Fórum
Köss rá másik fénycsöveket, hogy azok is vibrálnak-e. Ha igen, akkor inverter/táp. Ha nem, akkor cső.
Persze lehet a képfeldolgozó is, de az kevéssé valószínű.
Üdvözlök mindenkit az oldalon! Van egy LCD tv-m ami a bekapcsolás után készenléti üzembe megy át.Van hozzá rajzom is. Figyeli az elektronikája a tápfeszek meglétét, és az inverter működését.Nos nekem ez nem működik.Az inverter error érintkezőn nincsen meg az 5 volt, mivel az inverter oszcillátor jel sem jön a t-com panelről. Ez egy KC268 tipusú Sharp panel. A rajz szerint egy közel 5 voltos inpulzusnak kellene lennie. Lehet, hogy ki kellene cserélni ezt a panelt.De nem találtam róla semmilyen rajzot, így nem tudom nem befolyásolja e a működését valami más is. Esetleg egy külső oszcillátorról hasonló jelet juttatni oda legalább próbára?? Minden segítséget előre is köszönök!!!
Nekem ez nem szimpatikus,egy ilyen rotorra iszonyú erők hatnak,a lehető legegyszerűbben és a legerősebbre kell csinálni.Másrészt az állítható lapátok és szerkezete zajt fog kelteni,sok a hibalehetőség,rugótörés,lapát beszorulás,ónos eső.Képzeld el,ha egyik lapát önállósítja magát,micsoda kiegyensúlyozatlanság lesz és ez biztosan a legnagyobb szélben fog történni.Egyébként a rotor fordulatot jobb,ha te szabod meg a terheléssel.A hét közepén elég nagy szél volt,csináltam egy 24 órás analóg felvételt néhány képet felteszek akit érdekel.Az első képnél a szél periodikusságát említeném,általában ilyen csomagok jönnek,10-30sec-ként 2-3 szoros sebesség növekedéssel.Ez egy hosszabb lengő oszlopnál már káros rezonanciát is okozhat.A következő képet derült égből villámcsapásnak is lehetne nevezni,valóságos dirac delta impulzus szél formájában.A szél 1-ről 10m/s fölé ment 20 sec-en belül,a rotor fordulat 0-ról 40-re 10sec alatt,elképzelhető mekkora pofont kapott és aznap ilyeből 40-50 körül volt.A harmadik képen már 500W felett van a betáplálás.A negyedik kép a már említett szomorú valóságot mutatja,a közepes szélben a betáplált energia 300Wh!Ezen látható,hogy közben áramszünet is volt,ez azért veszélyes,mert az inverter ilyenkor leválasztja a terhelést a generátorról és szabadjára engedi a rotort.Az én esetemben ez nem gond,de nemrég kesergett egy társunk,hogy szétrepült a szélkereke,ő is visszatáplál.A viharok idején ezek az áramszünetek pár percesek,nem mindig vesszük észre,de a szélkerék igen.
Udv mindenkinek. A minap talaltam ezt a 12/220 inverter kapcsolasi rajzot s vele kapcsolatban erdekelne valami,hatha itt ert hozza valaki. Engem az erdekelne,hogy ezzel a kapcsolassal a halozati 230V jelenleteben lehet e az akkumlatort visszatolteni? ( A FET-ekben levo dioda kihasznalasaval) A masik amit nemtudok,hogy LED 1 es LED 2 mit jeleznek?
Üdvözlök mindenkit. Adott egy xelos A32 lcd tv. Készenléti állapotból mikor bekapcsolom, egy pillanatra kivilágít a zöld LED ,majd ujra készenléti üzembe kerül vissza. 8 cső van benne, és két inverter.Sikerül hozzá letölteni rajzokat is.Esetleg valakinek volt hasonló élménye??
Hali
De ha szigetüzem, akkor kell legalább egy 5-10-szer nagyobb teljesítményű szinuszos szigetüzemű inverter amire rá tud szinkronizálódni, mert ha nincs AC hálózat akkor biztonsági okokból le kell kapcsolnia. És ha már megvan a 1,5-2kW-os szigetüzemű akkor én személy szerint arra kötném a panelokat és nem költenék pénzt visszatápláló mikroinverterre. Bár hatásfokilag lehet hogy jobb, de költséghatékonyságban nem hiszem. Legalábbis szerintem, ha tévednék javíts ki .
Szia. Szerintem a 60V az nem biztos hogy annyi, erősítőnként változhat. Először ellenőrizd mekkora feszt csináll az az inverter a 12Voltból. Ha kikerülöd az invertert és külső tápról hajtod meg, működni fog. A 16db. 4700 mikros kondi kicsit pazarlás. Én nem nagyon hinném hogy képes leadni 300W-ot. De egy szobába minek is annyi? az 50Watt is nagyot tud szólni.
