Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   21 / 303
(#) zoz11 válasza hugger hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Hello
Ez lehet gáz hiány is, de az is lehet hogy szállítás közbe sok olaj be került a rendszerébe, és még nem tudta kidolgozni.
Üdv: Zoltán
(#) hugger válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Köszönöm! Remélem az utóbbi lesz, és magától rendbe jön. Még adok neki néhány napot
Az előző tulaj esküdözik, hogy nála hideg volt a hűtőben, bár kiszerelés után 1 hónapig egy fedett balkonon tárolták, lehet hogy ott lett vele valami.
(#) Syssye válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Júl 24, 2010 /
Az a helyzet hogy tegnap megnéztük és valamennyire olvasztott majd töltöttünk bele egy kevés vizet ahol a leolvadt víz lefolyik aztán egy darabig megint olvasztotta magát. úgy hallottam hogy amit leolvaszt a hűtő vizet azt párologtatja el és körforgásba van ez az egész annak a segítségével olvaszt. de ez lehet hogy hülyeség. sajnos nem vagyok hűtő szerelő azt megnéztük hogy gázt enged e de nekünk nem tűnt fel. ja és tegnap már nem az egész felülete jegesedett csak kis része
(#) tibibalogh520 válasza Syssye hozzászólására (») Júl 24, 2010 /
„...és körforgásba van ez az egész annak a segítségével olvaszt.”
Ezt körfolyamatnak csak akkor tekinthetjük, ha bolygónk légkörét is beleszámítjuk.
Szóval ezt felejtsd el, hibás az elmélkedésed.
A lerakódott dér/jég az a levegőből a hideg felületre kicsapódott vízpárából képződik.
Mikor a hűtőben a hőfok eléri a beállított értéket, (ami a nagy melegben nehezebben teljesül) akkor a kompresszor leáll, a hűtés megszűnik, és a hátsó fal kezdi átvenni a belsőtér hőfokát (ami ugye normál hűtő lévén pozitív tartományba esik), és az odafagyott dér egyszerűen leolvad, és egy csatornán lefolyik a kompresszor tetején elhelyezett tálcába.
Ott aztán a kompresszor "melegétől" elpárolog (ezért nem áll tócsa a hűtő alatt).
Mikor a hőfok emelkedik a belsőtérben, a kompresszor újra indul, deresedés újra kezdődik, és így tovább.
Várd ki a végét... lehet, hogy semmi baja a hűtődnek.
(#) hugger válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 24, 2010 /
Sajnos semmi változás
7 fokozat van rajta, de az 1-esen és a 7-esen is ugyaúgy működik, a hűtőtérben +15 fok van. Azt hiszem visszaviszem az előző tulajának, nem költök rá.
(#) tivald hozzászólása Júl 29, 2010 /
Ki tudná megmondani, hogy az automa leolvaszás, hogy ne jegesesedjen le a hűtő, miképpen működik.
A hátoldalon lévő kapcs rajz szerint van valahol egy "fűtőellenállás" de, hogy hol van az és honnan tudja, hogy működnie kell?
(#) BlackCet hozzászólása Júl 29, 2010 /
A hűtő bekapcsolás, majd néhány másodperc után leáll, majd kb. 3-4 perc múlva elindul és újra leáll?
(#) kissi válasza tivald hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Olvass vissza kettővel !
Steve
(#) klaci75 hozzászólása Júl 31, 2010 /
Uraim,
Nekem egy Liebherr CBNes 3656 (asszem) kombihűtővel van problémám. A mélyhűtő ajtó tetején a gumi állandóan párásodik (meg a másik ajtó alja is egy kicsit). Az ajtónyitást én fordítottam meg rajta és a két ajtó között található egy kiálló él vízszintesen (kb. 3cm széles) aminek a belsejében van egy vékony cső. Esetleg annak kellene valamit csinálni, hogy ne párásodjon, vagy a tömítés nem tökéletes (látszólag felfekszik teljesen)? A hűtőt nem újonan vettem, egyébként hűt rendesen alul felül.
Ha valaki tud infóval szolgálni azt megköszönném.
Üdv mindenkinek
(#) alfetta hozzászólása Júl 31, 2010 /
Sziasztok! Zanussi kombi hütőm van, bekapcsol a szokásos időközökben de nem hűt, pár napja észrevettem, hogy nem akar rendesen hüteni, demostmár a fagyasztó is kiolvadt.
(#) tivald válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
Ez a körförgás igy ok. De ez esetben mit jelent az automata leolvasztás. Az általad leirt módon már a legelső hűtő is működött. Lehült, melegedett, lehült..
(#) tibibalogh520 válasza tivald hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
Ha a "legelső hűtő"-n a régi -nem automata olvasztós- hűtőket érted, akkor azok azért nem voltak automata olvasztásúak, mert azok hőfokszabályozója nem engedte az elpárologtatót pozitív hőfoktartományba melegedni.
Mindig mínuszban volt, és a dér/jég folyamatosan rakódott rá, majd időnként(igénybevételtől függően hetente-havonta) a gépet áramtalanítva, neked kellett a leolvasztást megejteni.
Ezeknél a hűtőknél, az elpárologtató, egy elkülönített "dobozt" képezett, melyet mélyhűtő rekesznek hívtunk.
