Fórum
Keresés
Lapozás: OK   168 / 263
(#) _ampervadasz_ válasza Action2K hozzászólására (») Feb 6, 2012
A gép belseje így néz ki:
Az egész alapja egy ALI cipsetes dedikált 586 -os 150Mhz -es Socet 7 -es Prcival 4MB FPM memóriával 1,2GB hdd vel.
A hardveren egyszerű DOS kernel dolgozik, ami sérült, a szoftver, voltaképp az egésznek a lelke sértetlen.
Tele volt fájlrendszer hibával, ami nagyrészt a szabad területet érinti, és vannak fizikai sérült szektorok is.
Egy új DOS -ba sikerült átültetni az egészet, és láss csodát gyönyörűen működik, majd ha lesz kedvem akkor a szoftvert is áttúrom.
A gép tartalmaz egy komplett PC kártyát, egy videokártyát, egy kétcsatornás rögzítőkártyát (felbővíthető 4 re pluzs egy kártyával!), egy hangkártyát továbbá van egy speciálisan átalakított Parallel/soros-port kártya, amire rá van ültetve a kijelző, továbbá egy inverter a CCFL csőnek, és egy sor dipkapcsoló a báziscím állításához.
A Front oldalon található gombok egy speciálisan átalakított AT billentyűzet, amit egy DOS -os illesztőprogrammal életképessé lehet tenni.
Lehetőség van a csatornák független felvételére, valósidejű monitorozására, visszajátszására.
Az előlapi hangszóró/fülhallgató potméterrel, és digitálisan is állítható.
Az összes információ egy kijelzőn egyszerre jelenik meg, voltaképp VGA monitorra nincsen szükség még akkor sem ha valami problémába ütközik a POST során a rendszer, mert a PC kártyán elhelyeztek 8 db LED -et.
VGA Monitorra csak az első felkonfigurálásnál van szükség vagy utólagos állításra.
(#) Pásztor István válasza gergelyaki99 hozzászólására (») Feb 6, 2012
Tényleg jól el vagy akadva és nem jól tudod. A triakot nem egyenirányításra, inkább teljesítmény szabályozásra szoktuk használni váltakozó áramú körökben.
Amire gondoltál, az vezérelt egyenirányító híd, ami tirisztorból, vagy tirisztorból és diódából áll.
Amennyiben csak tirisztorból áll, teljesen vezérelt, ha pedig tirisztor és dióda, akkor félig vezérelt hídról beszélünk. Ezt hegesztő gépekben szekunder oldali egyen irányításra használjuk, nagy teljesítményű félvezetők, illetve félvezető modulok. Ebben az esetben a feszültség/ áram átalakításáról, egy megtermett transzformátor gondoskodik. Amiket itt leírtál, azt meg nem akarom kommentálni, mert megsértődnél. Mielőtt hegesztő inverter tervezésbe kezdenél,
inkább javaslom, sok sok utánanézés, meg a fórum végigolvasása talán segíthet. Akkor a húsz évet le lehet csökkenteni, persze segítséggel, amit itt bár ki szívesen ad.
(#) btoti válasza nrg hozzászólására (») Feb 5, 2012
Amióta az emberiség történelme ismert, az Áramszolgáltatóknak mindig helyi elvárásai, szokásai is vannak az országos előírásokon túl. Ahová be kell nyújtanod ott tudd meg, hogy ki tervezheti meg (Országos villamos tervezői névjegyzékben szereplő tervező, áramszolgáltatói névjegyzékben is szereplő tervező, az ÉMÁSZ-nál akkreditált kivitelező, vagy egyszerűen hozzáértő villamos szakember). Ezután talán itt is tud valaki segíteni. Mindenképp fel kell tüntetni, hogy 1, vagy 3 fázisú; direkt, indirekt lesz a mérő; az áramszolgáltatói korlátozó biztosíték(-ok) értéke; a mérő utáni áramkörkiosztást (esetleges túlfeszültség elleni védelem, FI-relé, fogyasztók áramköri biztosítékai, inverter biztosítéka (a nullát is szakítania kell) és leválasztó kapcsolója, az inverter pontos típusa, napelemek össz. teljesítménye).
