Lapozás: OK   387 / 652
(#) Karcsi59 válasza compozit hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
Rendben, köszönöm. Mivel Gödöllőn ritkán járok, praktikus lenne számomra, ha a "későbbiekben" dolgokat is most hozhatnám el. Persze azt már én fotóznám le a további szétosztás céljából. A mai napon, vagy szerdán tudok menni. Mikor legyen?
(#) Karcsi59 válasza orbana hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
Szia! Mindent elhoztam compozit felhasználótól. A fekete és mögötte lévő billentyűzet kivételével mindet viheted, akár már ma is a XVI. kerületből. Sok olyan dolgot adott, ami a fotóin nem szerepel, azokat még nem fotóztam le, de ha jössz, válogathatsz azokból is.
(#) orbana válasza Karcsi59 hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
Szia! Pont a fekete mögötti billentyűzet érdekelt volna, de akkor így tárgytalan. Köszönöm a lehetőséget!
Na jó, ha elviszed a többit is, akkor lemondok róla, viszont csatlakozója nincs neki.
(#) janigel válasza orbana hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
És ez nem jó neked ???
A backspace gombja pici fajta.
Szia! Köszönöm a nagylelkű felajánlást! Nekem jó így is, a csatlakozó majd lesz rátéve másik.
Meg van amit Janigel kolléga említ egy másik hozzászólásban, lehet, hogy az is jó, látni kellene a többi részét.
Írok privátban, a részletekkel ne untassuk a többieket.
Köszi: Árpi
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Jún 14, 2020 /
Üdv! Elvihetőek az alábbi dolgok.
A samsung monitor táp része működik, a többire nem emlékszek, a felirat szerint a kijelző részlegesen ok (??)
Az acer monitornál hiányzik a kapcsolósor, maximum alkatrélsznek javasolnám
Az LG pedig működik, sajnos perpillanat semmi vga jelforrásom nincs maivel tovább tudnám tesztelni.
Valamint egy gemini lámpa / elosztó modul, rackbe szerelhető, kihúzható lámpákkal. Izzó nincs benne, dimmer modul nincs benne.
A dolgok a XIX kerülteben vannak, hétvégén vagy délután értük lehet jönni, vagy munkaidőben a X. kerület Horog utcában is átvehetőek, előzetes egyeztetés alapján. Postázni nem szeretném.
(#) Szasza9668 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
Ha a két monitor nagyobb mint 19" akkor érdekelne!
(#) mikrokapcsolo válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
Az acer 17, a másik kettő 19-es
(#) Imre_72 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
A Gemini modult elvinném.
Írok privát üzenetet.
Imre
(#) velegiistvan hozzászólása Jún 14, 2020 /
Ingyen elvihető szeméylesen a xx. kerületből
Alphatools akkus fúró talán 18 V: Akkuja feltehetően jó, töltő nincs hozzá, csak egy nem működő töltőtalp
Wagner akkus fúró 18 V: Nem tudom az akkuja milyen
Komplett kapcsoló és motor Wagner akkus fúróhoz: működik
Asztali számítógép:
Asus mh3n-hdmi alaplap
80 gb ide hdd
2 gb ddr2, 800 MHz ram
Proci: amd sempron, 2 GHz.
Egy 486-os ház, némi alaplap maradvánnyal, 4 db memóriával, ami abba való.
Daevoo hifi stereo videó: mechanikáján állítani kell, akadozik a kép a lejátszásnál
Tcn sztereó videomagnó: mechanikás szintén,ugyanez a baja, megspékelve azzal, hogy halk a kimenete nagyon.
Távirányító egyikhez sincs.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2020
(#) afp hozzászólása Jún 14, 2020 /
XVIII. kerületből elvihetőek a képek látható dolgok, ha lehet egyben.
Postára most nem megyek velük.
- 10 db bontott, 18W-os kompakt fénycső foglalat és előtét;
- Bontott csatlakozók + RF-kábelvég;
- kisméretű transzformátor maradéka;
(#) teszti válasza velegiistvan hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
Szia,
Az Alphatools és a Wagner akkus fúró érdekelne.
(#) afp válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
A monitorokra jelentkezem.
Írok pm-et.
(#) catpisti válasza velegiistvan hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
Szia! Megmaradt cucokért jelentkeznék.
(#) velegiistvan válasza catpisti hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Oké, tiéd. A többit privátban
(#) velegiistvan válasza teszti hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Oké, tiéd, a többit privátban.
