Lapozás: OK   821 / 1196
(#) Sebi válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
Ezek az infók lényegtelenek a tirisztor szempontjából...
Mekkora a max. töltőáram, feszültség?
Amúgy - kinézetre - 30A körül tudhat az SCR.
A ráírt adatok - feltehetőleg - gyártói kódok, egyedi rendelésre utalnak, ami persze egy normál típust (is) jelenthet.
Nem kell elkeseredni, ide bármelyik beszerezhető példány alkalmas, amit a menetbe be lehet tekerni és tudja a feszültséget, áramot.
(#) Chipmunk1960 válasza Sebi hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
Itt egy hasonló, ugyanattól a gyártótól.
Szia, Köszi, de mint írtam, ezek működnek, még, csak nem tudom adatlap nélkül, mekkora targonca aksitöltőbe tudnám beszerkeszteni....?
(#) Chipmunk1960 hozzászólása Okt 26, 2017 /
Ma rám jár a rúd... Méricskéléseim közben sikerült kiütnöm a 200A shunt kijelző-paneljét, a kijelző 4x7 segment 5641bs a jobb oldali egy sima 358, a led driverről viszont leradírozta a kínai a feliratot. Valaki tudja esetleg mi lehet a panel közepén a 14 lábú SMD???
(#) RoliNyh válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
Nagy valószínűséggel az egy mikrokontroller lesz, hiába cserélnéd, program nélkül semmit sem ér(sz)...
(#) tcsaba válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
A nagy áramú vezetékek keresztmetszetéből az áram kalkulálható.
Így már meg is lesz, hogy mire tudod használni....
Egyszerű digitális panelmérő modul.
Ne kínlódj vele, ha nem azonosítható egyértelműen a chip.
Cseréld le az árammérő kijelzőt egy új panelmérő modulra.
(Vagy a meglévő kapcsolásra megpróbálsz betervezni egy PIC vagy AVR mikrovezérlőt, az újraírt programmal.)
(#) Chipmunk1960 válasza tcsaba hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Szia, Igen azt szoktam cserélem, csak nem találom hol vettem, ez elég jó volt, míg a 2 középső szegmens meg nem hót!
Szia! Ez nagyon jó, köszi! Sokszor kellett volna már, elektromos dolgok bekötésekor, különböző teljesítményekre, itt alapból 65A a betáp a háztartásokban, a shower 8-10Kw, villanytűzhely, mosógép, etc....
(#) granpa válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Mi 8-10 K (Kelvin), mi a w mellette? Ha netán kW (kiloWatt), akkor inkább így.
(#) Chipmunk1960 válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Szia, Az meglehet, mert 14 lábú vezérlőt nem találtam, de lehet nem kerestem elég mélyen...Legutóbb már 8 lábú PWM ucontreller találkoztam az occsó kínyai futópadban....se speed jeladó, se semmi visszajelzés a konzolnak. 2 táp+ 1 A/D +7 segment +1dp +4 select segment=
15
(#) Chipmunk1960 válasza granpa hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
OK, megbeszéltük!
(#) RoliNyh hozzászólása Okt 27, 2017 /
Estét!
ThiEYE i60e akciókamerám képszenzora és LCD -je láthatóak a képen. Tudja valaki a típusát?
Esetleg az érintkezők fajtáját? Létezik hozzá hosszabbító?
Én nem nagyon találtam róluk semmit a ráírt kódszámok alapján...
Bár a képszenzor felső sora nemnagyon látszik (ráfolyt a ragasztó), valami 2H172 -nek tippelem,
a mögötte lévő négy számot passzolom. Az alsó sor J13A2-4000-2, 26 pines.
Az LCD HHL20P22-41-V3, 22 pines
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2017
(#) jdani hozzászólása Okt 29, 2017 /
Üdv. A DM803 LMBD2838LT1G Egy dióda. De neten alig találtam ilyet, mi más diódával lehetne helyettesíteni? Egy TV tápjában van.
