Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   295 / 304
(#) (Felhasználó 136442) válasza manual60 hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
Szia, E43-ról nem olvastál véletlenül?
(#) Inhouse válasza (Felhasználó 136442) hozzászólására (») Dec 17, 2024 / 1
Ha sípol, akkor az PWM tápos, elképzelhető, hogy kapacitásvesztett, megnövekedett ESR-ű elektrolitkondenzátorok okozzák.
(#) (Felhasználó 136442) válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
Az szomorú lenne, mivel ez egy 1 hónapja, gáztechnikai üzletben vásárolt (elvileg) új panel.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2024
(#) Inhouse válasza (Felhasználó 136442) hozzászólására (») Dec 17, 2024 1 /
A jóstehetségünket teszteled, vagy mi a cél?
(#) McGyver válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 17, 2024 / 1
"Az elektróda körét is meg kell nézni, sokszor van soros ellenállás a vezetékében, ami elkorrodálhat.
A gyújtótrafó tekercse is lehet szakadt, a nagyfesz miatt áthúz, de a lángérzékeléshez kellene vezetnie, különben nem alakul ki az ionáram."
Ez gyanús. Valszeg itt lehet a hiba...
(#) McGyver válasza VIM hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
A Resideo új, a Honeywell a régi ami ment 20 évet. A baj hogy az újjal is ugyanaz a hibajelenség van.
Holnap ellenőrzöm az elektródát....
(#) (Felhasználó 136442) válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
A cél? Nincs cél. Feltettem egy kérdést. Köszi a választ. Ennyi.
(#) Hutty válasza (Felhasználó 136442) hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Nincs rá garancia? Vagy van valami kifogás az eladó részéről, hogy nem szakember szerelte be? A sípolás nem természetes dolog, mert nem hallható tartományban dolgozik a táp, lehet törött a ferrit trafó is. Ha végleg megadja magát, meg lehet kifut a gariból.
Az általad megadott adatok olyan kevés információt tartalmaznak, hogy még egy szakember is a teljes kazán cseréjét javasolná, nem javítást.
VIM fórumtárs csatolt egy jófogásos paneljavítót Debrecenben, esetleg megpróbálhatod.
(#) McGyver válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Nálad a pont ! Elektróda galvanikusan nem ad át. Nagyon köszönöm !
(#) (Felhasználó 136442) válasza Hutty hozzászólására (») Dec 18, 2024 / 1
Akkor itt a hiányzó info: Én szereltem be, mert előtte a gázos szakember 70ezerrel lehúzott mire kiderült, hogy a panel a hibás. Rendeltem egyet és kicseréltem, és láss csodát működik a kazán. Viszont így buktam a garanciát de a panelcsere munkadíjára a szaki egy újabb 40-est lengetett be és így az már kezdett megakadni a torkomon. Kb egy hét múlva kezdett sípolni a trafó az új panelen (de nem olyan hangosan, hogy leszakadna a fejem, csak hát a kazán közelében van egy ilyen állandó halkabb sípolás de nevezhetjük inkább halk sziszegésnek is). Mivel a lecserélt hibás panelt tényleg meg szeretném javíttatni, ezért gondolkodtam előre, hogy amint az kész lesz, ezen a működő sípolón is orvosoltatnám a bibit. Na kb ennyi. Nem kell ezt annyira túlgondolni. Szeretném minél hamarabb megoldani a helyzetet, mert a most működő panel sípolása szerintem sem egészséges és nem szeretném ha annak - a trafó bedöglése esetén - még nagyobb baja legyen. Nem kértem se jóslatot, se semmiféle hókuszpókuszt. Tanácsot kértem. Kaptam. Köszi. Boldog Karácsonyt!
(#) Inhouse válasza (Felhasználó 136442) hozzászólására (») Dec 19, 2024 1 /
Boldog Karácsonyt neked is!
Ha nem adsz meg elegendő infót, majd az emiatt tévútra ment tippeknél adod be, hogy nem jó, mert nem úgy van, az nem a mi hibánk, kár ezen rugóznod. Sok sikert a javításhoz, remélem sikerül!
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 19, 2024 1 /
Nyugalom van, két napja regisztrált a kolléga.
(#) Inhouse válasza McGyver hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Szívesen! Örülök, hogy meg lett a probléma oka.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2024
(#) (Felhasználó 136442) válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Semmin nem rugóztam. Semmiféle tévútra ment tippekről nem tudok. Kérdeztem valamit a saját felelősségemre és arra vártam bármi választ és tanácsot (helyette kaptam +45% kötekedést is, de sebaj beteszem a fa alá) KKÜK
(#) McGyver válasza (Felhasználó 136442) hozzászólására (») Dec 19, 2024 / 1
Sajna ez van a szervíz-háttérrel. Nagyon gyenge a felhozatal, mind csillagász, hogy ennyire/annyira fog levenni lóvéval, gari valójában nincs a munkára, hogy javítaná azt amiben nem segített. Jah, és mindegyikük tarsolyában van egy olyan szaki/műszerész, aki érti is, mint az itteniek is. Van ötlet. A fentebbi utat kerülöm én is már hosszú évek óta szinte mindenben. Így hozzám kerülnek a nem javíthatónak minősített dolgok.
