Lapozás: OK   226 / 729
(#) latyakosa válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 8, 2018 /
Köszönöm, írtam privátot.
(#) zolika60 válasza latyakosa hozzászólására (») Szept 8, 2018 /
Rendbe, akkor a tiéd minden.
(#) velegiistvan hozzászólása Szept 9, 2018 /
Mivel a múltkor a kolléga nem jött a rádiókért, ismét felajánlom, személyes átvétellel a 20. kerületben:
Altus t60 tuner, átkondizva mostmár. A dekóder ic-re be kell tenni korrekciós tagnak pár kondit meg ellenállást, mert túl nagy a magaskiemelése.
Robotron fadobozos rádió, valószínűleg a hangerőpoti csúszkája törött le belül, nem szól.
(#) Triger válasza velegiistvan hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Szia, engem érdekelne a két rádió.
(#) Pepepen válasza velegiistvan hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Szia,
köszönettel elmennék érte.
(#) xitibi hozzászólása Szept 9, 2018 /
Komplett műanyag redőnyök elvihetők. Több méretben (összesen 5 db van ) egyben és személyesen átvehetők nálam, legkésőbb holnap délig utána kukába mennek.
Jelentkezni csak a fórumban..
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2018
(#) velegiistvan válasza Pepepen hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Mivel ketten jelentkeztetek, úgy tartom igazságosnak, ha az egyik rádió az egyik kollégáé, a másik meg a másiké. Ki melyiket vinné?
Az Altus tunert szeretném.
(#) velegiistvan válasza Triger hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Oké, tiéd. A többit privátban.
(#) nyamnyam hozzászólása Szept 10, 2018 /
Van egy kültéri riasztó hangszóróm nem tudom működik-e , ha valakit érdekel ingyen viheti .
(#) Leraz válasza nyamnyam hozzászólására (») Szept 10, 2018 /
Engem érdekelne.
(#) nyamnyam válasza Leraz hozzászólására (») Szept 10, 2018 /
oké akkor a tied ,majd küldöm !
Rendben, kössz.
(#) Pepepen válasza Triger hozzászólására (») Szept 12, 2018 /
Szia, nem jelentkeztem, úgyhogy a Tiéd mind.
(#) lazsi válasza Pepepen hozzászólására (») Szept 12, 2018 /
Vasárnap, 15:36-kor írtad:
"Szia,
köszönettel elmennék érte. "
Vagyis helyesebb lenne azt mondani, hogy bár jelentkeztél érte, de mégsem viszed, lemondasz róla, stb...
(#) oxygen hozzászólása Szept 15, 2018 / 2
Csepelről, illetve a XIV kerület Szuglói körvasút sor magasságából ingyen vihetők az alábbi cuccok, de először a játékszabályok:
- Csak itteni jelentkezést fogadok el, aki privátban jelentkezik arra nem reagálok.
- NINCS posta, a "kár, hogy nem postázod", "futárral sem küldöd?" "ha mégis postáznád" tartalmú hozzászólásokat figyelmen kívül hagyom.
- Kérésre küldök képeket, írok méreteket.
- Jövő hét vasárnapig ami nem megy el az kuka.
És akkor a lista:
- ATX gépház, használt, jó állapotú táp nélkül, DVD-rom vagy valami eszköz van benne.
- MSI Hetis 915 Lite gép táp, RAM és CPU nélkül.
- HP 5L (vagy 6L???) nyomtató 1db utángyártott + 1db bontatlan 06A tonerrel, kábelek nélkül. Amikor félretettem még működött.
- DLX-208 alközpont, bekapcsol, talán működik is.
- Packard Bell Easy HDD recorder 250, távja megvan, a DVD része hibás, HDD nélkül.
- 2db Handic 1305 CB-rádió, az egyiknek nem szól a hangszórója, fülessel szólt, egymást vették, antenna nincs.
- ASUS 3D szemüveg, vezetékes, kaptam, sosem próbáltam.
- 4db távirányító, koszosak, de működnek (Thomson RCT311DA1, Orion DVD5000HC, Elta 8815MP4, ismeretlen, valami DVD).
- Cordless telefonok akku nélkül (A GE kivételével AAA akkusak):
- Doro 550S táppal
- Panasonic KX-TCD455HGM táppal
- GE Atlinks CE27850GE3-A táppal
- Panasonic KX-TG1100HG táppal
- Panasonic KX-TG1100HG táp nélkül
- Panasonic KX-TG7100HG táp nélkül
- Panasonic KX-TGA131FX bázis és táp nélkül
(#) vteo válasza oxygen hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
A HP5l nyomtatòért és a tonerekért elmennék.
Köszònöm.
(#) Triger válasza oxygen hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
Szia,
a cordless telefonok és a cb rádiók érdekelnének, XIV. kerületi átvétellel.
(#) oxygen válasza vteo hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
Rendben, írtam privátot.
(#) oxygen válasza Triger hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
(#) Kinka István válasza oxygen hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
Csepeli átvétellel érdekelne a DLX-208 központ, és esetleg hozzá használható telefon.
(#) oxygen válasza Kinka István hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
Csak a központ van, telefonom nincs hozzá, de írtam privátot.
(#) mackopajtas válasza oxygen hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
Az MSI Hetis 915 -ös gép és a Packard Bell Easy HDD Recorder érdekelne, XIV. kerületi átvétellel.
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2018
(#) oxygen válasza mackopajtas hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
(#) job335577 hozzászólása Szept 16, 2018 /
Ingyen elvihető egy DELL alaplap procival, és egy DVD író-olvasó. Az alaplapban nincs memória.
Dunaharasztiról elvihető. Szintén ingyen odaadok ÜSB kábeleket vegyesen. Van benne mikro, mini, normál USB A, B, . Gyere el, és mazsolázz.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2018
(#) 13_Balu50 válasza job335577 hozzászólására (») Szept 16, 2018 /
Ha elpostáznád akkor érdekelne, az alaplap.
(#) job335577 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 16, 2018 /
Ne haragudj, nem postázom. Válaszoltam pr. az üzenetedre.
(#) krauszkrisztian14 válasza job335577 hozzászólására (») Szept 16, 2018 /
Elhozatnám. Köszönöm!
Oké, semmi gond.
(#) mohinger hozzászólása Szept 16, 2018 /
Békéscsabáról ingyen elvihetőek az alábbi számítógépek, nyomtatók és a képen látható dolgok. Mivel nem az enyémek, szívességből tettem fel, ezért postázás nincs, csak személyes átvétel.
Első adag kép:
Következő: »»   226 / 729
