Fórum
a 029-es kepen a bal szele az, ami nem kell. Nagyjabol a ket fuggoleges vonaltol balra eso resz.
Eloszor keresd meg, hogy a 12-15V hol megy es azt szigeteld jol el a tobbi resztol. Altalaban biztositekkal vedett, de itt nem lattam, szoval lehet, hogy egy 0 erteku kis smd atvezetovel csinaltak. Vagy azzal sem. De ez mar valami kiherelt inverter lehet, se trafo, se kapcsoloelem. Mar amennyire errol a homalyos es becsillant keprol meg lehet allapitani...
van egy 20'' lcd monitorom és tönkrement az egész nagyfesz ág,sikerült felélleszetenem 1 másik tápegységgel de az nem fér el a monitorban mert túl nagy.találtam 1 másik tápegységet ami el is férne de le kéne kötni róla az inverter részét hogy csak a táprésze mennyen Tudtok segíteni táp tipusa:pl1542c02-v3 kapci rajzot nem találtam hozzá.képet rakok fel segítségnek,erröl kéne lekötni az inverter részt elöre is köszönöm A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2013
Nos összeraktam. Az inverter részben cseréltem pár elkót. Ha bekapcsolom, előjön a Benq felirat, majd kiírja hogy nincs csatlakoztatva a géphez és pár másodperc múlva átáll készenléti módra. ( nincs monitor kábelem, így nem tudom a gépre kötni, azt majd holnap kipróbálom). De úgy néz ki, működik. Viszont van egy Acer AL 1912 tipusú monitorom is ( ezt is kukáztam :jump , ez pedig azt csinálja hogy bekapcsolás után pár másodpercig van kép, utána semmi. Erre lenne valami ötleted? Esetleg vezérlő kártya hiba lenne? Előre is köszi a segítséget.
Igy van. Végfoknak is kitűnő de kapcsoló tranyóként is kasználható! Kapcs. üzemű pl. inverter tápegységekben az alacsony DS miatt előnyös lehet..
Esetleg külső monitoron megtudod néni, hogy van e kép?
Az majdnem 100% hogy nem bios hiba, bios hibánál be se kapcsolna. Lehet akár mi a hiba forrása ezt csak szerviz tudja eldönteni szerviz körülmények szükségesek a további hiba okának megállapítására. Akár még inverter hiba is lehet
Miert van az inverter hiba kizarva? Vilagit talan a hattervilagitas?
Vagy kimerted az inverterhez meno vezerlojeleket? Ha a csore kivulrol adsz Masik invertert (kommersz cucc is megteszi probanak), akkor sem latszik semmi?
Tiszteletem Mindenkinek!
hp Pavilion ze 4229-es laposom bekapcsol, de a képernyőjén nem látok semmi bejelentkező szöveget, xp-t sem tölti be. Nem tudom, miért nem működik. Eddig működött, egyik pillanatról a másikra "halt meg". A képernyőn megvilágítással sem látok semmit, inverter hiba kizárva. Arra tippelek meggárgyult a BIOS-a? Frissítési kisérlet nem volt. Esetleg tud valaki BIOS-ROM-ot írni? A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2013
Próbálni nagyonjó, az inverter megoldja a többit, ha túl hosszú a cső, az nem jó, mert kevés a fesz neki. Amit linkeltél jó lesz bele és érdemes mind a négyet cserélni. Viszont vásárlás előtt próbáld ki mindenképpen másikkal, mert nem valószínű, de így is lehet az inverter hibája.
Mai nap váratlanul fogta magát a monitorom, és "elment" a képe. Kihúztam, vártam egy jó darabig, hátha csak valami túlmelegedett, de nem. Bekapcsoláskor 1-2 másodpercre felvillan (az LG logo), aztán elsötétül, majd egy pillanat múlva megint villan egyet, aztán megint elsötétül. A monitor típusa: LG Flatron W1943S, Service manual: Bővebben: Link Úgy néz ki, hogy a háttérvilágítás száll el, az LCD-re kimegy a kép. Nekiestem szkóppal meg multival, a CCFL inverterénél az OZ9938 IC kimenetén (ami a nagyfesz trafót hajtja meg) a már leírt ideig adja csak ki a jelet, aztán leáll. Az MCU-tól a fényerő PWM jel megvan, az Enable jel is megvan (bár az kicsit gyanús, de lehúztam földre, és nem változott a helyzet). Szóval vagy a CCFL cső a rossz, és azért kapcsol le az inverter, vagy valami más baj van. A kérdésem: mivel tudnám hellyettesíteni a CCFL-t, hogy úgy lássa az inverter, mintha a cső lenne rajta?
