Lapozás: OK   368 / 741
(#) granpa válasza Karcsi59 hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Nem baj, kipróbálom majd. Privátot is írtam.
(#) Remci hozzászólása Márc 1, 2020 /
Ingyen elvihető Bócsáról, csak egyben, a képeken látható cuccok. Távirányítós riasztó, USB Hub, USB konverter, Genius numpad, HDD-k, Fekete-fehér Dome kamera, meg még ami a képen van. Egyedül a numpad-ot tudom hogy biztosan működik, a többit nem néztem. Postaköltség ellenében postázhatom is.
(#) dolargaan válasza Remci hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Érdekel, postázással.
(#) Remci válasza dolargaan hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Megnyerted.
(#) Gery78 válasza dolargaan hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Azt szeretném kérdezni, hogy a vinyókra szükséged van? Ha nincs rá szükséged, akkor elkérném szépen, ha lehet.
(#) Kera_Will válasza gyerek67 hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Érdekelne a minden ferritrúd.
Ha postazni tudod fizetem.
(#) gyerek67 válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Ha megnyerte, hadd vigye!
Írj egy mailt, hogy hová küldjem!
Köszönöm !
(#) pety20 hozzászólása Márc 1, 2020 /
Képen látható 2db tv ingyen elvihető, lerakásukkor működtek, azóta nem próbált.Mind 2 100Hz-es, nagyobbikhoz nincs távirányító, a grundignak van vga bemenete. Elvileg holnap megyek Miskolcra pályán Jászfényszaruról.
(#) Rino1947 hozzászólása Márc 1, 2020 /
A cuccok Budapesten, Nagytétényben személyesen vehetőek át.
Rino
Részletek
Friztbox -tápegysége nincs meg, nem tudom működik vagy sem
Kompresszorok - mindkettő működik, de gyengék
Számítógép ház- tápegység alaplap működne, de ramok nincsenek benne
Magnós rádió - csak sistereg, de nem szól
Fénycsöves lámpák, párnás kávéfőző - működnek
Papírmegsemmisítő - elindul de zajos, melegszik, pár perc után megáll
Termosztat - semmit nem tudok róla, újnak látszik
Számítógép kártyák, ramok, kábelek vegyesen - bontás előtt működtek
Paralell portos printer átkapcsoló -
(#) Mrscottt21 válasza Rino1947 hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Engem a termosztát és a kompresszorok érdekelnek, postával, ha megoldható!
Üdv, Laci
Nem sikerült minden képet elküldeni
Rino
(#) Rino1947 válasza Mrscottt21 hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Sajnos nincs módom postázni. Csak személyes átvétel lehetséges!
(#) TreasureHunter válasza Rino1947 hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Szia,
Az összes bővítőkártya és ramok érdekelnének ebből a hozzászólásodból és az előzőből is ha lehetséges
(#) Rino1947 válasza TreasureHunter hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Tiedé írjál privátot, megadom az elérhetőségem
Értem, köszönöm! Akkor lemondok róluk!
(#) DJ Tacki válasza Rino1947 hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Szia! Az iratmegsemmisítőre és a termosztatra jelentkeznék, írok privátot. Köszi!
(#) skakuk válasza Rino1947 hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
A kompresszorok a termosztát és az íratmegsemmisítő érdekelnének
Köszönöm
Sándor
(#) user1914 válasza Rino1947 hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Szevasz!
Jelentkeznék a párnás kávéfőző készülékre.
Üdv. M.
(#) granpa hozzászólása Márc 2, 2020 /
A Karcsi59 által felajánlott egerek/romok tőlem (Zugló) elvihetők.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2020
(#) Szasza9668 hozzászólása Márc 2, 2020 /
Hp dc 7800 cmt 2 Gb ram 160 gb hdd. fel fog szabadulni és ingyen vihető ha valakit édekel.
Cserébe elfogadok ps2 vagy usb billentyűt működőképest.
Vagy bármilyen pci-e működő video kártyát.
Persze nem feltétel.
Bp 12. ker.
(#) vteo válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Szia,
Köszönettel, elfogadnám.
(#) Rino1947 válasza skakuk hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Privátba
Privátba, Nagytétényben
(#) lazsi hozzászólása Márc 2, 2020 /
Elvihető cuccok, személyesen, munkaidőben, Lágymányosról:
Mindegyik régi, bontott és ami senkinek sem kell, megy elektronikai hulladékba.
1. Nagyáramú biztosítékok - ránézésre jók (legalábbis a belső szál még megvan bennük)
2. Diódák - Ismeretlen állapotúak, de valószínűleg jók. A dobozban vannak még egyéb (de erősen hasonló) típusok.
3. Ismeretlen célú doboz, E84L típusú csővel (ránézésre jóknak tűnnek) a 3. dobozból hiányzik a cső
4. Kisméretű ferrites trafók - többségük kapcsolóüzemű tápból. Jellemző méretük 1.5 - 4 cm
5. Íróhegy - valami rajzoló eszközhöz voltak. 4 doboz, dobozonként 5 db, de az egyik dobozból hiányzik 1 db, egy másik használtnak tűnik. Nem tudom, hogy jók-e, mert ha kipróbálnám, akkor már elkezdenének kiszáradni. Fekete és piros színűnek gondolom.
6. Kisméretű lemezelt trafók - vélhetően audio célra készültek, de lehet közöttük hálózati trafó is jellemzően 5cm-es mérettartományban
7. Régi, öreg kondik - ha senkinek sem kell egyben, akkor külön csak a kis nem-elkókat is odaadom.
8. Nagyfrekis dobozok - 5 db, 27 x 9 x 4.5 cm méretűek. A belsejük 3-4 részre osztott, némelyikben van még valami elektronika is (pl. az egyikben 20MHz-es kvarc).
9. Remix hibridek - ismeretlen állapotú és paraméterű. A képen is látható némelyiken az impedancia (500-600 Ohm) és a csillapítás (0.2N, 0.4N, 0.8N)
10. Régi tolóellenállások - a huzal egyiken sem tűnik szakadtnak
- 200 Ohm / 3A (60 x 22 x 20 cm)
- 90 Ohm / 2.8A (52 x 10 x 11 cm)
- 102 Ohm / 2A (35 x 10 x 18 cm)
(#) kisgeri válasza lazsi hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Szia! A tolópotik, kondik, EL84 modok és íróhegyek érdekelnének. Írok...
(#) lazsi válasza kisgeri hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Rendben, tied!
3, 5, 7, 10 elkelt!
(#) rectamas válasza lazsi hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Kistrafókat, nagyfrekist és a diódákat elvinném...
Következő: »»   368 / 741
