Szia, E43-ról nem olvastál véletlenül?
Ha sípol, akkor az PWM tápos, elképzelhető, hogy kapacitásvesztett, megnövekedett ESR-ű elektrolitkondenzátorok okozzák.
Az szomorú lenne, mivel ez egy 1 hónapja, gáztechnikai üzletben vásárolt (elvileg) új panel.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2024
A jóstehetségünket teszteled, vagy mi a cél?
"Az elektróda körét is meg kell nézni, sokszor van soros ellenállás a vezetékében, ami elkorrodálhat.
A gyújtótrafó tekercse is lehet szakadt, a nagyfesz miatt áthúz, de a lángérzékeléshez kellene vezetnie, különben nem alakul ki az ionáram." Ez gyanús. Valszeg itt lehet a hiba...
A Resideo új, a Honeywell a régi ami ment 20 évet. A baj hogy az újjal is ugyanaz a hibajelenség van.
Holnap ellenőrzöm az elektródát.... A cél? Nincs cél. Feltettem egy kérdést. Köszi a választ. Ennyi.
Nincs rá garancia? Vagy van valami kifogás az eladó részéről, hogy nem szakember szerelte be? A sípolás nem természetes dolog, mert nem hallható tartományban dolgozik a táp, lehet törött a ferrit trafó is. Ha végleg megadja magát, meg lehet kifut a gariból.
Az általad megadott adatok olyan kevés információt tartalmaznak, hogy még egy szakember is a teljes kazán cseréjét javasolná, nem javítást. VIM fórumtárs csatolt egy jófogásos paneljavítót Debrecenben, esetleg megpróbálhatod.
Nálad a pont ! Elektróda galvanikusan nem ad át. Nagyon köszönöm !
Akkor itt a hiányzó info: Én szereltem be, mert előtte a gázos szakember 70ezerrel lehúzott mire kiderült, hogy a panel a hibás. Rendeltem egyet és kicseréltem, és láss csodát működik a kazán. Viszont így buktam a garanciát de a panelcsere munkadíjára a szaki egy újabb 40-est lengetett be és így az már kezdett megakadni a torkomon. Kb egy hét múlva kezdett sípolni a trafó az új panelen (de nem olyan hangosan, hogy leszakadna a fejem, csak hát a kazán közelében van egy ilyen állandó halkabb sípolás de nevezhetjük inkább halk sziszegésnek is). Mivel a lecserélt hibás panelt tényleg meg szeretném javíttatni, ezért gondolkodtam előre, hogy amint az kész lesz, ezen a működő sípolón is orvosoltatnám a bibit. Na kb ennyi. Nem kell ezt annyira túlgondolni. Szeretném minél hamarabb megoldani a helyzetet, mert a most működő panel sípolása szerintem sem egészséges és nem szeretném ha annak - a trafó bedöglése esetén - még nagyobb baja legyen. Nem kértem se jóslatot, se semmiféle hókuszpókuszt. Tanácsot kértem. Kaptam. Köszi. Boldog Karácsonyt!
Boldog Karácsonyt neked is!
Ha nem adsz meg elegendő infót, majd az emiatt tévútra ment tippeknél adod be, hogy nem jó, mert nem úgy van, az nem a mi hibánk, kár ezen rugóznod. Sok sikert a javításhoz, remélem sikerül!
Nyugalom van, két napja regisztrált a kolléga.
Szívesen! Örülök, hogy meg lett a probléma oka.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2024
Semmin nem rugóztam. Semmiféle tévútra ment tippekről nem tudok. Kérdeztem valamit a saját felelősségemre és arra vártam bármi választ és tanácsot (helyette kaptam +45% kötekedést is, de sebaj beteszem a fa alá)
KKÜK
Sajna ez van a szervíz-háttérrel. Nagyon gyenge a felhozatal, mind csillagász, hogy ennyire/annyira fog levenni lóvéval, gari valójában nincs a munkára, hogy javítaná azt amiben nem segített. Jah, és mindegyikük tarsolyában van egy olyan szaki/műszerész, aki érti is, mint az itteniek is. Van ötlet. A fentebbi utat kerülöm én is már hosszú évek óta szinte mindenben. Így hozzám kerülnek a nem javíthatónak minősített dolgok.