(#) doktor válasza Karcsi59 hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Köszönöm, írok privátot.
(#) Patópali hozzászólása Jún 15, 2020 /
Csepelről elvihető a képen látható multifunkciós Xerox 3100 mfp készülék.
működik, másolásnál kicsit csíkozott a másolat. Mellé van még pár szerkentyű, alkatrész.
Ha érdekel a héten vidd!
Csak személyesen vehető át!
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2020
(#) catpisti válasza Patópali hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Engem érdekelne a nyomtató.
(#) Hencci hozzászólása Jún 15, 2020 /
Akinek hasznos, viheti.
Érd: Granpa
(#) Patópali válasza catpisti hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Tiéd, többit privátban!
(#) Tomi94 hozzászólása Jún 16, 2020 /
Jövő hétvégéig elvihető vegyes elektromos-elektronikus dolgok. Átvétel Zuglóban, saját lakásomnál - posta legfeljebb, ha egyben viszed az egészet.
Első csomag: audio dolgok.
- A két STK akár jó is lehet, de garancia nincs rá. (A készülék bekapcsoláskor recsegett, egyesek szerint hülyeség volt ezért átépíteni modern IC-sre, de én már nem akartam az eredeti kapcsolással foglalkozni.)
- Alu hűtőborda (ugyanabból az erősítőből).
- Tevion rádiós fejhallgató - 10+ éve nem volt használva, az akku biztos döglött már benne. Rádugtam egy 12 V-os tápegységet, de nem mutatta semmi jelét, hogy elkezdené tölteni a fejhallgatót.
- Aspirin feliratos kis reklámajándék zsebrádió. Működik, nyilván kiemelkedő hangzást és érzékenységet várni nem kell tőle.
- Bontott hangszórók régi rádiókból. A két Videoton még talán érhetne valamit, de a belső mágneses súrlódik, a másiknak pedig a membránja szakadt a pereménél. A másik kettő a tipikus kínai rádiósmagnó hangszóró, ilyesmi készülékhez esetleg pótalkatrésznek.
Jelentkezésre június 27-ig van lehetőség, amiért addig senki nem érdeklődik, megy a kukába délután.
Második csomag: RF és video kábelek és tartozékok.
- Koax kábelek: egy (fekete) gyárilag szerelt dugóval (kb. 1 m, TV-VHS közt lehetett), plusz kb. 10m (fehér) csupasz antennakábel.
- AV kábelek: két, kb. 1 m-es SCART, plusz két SCART-DIN átalakító. Kb. 1 m S-Video gyári szerelt kábel.
- RF jelosztók (többféle). (Ugyanezen a képen egy falra szerelhető Ethernet csatlakozó is.)
- X3M TU1100r digitális TV-tuner számítógéphez. Windows 10-zel nem tudtam próbálni (eszközkezelő felismeri, de a VLC nem konfigurálta be), kb. 8-10 éve működött Win7 alatt Media Centerrel.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2020
Harmadik csomag: minden más barkácsolási alapnak.
- Kefés DC motorok (működnek, régi magnókból bontva).
- 12V-os PC ventilátor (működik, csendesen jár).
- Régi digitális multiméter (elvben működik, de már 10 éve is kontakthibás volt, és a hátlapi csavarok is eltűntek belőle).
- Kb. A4 méretű, 2-3 mm vastag plexi lap (picit karcos, de festve még jó lehet valami dobozoláshoz).
- 4x3 LED-es villogó (rádiós magnóból bontva, 9V-ról működik).
- Mindenféle kábelek vágottan (audio egyik felén Jack-kel, RCA-val / kéteres régi hangszóró vagy hálózati kábel kb. 5 m / Jack végű infravörös távirányító vevő 2 db).
(#) DannyTorrence hozzászólása Jún 16, 2020 /
Vinném a csomagokat egyben postával.
(#) lazsi válasza DannyTorrence hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Melyik csomagokat? Kérlek, használd a "Válasz" gombot, hogy egyértelmű legyen kinek a felajánlására válaszolsz!
(#) DannyTorrence válasza lazsi hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Mindet Tomi94-től, mert egyben kérte. Bocsánat.
(#) zsozso72 válasza Tomi94 hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Szia, ha a 2 STK ic és a hűtőbora postázva kérhető, szeretném. Üdv. Zsolt
(#) DannyTorrence válasza zsozso72 hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Már vittem mindent tőle.
Következő: »»   387 / 652