Mivel ez a topic fitteb mint a autós erősítő táplálása 230v-ról így átjövök ide. Került hozzám egy 300w-os autós erősítő márkája nincs... Ha van hozzá 400w-os toroidom meg 16db 4700uf-es 85v os kondim illetve van egy készülék dobozom is. Akkor életképes öltet lenne-e megcsinálni szobába? Olvastam fórumon,hogy autós erősítőbe egy inverter csinál 12v-ból 60v ot én meg úgy akarnám akkor értelem szerűen,hogy invertert kikerülöm és adok neki 60v-ot pufferelve. Mire számíthatok én ettől a kegyerétől elméletileg?
Hali
A másik kérdés pedig hogy elismeri -e a szolgáltató? A kínaiakat nem nagyon szokták ![]() Bővebben: Link
Sziasztok! Talán jó hír a napimádóknak, hogy kapható már egy kompakt kialakítású napelem-hálózat konverter. Azaz a bemenete direktben a napelemre csatlakoztatható, a kimenet pedig 230V. Azaz kifejezetten kis hálózatok, vagy kis hálózati fogyasztók ellátására alkalmas. Igen ez egy inverter más néven, de kompakt kialakítása miatt a napelem csatlakozó doboza mellé direktben felszerelhető - kültéren. Így végre azok is direkt energiához juthatnak, akiknek a drágább inverterek beszerzése gondot okozott, de már megépítették a napelem tábláikat. Műszaki adatok a mellékletben. Ami a legfőbb, hogy mindig annyi invertert kell csak megvenni, amennyire éppen pénz van
sziasztok. szükségem volna a képen láthato inverter .kapcs rajzára. aki tud kérem szépen segitsen. art.7451.1
Az összes ipari inverter 90V feletti feszültséget ad le üresjárásban. A megengedett érték 100V, tehát még alatta vagy. Ha zavar a 90V, akkor ne használj kondit. A hegesztéstechnológia nem kívánságműsor,tehát az adott feladatra vagy megfelelő áramforrást használsz,vagy engedsz a minőségbeli elvárásokból, és akkor még egyenirányító sem kell, csak megfelelő elektróda. Nem véletlen, hogy a minőségileg magasabb kategóriába eső elektródák 85-95V gyújtófeszültséget kérnek.Egyébként erősen csodálkozom, hogy a sorba kötött kondik adtak neked bármiféle javulást. Ugyanis ha sorbakötöd a kondikat, úgy a kapacitásuk jelentősen csökken-tehát a hatásuk is. Vagy talán van némi fogalomzavar? :hide:
Szia! Mivel volt itthon az is igy beépitettem, gyakorlatilag az inverter után van, abba fut be a hálózati fesz és az inverter árama, ez attól függ, hogy melyik van meg, az az áramkör megy motorhoz, valamint a digitális termosztátokhoz , de kihagyható nincs jelentősége.
A power gombja csak egy sima billenőkapcsoló, tehát nem lehet hosszan megnyomni?
Úgy szokták általában megoldani a tiltást (csak APC-ről tudok beszélni), hogy az inverter trafóról (a "nagy" trafó), vagy hálózati feszt figyelő kis segédtrafóról adnak feszt a tranyónak/relének ami tulajdonképpen bekapcsolja az UPS-t, nem tudom rajz nélkül mennyire végigkövethető ez a tiedben, de ha sikerülne megtalálni ezt a részt, akkor azt kellene megcsinálni, hogy az akku feszét egy külső kis kapcsolóval közvetlenül a bekapcsoló relére kötni (ezzel ha minden jól megy megkapja a vezérlő proci is a feszt, mintha hálózati fesz lenne, de sajnos attól még nem biztos, hogy hajlandó feléledni) (persze mivel ebben úgy láttam 48V-os akku van, a relé meg lehet, hogy csak 24 vagy 12V-os akkor ennek megfelelően a feszt, tehát pl. csak 1-2 akkut rákötni). De így rajz nélkül elég nehéz ügy, vigyázni kell mert könnyen ki lehet nyírni az akkuval az UPS-t, ha rossz helyre csatlakoztatod. Sajnos csak ennyit tudok mondani, mert se rajzom nincs, se nem ismerem ezt a típust, hátha valaki a kollégák közül majd ismeri. Esetleg próbálkozz meg rákérdezni az ELEKTRONLINE-on hátha valamelyik szakinak megvan a rajza. Üdv!
Egyébként a C4 az egyenáramú leválasztást biztosítja (csak a váltóáramú komponens megy a trafóra), a tekercs meg a nagyfrekis zavarokat csökkenti, meg a trafóról visszajutó induktív tüskéket szűri, és még kissé szinuszosítja is a jelalkot.
