Lapozás: OK   1079 / 2563
(#) sny válasza Barbár hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Szia! Szerintem jobban jársz egy egyszerű műveleti erősítővel. Pl. NE5532. Egy tokban két "csatorna".
(#) Robi85 hozzászólása Jún 14, 2012 /
Ma kaptam egy Pioneer SA6500 II eősítőt javitásra. Az a gond vele, hogy a ball csatornán néha kint van a tápfeszültség, és olyankor kattog a védelem reléje. Egyszer már javitottam, akkor kicserélgettem benne az összes elektrolit kondit, meg levolt égve a végfokozata is, de sikerült megjavitani. Mérésre minden alkatrész jónak tűnik, de mégis ezt produkálja, de csak a ball csatorna. Mitől csinálhatja ezt? A végtranyókat BD243C-BD244C-re cseréltem. A meghajtókat pedig BC639-BC640.
Pioneer SA 6500 II
(#) Beringer 600 válasza Robi85 hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Hali! Bocs,de benézted rendesen! a BD243c- BD245c-re cserélhető,vagy BD249-re,csak a láb távolsága más méretű.
(#) Robi85 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Az a helyzet, hogy nem néztem be. Ezeket igy párban cseréltem. Az egyik 243c a másik 244C. Bocs ha félre érthető voltam.
Így már másképp hangzik a dolog.
(#) blasz hozzászólása Jún 14, 2012 /
Sziasztok összeraktam egy Fetes véget és az a gondom hogy mélyen szól nagyon,pedig rendesen helyén minden. Segítsetek Köszönöm
A kiegészítések nincsenek megépítve csak ami a gyári rajzon van.Köszönöm
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Szia! A C14 nagyobb mint az előírt 100pF.
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Köszönöm és a teendő?
Csere. Milyen értékű került bele?
Szia 104pf, és milyet tegyek bele?
(#) Doncso válasza blasz hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
104 = 100000pF = 100nF. Ami neked kell arra simán 100 van írva és fólia kondi.
Az, ha jól tudom 10*10E4=100.000 pF = 100nF. Távolítsd el ha nincs 100pF-osod.
Ezek után C2 33pF is gyanús. A háromjegyű kondijelölésnek nézzünk utána.
(#) reloop válasza Doncso hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Köszi! El voltam bizonytalanodva.
(#) blasz válasza Doncso hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Akkor ez azt jelenti hogy amit kaptam a szettbe 104pf az nem jó bele?100pf kell bele?
(#) Doncso válasza reloop hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Épp ma építettem be egy ilyen erősítőt egy Reflex Baby hangfalba, egy barátomnak kellett egy aktív hangfal kontroll hangfalnak, igaz egy pár fet van csak benne és 2*35v-ról jár, de egész értelmesen szól. Nem rossz.
Várjál már, ha 104 van ráírva, akkor az nem 104pf! A 104 azt jelenti, hogy 10+4db nulla, azaz 100.000 , és ennyi pf, azaz 100.000pf, ez pedig egyenlő 100nF-al, teccikérteni? Ahogy reloop mondja, tényleg utánna kellene nézni a kondi jelöléseknek. A 104 egy kód. IRD BE 104
(#) blasz válasza blasz hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Köszi nézem.
Köszönöm csinálom
Nem mondod. Mennyi a gate előfeszítés? IRFP-k vannak benne?
IRFP9240- 240 van benne,és nem tudom az előfeszitést mennyi
Irfp240-9240-es páros, konkrét értéket ne kérdezz, úgy cseréltem az apróban pár hónapja, egy szkópkábelt adtam a két élesztett panelért, kicsit viszolyogtam is tőle, mert nem éppen szép darabok, inkább csak a fetekre volt szükségem, de végül is bekötöttem, és működnek, úgyhogy nem bontottam el őket, most pont kapóra jött, úgyhogy vágtam is bele a refibe. Nem esküszöm meg hogy tökéletesen ugyanez a kapcsolás, de nagyon hajaz rá, ha akarod holnap fotózok egyet.
Ez a baji féle 400w fetes panel.Vácrol,és köszi a képeket előre is
A panel nem pont ez, de a kapcsolás nagyon hasonló.
Még egyet találta ami 100n kell legyen és 101 van ráírva
Az a 100pF Minden jel szerint összecserélted a kettőt. De még egyszer mutatom. Bővebben: Link Nem is lakunk messze egymástól
Egy kollégával sokat kínlódtunk itt a fórumban. Nem lehetett normál nyugalmi áramot beállítani rajta. Vagy keresztezési torzított, vagy ha élesre volt állítva megfutott hőre. Azóta is izgatja a fantáziámat, a két diódán eső feszültség (meg egy kevés a potin) hogyan adhat elegendő gate előfeszítést.
Kondenzátor jelölés.
Szerk.: a 101 jelűt ültesd be C14-nek
Köszönöm eltettem a linket akkor ez a baj valószínűleg, c4 c14 csere köszönöm
Akkor várlak kávéra
(#) Ge Lee válasza blasz hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
A 100pF helyett tegyél inkább kisebbet (én 68pF körülit szoktam használni). Minél több fetet kötsz benne párhuzamosan, annál kisebb lesz a sávszélessége, de 4-4db fettel még 16-18kHz-ig jó kell hogy legyen. Van ennek gyári változata is, az több mint 2x90V-ról megy. Buliba elmegy, de ha ilyenben gondolkodsz akkor inkább egy VF2 mod, az minden tekintetben jobb ennél.
(#) Davidd válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
UDv!Enis vf2 mod(270w) panelekkel bajlodok.Irtam is a topikjaban varom ra a valaszokat,deazert belinkelemItt a kerdes,meg par dolgot elfejtettem egy hozzaszolasban megirni.Azert kulon elnezest kerek.
Következő: »»   1079 / 2563