Ehhez nem program kell, hanem hozzáértés és JOGOSULTSÁG a néhány "kockát", vonalat tartalmazó A4-s rajzhoz.
A kétirányú mérőt az ÉMÁSZ adja ingyen, az áramszolgáltató által ELFOGADOTT inverter pedig mindent tud amit az áramszolgáltató műszakilag elvár. Ezért ilyen szűk a betáplálásra használható inverterek választéka. A külön 2ák-s biztosítékon és leválasztó kapcsolón túl semmi egyéb kütyüt nem kérhet - persze a szakszerű kivitelezésen, szerelési igazoláson túl. Ha a mérő előtt nem kell szerelni, akkor bármelyik villanyszerelő elvégezheti a szerelést.
(#) dizi válasza poros hozzászólására (») Feb 5, 2012
Minden valamira mondható pásztor tömbvázlata:
inverter,aminek az alapja lehet, tranzisztoros vagy ic-s > tranzisztoros vagy FET-es végfokozat > porvas vagy vasmagos transzformátor > egyenirányítás > tirisztoros vagy triakos rásütőegység > rásütőkondenzátor >nagyfeszültségű transzformátor.
Na már most ezek alkatrész típusban és értékben eltérhetnek egymástól,de az elv az ugyanaz.
A másik dolog amit itt már kibeszéltünk a villanypásztornak nem 10 centis szikrákat kell vetni, hanem 5-8 mm-es erőteljes szikra kell, hogy a szélsőséges viszonyok között is mint pl eső,hó vagy magas páratartalom mellett is elegendő energia maradjon a jószág kordába tartására.
Igen, de nagy volt az áramfelvétel és melegedett a tranyó,
ott asszem 2-2,5 khz rezeg az inverter rész hagyományos paneltrafóval.
Az impulzus trafónak nagyobb freki kell.
Helló
Nem, nem, oda kell illeszteni a tirisztoros kapcsolást csak én nem rajzoltam oda, mert itt inkább az inverter kör felépítését akartam valamilyen szinten papírra vetni.
(#) DJanosi válasza roland8lsm hozzászólására (») Feb 5, 2012
Üdv! Érdekelne ,hogy mekkora teljesítményű az az inverter ami elég kicsiben latszik?
(#) Balaa16 hozzászólása Feb 4, 2012
Kérnék egy szívességet. Ehhez a kapcsoláshoz tudna nekem valaki NYÁK tervet készíteni? Elég egyszerű, de nekem mégis gondot okozott, az IC-k nem mennek nekem. Hálás köszönet.
Üdv! Balázs
(#) ideasforlife válasza mpisti hozzászólására (») Feb 3, 2012
A módosult szinusz hullám az nem jó?
http://netker8.eu/spd/RP_3413001/feszultseg_atalakito_12V_230V_inverter_modositot erre gondolok
(#) mpisti válasza Oscar2 hozzászólására (») Feb 3, 2012
"Ez az inverter túl jó."Próbáltad már?
Ha régi típusú a szivattyú,akkor birkóznak egymással, és a végén vagy a szivattyú,vagy az átalakító dob hátast. Mégpedig a négyszög kimeneti jelalak miatt. Az új fajta szivattyúk(inverteresek)azt hiszem elmennek róla, de erre vonatkozó tapasztalatom nincs, mivel én valós színuszost használok e célra. Az elmúlt évek során jó néhány ilyen és hasonló átalakító került hozzám néhány perces üzem után javításra. Kivétel nélkül mindegyikkel szivattyút akartak működtetni. Nekik nem jött össze. Gondolod ideasforlife-nak összejön?
(#) ideasforlife hozzászólása Feb 3, 2012
Az nem autós inverter? szivargyújtócsatlakozóval?
