Lapozás: OK   1080 / 2563
(#) marone hozzászólása Jún 15, 2012 /
Sziasztok !
Szerintetek egy végfokba mekkora bétájú tranzisztort (2n3055) érdemes tenni ?
Függ a tápfesztől is, amúgy ?
(#) blasz válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
Köszönöm szépen a választ megpróbálom majd,ezt a lehetőséget is.
(#) reloop válasza marone hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
Szia! Egy végfok tervezése során figyelembevételre kerül valamennyi tranzisztor - beleértve végtranzisztort is - feszültségtűrése és áramerősítési tényezője. Olyan erősítő rajzok között célszerű válogatni, mely a 2N3055-öt szerepelteti. Ami az összefüggéseket illeti: az áramerősítési tényező viszonylag kis mértékben függ a tápfeszültségtől, sokkal inkább a kollektoráramtól, hőmérséklettől a bázist vezérlő jel meredekségétől, ha úgy tetszik a frekvenciától.
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
Köszönöm szépen az esti segítséget gyönyörű hangja lett,Jazz-t hallagatok rajta nagyon szép.
Megint tanultam a nagyoktól.
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
Nincs mit, és gratulálok
Köszönöm ez volt az első rajzból összerakott végpanel egyedül,és csak kicsit tévedtem.Köszönöm még egyszer.
És természetesen mindenkinek is.
(#) SteveBarber hozzászólása Jún 15, 2012 /
Szeretném kérni a segítségeteket.
Adott egy erősítő,és egy hozzácsatolandó notebook.
A hangot vittem át az erősítőbe.
Stereo 3.5 jack--->RCA stereo.
Kábé olyan 12méterről van szó.
Összekötöttem (forrasztottam),és majdnem
teljes hangerőnél búg.
Érdekes mert először nem tapasztaltam ezt.
Hogyan lehet kiiktatni ezt a dolgot?
Átnéztem a forrasztásokat,de szabad szemmel semmi hibát nem leltem.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv.:Steve
(#) pucuka válasza SteveBarber hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
Valamelyik eszköz hálózati csatlakozóját fordítsd meg. Vagy akkuról használd a laptopot.
(#) mraulajos válasza SteveBarber hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
Próbáld meg az egyiket (esősítő/laptop) *** nélkül használni.
Ilyen tanácsot még jó indulatból sem adunk. Action2K
(#) marone válasza reloop hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
Köszi !
Nézegettem erősítő kapcsolást, de azt vettem észre hogy azt nem írják oda, hogy mekkora bétájú 2n3055-t érdemes odarakni.
Adatlapokon meg azt írják, hogy ennek a típusnak 10...100 a bétája. Ezek szerint ez nem is számít akkor egy végfoknál ??
A tolerancia bele van kalkulálva. Amennyiben lehetőséged van az áramerősítési tényező vizsgálatára, akkor érdemes a nagyobb bétájú példányokat felhasználni, és az ellenütemben dolgozókat párba válogatni. Bővebben: Link
Kösz !
Multival megmértem őket, de ezek szerint építenem kellene egy ilyet.
(#) blasz hozzászólása Jún 16, 2012 /
Sziasztok még egy kérdésem lenne a nyugalmi potiját hiába tekerem stabilan 15mA.se le se fel ez a 400w os Fetes végpanel.Kell hangszóró rá?Köszönöm
(#) blasz válasza blasz hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Köszönöm bátortalan voltam több mint félig kell tekerni a potit és működik.a papírja 100mA ír,de nagyon ugrándozik,igy 80mA lett állitva,ha igy jó.
(#) SteveBarber válasza pucuka hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
ugyanúgy búg,nincs jelentősége.
Köszi
(#) SteveBarber válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Köszi
(#) SteveBarber hozzászólása Jún 16, 2012 /
Sziasztok!Tehát adott egy erősítő és egy notebook.
Ha rövid kanócon összekötöm a kettő eszközt akkor
nincs semmi gond.
De ha kb.:12méterresl teszem akkor gerjed.
A csatlakozás így megy:notebook--->stereo jack---stereo anyu jack--->apa stereo jack---- ennek a vége megy az erősítőbe.
Az erősítő:YAMAHA RX-V620
Az erősítőn levő kábel gyári (stereo jack apa---RCA
Esetleg ha valaki hozzáértő leereszkedne a szintemre az nagyon jó volna.
Köszi
(#) blasz válasza SteveBarber hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Valószínű a hosszú kábel szedi össze a zavarokat,én is ugyan ezzel kínlódok a szám.gép és a végfok között,de én nem tudtam megszüntetni.
(#) SteveBarber válasza blasz hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
aszongya az eladó,hogy ez egy jó minőségű és árnyékolt kábel.
Szemre tényleg az.
Vajon egy jobb minőségű kábel csere megoldaná az adott problémánkat?
Nekem semmi sem oldotta meg, valószínű a szám.gép miatt,mindent hallok a hangfalakban,ha az egeret tolom azt is "nyöszörög",bármit,felhoztam az autóból a kábelt nem olcsó gagyi van a végre kötve, ugyan az.
(#) vd1992 válasza blasz hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Hogyha az egérnek a hangját hallod, akkor a hangerőszabályzóban némítsd le a felesleges dolgokat (pl.: mic in, line in, cd audio, stb...), nekem onnan jött zaj.
(#) david91 válasza SteveBarber hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Szia! Nem meglepő a jelenség, az aszimmetrikus jelátvitel nem igazán alkalmas ekkora távolságokra. Szerintem legolcsóbban/egyszerűbben úgy tudnád megoldani, hogy az erősítőt a laptophoz közel teszed, és a felerősített jelet viszed hosszabb, és megfelelő keresztmetszetű kábelen a hangfalakhoz.
Ez jó hír mert akkor nem költök kábelre többet.
Nekem még az is bebúg ha a honlapokat váltogatom,tök durva.
(#) blasz válasza vd1992 hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Mindent lekapcsoltam már csak 2 kimenet van nyitva,az egyik az asztalomhoz ahol bütykölök ,1méter a végfok 5 méter,mindenhol zajos
(#) SteveBarber válasza david91 hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Ezen már én is gondolkoztam,sőt volt már így is.
Viszont az erőlködő és a hangfalak között,megfelelő méretű a kábel.
(#) SteveBarber válasza vd1992 hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
én is kipróbálom,aztán írok.
ugyanaz,semmi változás a búgás ugyanúgy megvan.
Mondjuk nekem sose búgott csak zajos,másik kábel?
(#) bajtaig válasza SteveBarber hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Húzd ki a laptopból a tápegység csatit!
Akkus üzemben is zúg?
Kb.milyen frekin zúg?
azon gondolkozom,hogy úgy viszem át,hogy veszek 3szálat.1jobb,1bal,1 test.
Mert a mostani az nem a legjobb megoldás.
Kíváncsi leszek.
De most minden zárva,majd jövőhéten.
Következő: »»   1080 / 2563
