Fórum » Immobilizer kulcs kód kiolvasása
Témaindító: Gogolak, idő: Aug 12, 2008
Lapozás: OK   1 / 3
(#) Gogolak hozzászólása Aug 12, 2008 /
Szeretném lemásolni a Daewoo lanosom kulcsát.
Mivel van benne imobilizer ezért ez nem olyan egyszerű (olcsó) feladat.
Tudjátok esetleg milyen elven működnek ezek az imobilizer rendszerek?
Lehetséges hogy RFID?
Ha RFID lenne, akkor ki tudnám-e olvasni a kulcsomból a kódot és egy üres Chipbe beleirni majd azt csak egy egyszerű chip nelküli kulcsal társítani... ?
RFID-val foglalkozik pár tanársegéd az egyetemen (csak nem ilyesmire használják), így ha az immo rendszer RFID akkor érdemes lenne vele kisérletezni.
Előre is köszi
(#) Gafly válasza Gogolak hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
nekem I_Button volt benne gyarilag. A tied nem ilyesmi?
Kis szerencsevel nem kell masolni, hanem valamilyen proceduraval meg lehet neki tanitani az uj kulcsot...
(#) pedrock válasza Gogolak hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
Elvileg van az autóhoz egy mester kulcsnak nevezett kulcs. Ebből tudnak másolni. szerintem házilag nem egyszerű eset, mivel gondolom a gyár azért gondoskodott arról, hogy csak megfelelő spéci helyen, és eszközzel lehessen másolni. Az országban elég sok helyen csinálnak ilyet a nagyobb városokban. Tudomások szerintem olyan 5-10 ezer ft között mozog egy immo chip másolása.
(#) Gogolak válasza Gafly hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
szia
Nem az enyém nem ilyen.
Nekem nem látszik semmi.
CSak egy kulcsom van aminek kicsit nagyobb a műanyag háza.
Állítólag benne van valami immo chip ami nelkül nem indul.
A szervizben lehet rendelni eredeti szűz kulcsot, de azt ők is ott programozzák (azt nem tudom hogy a kulcsot vagy a z immo rendszert) meg ők viszik kireszelni a kulcsot is.
Meg lehet venni, szóval az nem gond , de engem erdekel hogy hogyg működik, és ha RFID akkor csinálnék én kulcsot...
(#) masi1 válasza Gogolak hozzászólására (») Aug 13, 2008 / 4
Sajna ezek házilag nem másolhatók.Nem akarok reklámot csinálni egy cégnek, de egy müködöképes kulcsot (természetesen forgalmi birtokában) le tudd másolni.Vagy marad a szakszerviz, aki egy másfajta kódu kulcst rá tud oktatni a motorvezérlöre.
(#) JB-Oct tuning válasza Gogolak hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Ha nem ragaszkodsz az immohoz,akkor le pattintod a kulcsfelyet miután van másolatod és a kormányoszlopra rögzíted a gyújtáskapcsoló alá.
(#) Gogolak válasza JB-Oct tuning hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
hihi... Tudom ezt a megoldást.
Már mások is tanácsolták.
De nem szeretném hogy egy csavarhúzóval elvigyék az autóm...
Azért köszi a tippet.
(#) Ricsi89 válasza Gogolak hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
És ha egy kulcskarikával hozzáfogatnád az új kulcshoz? Így nem lenne állandóan az autóban, és megőrizné a funkcióját is.
(#) Gogolak válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
És ha azt a kulcskarikát elveszítem akkor mi van?
Azért egy kulcsot elveszteni egy jobb kulcskarikáról érdekes lehet.
Azért akarok kulcsot másolni, hogy ha neagyja Isten elveszíteném akkor legyen másik....
(#) dawdaw hozzászólása Máj 5, 2009 /
Nekem a Nissan-ba (10 éves) egy immo-s kulcs van, és rajta fityeg egy műanyag kis kapszula, mindkettő kell az elindításhoz. Gondolom így lett programozva (másolt már ez a kulcs is, így vettem).
De érdekes, hogy kapszula nélkül, sima másolt kulcsot a gyújtáskapcsolóba téve (amely kulcs csak ajtónyitásra jó), és a régi kulcsot odatéve mellé nem indul.
De még kipróbálom, hogyha a kapszulát is odateszem mellé, akkor tetszik-e neki.
(#) cooperbabes hozzászólása Jún 23, 2010 /
Szasztok!
1998, scenic immojához kellene segitség.
Egy ellem csere után a kulcs nem müködik, valószinű hogy valami codfelismerési probléma van vele.
Vagy kikodolni kellene, de ugy ehez gép kell, vagy valami furmány hogy lehet ki iktatni, meg kerűlni.
Köszi a fáradságot.
(#) Gogolak válasza cooperbabes hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Az auto aksijat cserelted vagy a kulcsban az elemet?
Szerintem az imo nem ment tönkre, csak be kell ujra tanitani a rendszert.
Keresgelni kell a neten, hogy a te rendszerednel hogy kell betanitani az immot.
REmélem tudtam valamit segíteni.
(#) cooperbabes válasza Gogolak hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
A kulcsban lévő ellemet kellet cseélnem.
Lenne esetleg valamiötleted, vagy konkrét elkébzelésed hogyan keressek esetleg rá?
Gondolom neked jóval konkrétabb keresési formád lenne mint nekem.
Sajnálom ha ezzel le terhellek, persze neki futok egyedül ha nincs rá kapacitásod.
