Lapozás: OK   181 / 1216
(#) Balog Imre válasza Action2K hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
Üdv Action2k!
Nem adtam fel. a picur életre kelt.
(#) nagy hoho válasza Balog Imre hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
Helló! A kitartás gyümölcse meg érett.
(#) Action2K válasza Balog Imre hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Osztozom örömödben! Jó látni mások sikerét.
Most jön az a rész, hogy: Én megmondtam! (hú de öntömjénező vagyok:smoke: )
gr89: Hogy is van az a nem lesz elég fényereje dolog?
Még sok is! Vissza kell venni belőle, mert hamar beég. S a kép is kontrasztosabb lesz.
(#) Ricsi89 válasza Action2K hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Na jó, csak azért is gondoltam, hogy kevés lesz a fény, mert nem arra tervezték, hogy 1-2 méterről nézd, csak pár centiről, oda meg nem kell nagy fény. Amúgy meg ilyen telefonnal készült képen nem látszik rendesen a fényerő. Az ilyen képek csalnak, én sem tudtam rendes képet csinálni telefonnal szkópról, pedig ez nem egy egyszerű telefon volt. De gratulálok a sikerhez!
(#) tibee66 hozzászólása Okt 17, 2009 /
sziasztok! lenne 1 kérdésem! kaptam egy régebbi tv-t hogy csináljam meg és van benne 1 ellenállás félle rózsaszín és az van rajta hogy 15R K és kisült ez milyen alkatrész? és tudnám valamivel helyettesíteni? köszi előre is!
(#) goldscorpio07 válasza tibee66 hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Ellenállás az biztos,azt hogy tönkrement e,ellenőrizd műszerrel az értékét.
(#) tibee66 válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
igen tönkre ment az biztos kivülről is jól látszik mert szétéget!:S csak olyanom pont nincs ez a problémám!
(#) kadarist válasza tibee66 hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
15 ohm-os az ellenállás. Viszont biztos, hogy valami oka volt a leégésnek!
(#) tibee66 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
és egy 4 színkódós 15 Ω-os ellenállásra kicserélhetem? ha jól tudom a K meg a 10%-ot jelöli.vagy nem?
Persze, kicserélheted, csak méretben nagyjából stimmeljen, mert a Watt is számít.
(#) bigbrother86 hozzászólása Okt 17, 2009 /
Szevasztok Srácok!
Szeretném megtudni, hogy a következő alkatrészt mivel lehetne helyettesíteni.
Tipusa: 30T322
Tokozása: 3 lábú TO220
Gyártója: SGS Thomson
Valószínűleg MOS FET tranzisztor.
Adatlapját a Neten sehol nem találom és emiatt megrekedtem.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv Béla!
(#) kadarist válasza bigbrother86 hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
A készülék, amiben volt ez az alkatrész, annak a rajzáról kellene infót gyűjteni a paraméterekről. Milyen készülékben volt? Típus?
Köszönöm a segítséged, sikerült. De van egy olyan problémám is, hogy a szín nincs meg. Ezt hol tudnám megoldani?
Legközelebb nem javítom a hozzászólásod, hanem elnémítalak egy időre!
Frankye
Nincs szín? Fekete-fehér a kép?
(#) tibee66 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Pontosan!
(#) kadarist válasza tibee66 hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Gyere át a tv-hibás topicba.
(#) masterknave hozzászólása Okt 18, 2009 /
Bővebben: Link , ezt meg tudná nekem mondani valaki milyen hosszú. 21,5cm az előlap, abba kellene beleférnie.
(#) sprofan válasza masterknave hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Ezt inkább itt kéne: Bővebben: Link
De szerintem olyan 11-12cm lehet a ledek alapján.
(#) masterknave válasza sprofan hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Kösz!
Ott is rákérdezek.
(#) nagy hoho válasza masterknave hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
A ledek számából ítélve kb 120 mm.
(#) biroka hozzászólása Okt 19, 2009 /
sziasztok.nekem egy kerdesem lenne mert oszekavarodtam egy kicsit.mivel az oldalrol letoltottem egy kapcsolasi rajzot (merestechnika-homerok-LED-es homerot) es az alkatreszek kozott van 3 darab 2u2F tantal kondenzator.ez a rajzon elektrolit-nak van feltuntetve de a kepen nem az. es ere szeretnek valaszt kapni h akor pontosan mi is az.koszonom elore is!
(#) nagy hoho válasza biroka hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Helló! Mivel tantál kondi akkor polarizált,tehát elkó. Az értéke 2,2 uF. Egy + jelel jelölik a pozitív lábat.
(#) BlackStar hozzászólása Okt 20, 2009 /
Szeretném a segítségeteket kérni a mellékelt alkatrészek beazonosításában és esetleg hogy hol tudnám beszerezni őket. Egy D-Link routerről van szó. Sajnos az 5V táp helyett 12v tápot csatlakoztattam rá.
Gondolom az egyik egy fesz. stabilizátor, a SO8 tokozásút nem tudom mi lehet.
Amit el tudtam olvasni rajta.
AP34...
0632AL
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) Norberto válasza BlackStar hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Esetleg a készülék pontos típusát leírhatnád, hátha van valakinek otthon pont olyanja, és kérésre akár szétkapja és megnézi a feliratokat.
(#) BlackStar válasza Norberto hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Elnézést a pontos típusa lemaradt
D-Link DIR-100
(#) biroka hozzászólása Okt 20, 2009 /
koszonom a valaszt.es bocsi h feltetem megegyszer! véletlen volt!
(#) titi válasza biroka hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Tantál kondenzátor. De nem értem, mi a dilemmád, a tantálnál is van polaritás, mint az elkónál...
(#) h0adam hozzászólása Okt 20, 2009 /
Tudna valaki abban segíteni, hogy mi a különbség az ss495a és ss495b lineáris hall szenzor között?
(#) mex válasza h0adam hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Az a jelű változat nagyobb térerő érzékelésére képes.
Következő: »»   181 / 1216