Neked akkor automatikusan átkapcsol ha elmegy a hálózati áram? Ezt,h hogy működik részleteznéd ? pls
(#) Oscar2 válasza ideasforlife hozzászólására (») Feb 3, 2012
Szia! Ez az inverter túl jó. Nekem egy 150 W-os obis inverter viszi a keringetőt (áramszünet esetén) egy 50 Ah-s akksival. Úgy rémlik 2 db relével oldottam meg az átkapcsolást, már megy 3 éve, rég néztem bele ,persze van benne egy kapcsoló-üzemű töltő is.
Hello! Van nekem egy 30-50W max teljesítményt felvevő keringetőszivattyúm, és szerintetek ez az inverter jó lenne hozzá? Valamint mekkora akksit érdemes hozzá beszerezni?
(#) Cavalier válasza dizi hozzászólására (») Feb 2, 2012
A túl jó az invertert idézőjelben értettem, hogy a tirisztorhoz képest. Inkább azt kellett volna írnom, hogy a tirisztor tartóárama elég kicsi, és az inverter begyújtva tartja. BT151-el nem szokott ilyen gond lenni, de ki tudja, mit raktak ebbe.
(#) niof válasza sprofan hozzászólására (») Feb 2, 2012
Köszi a tippet. Azt viszont akkor nem értem, hogy az üzletben miért nem említették ezt a lehetőséget. Pedig tényleg rutinos "rókák" az eladók. Régi rádióamatőrök.
Mindegy, kipróbálom ezt a FET-et is, hátha.
Egyébként van tudomásod róla, hogy valaki csinált már ilyet? Mármint az inverter helyettesítését analóg táppal?
(#) dizi válasza Cavalier hozzászólására (») Feb 1, 2012
Helló
idézet: túl jó az inverter és nem zár le a tirisztor, mert nem esik le az áram eléggé.
A képen egy 3,5 wattos paneltrafó látható ebből adódóan nem lehet túl jó az invertere,ha még egy ferrit magos trafóról beszélnénk akkor azt mondom o.k.
(#) Cavalier válasza otto54 hozzászólására (») Feb 1, 2012
Lehet akár a tirisztor is, ha pl. túl érzékeny a gate-je, és nyitva marad, vagy túl jó az inverter és nem zár le a tirisztor, mert nem esik le az áram eléggé.
A tirisztor gate-je meg a föld közé rakhatsz ellenállást, illetve egy pártíz-száz ohmot az inverter után, hogy azon keresztül töltse a kondit.
(#) logoutz hozzászólása Feb 1, 2012
Ez jó volt, köszi.
Tehát akkor ki is lőhetem az inverter hibát.
A probléma a tv-vel annyi, hogy túlsúlyosak a színek benne, mintha hiányozna "valami", túl kék-zöld-piros a kép (hőmérséklet beállítástól függően).
A tv menüje hibátlanul megjelenik.
(#) dizi válasza otto54 hozzászólására (») Feb 1, 2012
Helló.
Ezt a készüléket most is használod,vagy használják?
Mert előfordulhat,hogy a kerámia kondik amik ugye érzékenyek a hőmérsékletre a hideg hatására megváltoztatják az inverter rész frekijét ez miatt meg nő az áramfelvétel melegedni kezd a tranyó meg a trafó is előbb utóbb ki nyírja az adaptert,ezeket a kondikat ki kellene cserélni műanyag fólia kondikra és a táp kondit is nagyobbra.
Elég a szürke panel trafó körében található tranzisztorra hűtést tenni a tirisztor sosem fog felforrósodni.
Még egy tanács a pozitív ágba a tegyél sorosan egy 2-4 ohmos ellenállást aminek a teljesítménye 2-3 watt ez nekem bevált olyan pásztorok javításánál amiknek ugyanez volt a problémájuk.
(#) Erick hozzászólása Feb 1, 2012
Akit érint, vagy érdekel esetleg, készítettem egy nyáktervet a nyemi féle elektronikus, inverteres, PICes gyújtáshoz. Az inverter trafóját én egy pc tápból bontottam, így ahhoz készült a rajz, de egyszerűen átrajzolható bármilyen maghoz. A terv Sprint Layoutban készült.
