Fórum
Keresés
Lapozás: OK   162 / 263
(#) Vinci hozzászólása Ápr 28, 2012
Szintén 12V-os autó akkuról szeretnék táplálni műveleti erősítőt (TL-074) egy a képen látható egyenirányító és szűrő áramkörben. TC7662-es inverter megfelelő lenne,a -12V előállítására?
(#) 1984white válasza zsa hozzászólására (») Ápr 27, 2012
Az inverter vezérlőicje a kimeneti terhelést figyeli. Ha sok (régi rossz cső) vagy kevés, esetleg nincs terhelés (trafó kivétel vagy lehúzod a csöveket) ez esetben is tilt az ic.
Ezzel nem jutsz előre sajnos.
(#) zsa válasza zsa hozzászólására (») Ápr 27, 2012
Kicsit összezavarodtam ! Szóval a csöveket kipróbáltam más inverter- el , tökéletesen működik. Akkor csak az inverterben lesz a hiba így méregetés közben felfigyeltem ha a (B1184 tranzisztor) lábát rajtam keresztül testelem akkor bekapcsol a világítás és stabilan működik . Gondolom akkor csak nem a trafó zárlatos . A vezérlést ( TL14451A ) IC szabályozza .
Jelenleg már fel sem villan a hátét világítás bekapcsolásnál .
Monitor tipusa : medion MD9383
köszönöm a tanácsot előre is.
(#) luluzulu válasza AccessDenied hozzászólására (») Ápr 27, 2012
Láttam már ezt a kapcsolást. Sokkalom a tranzisztorok számát, nem kell nekem ilyen nagy teljesítmény.
Most a FET-es meg oldás áll a legközelebb a szívemhez.
Bővebben: Link Ez tetszik eddig legjobban. Csak kb 500-1KHz Frekvencián és IRFZ44N-rs FETekel,meg BC327Pnp tranzisztoral . Két drb egyenként 50A teherbírással bőven sok... Nekem csak maximum 200W kell hogy le agyon.
Ezekkel az adatokkal kell valamit változtatni az ellenálásokon?
(#) AccessDenied válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 27, 2012
Esetleg csinálhatod ezt is. Bővebben: Link
(#) Mályi László válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 26, 2012
Szerintem igen, van ilyen vasmagos inverter emlékeim szerint.
(#) cimopata válasza AccessDenied hozzászólására (») Ápr 26, 2012
„Márpedig az inverterek 80%-a négyszögjellel megy, és az összes kapcsoló üzemű táp.”
Minden inverter négyszögjellel megy.
„Az 555 kimenetét 50%-os PWM-re állítva lehet vezérelni 2db N-fetet, úgy, hogy az egyik gate-jét egy pnp tranzisztorral vezéreljük, a pnp tranzisztort pedig az 555 kimenő jelével, így felváltva vannak nyitva a fetek.”
Elég egy kis eltérés a az 50% tól és máris telítésbe megy a magod és elszáll a p.ba az egész. A fetek közti holtidőről már inkább nem is beszélek.
Nem baj ha nem értesz hozzá de legalább rossz ötleteket ne adj másoknak.
luluzulu!
Nézz át a kapcsolóüzelű táp autó hifi erősítőknek témába ott megtalálod ami kell.
Ami neked kell már rég kitaposott ösvény, ha kezdő vagy kár új megoldásokba fáradtságot fektetni.
(#) V L válasza Anonim hozzászólására (») Ápr 26, 2012
". És itt fontos az, hogy az alkalmazott plazmagyújtás ne az un gyertyakapacitásos megoldás legyen, hanem a nagy energiájú"-
Valóban a kettő között jelentős a különbség, a nagyfesz kapacitásos energiája marad kb. az eredeti 25...40 mJ csak a lefolyás gyorsabb és így az ívhőmérséklet akár 6000fok feletti lehet de csak 1....2 micro sec. időre, de hát ez is sokat javít ám.
A kisfeszültségű( 400...600V) kondis megoldást ép most számolgatom újra, a kb. 150..200mJ hogy valósítható meg, ez ugye ötszörös energia lenne.
Problémás a szükséges anyagok beszerzése is. Kell 25000V ot és 1A-t tudó diódák, 5µF/500V kondi( nem elkó), inverter 14V / 500V DC.
A kialakuló ív 15...30A-es kb. 50..100 microsec.
Hát az eddigi kutatás alapján a dióda összeállításra 20db BY133-at , a kondinak meg a motor indítót 6,3µF/500V a találtam leggazdaságosabb választásnak. Ha van tutibb lehetőség szóljatok.