Persze lehetséges szimpla elkó hiba is, de ezeknél sajnos jellegzetes az inverter halála, nézz bele és többet tudsz.
inverter. Rövidzárban vannak a tranzisztorai és bekapcsoláskor "leszívja" a tápot, akkor megint újraindul és ezt ismételgeti amíg szét nem megy a táp.
modder86 Nagy a valószínűsége annak is, hogy villám végzett vele, vagy nagyonnagy túlfesz, én nem is foglalkoznék azzal tovább... A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2013
Szia. Tudom, csak megoldás erejére van így kialakítva a problémát megkönnyítendő, egyébként három router meg egy WiFiAP van a hálózatban illetve a nyomtatószerver.
Egy HP6100 -as laptopot is szereztem, gyakorlatilag kukára volt ítélve, de megmentettem. A CCFL cső jó, az inverter megnyekkent, viszont nem sokat számít, mert az LCD panel leszereltem, de ez most nem lényeg. A kis hp -n egy uhu linux van, és nem enged belépni. Valakinek van ötlete, hogy lehet kikapcsolni a jelszót, hogy betudjak lépni? Le kellene mentem, de nem tudom, mert nincsen mini P ATA - P ATA átalakítóm, mert akkor a windozos gépre rátudtam nyomni, így voszont ezt most másképp kell megoldani. Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2013
De a tied, hány méteren van üzemeltetve?A tiedben mekkora az inverter trafója?
Idézet: „Ezzel az inverter panellal már nem lesz fényerő szabályzás?” Sajnos az nem. A ka78r12 vel viszont a ki/bekapcsolást meglehet oldani. Én csináltam már vagy két darab monitort ezzel a megoldással és mai napig jók! Azokban a monitorokban a trafók voltak a rosszak, csak kínából lehetett volna rendelni hozzá. Emiatt döntöttem ennél a megoldásnál. Amúgy a pc-n és a kontraszttal is elég jól be lehet állítani a képet, és nem venni észre azt hogy fullon megy a háttér. A legtöbb monitor (főleg az öregebbek) úgyis full fénnyel adják a legjobb képet az öregebb csöveik miatt. Nyugodtan csináld meg jó lesz az.! A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2013
Csak érdeklődni szeretnék. Ezzel az inverter panellal már nem lesz fényerő szabályzás?
Univerzális inverter: Bővebben: Link
És még egy ka78r12 stab ic kell a megvalósításhoz, ha e megoldás mellett döntesz. Egy inverterpanel 2db csőhöz van.
Igen, látom, de így érdekes módon nem ismerős a nyák, csak a transzformátor és van belőle hibás bőven.
![]() Így eléggé "nem érdemes foglakozni vele" kategória, de, ha szeretsz barkácsolni, 1984white kolléga univerzális inverter javaslatát megcsinálhatod.
Benq elektronikája van, aminek klasszikus jelensége a inverter halála. Gondolom 4db. sárga szalaggal szigetelt trafó van rajta és mindegyiket egy pár 2SC5707, vagy 06 hajtja és ezek mentek rövidzárba. Valószínű, hogy valamelyik trafó menetzárlatos is lett ezért a tranzisztorok cseréjével idegi, óráig megy, de megint tönkre fog menni. Ha atranfókat ki is cseréled, akkor is általában hamar elhalálozik...
Ha a kéttranszformátoros verzió, akkor talán több esély van a feltámasztására. Mérd meg a meghajtótranzisztorokat, valószínüleg rövidzárat fogsz mérni rajtuk. És ne nagyon kapcsold így be, mert, ha leveri a biztosítékot, vagy a kapcsoló fet is szétmegy, akkor mégtöbbet kínlódhastz vele. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2013
Üdv mindenkinek!
