Lapozás: OK   360 / 1217
(#) otto54 válasza röntgen hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Meg van a válasz! Ellenállás és valószínűleg 100 ohm-os 5%-os.
Az arany utáni fekete sáv jelentése továbbra sem világos.
Egy személyes üzenetben kapott ötlet alapján "szétszedtem" az ismeretlen alkatrészt.
A képet mellékeltem.
A kialakítás egyértelműen ellenállásra utal és mivel az egyik szélén égett át,így nagyjából az ellenállás értéke is mérhető volt. Az egyben maradt rész 90 ohm-os.
Köszönöm az ötleteket. Üdv. Ottó
(#) ekkold válasza otto54 hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Milyen módszerrel tudtad így "szétszedni"?
(#) röntgen válasza otto54 hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Ettől még simán lehet tekercs is.
(#) otto54 válasza ekkold hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Tapétavágó késsel óvatosan "meghámoztam".
(#) pucuka válasza otto54 hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Ha a hordozó fehér (porcelán) akkor biztosan ellenállás. Az ellenállás réteget (fém, vagy szén) alapesetben spirálisan köszörülve állítják be a kívánt értéket. Indukció szegény kivitelben a köszörülés a paláston párhuzamosan történik, és nem spirálban. Nézz meg egy mohmos ellenállást ugyanígy, ott több "menet" is van.
Induktivitás akkor, ha a hordozó fekete, (ferrit) és több menet van, min 10.
(#) hotib hozzászólása Jan 4, 2012 /
A mellékelt képen bekarikáztam egy smd tranzisztor-forma alkatrészt. Tudna valaki segíteni, ez mi lehet?
Köszönöm
(#) qvasz2 válasza röntgen hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Tekercset mióta köszörülik?
(#) otto54 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Egészen biztosan ellenállás,mert porcelán testen van.
Valamint az áramkörbe 100 ohm-os 2W-os ellenállást beraktam és megfelelően működik.
(#) sniperx hozzászólása Jan 5, 2012 /
Van nálam pár alkatrész, amik ilyen kivitelűek, mint ezek: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=218120
A kérdésem az lenne, hogy milyen szbály szerint van megadva az értékük? Tuti, hogy induktivitások?
Az alábbi feliratokkal vannak: 470 (0147), 220 (M02), 101(0103), 120(M9N)
Nekem ezek ellenállás értékeknek tűnnek.
SMD kivitelű mind.
Szerintetek mik ezek?
(#) kadarist válasza sniperx hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Ezek szerint nincs multimétered.
(#) sniperx válasza kadarist hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Induktivitást mérő nincs.
(#) idlob válasza sniperx hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
470 - 47uH; 220 - 22uH; 101 - 100uH; 120 - 12uH
Ellenállást, kapacitást, induktivitást, bármit jelölhetsz ezzel a módszerrel.
Kadarist felvetése jogos, ha megméred az egyenáramú ellenállásukat (amit egyszerű multiméterrel is megtehetsz) következtethetsz a típusra: ha viszonylag kicsi érték: tekercs, ha szakadás: kondenzátor, ha a mért érték egyezik a ráírtból számolhatóval: ellenállás. Feltéve, hogy hibátlan az alkatrész.
(#) sniperx válasza idlob hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Az tiszta, hogy ezek induktivitások, mert közel rövidzárat mérek rajtuk. A jelölésekkel nem voltam tisztában.
Ezek szerint ezeknél az alap a uH, onnan számozzák?
A nH értékek hogy vannak jelölve?
A maximális terhelő áramot honnan lehet tudni ezekből az adatokból?
(#) bandika hozzászólása Jan 5, 2012 /
Mi lehet a 230V-os kb. 8W fénycsöves steklámpa soros védőeleme? Úgy néz ki mint egy félwattos ellenállás és piros, piros, arany, arany, fehér csikok vannak rajta ebben a sorrendben. Ellenállásként nem kódolható bármelyik irányból nézem. PTC-nek gondolom, de ilyen formában még nem láttam.
(#) bodgabo hozzászólása Jan 5, 2012 /
Találkoztam olyannal, amelyiknek maga a tápkábel az előtét ellenállás. Pár órás használat után langyos is volt.
(#) bandika válasza bodgabo hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Itt a kábel 0 Ohm. Csak ez az ellenállásszerűség korlátozza az áramot.
(#) zoltanbraun hozzászólása Jan 5, 2012 /
Találtam két darab leginkább 1n4148-ra hasonlító alkatrészt,a teste fekete rajt egy kék és egy fehér vonal körben. nem sípol, ellenállást nem tudok rajt mérni.
Tudja valaki mi lehet?
(#) makbalu hozzászólása Jan 5, 2012 /
Sziasztok! Egy kérdésem lenne... egy 5v, 0,7 A kimenetű töltőben (egy akkumulátoros lámpa töltője) szétment egy tranzisztor, csak nem tudom beazonosítani milyen. Nem találtam róla semmit... A következő szerepel rajta: H 13003.
Előre is köszi!
(#) (Felhasználó 1947) válasza makbalu hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
(#) makbalu válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Hát nem tudom... Én erre gondoltam: Link
De igazából egyiknek a tokozása sem olyan mint a kapcsolásban... mondjuk ez még nem jelent semmit...
(#) kadarist válasza makbalu hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Nézzél szét ezek között és találd meg a leghasonlóbbat.
(#) amitech hozzászólása Jan 5, 2012 /
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek ezen az USB hangkártyán milyen szerepet tölt be a jobb alsó sarokban lévő IC? Ha jól látom, akkor 24C02WP a pontos típusa és az ST gyártotta.
(#) Mybuster válasza amitech hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Egy kicsit kutakodtam a google-ben és ezt találtam
Ez egy eeprom. Bővebben
(#) amitech válasza Mybuster hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Köszönöm szépen Akkor már csak az a kérdés, hogy vajon milyen feladatra programozhatták egy Asus Xonar U1 hangkártyán
(#) pucuka válasza amitech hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Általában hangmintákat tárolnak, a szintézishez, a gyorsabb működés érdekében.
(#) amitech válasza pucuka hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Köszönöm a segítséget!
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Nem hangmintákat tárolnak, hisz 2 kilobitbe nem fér bele túl sok adat. Valamilen beállítási adatot (csatornák száma, stb.) tárolnak ezekben a memóriákban.
(#) zoltanbraun válasza pucuka hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Az én alkatrészeimet ismeri valaki?
(#) qvasz2 válasza zoltanbraun hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Lehet zéner is, de lehet, hogy nem is diófa. Egy kép segíthetne.
(#) Hp41C válasza amitech hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Ez egy USB -s hangkártya... Az USB eszközöknél ilyen memóriákban a készülék azonosítóit (UID, PID, eszköznév) és beállítási adatokat (pl. mekkora áramot igényel) tárolnak.
Következő: »»   360 / 1217