A víz beporlasztásos technika is csak 8% felett okozott korróziót, a kerámia bevonattal egyetértek, de hogy oldhatnánk meg utólag?
(#) kotec válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 26, 2012
Nálam sincs meg a 12V egészen csak ahogy a (#1207031) -ba leírtam.
Majd ma megpróbálom megnézni hogy az inverter, és a lcd panel megy-e külön (ha sikerül -nem vagyok profi).
Nálam is mintha valami miatt letiltana.
(#) Sebi válasza kemenygolya hozzászólására (») Ápr 25, 2012
Nem tudom mennyire vagy jóban az elektronikával... Átrajzoltam fenti rajzot elengedés késleltetőre.
A bemeneti jel lehet a gép mágneskapcsoló tekercséről vett fesz, ha az 230V-os. Ez azért érdekes, mert a soros kondi 250V AC-re készült. Ha esetleg 400V-os a MK tekercse, kettő db kell sorosan a biztonság kedvéért. Amíg jel van a LED-jén, nullában tartja a schmitt-trigger inverter bemenetét, ezért a kimenete 1-ben van és nyitja a tranyót, húz a relé. Ha a jel megszűnik, a 10 µF kondi töltődni kezd a trimmeren keresztül, míg eléri a billenési szintet, az iverter állapotot vált és a relé elenged. Ezzel egy kis relét lehet csak működtetni, ami a szellőzőt működtető mágneskapcsolót képes meghúzatni.
Tápegységnek megfelel egy soros kondenzátoros táp (trafó nélküli). A kimenetre lehet szilárdtest relét, optotriac-triac párost is tenni, ekkor közvetlenül is meg tudja húzni a szellőző mágneskapcsolóját.
(#) halasiakos válasza zsa hozzászólására (») Ápr 25, 2012
Az én 17" Belineámnak is ugyan ilyen a tápja és ugyan ilyen inverter trafót keresek még mindig, amilyen ebben van. Ha valakinek lenne ilyen pici pénzért az szóljon! Köszi!
(#) lac08 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 25, 2012
Elvileg igen - persze feltételezve hozzá azt, hogy a 4 amperes adapter valóban tudja is azt a 4 A-t.
Nekem van egy 5 A-os 220/12 V-os hálózati tápom, amit még az Auchan-ban vettem egyszer autós cuccok (elektromos pumpa gumimatrachoz, minikompresszor a kerekekhez, hűtőláda utazáshoz, stb.) 12 volton történő, autón kívüli üzemeltetésére. A készülékre írt 5 A-t viszont egy az egyben NEM TUDJA!.
Már 4 A felett meredeken zuhan a terhelhetősége.
Tehát szkeptikusan és óvatosan bánni a berendezésekre ráírt elektromos adatokkal, paraméterekkel, mert azok sajna nem mindig igazak.
Növelni a kimenő áramát viszont nem tudom, mert annyira nem értek hozzá, hogy akkor most mit kellene módosítanom,
a benne levő tranzisztort egy valamivel nagyobbra,
vagy a trafóján a tekercselés huzalját vastagabbra, (ez ugyanis valami inverter-szerű megoldással bíró elektronikus szerkentyű)
Ezért csináltam én helyette egy leselejtezett 200 W-os AT számítógép-tápból valami hozzá hasonló szerkezetet, az bezzeg nyomja simán a 10 ampert. Így aztán megy róla minden, amit a gyári (Made in China) már nem képes elvinni.
(#) luluzulu hozzászólása Ápr 24, 2012
Szeretnék építeni egy invertert, vagyis nem egészen azt hanem csak ami 12DC ből csinál +-35DC, Tulajdonképen egy DC DC konverter kell de inverter alapon és nem kapcsoló üzemben...
Terv:
NE555 IC vezérlés(Meg oldható hogy a feszültség negatív ágba menyen???)
2N3055 Tranyók
9V primer, 2*29V szekunder Trafó.
A többi meg Graetz + Puferek....