Keser, csak arra akartam rávilágítani, hogy itt segítenek, ha tudnak. Akarnak is.
Bocs, ha hosszú voltam.
(#) McGyver válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Újabb adalék a történethez. Az ionizációs eletróda cseréje után is volt bizonytalankodás, időnként leállt lángőr-hibával. Gyújtókábelt is cseréltem, most teljesen jó.
(#) Inhouse válasza McGyver hozzászólására (») Dec 20, 2024 / 1
Reméljük így is marad.
Pár nap alatt kiderül.
A gyújtó-kábel préselt csatlakozós volt, az újat leforrasztottam.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2024
(#) njani1 hozzászólása Dec 20, 2024 /
ariston clas one 5p3
Ariston clas one is leáll általában melegvízről fűtésre váltáskor lángleszakadás hibával. Nem tudja valaki ennek a tipusnak a paneljén mit kell javítani vagy esetleg lenne fotója valakinek egy javított panelról? Probáltam visszakeresni de ezt a hibát eddig csak genius one panelra írták.
(#) VIM válasza njani1 hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Szia! ITT oldotta meg egy fórumtárs és ha tovább olvasod még akkor az értékek is meglesznek fotókkal együtt.
(#) njani1 válasza VIM hozzászólására (») Dec 21, 2024 /
Köszi. Ezt olvastam csak ez egy genius one panel, nekem meg a genius clas one-hoz kellene, hogy ott hol van a panelon amit javítani kell, mert a két panel nem egyforma.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2024
(#) McGyver válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 21, 2024 /
Nem maradt. Reggel már állt ahogy korábban is, így betettem a másik vezérlőt, amihez kellett a plusz elektróda. Most az újjal megy.
A plusz az ion-áram érzékelő, a korábbi ami kombinált volt, csak a gyújtást csinálja.
(#) Lucifer hozzászólása Dec 21, 2024 /
Ariston Genus One 313 low voltage faul
Nem tudjátok véletlenül, hogy az Ariston Genus one paneleknél a 313-as Alacsony feszültség hiba (Low Voltage Fault) hiba mire vezetehető vissza?
Elkókat cseréltem, forasztások rendben vannak.
(#) JZoli válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 22, 2024 / 1
Két-három éve volt nálam ilyen panel, hasonló hibával. (Sajnios már alig emlékszem rá) Ha az emlékeim nem csalnak valamilyen 1u körüli kondit kellett cserélni a panel széléhez közel, hogy jó legyen. De ez egyáltalán nem biztos, csak halvány emlék, esetleg segíthet.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2024
(#) Lucifer válasza JZoli hozzászólására (») Dec 22, 2024 /
Arra nem emlékszel, hogy kerámia vagy SMD elkó volt-e?
A csatolt képen nem sejlik fel, hogy melyik részén volt ilyen probléma a panelnek.
Biztos, hgy nem SMD volt, de ez a kép sajnos nem is ismerős, inkább az előtted feltett panel rémlik, így lehet, hogy a tipusra sem emlékszem már jól. Bocsi, de elég sok panellel találkozok, és az évekkel ezelőttiekből nem túl sok marad meg.
(#) Lucifer válasza JZoli hozzászólására (») Dec 22, 2024 / 1
Semmi gond, a Genus One panelből is van 3 féle legalább (már amivel találkoztam).
(#) McGyver válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 25, 2024 / 1
Több nap elteltével az új panellel és plusz ion-elektródával hiba mentesen üzemel a kazán.
A régi panelen megkeresem a problémás alkatrészeket és javítás után nyáron (melegvizes üzem ) tesztelem.
(#) jocipoci hozzászólása Jan 2, 2025 /
Honeywel S4962CM 2020CVBC panel
Segítségre lenne szükségem ,egy honeywell S4962CM panel került hozzám táphibásan. Ezt sikerült megoldani de szükségem lenne egy hozzá való csatlakozo kiosztásra asztalon tesztelésre (most csak E9 hiba van ). Előre is köszönöm a segítséget
(#) szeva000 hozzászólása Jan 18, 2025 /
Fondital antea KC24 probléma
Mikor halna be, ha nem szombat délután...
Lenne ez Fonditalom. Szétszedtem, csináltam egy videót is. Mintha áthúzna a nagyfesz,de nem látom hol.
Nincs gyújtás, kiáll E01-el.
A trafó nem szakadt megmértem, körbe a kondikat is, nem találok baját.A gyújtó elektródát és vezetékét is megmértem, az sem szakadt.
A tarfó így átüthet?
Hol lehetne szerezni külön?
Itt fagyunk meg, ráadásul 2kisgyerekkel....
https://1drv.ms/f/s!AvEfVSmsUxo7id1RLUpsUT6hbalGtg?e=EuzaRa
Következő: »»   295 / 304