(#) hoattis81 hozzászólása Aug 8, 2010 /
Bosch alulfagyasztós, egykompresszoros kombihűtő vásárlása után vagyunk. Kb. 3 órája üzemeltük be, max. hűtésre állítottuk. A fagyasztó része jól működik, de a hűtő részében még mindig 15 fok van. A hátfal fölső fele lejegesedett, az alsó fele nem hűt.
Mi lehet a probléma? Vagy ez normális az első beüzemeléskor?
(#) zoz11 válasza hoattis81 hozzászólására (») Aug 8, 2010 /
Hello
Még egy 10-12órát hadd menjen, közben ne nyitogassátok ki. Ha utána se hűl kellő képpen le, akkor kevés benne a gáz. Ha lehűtött akkor meg csak az volt hogy még sok olaj volt a hűtőrendszerben.
Üdv: Zoltán
(#) hoattis81 válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 8, 2010 /
A hűtőt állva szállították, ekkor is lehet ilyen probléma? És a fagyasztó része hogyhogy jó? Ugyanaz a kompresszor hűti őket.
Köszönöm a választ, Attila
(#) klimás56 válasza hoattis81 hozzászólására (») Aug 8, 2010 /
A fagyasztóban ? fok van ?
(#) hoattis81 válasza klimás56 hozzászólására (») Aug 8, 2010 /
-16 fok van a fagyasztórészben. Ja, és a hűtő tök üres.
(#) imikee10 válasza hoattis81 hozzászólására (») Aug 8, 2010 /
A fagyasztó rész az úgy jó hogy először ott halad el a gáz és utána hűti a normál teret.
Amíg nagy hőkülönbséget tud elvonni a fagyasztó részből (endoterm) addig ott hűt jobban, ha már kevesebb az elvehető hőmérséklet akkor utána már a normál térből tudja elvonni jobban.
A hűtő hátulján a kondenzátor ott pedig hőt ad le (exoterm)
A hűtő működési elve
Imi
(#) hoattis81 válasza imikee10 hozzászólására (») Aug 9, 2010 /
Ma reggelre (kb. 16 óra működés után) 2 fok lett a hűtőrészben. Akkor ezek szerint ez teljesen normális? Nyugodjunk meg, jó a hűtőnk?
Csak azért érdekes ez, mert a 30 éves hűtő a nyaralóban fél óra alatt érezhetően hűt, miután odaérünk és beüzemeljük.
(#) klimás56 válasza hoattis81 hozzászólására (») Aug 9, 2010 /
Viccesen szólva: keine panik , a hűtőd jó. A régi azért megy olyan gyorsan mert gondolom egyrészes és a kompresszor rögtön az aludobozba nyomja a hűtőközeget.
Ezeknél a kombinált,egy kompresszoros (általam egyébként útált) hűtőknél az elsődleges feladat a mélyhűtő lehűtése , majd amikor itt már nem tud teljesen elpárlogni a hűtőközeg, akkor a felső részben párolog tovább és így hűti le azt a szekciót.
A másik különbség, a régi hűtőd R12-vel megy szerintem , ez az újabb meg R134 A -val.
A régi "gáz" kicsit jobb volt az újnál, ennél akadnak macerák a hőmérsékletekkel.
(#) klimás56 válasza imikee10 hozzászólására (») Aug 9, 2010 /
Nagyon hasznos link, ajánlom figyelnmébe a hűtéssel ismerkedők figyelmébe.
(#) Zole hozzászólása Aug 12, 2010 /
Sziasztok. Van nekem egy Lehel licensz Bosh 160 HB *** csillagos hütöm. nem találok rajta sehol évszámot. Szerintetek mikor készült? R12 gáz van benne.
(#) klimás56 válasza Zole hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
A legfiatalabb is van már vagy 15 éves. Addig használd amíg jól működik , utánna nem érdemes fogalakozni vele. Ha esetleg még látható a gyári szám , abból talán kiolvasható az időpont.
(#) Zole válasza klimás56 hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Köszi. Szia. Igen látni a gyári számot. Gysz: 5250506373 ez a szá van rajta. Idáig nagyon jól müködik még.
Hütögépgyár Jászberény van ráirva.
Szia! Sajnos nem mond nekem semmit a gyáriszám...
de nem tinikoru a gép az biztos. Amúgy annak idején kevés gond volt ezekkel a gépekkel , a háziasszonyok bájos kacsója némi villa segédlettel okozott több javítani valót.
(#) fluke válasza Zole hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
az kb pont 25 éves
(#) fluke válasza klaci75 hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
keretfűtést kikötték,gondolom elengedte a gázt...
igy nem tudja azt a részét "melegiteni", igy állandóan kicsapódik a pára (hideg-meleg találkozik)
sok mindent nem tudsz vele csinálni...
(#) szivaa hozzászólása Aug 14, 2010 /
Van egy Beko hűtőgépem, amely egy pár másodpercre bekapcsol a hűtés, utána kikapcsol és ez ismétlődik kb. 10 percenként; hűteni nem akar. Megéri javítani? Mi lehet a probléma?
Segítségetek köszönöm
(#) spasztor hozzászólása Aug 15, 2010 /
szevasztok.
SOS infó
Elképzelhető , hogy a telken levő 20 éves LEHEL hútő
fémtestére (ajtó) áram kerüljön?
Érintéskor enyhe bizsergés érezhető.
Várom véleményeteket..
(Elnézést a primitív kédésért!)
Üdvutyu
Következő: »»   21 / 303
