Lapozás: OK   618 / 1206
(#) Buvarruha válasza totipityu hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Az biztos, hgy nem úgy készítették, hogy ceruzákat bontottak, de a legegyszerűbben így juthatsz hasonló anyaghoz szerintem, egy próbát megér mindenképpen.
„Azt azért kevéssé tartom valószínűnek, hogy ezzel közvetlenül hajtanák meg az izzót, hiszen annak viszonylag nagy az áramfelvétele és bármi is legyen a kontaktus, hiba esetén szikra keletkezhet.”
Ezen én is elgondolkodtam, de annó talán nem nagyon foglakoztak az ilyesmivel és az a 1.5W nem olyan vészes 12V-on.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
(#) bbarna válasza totipityu hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Egy AAA méretű ceruzaelem grafitjával próbálkozz.A törött darab alapján tekerj rá azonos méretű rézhuzalt és próbáld ki egy "stampedli" benzinben. Ceruza béllel hasonló képpen, de ennek a kötőanyagát valószínű hamarabb oldja a benzin.
(#) nedudgi válasza totipityu hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Biztos, hogy szén/grafit az az anyag? Nem lehet véletlenül valamilyen ferrit?
(#) q765 válasza totipityu hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Nem lenne egyszerűbb egy sima NTK-PTk val megoldani? Vagy egy egyszerű bimetal kapcsolval?
(#) efraim válasza totipityu hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Szerintem itt kellene előbb széjjelnézned. Ez valami kapacitív elven működő szerkezet lehet.
(#) Prendick válasza totipityu hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Az egy sima szénrúd. Fizikai tanulmányainkból ismerjük (de az elektronikai gyakorlatból is kéne ld. szénréteg ellenállások hőfokfüggése) , hogy a szén, szemben a fémekkel, a hőmérséklet emelkedésével csökkenti az ellenállását. Nem véletlenül ajánlottak többen NTC-t, hiszen ez pont az.
Az elve mindössze annyi, hogy a rézvezetékeken és az izzón keresztül áram folyik, ami felmelegíti a szénrudat. Ha benzinben úszik, akkor az lehűti, de ha a levegőben van, akkor annyira lecsökken az ellenállása, hogy elindítja az izzót. A ceruzabél nem jó, mert a grafit túl jó vezető, de a szén-cink elem rúdja igen. Kell vele kísérletezni. A réztekercsek távolságát úgy kell beállítani, mint egy tolópotit. Esetleg le kell csiszolni az átmérőből, mert az elem szénrúdja vastagabb.
A rézhüvely azt a célt szolgálja, hogy törés esetén se gyulladhasson be a benzin. Ugyanaz az elv, mint a régi, sodronyburkolatú bányászlámpáké (Davy lámpa), amikben gázégő világított, de simán be lehetett menni vele a robbanós bányalégbe.
(#) tranyoval hozzászólása Nov 13, 2014 /
Van egy videó magnóból bontott TV tunerem.
Ez van rá ragasztva:
SAMSUNG
TECC0885VA14C
SGBD GA
A neten nem találtam róla sok anyagot, valaki tudja,
hogy honnan lehetne előszedni ennek az adatlapját?
Segítségeteket köszönöm.
(#) kadarist válasza tranyoval hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
A videó kapcsolási rajzából kellene kiindulni.
(#) Baxi hozzászólása Nov 14, 2014 /
Hi Mesterek!
Találkozott már valaki ilyennel?
Az lenne a kérdésem hogy működik a vevőn a relé? Megkapja a jelet s behúzva maradt ameddig meg nem lesz nyomva újra a távirányítón a gomb. Vagy csak egy pillanatra vagy idejig maradt behúzva? Mert van ott valami az alján hogy T, és L interlock, de nekem nem mond semmit
Válaszokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
(#) nedudgi válasza Baxi hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Attól függ, gyárilag milyen az átkötések állapota. Ha lejjebb tekered az oldalt, láthatóvá válik az átkötések funkciója...
(#) Baxi válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Akkor azt tudom változtatni? Az lenne a T és az L interlock?Mert most akarom hozzá csinálni a panelt amibe benne lesz, nem tudom hogy csináljam meg. Azaz vegyem el a tápot a vevőtől s úgy ejtessem el a relét, vagy tudja magától. Nekem annyi kellene hogy engedjen el magától pl.: 100ms után. Az sem baj ha 1s múlva, csak ne maradjon behúzva a relé.