(#) (Felhasználó 46585) válasza lorylaci hozzászólására (») Ápr 24, 2012
Az a baj az integrátoros eljárással, hogy nem elég pontos. Ugyanis, a fojtó ohmos ellenállása változik a melegedésre, az integrátor meg ezt nem tudja... lehet kompenzálni az integrálási időállandót hőfokfüggésre, de elég körülményes. Akkor jó megoldás ez, ha nem baj, hogy az áram visszavezetés kb. 0,4 %-ot változik celsiusfokonként. Ugyanis ennyit változik a réz ellenállása. Ha ez egy belső hurok egy szabályozásban, akkor nagyon jól tud működni. ( D-class, inverter, ilyesmik )
(#) dddemeter hozzászólása Ápr 24, 2012
Sziasztok .Egy kis elméleti oktatásra lenne szükségem: Szeretnék valami olyan invertert épiteni ami müködtethetné a füésrendszer keringetö pompáját.Azt szeretném tudni hogy:
1:Szabályozott kimenöfeszültségü inverter kell e ehhez a feladathoz?
2:Az inverter amikor lekapcsolodik a pompa rola akkor is 100 vattot fogyaszt e az akurol (100 wattos inverter esetén) ,vagy a terheléstöl függöen alakul a fogyasztása?
3:Valahol olvastam hogy szinuszos inverter kell a pompa müködtetésehez de ha valami "jelformálo" r-c tagot beteszünk sorosan a 230 kimenö részen akkor lehet valamenyire szinoszositani a négyszögjelet is ez elegendö lehet e a pompa biztonságos müködtetéséhez???
Elöre is köszöntem az esetleges tanácsokat
tisztelettel Demeter!
(#) végyé válasza sliter hozzászólására (») Ápr 24, 2012
Azért jó lenne tudni milyne inverter ez.
Én egy autós inverterrel tapasztaltam ilyet, ha megtapogatod a napelem vezetéke is ráz.
Jelenség abból adódhat, hogy az inverter fémháza össze van kötve a napelem negativ sarkával, és hiába van benne trafo, kapacitivan visszakerül a váltófeszültség a napelemes rendszerbe is.
Megoldás ha megszünteted a doboz és a napelemes rész kapcsolatát, vagy összekötöd a napelem negativ ágát a nullával. Ez utóbbi nem mindig járható, mert a az inverterben van egy áramfigyelő ellenálás a negativ ágban és a butuska kinaiak, nem "hideg" végére kötötték a doboz vezetékét.
Feltételezem az a mondatod hogy a védővezető és a nulla közös a házban tévedés lehet vagy 100 éve szerelték a villanyt bele, csatlakozom az előttem szólóhoz sörgősen meg kell vizsgáltatni. Olcsóbb egy átszerelés mint egy koporsós temetés.
(#) luluzulu hozzászólása Ápr 23, 2012
Meg csinálnám ezt a kapcsolást ám ha be teszem szimulációs programba akkor nem akar jó működni...
Program hiba vagy mi lehet?
A program ezt mutatja
(#) sliter válasza fpali53 hozzászólására (») Ápr 23, 2012
Az inverterből csak a 0-t és a fázist kötöttem be a föld nincs használva mivel naivan úgy gondoltam hogy 2 éren is elcsurog az áram. Szerintetek ha az inverter föld ágát rákötöm a 0 -ra az megoldja a gondot? A házban a föld és a 0 közös vezetéken vannak.
Magát azt a részt nem értem, hogy kikapcsolt fogyasztók esetén is miért van feszültség az inverter dobozán, ha lehúzom a terheletlen kábelt ez azonnal megszűnik, lehet hogy más gond is van? Van az inverter által generált áram és a hálózati nulla nem szereti egymást?
(#) dan92 válasza sliter hozzászólására (») Ápr 23, 2012
Ellenőrizd a nullákat vhol meg van szakadva és ez lehet a gond.Mivel csak fogyasztó rákapcsolásakor jelentkezik ez.
A földelés meg valószínű össze van kötve a nullával.
Az inverter és a hálózati nullázó közt kezd mert nagy valószínűséggel ott a probléma.
(#) sliter hozzászólása Ápr 23, 2012
Nekem a napelemes energiaellátással a következő gondom akadt: Adott két napelem 60W-osak és egy 200W-os inverter ami egy veretéken már "invertálva" jön a házhoz hogy minél kisebbek legyenek a veszteségek. A ház világítási köre lett rákötve erre a hálózatra, illetve két konnektor. A kapcsolás a következő:a konnektorok illetve a lámpák úgy vannak bekötve, hogy van a hálózati nulltuskó, amire a nulla ment az invertertől, illetve a fázis ami jön az invertertől. A gond csak az hogy amikor rákötöttem az inverter az inverter dobozán megjelenik valami kóbor árami ami ráz, ha nincs rákötve a világítás akkor semmi gond nincs. Az okozhat problémát, hogy a nulltuskó nagyon el van oxidálódva? Vagy szerintetek mi lehet a gond?
