Lapozás: OK   524 / 1213
(#) Kovabe válasza kadarist hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Jelen esetben nincs semmi gépem amivel tudnék fényképet késziteni. Azért gondoltam hogy ide irok mert nem tudom milyen alkatrész illetve mennyire lehet kiiktatni (ideiglenesen).
(#) _vl_ válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Erre látatlanban senki nem fog neked biztos választ adni. Bizonytalant meg magadtól is tudsz.
(#) Kovabe válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Na sikerült szereznem egy telefont. A csavarhúzó hegyével jelzem miröl is lenne szó
(#) kadarist válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Valamilyen szűrő vagy PFC-tekercs lesz. Keresd meg a szakadás helyét!
Akkor kiiktatható ideiglenesen?
Nem biztos, ezért írtam, hogy keresd meg a szakadást.
99.9%, hogy nem. Szerintem az aktív PFC tekercse. A szűrők a baloldali kettő. Viszont itt sem trafót, sem szekunder oldalt nem látok.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
Rendben köszönöm
(#) maria hozzászólása Nov 10, 2013 /
hello
talaltam egy ilyen alkatreszt de nem tudom mire valo???
valaszaitokat elore is koszonom!!!
(#) mikrokapcsolo válasza maria hozzászólására (») Nov 10, 2013 /
Ez egy PIC. Bővebben: Link
(#) czibulak hozzászólása Nov 10, 2013 /
Hy!
Találtam egy relét valami nyákon és érdekel hogy szerintetek mekkor feszultséget tud kapcsolgatni?
a hézag kb 0,8mm azt már kitaláltam hogy 12V-os mivel 8volton húz meg.
(#) Gabó válasza czibulak hozzászólására (») Nov 10, 2013 /
(#) czibulak válasza Gabó hozzászólására (») Nov 10, 2013 /
sajnos ez nem az a relé, csak így néz ki, annyit ir rajta hogy eco typ40811
(#) maria válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
es ez menyibe kerulhet???
(#) nedudgi válasza maria hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
PIC12F629 legfeljebb bruttó 392Ft plusz postaköltség.
Egy tanács: Ha nem akarsz magadnak problémát, a magyar helyesírás szabályait vedd figyelembe, különös tekintettel a nagybetűk használatára. Az írásjeleket a pont kivételével a legritkább esetben kell többszörözni.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2013
(#) Coupe29 hozzászólása Nov 11, 2013 /
Egy elektromos sütő vezérlőpaneljéről lenne szó szerintetek ez milyen alkatrész?
Én biztosítéknak gondolom.
(#) Sebi válasza Coupe29 hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
220 mikrohenry-s induktivitás. Amúgy vezérléshez szükséges alkatrészeket nem látok rajta, csak tápegységet. Lehet, hogy alul lakik a kontroller, mivel relék azért vannak (voltak) rajta.
(#) zuzu855 hozzászólása Nov 12, 2013 /
Tudna valaki nekem segiteni hogy a pirossal bekeretezett az pontosan milyen ellenállás?Előre is köszi.
(#) efraim válasza zuzu855 hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Ha sárga-lila-zöld, akkor 4.7Mohm
(#) Coupe29 válasza Sebi hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Köszönöm a segítséged!
(#) lajos1969 hozzászólása Nov 12, 2013 /
Most építek egy gitárerősítőt, s egy 2N5638 tranzisztor kellene bele, de sehol nem találok. Valaki tudna segíteni, hogy mivel tudnám helyettesíteni??? Köszönöm.
(#) laszlo raduj hozzászólása Nov 12, 2013 /
Egy (gondolom) SMD 6 lábú IC megfejtésében kérnék segítséget, ami rá van írva E vonalka alatta majd JC8. Egy DVD lejátszó lézer dióda áramköre 4 kivezetésű a dióda, az áramkörben meg van 2 potméter is . Nem találok semmit róla, lehet hogy áramgenerátor? Hogyan kell bekötni?
(#) granpa válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Próbáltad már a "Tranzisztorok helyettesítése" témát?
(#) proba válasza efraim hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
De az is lehet hogy egy induktivitás, ellenálláshoz túl "szögletes".
(#) kadarist válasza proba hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
A nyákon R-nek van jelölve, ezért inkább mégis ellenállás lesz.
(#) efraim válasza proba hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Elmúltam 65 éves, szemüveges vagyok, de még mindig hengeresnek látom azt az R1-el jelölt "induktivitást", aminek induktivitásként nyilván L1 lenne a jelölése.
Továbbá legmélyebb fájdalmamra a harmadik színjelzés induktivitásnál nem lehet zöld. Rákerestem egy inductivity color code calculatorra a kedvedért.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
(#) efraim válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 13, 2013 / 1
Nem dobom el, jó az nagyon. A megadott linken csak ellenálláshoz van színkód, induktivitáshoz nincs. Itt viszont van
És nem közötködésként:
(#) erdgab válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
"Zolibácsi" kérem,efraim fórumtárs az induktivitások színkódját linkelte,Te pedig az ellenállásokét.
Megesik
(#) laszlo raduj válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
"Zolibácsi" hány éves , és hord e szemüveget ?
Következő: »»   524 / 1213
