Fórum » Érdekességek
A szerencsétlen völgyhid Kinában. A neves hirügynökségek arrol számoltak, be hogy leszakadt. ( ugye , mert kinai az csak ilyen lehet). Sok kutakodás után kiderült, hogy a teherauto a speciális szállitmánnyal 198 tonnát nyomott..
Elírtad, CO2 légkörben most már 380ppm, amit írtál az egyenlő a 0-val még a növények is kipusztulnának.
Érdekes, mert ezekre külön útvonal tervezés kéne legyen, ahol az ilyesminek ki kéne bukjon, hogy nem mehet arra...mennyi lehetett a híd teherbírása?
Hát 200 tonna biztos nem, és lehet, hogy leálltak az ut szélén, s attol borult le az egész hid.
És itt lehet, hogy a méterterhelés ( egy méterre esö tömeg) is messze tul lett lépve. Ép a minap láttam egy filmet egy svájci hasonlo nehéz szállitásrol ( kb 4 km hosszu kb 60 mm vastag drotkötél egy kötélpályához). Ott sem birta volna ki a hid a terhet, igy két jármü kellett, és a kötelet ugy csévélték át a hid két oldalán állo jármüvekröl.
200 tonna az 5 teherautó tömege (5X40). Ha 5 kamion leáll az út szélere, és a híd elborul -akkor a híddal is van baj...
E szerint épp elkezdtek volna dolgozni rajta...
Annyi sütnivalója nem volt a kis kínainak, hogy középen menjen.
Idézet: „A földgáz az metán. A biogáz is főként metán.” Úgy érzem ki kell hogy javítsalak. A biogáz hasznos része metán, de a termelődő biogáznak kb csak fele metán, kb 45%-a széndioxid, és van még bent némi oxigén, és hidrogén-szulfid. A földgáznak valóban kb 97%-a metán.
Ki tudja pontosan mi történt. A hirügynökségek is csak találgatnak és meszelik Kinát.
Természetesen én írtam el és nem az a kolléga, aki hárommal az én bejegyzésem előtt írta ezt, ahonnan másoltam az adatokat...
![]() De mi lenne egyenlő a 0-val? Ezt nem értem! És igen, a felvetésem, miszerint a Földet úgy lehetne megmenteni, ha betiltanánk az életet rajta az valóban azt jelenti, hogy a növényi életet is be kellene tiltani. Tudod, ez a humor egyik fajtája... Ezért tettem oda szmájlit. Egyébként az is egy meglehetősen rosszul megfogalmazott szlogen: "Mentsük meg a Földet!" A Föld köszöni szépen, de nagyon jól elvan akkor is, ha nincs rajta élet, vagy ha a 3. világháborúban az egész radioaktívvá válik, aminek a medveállatkák lesznek az egyetlen túlélői. Ami miatt aggódni lehet/kell, az a jelenlegi ökoszisztéma, vagy egyes állat- és növényfajok, esetleg az alacsonyabb területen élőemberek (Hollandia, Florida, az óceáni szigetvilág, stb...). De a földi élővilág már több kipusztulási hullámot is túlélt, és általában ezek után mindig megjelent vagy jelentősebb mértékben elterjedt valami magas rendű életforma. Ha az a sorsa, akkor úgyis ez fog történni... Az emberiség csak rásegít erre.* Az evolúciót nézve a specialista fajok (Értsd: amik csak egy adott szűk területen élnek meg és/vagy csak egy adott élelmet fogyasztanak. Pl. koala és a bambusz, a jegesmedve és a jéggel fedett környezet) egyébként sem jó irány - szemben a generalista fajokkal (Értsd: amiknek mindegy hol élnek és mit esznek, pl. a csótányok, de a trilobiták is több kipusztulási eseményt túléltek, bár volt egy, amit már ők sem...). De nem vagyok "végítélet-váró" vagy "élet-tagadó"! Csak nagyobb léptékben szemlélem a dolgokat. *Valahol azt olvastam / hallottam, hogy a dínók kipusztulásánál már a elindult egyfajta hanyatlás a körükben, és az a meteorit nem az egyedüli oka, hanem inkább csak a lezárója volt a korszakuknak. Attól függetlenül is kipusztultak volna, csak esetleg pár millió évvel később.
Tisztelt Kollégák!
Tényleg szükséges ez a parttalan polemizálás? Nem lehetne valóban az érdekességekkel foglalkozni ebben a témában?
Ha már előkerestem, lehet másokat is érdekelhet, hogy milyen elveken működik pár szemészeti műszer.
