Segítséget szeretnék kérni. Elromlott a SONY mdr xb600 típusú fejhallgatóm, az egyik hangszórója nem ad hangot (biztos a hangszoró a hibás, tesztelve). A kérdésem az lenne; honnan rendelhetnék eredeti hangszórót hozzá. Válaszokat elére is köszönöm.
Jó szerencsét, Mindenkinek! Néhány héttel ezelőtt, az Én hibámból sikerült a frissen, használtan vett Beyerdynamic DT770-es fejhallagatómat, egy Pro-Ject Head Box S erősítővel túlvezérelnem és tönkrement az egyik hangszórója. Szerencsére megjavították, nem kevés pénzért. Egyrészt létezik-e valamilyen védőáramkör, ami az ilyen túlvezérlést megakadályozza (jaja, semmi sem bolondbiztos)? Akár gyári, akár kapcsolási rajz formában. Másrészt, hová érdemes bekötni az ilyen erősítőt? Számomra egyértelmű, mert LINE IN-LINE OUT van rajta, de ekkor csak egyféle műsörforrást tudok hallgatni. Erre létezik valamiféle praktika? Egyáltalán, mire kell odafigyelnem, hogy ne történjen ilyen eset. Köszönöm a válaszokat. Üdv.: Joe
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2019
RFEV333P-HT hangú fülhallgatót szeretnék, csak olyat ami nem nyomja a fülem. Sajnos nem csak a választékról, hanem erről se tudok frekvenciamenetet, karakterisztikát. Valaki ki tudna mérni egy ilyet, vagy megy valakinek füllel is?
Akusztikus szivacs lapnak mit javasoltok? Van egy Sennheiser HD420 fejhallgatóm, aminek gyakorlatilag elmorzsolódott a szivacs betéte. Ami nem csoda, hiszen 40 éves a darab, de amúgy tökéletesen működik, és a hangja is meglepően jó. A helyzet annyiban szerencsés, hogy nem kell formára, méretre gyártott szivacs, mert a szivacsot körben tartó rész használható. Egy néhány mm vastag szivacs lemezből kivágva tökéletes lenne. A mellékelt fotón látszik a darab, a régi szivacs roncsait már kipucoltam.
Jó szerencsét! Én biztosan vennék bele egy teljesen újat.
Köszi, az meglesz ha találok szivacs lapot.
Találtam itthon szivacs lapokat. Néha jól jön, ha az ember ilyen megrögzött gyűjtögető.
![]() Alaplapok, alkatrészek csomagolásánál szoktak ilyesmit betenni a kartonba, hogy védjék az érzékenyebb kütyüket. Ezeket szépen összegyűjtöttem anno, és most egy fél nap keresgélés után megtaláltam. Először egy kb. 10mm vastag lapból vágtam ki a korongokat, de az túl vastagnak bizonyult. Középen kidomborult, és kényelmetlenül nyomta a fülemet. Utána egy kb 3mm-es lapból vágtam ki, és az bevált. Kényelmes, ugyanolyan érzés, mint új korában volt. |
