Lapozás: OK   300 / 1195
(#) bimbi válasza Action2K hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
(#) doomkiller válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Rákötöttem a +12V és a GND-t, a kijövő ágon 2x +240V feszültséget adott, viszont amikor megpróbáltam a kimenő áramot mérni sorba kötöttem 1K 5W ellenállást de nem mért semmit a műszer. A 12V-os áramfelvétele az 0,45A, inkább nem bántom később még lehet jó lesz kis csöves rádióhoz. Köszönöm a segítséget.
(#) kadarist válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Azt ugye nem gondoltad, hogy 50W-ot le tud adni ez a kis átalakító. Az 1 kohm-os terhelés ennyit jelent 240V-on.
(#) conetro válasza Haszuboy hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Köszi a segitséget.
Akkor mekkora ellenállással próbáljam?
Nagyobb ellenállásúval. Mondjuk 22 kohm-al.
(#) Péter75 hozzászólása Feb 25, 2011 /
Valaki tudna abban segíteni mi ez a két sárga kondenzátornak kinéző alkatrész.
Ja meg hol lehet kapni.
Másik kérdés: BUK7608 55A helyetesithető e a MTB7 5N05HD vel,vagy hol vehetnék ha nem?
Köszi.
(#) kadarist válasza Péter75 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
A két sárga alkatrész tantálkondenzátor. Úgy látom, jó lenne az MTB a másik helyett.
(#) samu003 hozzászólása Feb 26, 2011 /
Csatoltam 1 képet amiről nem találtam elfogadható leírást. Mi lehet ez?
Találtam egy alkatrészt aminek nem tudom mi legyen a sorsa. Elméletileg valami vezérlő, de le van ragasztva valamilyen réz fóliával, ami bele volt forrasztva a panelba. Le lehet venni erről ezt a fóliát vagy inkább a kukába dobjam!
Nem találtam a fórumon megfelelő rovatot. Ezért itt kérdezném meg hogy segítene valaki a bekötés megfelytésében!
(#) sooty hozzászólása Feb 26, 2011 /
Sziasztok, ha van valakinek hiki-s katalógusa, meg tudná mondani, hogy ez milyen áramkör és, hogy mihez való kb. ?
(#) nedudgi válasza samu003 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Le szabad venni, valószínűlg egy mikrokontroller.
A kukába semmiképpen ne dobd, inkább a hulladékudvar... Ez veszélyes hulladék.
(#) kadarist válasza sooty hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Ezt konkrétan nem ismerem, de a HAM-3 az egy spirométer-elektronika. Az a baj, hogy ezek a BOÁK nagyon speciális hibrid IC-k, kifejezetten egy célfeladatra készítették őket.
(#) BEMcorp hozzászólása Feb 26, 2011 /
Régi tápegységféleségben (pontosan nem tudom, csak tippelek) találtam ezt a 3 zavarszűrőnek tűnő soklábú bigyulát.
REMIX gyártmányúak, de hogy opontosan mire jók, nem tudom.
Esetleg valaki?
(#) kadarist válasza BEMcorp hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Gondolom tekercs és kondenzátor kombinációja. Valami pí-tag lehet bennük.
(#) BEMcorp válasza kadarist hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Kicsit ehetőbben?
Akkor a dolog képekben: Pi-szűrő
Ahhan, köszi.
Most már csak az a kérdés, hogy elektronikailag fel tudom-e használni őket, vagy a lakás fűtését segítsék elő...
Arra a célra jó, amire tervezték. Ha egy tápegység zavarszűrését végezték, akkor arra még mindig jók lennének.
(#) pogacsa18 válasza zmol hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Most volt időm csak ezzel az átalakítóval foglalkozni. Kiforrasztottam azt a varisztort és működik semmi más nem szállt el benne. Csak sajnos a boltba nem kaptam bele ilyet . Mi van akkor ha nem rakok bele semmit és használom tovább anélkül?
(#) MolnarG válasza pogacsa18 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Szia Ákos!
Ha tényleg varisztor volt, és a bemenetel volt párhuzamosan, akkor e nélkül az eszközöd védtelen lesz a túlfeszültséggel/fesz. impulzusokkal szemben. Netről szinte bárhonnan tudsz rendelni, de ha mégsem tudsz beszerezni és mindenképpen szeretnéd helyettesíteni, akkor talán egy 27V-os zéner (+ egy ellenállás) is megfelel a helyére. Egyébként valami kapcsolóüzemű cuccba volt?
(#) Baxi hozzászólása Feb 27, 2011 /
Hi Mesterek
Azért ide írok mert végül is alkatrész érdekel csak nem tudom mi az.
Sikerült szert tennem egy hibás multiméterre.
Érintkezési hibás volt csak. A típusa DT9208A és tud C° mérni de nincs hozzá semmim.
A kérdésem az lenne hogy lehet e csinálni hozzá mérő vezetéket vagy miből áll az egyáltalán?
Segítséget előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza Baxi hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Vegyél hozzá. Ez a legegyszerűbb.
(#) nedudgi válasza Baxi hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Szerintem ilyesmi: K-type
(#) Baxi válasza kadarist hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Ennyire macerás cucc?
köszönöm a tippet
Az a baj, hogy nem biztos, hogy olyan biztonságosra meg tudod csinálni, mint amilyen biztonságos egy gyári.
(#) jdani hozzászólása Feb 27, 2011 /
Helló. Régen vettem egy pár SMD tranyót, viszont most már nem emlékszem hogy milyen típusú. Ki lehet azt deríteni a rá írt infóval?
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Igen, ki lehet deríteni.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
íme. Úgy emlékszem NPN volt.
Következő: »»   300 / 1195