Azért Köszönöm szépen.
Még azt nem értem hogy neked az auto nem indul el, vagy csak a centrál zár nem működik a távirányítórol?
Mert ha az auto nem indul akkor a kulcsban lévő RFID chipet kell ujra felismertetni az autoval. De ha a távkulcs nem működik akkor pedig azt kell betanitani az autoval.
Ez két külön dolog.
Tehát mi a probléma?
oké.
Na szóval nekem a kulcsba van ugye benne a központi zár nyitója, és az immo is.
most egyik sem müködik sea központi zár se az immo.
Gondolom a 2 ő együtt van?!
Ja és persz nem icndul a kocsi, ha nem a kulcsban lévö gombal nyitom nem indul el, nem old ki az immo?!?!?
KÖszönöm.
(#) cooperbabes hozzászólása Jún 24, 2010 /
Üdv , lehert más lessz a baj, most derült fény arra hogy a kulcs 2-3 nap után leszívja az ellemet,.
Lehet ebben rejlik a titok kucsa?
(#) Inhouse válasza cooperbabes hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Esetleg még írd be vagy 3-4 topicba a kérdést, mert így még kevés...
Nézd meg a kulcsban az elemtartót, hátha zárlat keletkezik néha és az szívja az elemet. Vagy ha van műszered, nézd meg, hogy fogyaszt-e, ha nem nyomsz gombot! Lehet, hogy a gomb rugója elfáradt, beesett és csak a véletlenen múlik, hogy zár-e, ezért merül le, mert sokat ad vaktában...
Inhouse
(#) cooperbabes válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Köszi,
Ari vagy de aszem ez lett a hobbim, hogy mindnhova irogatok.
De a lényeg az hogy eredményes hiszen írtál nekem.
Oké ezeket megnézem,, bár tök huje vagyok hozzá.......
Láttam a rangod, hát az kiderűlt hogy konyítasz a dologhaz.
Tisztelett!!
Látsz rá valamien esályt hogy egy laikus megütyköljön egy ilyet?
Ha ezeket megnézed, és kiderül a turpisság, igen, egyébként nem javítható...
Inhouse
oké oké!
Csa egy kis türelmet, mert látom hogy neked ehez van tudásod, és nem véletlen vagy itt.
Teljesen komolyan, ha nem javítható, nem tudod hogy lehetne beindítani.
Lassan munkám is elvesztemmiatta, amit most kezddtem. Ha lenne pénem nem szarakodnék, de egy nagyon lecsúszot jomenő válalkozó voltam, tök mindegy csak azért irom le hogy miért irok minden felé, mert nagyon fontos.Nem egy 20 éves gyagyás vagyok hanep valaki akinek segitségre van szügsége.
Kérlek ha tudsu segits.
(#) Moderátor hozzászólása cooperbabes hozzászólására (») Jún 24, 2010
Nem kell 6 témába beírni a problémádat. Elég egybe írogatni, de akkor már összeszedetten és helyesen. Komolyan mondom, hogy úgy kell kibogarászni, hogy mi a manót akarsz... Kérlek, hogy mielőtt elküldöd az üzeneted, olvasd már át! Köszi.
(#) cooperbabes válasza (») Jún 24, 2010 1 /
oké zsoké.
És bocsánat, a szakmai tudatlanságom, naivitásom és ostobaságom miatt.
(#) cua hozzászólása Aug 9, 2010 /
Következő a problémám:
Nissan Vanette Cargo-ban gyengélkedik az immobiliser (mindkét kulccsal), a javítása persze egy vagyon. Lehet ezt valahogy hosszútávon kiktatni? Saját autó, ráadásul öreg is, nem lopeziskolához kell
Ha kényes a téma avagy nem publikus, akkor jöhet magánban is.
Köszi.
(#) Tiboo hozzászólása Okt 6, 2010 /
Üdv. mindenki!
Audi kulcstanítással kapcsolatban tud segíteni valaki? Elemet cseréltettem benne, de nem az miatt nem nyitotta az autót. A pótkulcs tökéletesen működik. A "szakik" azt mondják tanítani kellene. Megoldható házilag? Köszönök minden segítséget! T. : Tibi
(#) Rolcsi00 hozzászólása Nov 9, 2010 /
Szevasztok.
Kérdezném a hozzáértőket Astra G-nek az indito kulcsból az inditás gátló csip elveszet,hogyan tudnám pótolni.Másik kulcsból ha beleteszem müködni fog,vagy hogy lehet hozzá illeszteni.
(#) kanyamnyam hozzászólása Jan 17, 2011 / 1
Tudtok segíteni egy Ford Fiesta tipusú kocsihoz szeretnék kulcsot másoltatni ami immobilizeres igy nem olcsó.Nem tudtok esetleg lehetőséget olcsóbb megoldáshoz vagy ismerős kulcsmásólót.
Köszi Zol.
(#) joker28 hozzászólása Máj 12, 2012 /
Sziasztok!sajnos a grande puntom kulcsa kiesett az erkélyen .... darabokra esett / bicskakulcsról van szó!!!!!sikerült összeraknom de a panelon sérült a tekercs/immo/.
gombra nyit-zár-csomit nyitja....de inditáskor lakat megjelenik...nem indit.....nem tud valaki segiteni????mit csináljak lehet e tekercset cseréltetni???? vagy venni valahol?????vagy bármi......köszi elöre is.....
Következő: »»   1 / 3
