Lapozás: OK   258 / 2581
(#) igi hozzászólása Feb 23, 2009 /
Üdv Mindenkinek!
Segítséget kérek tranyo béta kimérésben,
összesen 8 db 2n3055 kiméréséről lenne szó.
Mindenkinek bárkinek köszi
(#) CIROKL válasza igi hozzászólására (») Feb 23, 2009 /
Ezzel mit is akarsz ? valaki mérje ki helyetted a tranzisztorok bétáját ?
(#) igi válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 23, 2009 /
Sajnos ez lenne a kérésem, mivel nincs megfelelő műszerem.
Viszont annyit nem foglakozom a dologgal, hogy bétamérőt építsek.
Tudom lusta vagyok....
De a segítséget, hát azt nagyon megköszönném.
De mi is a szándékod ezekkel a tranzisztorokkal , miért akarod a bétájukat tudni ? valami komoly feledatra szánod.
(#) igi válasza igi hozzászólására (») Feb 23, 2009 /
Pontosabban ami van azzal bétát nem lehet mérni.
METEX M3870D tip., ezn van tr mérési lehetőség, de az (csökkent ismereteim szerint) HFE pozícióban nem ezt méri.
Mekkora balga vagyok? NAGY!
Szóval: készül a JLH erősítőm, amiben a leírások szerint a nem árt ha az "alsó" kissebb bétával rendelkezik.
Szóval ezért kértem segítséget.
Nos akkor menj át a JLH-ás topikba ! / De mi az a balga ? /
OK átballagok, ........ csak próbálkoztam ezen nagy forgalmú topikon
A "balga" régies kifejezése a buta, tudatlan egyszerű elmének.
Hát, pont mint nekem
(#) proli007 válasza igi hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
De a HFE a H21 és a béta, mind áramerősítési tényezőt jelent. De a műszereddel csak saccolni lehet az erősítést, továbbá, nagy teljesítményű tranyók mérésére nem alkalmas.
De ha van egy labortápod, mely képes akkora áramot szolgáltatni, mint amekkora áram az erősítődben fog folyni (nem a nyugalmi, hanem a kivezérelt) akkor néhány ellenállás és egy műszer segítségével megmérhető a béta.
üdv! proli007
(#) scpeti hozzászólása Feb 24, 2009 /
Köszi a tippeket!
(#) CD-R hozzászólása Feb 24, 2009 /
Sziasztok.Van nekem egy Technics SU-A600-as erősítőm,és mostanság elkezdett rosszalkodni.Amikor bekapcsolom,utána elkezd sisteregni a baloldali hangfal,de csak egy kis ideig aztán abbahagyja.Mitől lehet ez?Meguntam,és szétszedtem,kitisztogattam a belsejét és közben láttam,hogy van olyan ellenállás ami alatt megvan barnulva a panel.Megnéztem az ellenállást is,és azon is látszik,hogy eléggé szokott melegedni.Egyébként azóta nem csinálja ezt a sistergést amióta kitisztítottam (tegnapelőtt tisztogattam).
A másik kérdésem az lenne,hogy ha én ezeket az ellenállásokat kicserélem nagyobb teljesítményűre mint ami benne van ,akkor ettől tönkre mehet az erősítő?Amit kiszeretnék cserélni ellenállást: R751,R752,R754,R755 ha jól láttam ezek az ellenállások fél Wattosak és én mondjuk 1-2 Wattosra cserélném őket,akkor ez nagy baj lenne?Lenne értelme nagyobbra cserélni?
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm szépen.
üdv Zsolti
SU-A600.pdf
(#) hapro válasza CD-R hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Attól, hogy nagyobb teljesítményűre cseréled semmi rosszat nem teszel vele. A helyedben első lépésként átforrasztanám a forrasztásokat. Csak egy kicsit megmelegíted, hogy egy nagyon pici forrasztóónt viszel rá, magyarul megfolyatod. Régi gyári forrasztások nem szoktak örök életűek lenni, főleg, ha a világ keleti részéből származnak. Ha nincs komolyabb baj, akkor ez nagyon sokszor szokott segíteni.
(#) CD-R válasza hapro hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Köszi szépen,akkor majd veszek ellenállást és csere közben átnézem a forrasztásokat is.
