Lapozás: OK   826 / 1196
(#) sonajkniz válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 28, 2017 /
Jó eséllyel orosz nagyfeszültségű tirisztor.
De Ivánék elektron csövet is gyártottak ilyen kialakítással.
(#) Gafly válasza sonajkniz hozzászólására (») Nov 28, 2017 /
Orosznak éppen nem tippelném, de valóban tokoznak így is.
Esetleg a "nemzetközi egyenárinyítók"?
(#) Sebi válasza Gafly hozzászólására (») Nov 28, 2017 /
Ahogy mondod!
És a két betű között ott az apró tirisztor rajz...
(#) juhasz10 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 28, 2017 /
Én nem kérdeztem semmit.
(#) uniman válasza Sebi hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
Az a "rajz" a gyártó cég "logo"-ja...
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2017
(#) Epu2 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
Nekem is van ilyen 2 db 330 A.es tirisztorom. Most legalább megtudhatok róla valamit.
(#) Balaa16 hozzászólása Nov 29, 2017 /
Egy szovjet elkó beazonosításában kérnék segítséget. A C1-94 típusú szkópomban robbant fel.
(#) Travolta válasza Balaa16 hozzászólására (») Nov 29, 2017 / 1
20µF/50V
(#) Balaa16 válasza Travolta hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
Köszönöm a gyors választ!
(#) jocka0012 hozzászólása Nov 29, 2017 /
Üdv! Tudna valaki segíteni abban , hogy ez milyen fajta hall szenzor?(sajnos nem vagyok otthon annyira a témában)Esetleg tudna valaki helyettesítő alkatrészt ajánlani amit itthon is lehet kapni?Ha esetleg a kép nem olvasható , akkor itt van a felirat ami rajta van: 503k 0362. 01
(#) Chipmunk1960 válasza juhasz10 hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
Bocsi! Rossz linkre nyomtam...
(#) Chipmunk1960 válasza uniman hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
Igazad van, csak nem találtam a dióda ascii kódját!
(#) Chipmunk1960 válasza Epu2 hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
Akkor gondolom a 2 felület valami lap közé volt beszorítva, ami "heat-sink" is volt egyben. Megpróbálom letesztelni.
(#) RoliNyh válasza jocka0012 hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
Google a barátod...
503K Hall sensor...
A lényeg, hogy "tárolós".
Adatlap szerint ha a déli pólus közelít a márkajelzéssel ellátott oldalhoz, a kimenet alacsony szintre áll.
Ha eltávolítod a mágnest "tartja" az alacsony szintet.
Ha a mágnes északi pólusa közelít a márkajelzéssel ellátott oldalhoz, akkor magasra vált a kimenet.
Magyarul a kimenet változásához meg kell fordulni a mágneses pólusnak...
(Ennyit tudtam kisilabizálni szerény angol tudásommal...)
Helyettesítőt azt viszont nem tudok...
(#) sonajkniz válasza jocka0012 hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
(#) RoliNyh válasza sonajkniz hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
Szerintem az unipoláris nem biztos hogy jó, tárolós (LATCHING) kellene.
De ha változik a felhasználás módja, akkor akár jó lehet(ne)...
(#) jocka0012 válasza RoliNyh hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
Az a baj , hogy eléggé hasonló kéne ugyanis ez egy szárnyas kapu mozgató motorjába van benne.Ez érzékeli , hogy a tengely mennyit fordult el.
(#) Sebi válasza jocka0012 hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
Ritkán hal meg a hall-elem... Mérni kell a kimenetét és mutogatni neki a mágnest. Amúgy bipoláris típus jónak kell legyen a helyére a viselkedés alapján. Azért van ilyen beépítve, hogy kiküszöbölje a bizonytalanságot, amikor előtte van a mágnes (illetve, mikor közelíti, majd távolodik. Az átfolyásmérőkben is így van megoldva, hogy az épp előtte álló mágnes a nyomásváltozásokra ne adja a pulzusokat.
(#) jocka0012 válasza Sebi hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
Tudom , hogy ritkán megy tönkre én se találkoztam még hibás hall elemmel , de ez tuti , hogy rossz mert zárlatos.Ez egy kétszárnyú kapunyitó a másik motornál is leellenőriztem szkóppal és az jól működik.Akkor egy bipolárisat berakhatok?Nem fogja ez a bizonytalanság össze zavarni a vezérlő áramkört?Esetleg ez jó lehet?:Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2017
(#) Massawa hozzászólása Nov 30, 2017 /
Hátha valaki ismeri ezt a kapcsolotipust
(#) videoton6363 hozzászólása Nov 30, 2017 /
Egy toroid trafó beazonosításában szeretnék segítséget kérni. Ezt így önmagában találtam egy fiókban, nagybátyámé volt, ő sajnos már nincs köztünk. Arról szeretnék infót kérni, hogy miben dolgozhatott a toroid, kb mekkora teljesítményű lehet, és a kivezetései alapján, melyik kábel micsoda? Tehát hol kapja a 220-at, és hol mérhetem ki rajta a szekunderfeszt?
(#) tcsaba válasza videoton6363 hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
Valószínű, hogy egy integrált áramkörös Beag cuccból való.
Kb. 65W a mérete alapján, de ez műszeresen is kimérhető.
Balról jobbra a csatit.
Szekunderek:
- fehér-fehér segédfesz.
- kék-sárga fesz1
- kék-sárga fesz2=fesz1
Vékony fehér: elválasztó vak tekercselés a primer és a szekunder között védőföldre kell kötni.
Primer:
- sárga-fekete.
Óvatosan indítani! Nagyfeszültség!!!
Én egy izzót kötnék először sorba vele.
Ismeri valaki esetleg ezt a kapcsolotipust ( gyárto, márka?)
Kösz!
(#) videoton6363 válasza tcsaba hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
Köszi az infót! Így már meg tudom mérni a szekunder feszültségeket. Figyelni fogok a biztonságra.
(#) videoton6363 válasza videoton6363 hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
Véletlenül nem a Beag AET-250 erősítő trafója?
(#) Chipmunk1960 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
Teszteltem, s működik ez az "őskövület"! 12V-os tápról egy halogen izzót, /55W / a fülre ment egy 3V -os elem negatívja a + a sárgára, s szépen kapcsolta. Kb 10 perc után még kéz meleg sem volt.
(#) lukovicsek hozzászólása Nov 30, 2017 /
Valaki megtudná mondani ennek az ellenálásnak az értéket? ugyanis nem tudom melyik oldalról kezdjem leolvasni.
A szinek rajta ezek. Barna, kék, fekete, narancs, barna.
(#) pucuka válasza lukovicsek hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
160 kohm 1 % visszafelé 130 Mohm -ot mutat
(#) vargaf válasza lukovicsek hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
160 kΩ 1 %
Használd ezt a kalkulátort:
Ellenállás színkód kalkulátor
Akkor a 160 az észszerübb mint a 130 mohm
Kösz mindenkinek.
Következő: »»   826 / 1196