Egy "egyszerű" problémában kérném a segítségét minden kedves fórumozónak. Egy fényújságot szeretnék összehozni, mely az alábbi elvek szerint működik: - a fényújság kétirányú legyen (tetszőlegesen, akár menet közben is változtatható legyen a fényújság iránya) - moduláris felépítésű (8x8 ledes, de ez a használt alkatrészek miatt változtatható, nem kötelező pont ekkorának lennie egy modulnak) - mivel moduláris, így "végtelen" számú modult lehessen egymás mellé tenni - egy modul (3+LED-ek száma)xLED-ek száma cm méretű (maximálisan) a vezérlés is maximum ekkora lehet, a két oldalas nyák megengedett - ne mátrix vezérlésű legyen a modul, hanem shift regiszteres (vagy ehhez hasonló működésű, vagyis minden led világítson egyszerre, ha kell) - a modulok vezérléséhez szükséges IO lábak száma maximálisan 24 (a Propeller többi lába a külvilággal való kapcsolattartásra, inicializálásra + egyéb vezérlésre van fenntartva) - minél olcsóbb legyen (a teljes modul ára/ledek száma arány lehetőleg minél kisebb legyen) - beszerezhető és kézzel forrasztható (tehát a BGA és társai nem játszanak) alkatrészekből álljon (ez nem olyan vicces, mint amilyennek tűnik) Kiegészítő információk (a probléma szempontjából lényegtelen adatok): - a fényújság működés közben is bővíthető (gombnyomásra átvált bővítés üzemmódba és ismételt megnyomásra lefut egy modul inicializálás), a modulok méretéről a vezérlőszoftver visszajelzést kap - egyedi nyelven, az eredeti szoftver piszkálása nélkül lehet majd programozni - a megjelenítendő szöveget/ábrát sd kártyáról, vagy valamilyen soros protokollon keresztül érkező adatból veszi (későbbi projekt, először a statikusan, kódba égetett adatokat jelenítse meg) A fenti követelményeknek megfelel a 74HC(T)194-es 4 bites bidirectional shift regiszter, amivel könnyedén meg is tudnám valósítani egy pár kiegészítő alkatrész felhasználásával, viszont ennek az ára egyáltalán nem baráti. 16 darab kellene egy 8x8-as modulhoz + egy-két inverter (ez árban jelentéktelen), így ~1500+ Forintba kerülne a vezérlés modulonként (23,5 Ft/LED + konstans költségek). Először gondolkoztam azon, hogy nézek kétirányú D-tárolókat és két shift regiszter sorral + egy pár kapuval oldom meg az oda-vissza váltást (MHz-es vezérlésnél fel sem tűnne a váltás), de árban ez sem olcsóbb, mint az előbb említett megoldás, arról nem is beszélve, hogy ilyen D-tárolókat szinte lehetetlen beszerezni. Egy másik megoldásként felmerült az, hogy megépítsem a kétirányú shift regisztert kapukkal + tárolókkal, de ezzel kb 100 forintot nyerek modulonként, ami hibahatáron belül van. A fenti hosszú bevezetés után a kérdés tehát a következő: Tud-e valaki a 23,5 Ft/LED-es árnál jelentősen olcsóbb (nem feltétlenül egyszerűbb) megoldást? Mivel ez egy hobbi alkatrésztemető projekt, így nagyon nem mindegy, hogy végül mennyi is lesz az annyi, főleg, hogy 5 modult szeretnék kezdetnek, hogy legyen is értelme (8x40 led).
A fogyasztó nem tud róla, hogy előtte vannak átalakítók; ha 220V-ot kap, akkor X Wattot vesz fel. Akár inverterből, trafóból, akár a hálózatból közvetlenül kapja azt a 220V-ot.
A trafó + inverter pedig nem tud a "semmiből" teljesítményt/energiát varázsolni, tehát ami kijön a kimenetén, annak a bemenetén be is kell mennie (ill. picit többnek kell bemenni, mert még veszteségük is van, azt is pluszban be kell táplálni). Ezt hívják energiamegmaradás törvényének.
na várjunk, de a hűtőládának semmi köze nem lenne a hálózati áramhoz közvetlenül! Csak a trafókon keresztül, akkor is ugyanannyit fogyasztanának?
Mert hasonlóképp lenne megoldva: Trafó 220V--->12V ----> inverter Trafó 12V---->220V ----->fogyasztó (hűtőláda) A számítást értem mert a hűtőláda plussz trafó páros, de hogy lehet az, hogy nem fogyasztana kevesebbet? Hát az a trafó ami 220-ból csinál 12V-ot az nem fogyaszt 130W-ot vagy így mégis? A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2013
"Bele való" sajnos nincs, mert gyárilag nincs benne. :S Akkor megnézem jó-e az inverter, aztán ha nem akkor keresek valami olyat amit beleműthetek.
12V-os egyenáramú autóakkuról menne, járó motor mellett, szóval nem fogja nagyon leszívni az akksit szerintem. Kb 10perc és 3 óra közötti időtartamokat kellene mennie. Az inverter pedig (elvileg) nem négyszöges(???), hanem sinusos(??)(legalábbis ezen a címen került 3x annyiba még anno) csak elég nagydarab a rendelkezésre álló hely mellé, szóval ezért szeretném kihagyni.
Ha meg át lettem verve és nem eszi meg a motor, akkor megint nem tudom mit fogok csinálni. Szívesen beraknék trafót csak úgy tudom egyenáramot nem lehet transzformálni, de totál laikus vagyok a témához, szóval ha valami bődületes baromságot mondok akkor se nevessetek ki!
Lakásban használtam az autóerősítőt, 14 Volt DC tápról.