(#) Szpisti válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
A leírásból az is kiderül, hogy gyárilag egyik átkötés sincs beforrasztva, azt a felhasználónak kell szükség szerint megoldani.
Nekem az a tippem, hogy az "interlocking" azaz reteszelős állásban a távirányító pill. megnyomására öntartó lesz a relé, a másik átkötés esetén pedig csak addig húz amíg nyomják a gombot.
Már csak abból is kiindulva, hogy nem jellemző, hogy ilyen vevőbe beépítenek latchos és momnetary tipusú ic-t egyidejűleg.
Ebben momentary lehet, és a relével (plusz esetleg egy triaccal) megoldották az öntartást.
(#) Baxi válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Na ez jó hír nekem. PIC-re akarom bevezetni a jelét. Az indítana el egy folyamatot. Végül is a relé sem érdekes nálam, elég lesz a relét meghúzó jel is
Köszönöm a segítséget, s választ!
(#) Suncorgo hozzászólása Nov 14, 2014 /
Igazából a nevét sem nagyon tudom ennek a szerkezetnek amelynek érdekelne a "mi van benne" oldala. Az akkumulátor tehermentesítő-re semmi használhatót nem dobott ki a google.
Ezt a dobozt szokták a karosszéria lakatosok az akkumulátorra csíptetni hegesztés közben amelyről így elvileg nem kell levenni az akku sarukat és megvégi az akkut és az autó elektronikáját legalábbis ezt mondják.
(#) kadarist válasza Suncorgo hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Angolul így hívják: Bővebben: Link.
(#) BarnaPili válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Köszönöm Mi kerül ebbe 15 ezerbe?
(#) kadarist válasza BarnaPili hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Ez meg egy magyar cikk a témában: Bővebben: Link.
Az kerül ennyibe, hogy jól átvernek.
"Tartalma: b80c1500 egyenirányító
3300mf 35v kondi
p6ke27a taz
bzw06-15b suppreszor
kapcsoló + piros/fekete 10cm2 vezeték"
Tehát ha jól értem akkor ez egy túlfeszültség védő. Olyan mint egy zéner dióda, korlátozza a feszültség tüskék tetejét. (ha véletlen kialakulna)
Igen az. Mit gondoltál, hogy mi más lehet?
(#) Suncorgo válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Erre gondoltam a kezdetek óta csak megerősítésre volt szükségem. Az egyik ismerősöm kért meg hogy nem lehetne egy ilyen kütyüt építeni ideiglenesen mert neki most kell, ahonnan meg redelte/kérdezte kb 1-2 hét mire megérkezik.
(#) kameleon2 válasza Baxi hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
"T" Toggle "L" Latch "M" Momentary . A toggle gyakorlatilag ugyanaz, mint az impulzusrelé. első nyomásra be, másodikra kikapcsolja a relét. A Momentary az simán amíg nyomod, addig adja az impulzust, a relé sima nyomógombként működik. Az "L" pedig több relé esetén érdekes, mert amelyik nyomógombot utoljára nyomtad - csak annak a reléje húz , a többit kikapcsolja. A "T" jelzésűnél és az "M" jelzésűnél mindegyik működhet párhuzamosan is.
(#) H2opok hozzászólása Nov 16, 2014 /
Ismeri valaki esetleg ezt a kontrollert, vagy volt már valakinek ilyen projektje? Mivel lehet ezt programozni?
STC12C5A60S2
STC
(#) kadarist válasza H2opok hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Olyan,mint egy 80C51. Rövid ismertető: Bővebben: Link
(#) Hp41C válasza H2opok hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Google keresőbe beírni: <típusszám> datasheet
Avagy: http://www.alldatasheet.com/ http://www.datasheet4u.com/ http://www.datasheetcatalog.com/ ....
(#) H2opok hozzászólása Nov 17, 2014 /
Ezt már néztük,köszi. A programozásban kellene majd segitség, ha ugy alakul. Ebben kellene majd segitség.
(#) Bender92 hozzászólása Nov 17, 2014 /
Sziasztok. Segítséget kérnék tőletek. Jele nesetben tudom miről van szó és a beszerzésében kellene segítség. AZ alkatrész amire szükségem lenne az egy rezgéskapcsoló. Csőtest amiben egy rugó van elhelyezve.
(#) Hp41C válasza Bender92 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Következő: »»   618 / 1206