(#) Lacika válasza jdani hozzászólására (») Okt 29, 2017 /
Ennek a diódának a panelon az 1-es és a 2-es lába össze van kötve? Mert ha az egyik a levegőben lóg, akkor fordítsd a hátára, mert a rajzon 1 dióda van rajzolva a DM803 pozícióban, ebben meg kettő van.
Laci.
(#) Fidel hozzászólása Okt 29, 2017 /
Hogy, vannak ezek az értékek megadva?
68µF 25V
220µF 6,3V
330µF 4V
Van erre valami szabvány, hogy mi mit jelent?
(#) jdani válasza Lacika hozzászólására (») Okt 30, 2017 /
Ezek a diódák egyáltalán nincsenek. Tipikus hiba miatt ki lett hajintva ez, és a körülötte lévő alkatrészek, viszont ilyet nem tudok szerezni. Ehez valami hasonló kellene, a tokozás nem számít.
(#) tcsaba válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 30, 2017 /
Vissza kell rajzolni a kapcsolási rajzát és írj egy saját szoftvert valamelyik mikrovezérlőre és megszűnik a problémád.
(#) Lacika válasza jdani hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
„... ilyet nem tudok szerezni”
Pedig második találat a keresőben.Bővebben: Link ha 10-et veszel 26 dollárcent/darab,ingyenpostával.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2017
(#) jdani válasza Lacika hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
Halottam már erről az oldalról, de eddig abba a tudomásba voltam, hogy a szállítás, (külföldi oldalakról ami nem ebay meg Ilyenek,) általában drágább mint az alkatrész, 30-40dollar.
Hogy is van ez az oldal?
Látom fent kiírva free shipping.. Mindenre? Vagy milyen ártól?
(#) Doky586 válasza jdani hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
5$ az 5db IC és 4$ és 1hónap a szállítás (az olcsóbbik) ha nem kerül a vámosok elé, de azt megúsznád ~7eFt alatt, csak ott is elácsoroghat..
(#) Directors hozzászólása Okt 31, 2017 /
Valaki megtudná nekem mondani hogy mi a neven ennek a sarunak ?
(#) jdani válasza Doky586 hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
Akkor mi akart lenni az az ingyenposta amit Lacika írt?
(#) proli007 válasza Directors hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
Hello! Én ezt nem sarunak, hanem egy crimpelhető élcsatlakozónak látom. Valami ilyesmi, csak egyenes kivitelben. Az is ekőfordul, hogy a gyártó saját készülékeihez gyártja.
(#) Directors válasza proli007 hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
Megpróbálok majd keríteni ilyet. Nem tudom sikerül-e.
Tessék használni azokat a kapcsolókat amik az oldalon vannak, és kiválasztani a legjobbat.
(#) (Felhasználó 116638) válasza Fidel hozzászólására (») Nov 1, 2017 /
Helyesen írtad az értékeket/feszültségtűréseket.
Az SMD elkók jelölései egyértelműek, de gyártónként eltérő.
Ha megvan a gyártó, logó alapján, akkor már könnyebb dolgod van.
Pl: A Nippon Chemi-Con eléggé egyértelműen jelöl.
NC SMD ELKO
Persze előfordul más gyártóknál, hogy a feszültségtűrést kóddal jelölik.
SMD ELCAP KÓDOK
(#) Pixi hozzászólása Nov 1, 2017 /
Tudna valaki segíteni, hogy ez milyen alkatrész? Sajnos sikerült leverni, és vissza kellene tenni, csak nem tudom van-e lényege, hogy melyik irányba teszem vissza.
A második képen szerintem ugyan olyan van az eredeti helyén.
Köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2017
(#) lelkes amatőr válasza Pixi hozzászólására (») Nov 1, 2017 /
Feltehetően egy dióda, tehát nem mindegy. Az egyik felén a vastag csíkot figyeld.
Következő: »»   821 / 1196
