Lapozás: OK   70 / 1214
(#) Müszi válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Ez egy karakteres VFD kijelző
(#) zoly15 válasza Müszi hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
KÖSZI Már akkor csak a többi kérdésemre kell rájönni :yes:
(#) Csovi hozzászólása Feb 24, 2008 /
A mellékelt képen nem tudom eldonteni, hogy a C1-es kondi 22 mikrofarados(ha mikros) vagy 2.2-es ja
es a diodaknal csak a D11-es led(mert van az a 2 nyíl) a toobi is az, vagy azok diódák?(szerintetek ez egy mukodokepes rajz?me hanem nem allok neki ) nagyon megköszönném ha valaki útba igazítana
--Udv--
(#) mex válasza Csovi hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Üdv. 2.2µF a kondi,az összes dióda pedig led.
(#) sprofan hozzászólása Feb 25, 2008 /
hali
kellene egy kis egítség,minap bontottam egy mp3-as autórádiót talátam benne egy IC-t 99% hogy ez a végfok volt, Multiwatt11 tokozású, és ez van ráírva:
70010AB
89113
Már tényleg mindenhol kerestem de semmi, ha valaki tudna adni róla infót, azt nagyon megköszönném.
(#) totti91 hozzászólása Feb 25, 2008 /
sziasztok
a kapcsolási rajzon van 2féle kapacitás..van amelyik két vonal és van amelyik egy vona és egy üres téglalap..mi a külömbség?...ez a kapcsolás működni fog 8ohmos hangszóróval?
(#) zoly15 hozzászólása Feb 25, 2008 /
sziasztok!
Kaptam egy hangszinszabályozót ami egy GRUNDIG RECEIVER R 100-as erősítőből származik a bekötését sajnos nem tudom és még azt semm hogy hány V-all megy :no:
Valaki meg tudná mondani hogy mit hová kell kötni?
És hogy hány V-al működik?
Előre is köszönöm
UI.: Szerintem valami komoly hangszinszabályozó lehet hogy ekkora és van benne elég sok tranya
üdv!
Csatolok róla 1 képet
(#) Inhouse válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Mivel az összes pufferelkó 16V-os, tippelek egy 12V-ra... esetleg +-12V...
Inhouse
(#) bbatka válasza totti91 hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Látom nem válaszolt senki. Az üres téglalap az elektrolitos (bipoláris) kivitelt jelöli. Ekkora értékben nem gyártanak fóliásat.
8 ohmos hangszóróval is működik.
(#) lgyk válasza bbatka hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Egy apró megjegyzés: a bipoláris pont a polaritásmentes (kerámia, fólia, papír, szembekapcsolt elko) kondenzátorokat jelöli...
(#) bbatka válasza lgyk hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Bocs. Azt hittem magyarra fordítva két sarkút jelent.
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Jelentése szerint kétsarkú.
(#) Csovi válasza mex hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
kösz szépen
(#) Müszi válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Honnan tudsz Te ennyi értékes kacatot bányászni, de komolyan????
(#) Directors hozzászólása Feb 25, 2008 /
Hali
Ezek is rendes trafók?Vagy ezek micsodák?
(#) huba válasza Directors hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Ezek kapcsoloüzemü tápokban használt ferritmagok.
(#) Directors válasza huba hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
értem
Akkor ezeket lehet valamire használni vagy nem érnek túl sokat?Vagy hasznosak ezek?
Amik a képen láthatók azok rendes transzformátorok nem?
(#) Lacika válasza Directors hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Mivelhogy feritmagosnak nézem, hát inpulzustrafó. A kisebbek a meghajtó, a nagy a teljesítmenytrafó.
Mindig meg kell nézni,hogy honnan szedted ki! Ha valamilyen hangfrekis vagy videós cuccból, akkor akár hang vagy videó kimenő/bejövő is lehet. Igaz,hogy ez ma már nem jellemző.
nem. az egyik valamilyen folytó, a másik meg hangkimenő(régebbi tv-ből)
Az utóbbi kettő mintha egy csöves rádióból lett volna kitermelve. Ezesetben a kissebbik impedanciaillesztő.
(#) Directors válasza Lacika hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
értem
Ezek PC tápokból lettek kiszedve meg régi tv-ből meg monitorokból.
Tudom ez nem ide tartozik de régen a képcsövekért adtak pénzt ha elvittük most is adnak érte?
(#) titi válasza sprofan hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Ha semmi más nincs ráírva, akkor nem lesz egyszerű!
Esetleg próbálj az autórádióról szerezni kapcsirajzot, az talán segít!
Veszélyes hulladék. Még neked kell fizetned, ha leadod.
értem köszi
Habár szerencsére már vannak olyan helyek ahol ingyen átveszik néha.De legalább egy nagyon kevés réz van benne .
(#) khiraly hozzászólása Feb 25, 2008 /
Vissza szeretnek fejteni egy fotoelektromos erzekelot.
Ami erdekes rajta:
- 24-240VAC bemenet
- rele kimenet
- pices aramkor
Tehat ha sikerulne, megfejteni, hogy hogyan kepes 24-240VAC kozott barmilyen feszultseggel uzemelni, azzal is mar teljesen meg lennek elegedve. Ha azt is sikerulne megfejteni, hogy hogyan van a pic bekabelezve, mar ki is ugranek a borombol!
Szoval szerintetek vissza lehet fejteni ezek alapjan a kepek alapjan? Van ertelme jobban szetforrasztani?
A sok jeloletlen smd alkatreszre ra lehet valahogy jonni, hogy mi micsoda?
Pl. az a hengeres valami, amire ra van irva, hogy:
472K
Y691
Az egy tekercs?
Egyszoval vissza lehetne rajzolni a kapcsolasi rajzat? Segitetek?
(ennel jobb kepeket sajnos nem tudok kesziteni
Jah igen, azt elfelejtettem irni, hogy az adovevo kb. 5x5x1cm.
Tovabbi 1 kepet csatolok meg ide (az elozohoz nem tudtam tobbet)
Es itt csatolom a hivatalosan elerheto osszes dokumentaciot rola.
(#) Balazs_555 válasza khiraly hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
A PIC biztosan CodeProtected, abból a programot nem tudod kiolvasni, és azt kitalálni, hogy mi lehet benne, szinte lehetetlen, a program nélkül meg nem sokat érsz vele...
Ha eszerint a jelentése szerint használnánk a bipoláris kifejezést, akkor nem lenne értelme a bipoláris kondenzátor elnevezésnek, hiszen minden kondenzátor kétpólus, vagyis két sarka van. Ez az elnevezés arra utal, hogy a két pólus egyforma, nincs polaritásuk.
Inkább az egész kifejezésre célszerű keresni google-ban ("bipoláris kondenzátor"). Az efféle célszótárak félrevezetőek lehetnek (pl. egy online orvosi szótárban egész más fordítás lesz a bipolárisnál).
(#) sprofan válasza titi hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Heló!
sajnos nemtudok a rádióról semmit mert már darabokban kaptam a végfokra pedig semmi más nincs ráírva, csak hogy ST gyártmány.
a lábai azárt látszanak olyan ferdének, mert nagyítóval fényképeztem
(#) zoly15 válasza Müszi hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
szia!
Háth innen onnan de főként jók a kapcsolataim
Valaki nem tudna nekem választ adni a problémámra?? :no:
Következő: »»   70 / 1214
