt? Nem kell félni a NiCd-től, a Bosch PSR-12 fúrógépemben 10 évet bírt.
(#) lefituta válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 18, 2022 /
Persze, jó az is. Kész csoda, hogy egyáltalán lehet kapni, mivel ilyen telót már alig használnak az emberek.
(#) Rosszmáj válasza Tomi94 hozzászólására (») Júl 19, 2022 / 1
Oxidmentes, (belenéztem) 4 eres + a középső láb az árnyékolás.
Rád vár.
(#) Gafly válasza Rosszmáj hozzászólására (») Júl 19, 2022 1 /
Annyi lehet még, hogy "egyenes", vagy "fordított".
De ezt már csak megoldja a kolléga.
(#) Rosszmáj válasza Gafly hozzászólására (») Júl 19, 2022 /
Ha már itt tartunk, egyenes.
Csak azt nem tudom, ez a kábel hogy vészelte át az elmúlt sacc 50 évet ilyen állapotban.
Egyébként Bakancsos-találmány.
(#) lefituta válasza Rosszmáj hozzászólására (») Júl 19, 2022 /
Átvészelte, mert akkor még nem "korszerű" műanyag szigeteléseket alkalmaztak és a vezeték nem pár, hanem sokeres, volt és ónozott! A test is a korszerűtlen műanyagból készült. Hát ezért vészelte át az éveket! A maiak egy év után kemények, mint bot, két év múlva penészesek, szigetelést lehúzva, tök fekete a réz, alig lehet forrasztani, mert a szigetelés nem zárja ki az oxigént.
(#) Rosszmáj hozzászólása Júl 19, 2022 /
Köszönettel elfogadnék 1-2-n darab 32 mm átmérőjű vízforgatóhoz való rövid csövet valahol a 18. kerület környékén.
1 db nagyon kellene.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2022
(#) nedudgi válasza Rosszmáj hozzászólására (») Júl 19, 2022 / 1
Ha jót aarsz magadnak, akkor inkább spirálbetétes tömlőt keress. Nekem ilyenből sok darab tönkrement, volt, hogy 1-2 köbméter vizet nyomott a sufniba a szivattyú miatta.
(#) tbarath válasza lefituta hozzászólására (») Júl 19, 2022 /
Akku-elem.hu boltot kérdezd meg, lehet hogy cellacserével is meg tudják oldani.
(#) lefituta válasza tbarath hozzászólására (») Júl 19, 2022 /
Köszi, megnézem majd, de cserével nem nagyon oldható meg, mert a sav kikezdte már erősen. A linkben amit feltettem, nagyon olcsó (750ft áfával) csak nem egyszerű hozzá jutni. Lehet, hogy kénytelen leszek valami drágább megoldást keresni, csak fura lenne, hogy az akksi többe kerülne, mint maga a telefon értéke. "Korszerű" telóim vannak, csak épp a vasbeton helyiségekben nem szeretnek működni. Ott csak az elavultak hajlandók, amikhez ilyen akksi kell!
(#) Rosszmáj válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 19, 2022 /
Kösz.
Azt nem is néztem, hogy ez 5/4"-os tömlő. Már vettem is.
(#) FAZ1 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Júl 20, 2022 /
Régebben, ha az ember vett egy magnót, vagy lemezjátszót, egyből adták hozzá a kábelt is.
(#) FAZ1 válasza lefituta hozzászólására (») Júl 20, 2022 /
A tök fekete rezet általában sósavba illik mártani (avagy lettwasserbe) utána egyből befutja a cín!
A fekete rézoxidot ugyanis nagyon jól oldja a sósav, miközben a tiszta fém rezet már nem
(mert az a hidrogénnél pozitívabb).
(#) lefituta válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 20, 2022 /
Köszi, a tanácsot ezt nem mertem próbálni, mert féltem, hogy a rezet is marja. De megpróbálom. Boraxszal szoktam, avval kicsit könnyebb, de ha az sem segít, jön a kapirgálás. Régebben a forrasztóvíz az nem sósav volt?
Az igazság az, hogy a régi vezetékek általában szépek a szigetelés alatt és nem kell trükközni, de a maiak, hááááát....Hálózati vezetéknél tapasztaltam már olyat, hogy alumínium vagy mi és be van futtatva rézzel. Minél jobban kapartam, annál inkább nem lehetett forrasztani. Árnyékolt vezetéknél sem huzalharisnyában van a vezeték,hanem valami fólia helyettesíti. Hiába....a technika fejlődik.
(#) Gafly válasza lefituta hozzászólására (») Júl 20, 2022 /
(#) Rosszmáj válasza Rosszmáj hozzászólására (») Júl 20, 2022 / 1
És már kész is.
Még egyszer kösz.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2022
(#) Tomi94 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Júl 20, 2022 /
Írok privátban, köszönöm a lehetőséget.
Tomi94
(#) Tomi94 válasza lefituta hozzászólására (») Júl 20, 2022 /
Én rézzel galvanizált vashuzalról tudok.. Nem csak forraszthatatlan (én is kb. elvből dobom a kukába, használhatatlan hobbi célokra), de a ferromágneses tulajdonságai is erősen eltérnek. Nagy frekvencián az se mindegy (skin hatás...)
(#) erbe válasza Tomi94 hozzászólására (») Júl 20, 2022 /
Koax kábel rézbevonatú vas középső ere. Tökéletesen forrasztható és a nagyfrekvenciás átvitelével sincs gond. Éppen a skin hatás miatt, mintha az a vas "ott se lenne".
Bár gondolom, a rézbevonata valamivel vastagabb és egyenletesebb, mint pl. a CO2 hegesztőhuzalé.
(#) FAZ1 válasza lefituta hozzászólására (») Júl 21, 2022 /
„Régebben a forrasztóvíz az nem sósav volt?”
NEM!
A forrasztóvíz valójában sósavban beoldott cink, azaz tömény cink-klorid, amely erősen savas!
(#) FAZ1 válasza Tomi94 hozzászólására (») Júl 21, 2022 /
Gyerekkoromban - amikor a házunkban átálltak a 110V-ról a 220-ra, újrahuzaloztak szinte mindent. De akkor még ezüstözött acélhuzal volt a divat, valami gumírozott selyembevonatban.
(#) jani1987 hozzászólása Aug 5, 2022 /
A képen látható eszközt keresem a kamera és a telefon közé ha van valakinek elfekvőben.
(#) antiktelefon válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 5, 2022 /
Most mit is keresel, internetet vagy routert?
A kamera nem fog magában csak úgy online működni, vagy előfizetsz valami gyártó szolgáltatására felhő alapon vagy elképesztően sokat szenvedsz és magadnak összekalapálod. De még véletlenül se nyiss portokat hogy majd távolról ránézel. De nem is hinném neked poes kameráid lennének.
Következő: »»   75 / 160