Egyszer csak a Power led lassan pislogni kezdett durva zajok kiséretében. A Hifi hibájára gyanakodtam, és itt olvastam azt, hogy ezek az erősítők valójában nem 12 volt DC-ről mennek, hanem nagyobb tápfeszről. Ekkor vált gyanússá a végfok tápja. Szétkaptam a cuccot és valóban, egy inverterrel kezdődik, mely + és - 16 voltot csinál. Mérésekkel megállapítottam, hogy az inverter a rossz. Innen már könnyű dolgom volt, készítettem egy dupla külső tápot, és leválasztottam az invertert a végfokról. Ez nem volt nehéz, logikusan látszódott minden, a végfok és az inverter felépítése egyaránt. Azóta is jól "muzsikál". Idézet: „akkor csak azt a 40-50W-ot kellene fizetni a 3 hűtőláda után” Egészen biztosan rosszul gondolod. Ha most X Wattot fogyasztanak, akkor a megoldásoddal a fogyasztás X+Y Wattra fog nőni, amiből az Y Watt az a teljesítmény, ami a trafó+inverter pároson hővé alakul. Energiamegmaradás törvénye, általános iskolai fizika, 6-7. osztály. Ha nem ezt méred, akkor hibás a mérésed!
Üdvözlök mindenkit, egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek!
Nos arról lenne szó, hogy én egy olyan invertert szeretnék készíteni ami hálózatról megy, jogos, a kérdés, hogy annak mi értelme van. Az lenne az értelme, hogy van nekem itthon egy szünetmentes tápból kiszerelt inverter trafóm és azt nem akkumulátor+DC elektronikával hajtottam meg, hanem egy egyszerű elég erős 12V-os váltóáramú trafóval (ez a trafó dupla huzallal van megtekerve 2.5-ös vastagságú rézdróttal 12V-ra szóval nem hiszem, hogy gyenge lenne). A művelet be is jött mert a 400W-os 3A-es inverter trafóm meghajtotta a Tv-t, a kis 200W-os tápegységű számítógépemet (persze külön, külön)! És a fő kérdésem az lenne, hogy mivel észrevettem, hogy a hűtőládák fogyasztanak a legtöbbet mert van belőle 3 is örömömre! Ehhez szeretnék egy régi hegesztő trafót úgy újratekercselni ha egyáltalán lehetséges, hogy egy olyan inverter trafót kapjak, ami AC 12V vagy 24V-ról 230V-ra alakít áramot olyan 13-16A-es erősségűt, mert ugyebár induláskor elég sok áramot fel tudnak venni ezek a hűtőládák, főleg ezekhez szeretnék kitalálni valamit! azért gondolkozok ilyeneken, mert akkor csak azt a 40-50W-ot kellene fizetni a 3 hűtőláda után! Szeretném leszögezni, hogy az itt leírtakban egyenáramról nincs szó! ![]() Előre is köszi!
Sok jót nem remélj, ha 19V-ot tessékeltél rá az 5v-os vonalra.
A bekapcsolo gombon kellene feszt mérned, van e rajta vmi, vagy nincs semmi. Aztán meg tudjuk mondani talán kb mi lehet a gond. Nem a pontos okot, de egy iránymutatás talán tudunk adni. Eleve halott ötlet volt, az inverter kiváltani ledszalaggal. Egyrész nem gondolom, hogy olcsóbb a ledszalag, mint egy bontot inverter, vagy éppen cső. Kettő hogy képzelted a vezérlését? Folyamatosan világít majd csőgázon? A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
Ha csak a dolog technikai részét nézzük, akkor ugye adott a kitöltési tényező mint információ forrás. Ez arányos a nyitási idővel. A kitöltési tényező középértéke pedig tekinthető egy analóg dc jelnek. Tehát fogod a "negatívokat", amiket kapnak az injektorok, ezeket odaadod egy valamilyen tranzisztornak (vagy valami inverter kapunak, ezen a ponton még lényegtelen hogy mivel oldod meg), és az így leválasztott jelet ráereszted egy mezei kivezérlésmérőre. Ebből van egy pár itt a fórumon is. A kitöltési tényező csinál egy arányos "analóg" jelet, amit a kivezérlésmérő szépen megmér neked. Szerintem kár lenne ettől jobban elbonyolítani.
De másfelől mire is lesz ez jó neked??? A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2013
Úgy még nem próbáltam, hisz nem tudom melyik az inverter panel, mert ennél jobban még nem szedtem szét mint ahogy a képen látszik. A két panel közül egyiksem az, gondolom.
Vettem új inverter trafót. Beépítettem a monitor prímán működik. Köszönöm a segítségeteket.
