Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   18 / 175
(#) leonart válasza gydanee hozzászólására (») Okt 8, 2009 / 6
(#) zolee1209 hozzászólása Okt 8, 2009 /
Volt régebbi rendelésem, ahol személyes átvételt jelöltem be... Később bejött az sms értesítés, amit meg is kaptam, amikor mehettem a csomagért. Ma viszont nem kaptam értesítő sms-t. Nem futottam össze vele, és nem is emlékszem rá: ezt az opciót külön be kell kapcsolni, vagy automatikusan jár a személyes átvételhez?
(#) gydanee válasza leonart hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
(#) zolee1209 válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Semmi gond, én voltam türelmetlen! Az előző hsz után indultam, útközben kaptam meg az sms-t!
(#) Topi válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 8, 2009 / 6
Ez úgy van, hogy saját SMS szerverünk van, saját ipari GSM modemmel. (gazdasági ok... ~ 100as nagyságrendű adatkapcsolati GSM előfizetés miatt, jobb áron küldünk SMS-t, mint bármelyik SMS szerver... kb. negyed áron)
Szumma szummárum, az ütemezőnk X időnként küldi ki az SMS-eket. Három féle SMS prioritás van. Azonnali, Normál és Alacsony. HEStore normál prioritás, így 1-2 órás ütemezésű.
Remélem választ kaptál.
(#) zolee1209 válasza Topi hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Igen, köszönöm! :yes:
(#) szkrep hozzászólása Okt 11, 2009 /
L293 motorvezérlő IC lesz valamikor a kínálatban? Elég ritka darabnak tűnik...
(#) leonart válasza szkrep hozzászólására (») Okt 12, 2009 / 4
Már fenn is van a kínálatban: Bővebben: Link.
(#) szkrep válasza leonart hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Ez gyors volt, köszi!
(#) PetAd hozzászólása Okt 12, 2009 /
0.1 Ohmos 0.5W, vagy annál nagyobb ellenállás lesz valamikor? Ezt és ezt a megrendelés után kb mennyi idővel tudjátok beszerezni?
(#) leonart válasza PetAd hozzászólására (») Okt 12, 2009 / 4
1. Vannak akkora ellenállásaink: Bővebben: Link
2. kb. rendeléstől számított: 1hét
(#) PetAd válasza leonart hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Köszi a huzalellenállásokhoz nem néztem be
(#) zolee1209 hozzászólása Okt 14, 2009 /
Lenne egy kérdésem, mert bizonytalan vagyok a konkrét kiírást nézve! Bővebben: Link Itt az első négy termék, a narancs burkolatú elemek. Ezek egyszer használatos elemek, vagy pedig újratölthető akkumulátorok? A mAh értékből gondolva...
(#) KTobi válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Egyszer használatosak
Utoljára ezt a választ kaptam majd egy éve, másik topicban. De jó is lenne, ha tölthetők lennének
[OFF]Most figyelem, ki is kérdezte
(#) leonart válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 15, 2009 /
igen, megerősítem egyszer használatosak. Egyébként rákerestem a jelzésére és kidobta az adatlapját: Bővebben: Link
(#) masterknave hozzászólása Okt 18, 2009 /
Ezt meg tudná nekem mondani valaki milyen hosszú. 21,5cm az előlap, abba kellene beleférnie.
(#) mammut válasza masterknave hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
21x5mm LED + 10mm = 115mm ~ és 50mm ~
(#) szabi83 válasza masterknave hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Hello
80 mm x 38 mm
(#) nagy hoho hozzászólása Okt 18, 2009 /
Helló! A kérdésem az RF modulokkal kapcsolatos. Szükségem lenne néhány RF adóra és vevőre. Az RFM02-868-S2 adó tud komunikálni az RFM01-868-s2 vevővel?
Köszönöm: nagy hoho
(#) potyo válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Egymás párjai, úgyhogy illik nekik kommunikálni egymással.
(#) izenahogyishivnak hozzászólása Okt 19, 2009 /
Elkóknál nem látom feltüntetve, hogy hány fokos.
(#) leonart válasza izenahogyishivnak hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Mivel hozzánk is vegyesen érkezik, nem szoktuk szétválogatni hőtűrés szempontból. Vedd úgy hogy mindegyik -40 - +85°C-os. (Van amikor 105°C-osat kapunk de elég kiszámíthatatlan)
(#) Kicsa hozzászólása Okt 19, 2009 /
Két kérdés : lehet hogy már voltak de megkérdem : ahogy látom,lehet online bankkártyával fizetni majd személyesen átvenni a csomagot?
Illetve sms-t automatikusan kapok ha kész a csomag? Tehát addig ne is induljak neki az átvételnek?
Köszi szépen
Üdv Kicsa
(#) nagy hoho válasza potyo hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Szia! Köszönöm a választ.
(#) leonart válasza Kicsa hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Szia Kicsa,
Megpróbáltam összeszedni a fontos infókat, így a hozzászólásom nem csak neked válasz, hanem mindenkinek szól.
Bankkártyás fizetés:
Lehet ONLINE, bankkártyával fizetni személyes átvétel esetén is. (Viszont a vevőszolgálaton NINCS lehetőség a kártyás fizetésre)
SMS értesítés:
A biztos az hogy e-mail-t kapsz. SMS csak akkor ha jól adtad meg az elérhetőséged (telefon számod). Ha valamiért a rendszer nem ismeri fel akkor nem megy SMS. (ökölszabály: ha korában kaptál SMS-t akkor most is fogsz, ha nem akkor érdemes utánanézni hogy nem-e te adtál meg valamit rosszul.)
(#) Kicsa válasza leonart hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Köszönöm a választ,azt hiszem hogy minden világos. Akkor várom az e-mailt,úgy látom hogy hamarosan készen lesz a csomagom...
Köszönöm mégegyszer!
Üdv Kicsa
(#) Kicsa válasza Kicsa hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Még egy kérdésem lenne : Egyetlen tétel kivételével zöld minden : Erre pedig az van írva hogy 10.24.-e. Ez mitől van? Elméletileg 14377 db van raktáron és szerintem nem olyan különleges árú ez. 3 mm-es led foglalatról van szó,és azért nem értem mert az 5 mm-es foglalatból már bent van a csomagban a kívánt mennyiség. Vagy ez 'másik raktárban van' állapotú termék és ezért lehet ez?
köszönöm szépen
Üdv Kicsa
Azt hiszem értem,esetleg azt meg tudnád mondani hogy hány db az amit azonnal lehet(ne) csomagolni? Vagy ilyet ne kérdezzek?
Üdv Kicsa
Elvileg 47db. Gyakorlatban ettől eltérhet néhány db-al mert régen volt már leltár.
Következő: »»   18 / 175