A konnektor 0-ja nem ráz csak az inverter fémdoboza, próbáltam másik inverterrel is azzal is hasonló a jelenség. Bármilyen jótanácsot szívesen fogadok!
(#) athor77 válasza btoti hozzászólására (») Ápr 22, 2012
A korábbi hozzászólásomban leírtam, hogy csak a szivattyú lesz mint terhelés az inverteren.
Azért írtam 300-500W-ot mert még nincs meg és ha kellene akkor máshova is fel tudjam használni az invertert.
Ha nem kap akkora terhelést az inverter akkor is leveszi az ő névlegesét.
A farokkifordulás fent van de még finomítanom kell.
A lapátok alumíniumból vannak a tengelyem 20mmátmérőjű.
Most szereztem két tárcsát.
Az egyik 4cm a másik 30cm átmérőjű.
Ha jól számolom az kb. 1/7.5-ös áttétel.
Ezzel a motorom a becsléseim szerint a lapátok 200 as fordulatán 1500-at, 300-nál 2250-et fordulna.
Hogy mennyi energia van benne majd a tesztek kiderítik.
Ha 35W-os a fogyasztóm(szivattyú) az 55W-os izzó tesztterhelésnek talán elég.
20W ráhagyás a veszteségekre.
Ha sikerült a mérés megírom feltétlenül.
A főbb alkotórészei a gépnek.
(#) proli007 válasza kipi0804 hozzászólására (») Ápr 22, 2012
Mit cseréltél mivel? Az 1-es láb egy inverter bemenete a hatból, a 14-es meg maga a tápfesz. Ennek cseréje értelmetlen.
12V-ra kb. 8,2V-os zéner szükséges. De kisáramú, mert a nagyáramúak könyökfeszültsége, csak jelentős áramnál éri el a névleges 8,2V értéket. A telep kímélése miatt, pedig ezt szeretnéd elkerülni. Nem?
De mérni célszerű mindent, nem sopánkodni, hogy nem működik. Ez az elektronikában kissé sommás megállapítás, és csak egy bit információ tartalma van..
Mérd meg a tranyó kollektor-emitter feszültségét, miközben változtatod a tápfeszültséget. Küszöbérték alatt, ott kb. a pillanatnyi tápfeszültséget méred, küszöbérték felett, pedig közel 0V feszültséget.
Az IC működését is lehet tesztelni. A 0V (GND) hez képest, a 6-os lábon ott van az ütemjel. Ha kiveszed a tranyót , akkor a Led-nek folyamatosan égni kell. Ha rövidre zárod a kollektor emitter helyét, villogni fog a Led.
üdv! proli007
(#) GPeti1977 válasza bope hozzászólására (») Ápr 22, 2012
Még ne add fel, a motort cseréld ki egy egyenáramú brushless motorra ennek hatásfoka 80% feletti, lehet hozzá kapni meghatót is (esc). Ezek tulajdonképpen modell repülőgépek motorjai. Ha érdekel adok még infót.
Normális ferrit trafós visszatápláló invertert nem egyszerű összehozni, jelenleg gondolkozom rajta.
De olvasgass a pdf-ben.
Az ebay-en lehet kapni 112$-ért:
http://www.ebay.com/itm/350-Watt-Grid-Tie-inverter-14V-28V-Promotio...cfb6ef
Ez majd 30000Ft, meg kell még 100 150ezer Ft-ért napelem, mire ezt összeszedem tuti hogy felszerelik a digitális mérőórát, ami után az inverter már csak alkatrésznek jó. Meg ha a háztartásban hirtelen fogyasztás csökkenés van az gyanús, még ha direktben nem is buksz le de akkor lehet órát cserélnek.
(#) bope válasza GPeti1977 hozzászólására (») Ápr 22, 2012
Erről a "melléktermékről" hogyan tudhatnánk meg többet. Mint már írtam sikeresen működik nálam a forgógépes inverter. De a hatásfokkal vannak problémák, ezért gondolkodom egy kis teljesítményű félvezetős megoldáson, természetesen visszatáplálós kivitelben. Sajnos a kapcsoló üzemű tápok területén nem vagyok nagy ász. Sok a fehér folt, mert nem szakmám. Kiindulásként ezért valami egyszerűen átlátható megoldás kellene.Ha tudsz ezektől valami szakmai forrást , megköszönöm!