Keser, csak arra akartam rávilágítani, hogy itt segítenek, ha tudnak. Akarnak is. Bocs, ha hosszú voltam.
Újabb adalék a történethez. Az ionizációs eletróda cseréje után is volt bizonytalankodás, időnként leállt lángőr-hibával. Gyújtókábelt is cseréltem, most teljesen jó.
Pár nap alatt kiderül.
A gyújtó-kábel préselt csatlakozós volt, az újat leforrasztottam. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2024
ariston clas one 5p3Sziasztok!Ariston clas one is leáll általában melegvízről fűtésre váltáskor lángleszakadás hibával. Nem tudja valaki ennek a tipusnak a paneljén mit kell javítani vagy esetleg lenne fotója valakinek egy javított panelról? Probáltam visszakeresni de ezt a hibát eddig csak genius one panelra írták. Köszönöm.
Szia! ITT oldotta meg egy fórumtárs és ha tovább olvasod még akkor az értékek is meglesznek fotókkal együtt.
Köszi. Ezt olvastam csak ez egy genius one panel, nekem meg a genius clas one-hoz kellene, hogy ott hol van a panelon amit javítani kell, mert a két panel nem egyforma.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2024
Nem maradt. Reggel már állt ahogy korábban is, így betettem a másik vezérlőt, amihez kellett a plusz elektróda. Most az újjal megy.
A plusz az ion-áram érzékelő, a korábbi ami kombinált volt, csak a gyújtást csinálja. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2024
Ariston Genus One 313 low voltage faulSziasztok,Nem tudjátok véletlenül, hogy az Ariston Genus one paneleknél a 313-as Alacsony feszültség hiba (Low Voltage Fault) hiba mire vezetehető vissza? Elkókat cseréltem, forasztások rendben vannak.
Két-három éve volt nálam ilyen panel, hasonló hibával. (Sajnios már alig emlékszem rá) Ha az emlékeim nem csalnak valamilyen 1u körüli kondit kellett cserélni a panel széléhez közel, hogy jó legyen. De ez egyáltalán nem biztos, csak halvány emlék, esetleg segíthet.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2024
Arra nem emlékszel, hogy kerámia vagy SMD elkó volt-e?
A csatolt képen nem sejlik fel, hogy melyik részén volt ilyen probléma a panelnek.
Biztos, hgy nem SMD volt, de ez a kép sajnos nem is ismerős, inkább az előtted feltett panel rémlik, így lehet, hogy a tipusra sem emlékszem már jól. Bocsi, de elég sok panellel találkozok, és az évekkel ezelőttiekből nem túl sok marad meg.
Semmi gond, a Genus One panelből is van 3 féle legalább (már amivel találkoztam).
Több nap elteltével az új panellel és plusz ion-elektródával hiba mentesen üzemel a kazán.
A régi panelen megkeresem a problémás alkatrészeket és javítás után nyáron (melegvizes üzem ) tesztelem. Honeywel S4962CM 2020CVBC panelSziasztokSegítségre lenne szükségem ,egy honeywell S4962CM panel került hozzám táphibásan. Ezt sikerült megoldani de szükségem lenne egy hozzá való csatlakozo kiosztásra asztalon tesztelésre (most csak E9 hiba van ). Előre is köszönöm a segítséget Fondital antea KC24 problémaÜdv!Mikor halna be, ha nem szombat délután... Lenne ez Fonditalom. Szétszedtem, csináltam egy videót is. Mintha áthúzna a nagyfesz,de nem látom hol. Nincs gyújtás, kiáll E01-el. A trafó nem szakadt megmértem, körbe a kondikat is, nem találok baját.A gyújtó elektródát és vezetékét is megmértem, az sem szakadt. A tarfó így átüthet? Hol lehetne szerezni külön? Itt fagyunk meg, ráadásul 2kisgyerekkel.... https://1drv.ms/f/s!AvEfVSmsUxo7id1RLUpsUT6hbalGtg?e=EuzaRa |