ÜDV:mindenkinek. keresem a következö kapcs rajzát. power inverter 150watt os készülékhez. art.7451.1 eshez. aki tud segitsen. köszönöm
Semmi gond. Úgy döntöttem, hogy a szivattyú elé, mármint a 220~-as körbe teszek egy sima időzitő kapcsolót, hogy mondjuk 5mp után kapjon áramot, ha visszajön az áram, ezalatt van ideje a két relének meghúznia és így bontani az áramkört az akku és az inverter ill. az inverter és a szivattyú között. Szerinted??
Szia! még egy javaslat, ha kész van a kapcsolómudul, akkor először a 12v kapcsold rá inverterrel együtt, ha forditva teszed az nem jó a következők miatt , mivel nincs áram igy az összes relé zárt áramkört csinál, amint rá kapcsolod a hálózati áramot az inverter felé lévő relé nem tud olyan gyorsan bontani, igy egy kevés áram átszökhet az inverterhez, szerintem.
Szia! Szerintem ez sima trapéz inverter, elsőre jónak tünik. A relés kapcsolás nem bonyolult dolog, amelyik relé húzott állapotban van az az áramkör nyitott. Nyákra csak azért csináltam meg, mert kisebb helyet foglal , kevesebb vezeték kell hozzá. Az 1 relé kapcsolja az invereter felé a az egyenáramot nekem 12 v ot. a második relé szintén 230v ac az kondenzátorok felé kapcsolja a dc 12v-ot 2db kondi van párhuzamosan kapcsolva /4700uf 2db/ ez huzza meg a 3. dc 12v - os relét és ez adja a késleltetést . A 4 . relét az inverter húzza meg és elengedés után a hálózati áramot a 3 dik relé felé engedi, ami késleltetve zár. A 4 relé a 230va hálózati áramot zárja az inverter felé, az ac kimenő oldal az közös. Tömören ennyi. Bár ezek a relék max 8A tudnak kapcsolni, nagyobb dolgokhoz a kontaktor jó...
Nekem jelenleg még a huzalos kontaktoros kapcsolás van beépitve,de csak azért, mert mindig az az olcsóbb ami van otthon
Szia! És az inverter módositott szinuszos, vagy valós szinuszos? a 24v 1 előnye van az akksik sorosan vannak kötve, tovább birja nagyobb a igy a kapacitása. Nekem volt egy olcó módositott szinuszos eredeti kinai 12v 400w os azzal is müködött, de zajos volt a motor, meg a módositott szinuszhullám nem tesz jót a motornak, ezért vettem egy valós szinuszos invertert, kb 50 euróért használtan. Waeco mobitronic egész jó cuccokat csinálnak, sőt van olya termékük is amit lakókocsikhoz gyártanak kapcsolóüzemű inverterük is van.
Sajnos nincs oszcilloszkópom, de lehet igazad van mert az a két fet jobban melegedik mint a szomszédok, hangja is van, valamint két hosszabító van ráhúzva mindkettő izzós kapcsolóval van ellátva, az meg kicsit furcsán villog az inverteren... Azt is észrevettem, hogy inverter üzemmódban a CRT monitoron csíkok jelennek meg, egyébként megy minden róla csak a moncsit nem lehet rákapcsolni inverter módban. Ha hibás a jelalak kárt tehet az LCD TV -ben vagy az erősítőben? A gépben van mi kiszűrje, gondolom a fentiekben is mivel rengeteg kondenzátor van és egyenárammal dolgoznak.
Szerintem eleve keresztbe volt a kábeled kötve. Csatolok egy jobban átlátható ábrát.
A PC-n lévő csatlakozó 3-as lába a TX. A szkópodnál ez a 2-esre kell hogy legyen bekötve. A sémán viszont rosszul kötötte be a tervezője. A D25 diódán kellene az RX címkének lennie. Erre utaltam átnézés címén. A nyákon lehet hogy jól kötötte be. Javaslom tegyél be egy 220Ohmos ellenállást az IC12C inverter kimenetéhez áramkorlátnak.
Szia! Mi lenne ha egy védődióda párt tennék az inverter és a szivattyú közé?
Szia! én egyszer meg csináltam 2 relével, de az kevésnek bizonyult, agyon is vertem az invertert
addig jó amig inverterről megy a dolog , de amint visszajön a hálózatiáram, a relé nemvált olyan gyorsan és máris kapot egy kis feszültséget az inverter, az egyik fet el is szállt benne. Ujra tervezetm az egész áramkört, a fényképen egy 1/2 kész modul van. A késleltetést egy 12v relé kapcsolja előtte 2db 4700uf kondi van párhuzamosan kapcsolva. Az ups ek szerinetm azért nem tutik,1: nem mindegyik szinuszos. 2 az akku kapacitása kicsi. Nekem a komplett fűtésvezérlés 2db digitális termosztát 1 db kerigetőszivatyú és az inverter 4 A vesz fel a az akksiból egy 55Ah akksival kb 5órát tudom működtetni.