(#) bbalazs_ válasza logoutz hozzászólására (») Jan 31, 2012
Nagyfrekis magasfeszultseget allit elo (halozati valtot egyeniranyitja, szaggatja magasabb frekivel, letranszformalja aztan egyeniranyitja, utana ezt a feszt szaggatja magasabb frekivel - kb. 48-70kHz -, trafora ravezeti), ezt atfolyatja a csoveken, amik ettol vilagitanak. Aramgeneratoros uzemmodban mukodik. A fogyasztas kb 80%-aert felelos.
A ledeseknel csak aramgenerator van, ott nincs inverter, egyenaram van es a feszultseg is joval alacsonyabb.
Az inverter fuggetlen az LCD-tol, de lehet elvileg visszajelentes, hogy sikerult-e bekapcsolni es ha nem, akkor az LCD-t sem kapcsolja be (bar ennek sok ertelme nincs, hiszen backlight nelkul ugysem latszik).
Ha van meg kerdesed, folytathatjuk.
(#) logoutz hozzászólása Jan 31, 2012
Kicsit beszélgessünk az LCD tv működéséről, különösen az inverter működési elvére lennék kiváncsi.
(#) zolika60 válasza generátor24 hozzászólására (») Jan 31, 2012
Ez az ingadozó hálózati feszültség kiegyenlítésére van kitalálva. Szélgenerátorhoz nem igen alkalmas. Hiszen ott az ingadozás 0 és maximális teljesítmény között bármennyi lehet. Ezért inkább akkumulátorokat töltenek vele, mert egyenletesebben lehet kivenni a megtermelt energiát. A 230V stabilitása pedig az inverter feladata.
(#) btoti válasza generátor24 hozzászólására (») Jan 31, 2012
Az elvárás egyszerű, de a megvalósítás közel sem.
Kérdés, hogy mit akarsz róla működtetni?
Ha csak a fesz. "stabilizálás" a cél - akkor kapcsoló üzemű fesz. stabilizátor (PWM DC/DC konverter), vagy egyszerűen az "ősi" soros disszipatív fesz. szabályzó, amik nem engedik a kimeneti fesz. effektív értékét pl. 230V fölé. Viszont ez a kivehető max. telj. rovására dolgozik, mert nem képes figyelembe venni, hogy a szélkerék a legjobb hatásfokhoz (legnagyobb kivehető teljesítményhez) tartozó tsr értéknek megfelelő fordulaton pörögjön. Ráadásul erős szélben alig fékezi a szélkereket, az túlpörög, elszáll. Utóbbin javíthat a plusz szabályzott sönt terhelés (ez veszteség, vagy pl. fűtés, vízmelegítés), de a stabil 200-230V-n kivehető hasznos telj. max. a 230V * 230V / Terhelés ellenállása [ohm] lesz.
Komplett szabályzás nagyon bonyolult. Egyidőben kell figyelembe venni a kölcsönösen és folyamatosan egymásra is ható szélsebességet, szélkerék fordulatot, a terhelő teljesítményt és a kimeneti feszültséget. Ennek "legegyszerűbb" esete a hálózatba tápláló inverter. A hálózat szélgenerátorhoz képest végtelennek tekinthető telj. befogadása nélkül az igen nagy, sok és gyors változások miatt minimum PIC, vagy számítógép vezérlésű szabályzás kell. 1-2 kW-s szélgenerátornál szerintem ez felesleges luxus.
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 30, 2012
Sikerült a inverter jav. Működik a háttérvilágítás.
(#) btoti válasza gaspa hozzászólására (») Jan 30, 2012
Betz ok. (Nem voltam biztos benne, hogy a Betz-limit, vagy a Betz-egyenletből tetszőleges be-, kilépő szélsebesség arányokra számolható érték, a hatásfok.)