(#) btoti válasza athor77 hozzászólására (») Ápr 22, 2012
Eléggé összekuszálódott adataink vannak. Ezekből nehéz megbízhatóan saccolni is. nemhogy tervezni.
Ha jól sejtem:
Van egy R=1,0 m-s valamilyen rotor (optimális, legjobb hatásfokhoz tartozó tsr értéke ~6 lehet).
Van egy 24 V/ 250 W/ 2500 névl. motor ford-ú PMG generátor.
Lesz 12V/55Aó akku, akku töltő, 300-500W terhelés a puffer üzemű akkura.
Gyakori, napi fogyasztás - a leggyakoribb (3-5m/s) szeleket kellene megcélozni.
Terhelés optimalizálás (szabályzás) nem lesz - az 55Aó-s akku lemerültségétől függően ~0-300 W-al terheli a szélkereket. Az akkutöltőn minimum 3-5 V esik, így a generátort ~1500-l kell pörgetni, hogy min. 16-18V-t produkáljon.
A szélkerék ~6-s tsr-l 4 m/s-s (15 km/ó) szélnél ~ 150-200 1/min fordulatnál produkál max. teljesítményt, ami a generátor kimenetén ~25 W. Ez a fordulat akkor igaz, ha az akku + fogyasztók nem akarják ~25W-nál többel terhelni (lemerült akku + inverter, szivattyú = 500-600 W is lehet!) - a töltővel ezt korlátozni kell. Terheletlenül ekkora szélnél ~250-300-t fordul.
Ebből kiindulva ~10x-s áttétel a reális terhelés korlátozással (legegyszerűbben kapcsoló üzemű ~14 V-s fesz. stabilizátoros, áram korlátos akkutöltővel) és ~8-9 m/s-s (~30-40 km/ó) széltől pl. kifordítós viharvédelemmel, hogy a rotor se repüljön el és a generátor se égjen le. (Generátoros fékezéshez ekkora szélkerékre legalább 1 kW-s generátor kellene!)
HAWT jellegő tapasztalat hiányában ez a szerény véleményem.
(#) Barret válasza athor77 hozzászólására (») Ápr 21, 2012
Mihez kell a keringetőszivattyú?
Lehet hogy ki tudnád váltani 12V-os feszültségűvel!
Megspórolod az inverter fogyasztását.
(#) halasiakos hozzászólása Ápr 21, 2012
Sziasztok! Egy Belinea 17" LCD monitorhoz keresek inverter trafót, mert az egyik fele szakadt. Egy trafó hajtja mind a 2 csövet. Akinek esetleg van ilyen trafója, ami működőképes írjon, mert megvenném! Itt egy kép róla:
Kép: Hivatkozás
(#) athor77 válasza gulyi88 hozzászólására (») Ápr 21, 2012
Tehát kb. 1/10 áttétellel kellene próbálkoznom?
Mondjuk egy Db 12V/55Ah akksi ill. egy keringetőszivattyú és egy inverter (Kb.500W)a rendszer elemei.
A szivattyú max. 35W 0,53A az adattáblája alapján.
A töltésszabályzó mekkora terhelést ad a generátornak, W-ban kifejezve, Kb.
Azért kéne tudnom saccra hogy mekkora terhelést tegyek a generátorra a méréskor.
(#) 1984white válasza perköbüki hozzászólására (») Ápr 17, 2012
Igen festabokkal. 7805 stb. A bemenő pedig 15volt dc. A 3,3 pedig az 5v kimenetére van kötve és a 2,5v is.(ezzel én csakis kizárólag az invertereket tesztelem)
Azt mindenképp tudni kéne hogy az invertered milyen feszültséget kíván! Ha rosszat (többet) adsz neki az inverter vezérlőicje tönkremegy. Továbbá egyszerre 4 csőnek kell rajta lenni, mert figyeli azt is. Inkább vegyél egy invertert amit linkeltem.
Az megy egy csővel is, és tesztelni tökéletes!
(#) DJmike hozzászólása Ápr 16, 2012
Jó estét!
invertert készítenék, ami 6voltos akksi feszültségből 230v transzformál. Ezen az oldalon van a kapcsolás, itt a linkje ő hogy én találtam egy régi lámpát ami ugyanezen az elven működött és abból kiszedtem a "közepes sárga inverter trafót" és szakadásmérővel rámérve mind a 2-2 kivezetés jelez, ez akkor igy jól működik, így kell működnie vagy pedig másikra van szükségem?
Következő: »»   162 / 263