(#) DJ Szabcsa válasza CD-R hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Én még javasolnám a potik kontakt sprével való befújását is. Valamint nézd át a bementi illetve kimeneti csatlakozókat, hátha valami kontakt hiba miatt sistereg.
(#) blasz hozzászólása Feb 24, 2009 /
Sziasztok,szeretném kérdezni hogy,lehet e nagyobb basszust varázsolni egy erösitöbe?Egy Denon erösitöröl lenne szo,és szerinte igen kevés mélye van.Köszönöm elöre is. Egy lelkes amatör
(#) hapro válasza blasz hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Feltekered a bass feliratú potmétert, vagy a becsatoló kondit kissé nagyobbra választod meg mint az gyárilag benne van, esetleg még puffer elkokat cserélhetsz benne, vagy kicseréled az egész erősítőt egy jobb fajtára. Nagy általánosságban ennyit tehetsz.
(#) blasz válasza hapro hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Köszönöm kimeritő volt
(#) brezinajanika válasza mofesa hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Hello.
A 2.1-es nyákot most gyártottam TDA2030-hoz bár sok benne az átkötés ,mert a végén már nem volt hely
(#) LGS94 hozzászólása Feb 24, 2009 /
Sziasztok 35V-os kondira párhuzamossan csak maximum 35voltot köthetek és sorossan is? és melyik jobb ellenálás az 1%-os vagy az 5%-os melyiket tegyem az erősítőmbe bele?
(#) brezinajanika válasza LGS94 hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
A 35V-al már nemigen ajánlatos próbálkozni,de még a 33al sem mert már sütni fog a kondi....
(#) sound.man válasza LGS94 hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Ha párhuzamosan kötsz két 35v-os kondit akkor 35v-ot kaphat, de ha sorba akkor a dupláját szóval 70v-ot. Viszont ha sorba kötöd akkor a kapacitása a fele lesz, párhuzamosnál meg a kétszerese.
(#) LGS94 válasza sound.man hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
oké rendeben van
(#) hapro válasza LGS94 hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Melyik a jobb ellenállás?
Amelyik neked jobb. Van olyan kapcsolás, ahol az 1%-os is rossz de van olyan, ahol az 5%-os is jó. Valószínű az 5%-os is megfelel az erősítődbe, de ha biztosra akarsz menni tegyél bele 1%-ost és akkor rosszat nem teszel.
Ez egy tűrés érték, azaz +-1 vagy ebben az esetben +-5%-on belül lesz az adott ellenállás értéke a gyártó által garantálva.
(#) LGS94 válasza hapro hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Oké megtudom oldani mind a ketőőt mert van mind a két féléből egy rakás úgyhogy belerakom az 1%-osakat.Üdv
És az nem baj, hogy az egyik 1%-os a másik meg 5% vagy ha egyik ilyen akkor mind legyen egyforma?
(#) djgombi válasza LGS94 hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Erősítőnél mindegy mert nem követel 1% pontosságú alkatrészt.
(#) CD-R válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Helló DJ Szabcsa.Köszönöm a tippeket,ott is körbenézek
üdv Zsolti
(#) koncz86 hozzászólása Feb 25, 2009 /
Lenne egy problémám, van egy Philips AH 777 típusú erősítőm, és van egy kis hibája, bekapcsolás után kb 2-3 perccel, a bal oldali hangszóró elkezd lehalkulni, sisteregni, olyan mintha megszűnne a tápfesz, majd megint szépen tisztán szól és ezt csinálja periodikusan. Nem tudom, hogy mi okozhatja, elég régi darab, lehet, hogy a kondenzátorok száradtak ki, esetleg ha van valakinek ötlete az írja meg.
(#) sound.man válasza koncz86 hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Potit nézted már?
(#) koncz86 válasza sound.man hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
A poti szerintem jó, mert bekapcsolás után még nem jelentkezik a probléma, kb 2-3 perc múlva, és csak a bal oldalon, a jobb oldal szépen szól, és nem recseg, hanem elmegy a hang, nem teljesen, csak elhalkul és sistereg, majd aztán megint szépen szól egy 10 másodpercig.
Következő: »»   258 / 2581