A gen. telj. bevitele hasznos lehetne a több szakaszra bontott rendszer viselkedésének vizsgálatára. Jobban kiszűrhető lenne, hogy melyik szabályzási késleltetés (szél - szélkerék - generátor - inverter - hálózat) mit okoz, melyiken lehetne javítani. Ezek az egyenkénti késések nyilván véletlenszerűen rontják - javítják a pillanatnyi össz. viselkedést. A töréspontok, korrekciós görbék kitalálásához több információt adnának. Legalábbis az én logikám szerint, és persze lehet, hogy Te már ezen túl vagy.
A két függ. változó korlátot talán egymás alá "rajzolt" grafikonokkal ki lehet játszani, ha a program lehetőséget ad nem real-time adatbevitelre, feldolgozásra is, no meg, ha tudod mérni a gen. telj-t is.
(Az ember a kisujját nyújtja, és máris az egész karja kellene, de olyan ritkaság a mért, megbízható, értékelhető adatsor, hogy szívesen elidőzök mellette. Nekem még csak saját megfigyeléseim vannak, a szélmérő is halad.)
(#) Sztraki válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 29, 2012
A gépnek hibás a dvd meghajtója, repedt a kijelző kerete, rossz az akksija, gyenge a zsanérja... Az alaplap, inverter stb hibátlan. Ezért gondoltam, hogy kiszedem a kijelzőt és valahogy beépíteném a falba, a 30 pines csati végére pedig rácsatlakoztathatnék valami átalakítót, hogy mondjuk a video-n keresztül tv jelet tudjak neki adni scart, rf, rca vagy svideo-n.
Létezik valami olyan nyák, aminek van mondjuk egy scart bemenete, a kimenetére pedig rá tudom csatlakoztatni a 30 pines kábel végét?
(#) gaspa válasza gulyi88 hozzászólására (») Jan 29, 2012
Ha megnézed a kettes képemet,jól látható amikor belép az inverter szétválik a szélgörbe és a rotorgörbe,az utóbbi stabilizálódik és az inverter végig bent tartja magát,amíg a szél nem esik 4m/s alá,nem veszít el semmit,annak ellenére,hogy 2-3sec időállandójú az MPPT-je,a hullámzást inkább a szélváltozás okozza,ami 20sec fölött van.Jobb lenne 10-16 töréspontban megszabni mennyivel terhelje a töltő vagy az inverter a rotort,ezt akár a rotorfordulathoz de akár a szélsebességhez is lehetne kötni.Nem egyszerű dolog,most próbálom ezt analógba megoldani.
(#) gaspa válasza sziriusz hozzászólására (») Jan 29, 2012
Az akkut egy töltő áramkör tölti,az inverter az akkuból állítja elő a kívánt AC feszültséget,de ez csak megfogalmazás kérdése.Az említett teljesítmény görbe viszont komoly gond,mert a napelemeknél sokkal nagyobb feszültségtartomány lehet és a változás is sokkal gyorsabb.Fejlettebb szélinvertereknél több töréspont programozható(én már láttam 40-et is),meg lehet adni milyen generátorfeszültségnél mekkora teljesítményt vegyen ki.Ezek bonyolult processzoros szerkezetek,én ezt megpróbálom analóg módon megoldani,ennek része volt ez az analóg mérési sorozat is,de nem pár napos dolog lesz.
(#) gaspa válasza btoti hozzászólására (») Jan 29, 2012
A másik fórumon én is olvastam a számításaitokat,kösz a táblázatot.A Betz állandó a szélből elméletileg kivehető teljesítményt szabja meg 0,6 körüli,a szürke diagram,az 1m2-en kivehető elméleti teljesítmény ábrázolja a valós szélsebesség mellett,de még nem pontos csiszolni kell rajta és szövegben is fel kell tüntetni,hogy 1m2-re vonatkozik.Az idő/szélsebesség,elméleti telj.,betáplált telj. fent van,a generátor-betáplált között csak az inverter hatásfoka a különbség.A grafikonokra csak két függőleges változót tudunk tenni és ha azonos is a mértékegységük elnyomhatják egymást,mert a méréshatár automatikusan vált.
Következő: »»   168 / 263