A szerző is érdekes. ![]()
Volt már függőleges fogantyúhoz szerencsém, eléggé kényelmetlen volt. Biztos hogy csak emiatt nem fogok többet vásárolni, akárhogy kutatgatják a bicepszet. Mondjuk az is igaz, hogy eléggé tudatos vásárló vagyok, és ritkán engedek az impulzusoknak.
szerk.: Arról nem beszélve, hogy a függőleges fogantyúra nem lehet úgy rátámaszkodni. Azzal az előrehajolós "mennnyünkmááár" mozdulattal ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2021
Nevelőapám azt mondja, hogy ha éhesen megy vásárolni (pl. ebéd előtt) akkor hajlamos lehet több mindent vásárolni, mint ha délután (ebéd után) menne.
![]() Azt az előrehajolós "mennnyünkmááár" dologt én is szoktam csinálni, általában úgy tolom végig a kocsit az áruházon (Spar). ☺
Rajtam ilyennel biztosan nem keresnek, nem mindenképpen költeni megyek a boltba, hanem a szükséges cuccokért. Nem is értem, hogy ilyen létezik? Marhaság...
Nem feltétlenül marhaság. Ugyanis az ember döntését rengeteg nem tudatos, hanem ösztönös inger befolyásolja. A marketingesek ezt pontosan tudják. Azt is tudják, hogy ez nem 100%-ban hat, mert ez olyan, mint a kvantummechanika: esélyszámokkal működik. De ha kimutathatóan befolyásol, akkor bevetik.
Mellesleg az élő szervezet keményen támaszkodik a kvantummechanikára (alagút effektus), sőt, anélkül nem is működik. Lásd: protonpumpa.
Nem igazán vettem még reklám alapján sem semmit...nem vagyok az ilyenekhez jó célközönség. Arra gondoltam, hogy számomra marhaság.
De te csak egy tétel lehetsz max a statisztikában, hidd el, egy marketinges se fog eret vágni magán, hogy esetedben nem működik. Van elég veréb...
Nem marhaság. A bolt elrendezése és párhetente átrendezése is erre való. Nem véletlenül kell átmenned a fél/egész boltkínálaton, hogy eljuss a pékárúig. Ha csak egy szelet csokit beteszel a kosárba, amiért amúgy nem mennél el még húsz métert, már bejött a dolog. A nagyobb méretű bevásárlókocsik is erre lettek kitalálva - csak egy kocsit rakunk tele, többet nem... Eleve a bevásárlókocsi könnyít annyit, hogy ne a cucc mennyisége döntsön - miért is cipeljem haza még ezt a pár kilónyi holmit? Lehet, hogy tudatos vásárló vagy, és pontosan követed a bevásárlócetlit, de emellett is bekerülhetnek olyanok, amiket észre se veszel. Nem véletlen az se, hogy a különböző csiricsáré édességeket, cukorkákat térd-, derékmagasságban helyezik el, hiszen a könyörgő kisgyereknek a szülője csak megveszi...
Idézet: „a könyörgő kisgyereknek a szülője csak megveszi...” És egyébként elég nagy baj ez, hogy a könyörgő gyerek szülője nem nevelte le róla idejében! Emiatt aztán ők lesznek a következő célcsoport akikre a fogantyút kutatják, mert nincs annyi önuralmuk felnőtt korukra sem, hogy felmérjék szükségük van-e valamire vagy nincs. Minek is, majd a PR-osok eldöntik helyettük (hogy van). Azt gondolom hogy mindenkin múlik valamennyire merre visz az utunk. Gyerekeimnek most karácsony alkalmából engedtem az impulzusnak, amikor meglátták a pultban az islert. De nem könyörögtek érte, hanem megkérdezték lehet-e. Lehet. De ezt már odaúton eldöntöttem hogy most lehessen. Nem azért mert ki volt rakva. Boldog bejglit mindenkinek! ![]() Idézet: Sokan ezért járunk egy kisboltba, az sem drágább. De nyilván a többségnél ez bejön, forgalmat tekintve az áruháznak jobb mintha nem így lenne. „A bolt elrendezése és párhetente átrendezése is erre való.”
Ehhez képest a lidl (hofer?) Ausztriában arra büszke, hogy akármelyik városban betérsz az üzletbe, az hasonlóan van berendezve, hogy bárhol kiismerd magad.
Úgy illene fogalmazni, hogy "nagyjából hasonlóan". Az eladók/árufeltöltők különösen örülnek, ha az ember megkérdezi, mi, hol van. Az éjszakai műszak olyan, mint a műhelymanó, ami eszébe jut, átpakolja.
Egyidőben rendezik pakolják át mindet