Igen, sokféle lehetőség van, mindegyiknek megvannak az előnyei is, és a hátrányai is. 1. verzió amit te mondasz, hogy DC/DC átalakítóval kapná a 12V-ot az elektronika, és 1 aksi kupac lenne. Hátrányai, hogy az inverterrel jobban enné az elektronika az aksikat, mint egy külön aksi esetén, és az, hogy ha ne adj isten lemerülsz csontig az országúton akkor nem lesz se vészvillogód, se helyzetjelződ, se semmi, ami azért elég veszélyes, és lehet nem is adnák meg rá így a műszakit. 2. verzió az, hogy 1 aksikupac táplálná a motort, és egy külön 12V-os aksi külön az elektronikát (ez lehet akár az autó eredeti aksija is) és ez esetben merülés esetén még lenne energiánk vészvillogóra, és lámpákra. Ennek a hátránya, hogy a visszatáplálás bonyolult VISZONT erre is van ötletem. A fentebb említett beépített szélturbinákból nem véletlenül terveztem minimum kettőt az autóba. Az egyik az elektronika aksiját töltené vissza, a másik pedig az aksikupacra segítene rá, persze ezt úgy kell megtervezni, hogy lehetőleg 1 full töltéssel a motort hajtó aksik hamarabb merüljenek le, mint az elektronika aksija, és ez esetben nem fordulhat elő, hogy elektronika aksija hamarabb lekettyen, mivel ha már merülnek a motoraksik, akkor felteszed töltőre, és feltöltöd egyúttal az elektronika aksiját is, ehhez viszont megint kell egy inverter ahhoz, hogy egyszerre tudd tölteni mindet, ha az aksicsomagnak és a pótaksinak más a feszültsége. Ha mindegyik 12V-os akkor ez sem kell.
Először is ugy-e nem zavar, hogy lassan ingyen energiát szeretnél? Az akkumulátorod 72W leadására képes egy ora alatt és ez 100%-os hatásfoknál, ami viszont nincs. Te pedig 120W körüli értéket szeretnél a szekunder oldalon. Még ha nem is "szinusz"-t hallgatsz akkor is vakmerő vállalkozás. Az inverter megvalósítható de fél óránál többet se fog neked működni ez az egész és ráadásul az akkumulátorod se fogja az idős kort megélni. Mellesleg van olyan topik, hogy "kapcsolóüzemű táp autó-hifi-hez" vagy valami hasonló. Ott keresgélj mivel az spéci neked való téma lesz
Jogos a kérdés, ezen már én is gondolkodtam....persze a legjobb megoldás az, ha inverter nélkül oldom meg, de ahhoz ebből a fajtából egy 144V-os motor esetében 45 db kéne ami rohadt sok, viszont ezzel a mennyiséggel már szerintem több 100 km-et is tudna menni a kocsi, viszont 4 millába kerülne, ami megint csak rohadt sok.
Megoldás verzió 1: kisebb teljesítményű motor kell verzió 2: olcsóbb aksi verzió 3: inverter....jó kérdés, hogy hogyan érné meg jobban....sok sok számolgatás
Na, hogy ne vessen szét az ideg, minden faxául megcsináltam, kijelző inverter, új töltő, memóriabővítés.
Minden tökéletes, ma kapcsolnám be, sistergés a kijelző meg sötét, erre olyat káromkodtam, amit 10 miatyánk se old fel. Szétszedem, hát törött a fénycső Hol lehet ilyeneket kapni? Hogy keressek rá? Nem is értem, hogy bírt eltörni beépített állapotba?
Helló
A rajz alapján semmiképen nem fog elfüstölni az ic,de nem látom át,hogy ez minek a rajza a tranzisztort típusát nézve valami kis teljesítményű inverter lehet.
Nos! Bocsi a késői válaszért!
A táp elfüsölt elég szépen, Az egyik fet ki is gyulladt 5másodperc után. A hibajelenség az volt: 220 ról ok, 13,2 v töltési fesz volt. Ha elment a betáp, akkor akkuról 5 másodpercig ment de csak 70V adott le terhelés nélkül, de olyan trafózúgással mintha 1000w al terheltem volna .Ha inverter üzemben néztem, akkor is 5sec 70v és tiltott. Irfz48n van benne 4db, ebből az egyik szétdurrant és a panel is éget körülötte. Szerintem a fet nem jó az eredeti helyett. Várom az ötleteiteket és köszönöm előre is. |
