Mivel a múltkor a kolléga nem jött a rádiókért, ismét felajánlom, személyes átvétellel a 20. kerületben: Altus t60 tuner, átkondizva mostmár. A dekóder ic-re be kell tenni korrekciós tagnak pár kondit meg ellenállást, mert túl nagy a magaskiemelése. Robotron fadobozos rádió, valószínűleg a hangerőpoti csúszkája törött le belül, nem szól.
Szia, engem érdekelne a két rádió.
Szia,
köszönettel elmennék érte.
Komplett műanyag redőnyök elvihetők. Több méretben (összesen 5 db van ) egyben és személyesen átvehetők nálam, legkésőbb holnap délig utána kukába mennek. Jelentkezni csak a fórumban.. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2018
Mivel ketten jelentkeztetek, úgy tartom igazságosnak, ha az egyik rádió az egyik kollégáé, a másik meg a másiké. Ki melyiket vinné?
Az Altus tunert szeretném.
Oké, tiéd. A többit privátban.
Van egy kültéri riasztó hangszóróm nem tudom működik-e , ha valakit érdekel ingyen viheti .
Szia, nem jelentkeztem, úgyhogy a Tiéd mind.
Vasárnap, 15:36-kor írtad:
"Szia, köszönettel elmennék érte. " Vagyis helyesebb lenne azt mondani, hogy bár jelentkeztél érte, de mégsem viszed, lemondasz róla, stb...
Csepelről, illetve a XIV kerület Szuglói körvasút sor magasságából ingyen vihetők az alábbi cuccok, de először a játékszabályok: - Csak itteni jelentkezést fogadok el, aki privátban jelentkezik arra nem reagálok. - NINCS posta, a "kár, hogy nem postázod", "futárral sem küldöd?" "ha mégis postáznád" tartalmú hozzászólásokat figyelmen kívül hagyom. - Kérésre küldök képeket, írok méreteket. - Jövő hét vasárnapig ami nem megy el az kuka. És akkor a lista: - ATX gépház, használt, jó állapotú táp nélkül, DVD-rom vagy valami eszköz van benne. - MSI Hetis 915 Lite gép táp, RAM és CPU nélkül. - HP 5L (vagy 6L???) nyomtató 1db utángyártott + 1db bontatlan 06A tonerrel, kábelek nélkül. Amikor félretettem még működött. - DLX-208 alközpont, bekapcsol, talán működik is. - Packard Bell Easy HDD recorder 250, távja megvan, a DVD része hibás, HDD nélkül. - 2db Handic 1305 CB-rádió, az egyiknek nem szól a hangszórója, fülessel szólt, egymást vették, antenna nincs. - ASUS 3D szemüveg, vezetékes, kaptam, sosem próbáltam. - 4db távirányító, koszosak, de működnek (Thomson RCT311DA1, Orion DVD5000HC, Elta 8815MP4, ismeretlen, valami DVD). - Cordless telefonok akku nélkül (A GE kivételével AAA akkusak): - Doro 550S táppal - Panasonic KX-TCD455HGM táppal - GE Atlinks CE27850GE3-A táppal - Panasonic KX-TG1100HG táppal - Panasonic KX-TG1100HG táp nélkül - Panasonic KX-TG7100HG táp nélkül - Panasonic KX-TGA131FX bázis és táp nélkül
A HP5l nyomtatòért és a tonerekért elmennék. Köszònöm.
Szia,
a cordless telefonok és a cb rádiók érdekelnének, XIV. kerületi átvétellel. Köszönöm.
Csepeli átvétellel érdekelne a DLX-208 központ, és esetleg hozzá használható telefon.
Csak a központ van, telefonom nincs hozzá, de írtam privátot.
Az MSI Hetis 915 -ös gép és a Packard Bell Easy HDD Recorder érdekelne, XIV. kerületi átvétellel. Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2018
Rendben, írtam privátot.
Ingyen elvihető egy DELL alaplap procival, és egy DVD író-olvasó. Az alaplapban nincs memória. Dunaharasztiról elvihető. Szintén ingyen odaadok ÜSB kábeleket vegyesen. Van benne mikro, mini, normál USB A, B, . Gyere el, és mazsolázz. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2018
Ha elpostáznád akkor érdekelne, az alaplap.
Ne haragudj, nem postázom. Válaszoltam pr. az üzenetedre.
Elhozatnám. Köszönöm!
Békéscsabáról ingyen elvihetőek az alábbi számítógépek, nyomtatók és a képen látható dolgok. Mivel nem az enyémek, szívességből tettem fel, ezért postázás nincs, csak személyes átvétel.
Első adag kép: |
