Fórum
Bocsi, elqrtam.
Az a furcsa helyzet állt elő, hogy előbb láttam meg a cikket, mint a témát. Ahogy elnéztem, hardveresen csontra ugyaolyan rúterből csináltam téglát, mint Tom-ee. Az ok a bénaságomon túl az volt, hogy SD kártyát akartam belehekkelni, hogy ftp vagy nas szervert faragjak bele, de úgy gondoltam, előbb szoftveresen felkészítem. Sikeresen le is cseréltem a gyári firmet a DD-WRT micro verzióra. E örö, bódottá, csak sehol nem találtam benne az "Enable SD/MMC" opciót. Aztán lázasan kutakodtam, mire rátaláltam, hogy azt nem is tudja a micro, a legkisebb firm, amiben benne van, az a nokain vagy mi... Na, uccu neki, mit nekem firmcsere, feltoltam rá, restart és diszkófények. Azóta megszabadítottam a burkolatától és nézegetem. Közben utánaolvastam, hogy ne is akarjam feltolni rá a nagyobb firmet, mert 2M flash igen rosszul tolerálja, ha 2,6M cuccot akarok beletömni, de a 8M RAM se lenne boldog annyi funkció kezelésétől. Most szögelem hozzá a JTAG kábelt, egyszer csak lesz rá időm.... Közben azt is megtudtam, hogy a kapacitáslimit 2G az SD kártyánál, mert a nagyobbak már HDHC protokollban pofáznak, ahhoz meg hülye a rúter, tehát maximum 2G háttértár lehet. Hát, nem egy nagy pukkantás... Ezért kezdtem el vakarózni azon, hogy egy IDE vezérlőt rá lehetne-e illeszteni a Linksysre... Mivel csak ugatom a témát, lövésem sincs, csak taperálok a sötétben, így aztán jó lenne, ha valaki megmutatná a villanykapcsolót, vagy inkább felkapcsolná.
Nvram törlés után nekem is világítottak a lan ledek. Amint tartalmat írtam az nvram-ba azonnal továbblépett a cfe a boot folyamatban.
Vedd a 'cfe.bin'-t és töltsd be egy hex editorba. Görgesd a tartalmat hexa 1000-ig, ott láthatod az alapértelmezett nvram adatokat (FLSH ascii string jelzi a kezdetét). A FLSH utáni két bájt adja az adattábla hosszát (fordított a bájtsorrend, pl. A8 02 -> 02 A8, azaz az adattábla vége 1000+2A8=12A8 címen lesz). Vágd ki az adatokat és mentsd ki 'nvram.bin' néven. Mielőtt kiírnád az 'nvram.bin'-t, állítsd be a tartalomban az 'et0macaddr=', 'lan_ipaddr=192.168.1.1' és a 'boot_wait=on' értékeket, majd: wrt54g -flash:nvram /noemw.
Az eredeti nem ment fel, vagy a DD-wrt se?
Ezt figyeljétek:
Van egy WRT54GS routerem. Pár hónapja a DD-WRT -ről vissza akartam állítani a gyári firmware-re, de akkor történt valami és ledöglött a router, a lan ledek világítottak és a power led villog. Ma elővettem, megcsináltam hozzá a JTAG kábelt, fel is ismeri, Broadcom 5352 chip. Ezt csináltam: wrt54g -erase:NVRAM wrt54g -erase:KERNEL wrt54g -erase:CFE Le is futott mind. Majd: wrt54g -flash:cfe /noemw ez is lefutott, kikapcs, 1 perc múlva be változás semmi. Utána töltöttem még kernelt is rá, semmi, cfe majd kernel egymás után, hardreset, kikapcs bekapcs, semmi.... Van valami ötlet,mi a bánatot lehet ezzel csinálni? Vagy tényleg döglött és JTAG-al sem lehet felébreszteni? Jelenleg is világít minden LAN LED rajta és villog a POWER LED... ![]()
Valami hibajelenség? LED-ek, berregés, füstjelek?
Igazán nincs mit, örülök, hogy végül te is sikerrel zártad a mutatványt.
Megoldódott, de végtelen röstellem magam a figyelmetlenségem miatt. Amikor megcsináltam a melegpont és a soros port szabad tüskéi között az átkötést a nyák alján, megmértem a tüskén a feszt és nem volt ott a várt 9V DC. Utána néztem meg tüzetesen a dugasztápot és vettem észre, hogy szekunder oldalon 9V jelenik meg, de AC! Kicseréltem a tápot és azonnal működött a soros port, jöttek az üzenetek a terminálablakban (115200, 8N1), az eth0 port is megkapta a 192.168.1.1 IP-t. Tftp-vel 2 sec alatt felment az új kernel (ddwrt) és már el is tudtam érni web felületről az eszközt. Talán annyi szolgál mentségemül, hogy a táppal együtt volt az eszköz a szekrényben elhelyezve és csak felületesen futottam át az adatait.
Mindenesetre, köszönöm Lucifer és Tom-ee a türelmet és a segítséget.
Próbáltam feltenni Linksys WRT54GR ruteremre a tomto FW-t, de mindig időtólépést kapok vissza, pedig minden a leírás szerint csinálok. MI lehet a gond?
Igen az illesztő megfelelő, ha a panel ugyanolyan mint a képen van, akkor a lábkiosztás is biztosan jó.
Elvileg az átjáró beállítására nem is lenne szükség, mert a két eszköz egyazon hálózatban van (192.168.1.0/24 a hálózat, a router az 1.1 a gép az 1.2 címen), de valóban, egy próbát megér.
Kipróbáltam, de nincs válasz. A furcsa az, hogy csak a 4. újraindítás után aludtak el a lan ledek. Úgy gondolom, hogy valami nem jó a cfe-vel. Az alábbi leírás jó lesz a serial porthoz?
Sztem akkor vmi ott nem ok. Nekem csak úgy volt hajlandó működni, ha az átjáró ip-je azonos volt azzal, amit a cfe-vel együtt beégettem. Ha az 1.1, akkor az átjáró is az legyen. Egy próbát megér. (én úgy teszteltem, hogy 10 adatcsomagot küldtem pingelésnél, és mikor átment sikeresen 3-4, akkor kihúztam az utp-t vártam kicsit, majd vissza; ha volt adatvesztés - de csatlakozás után újra működött - akkor volt minden ok. (jártam úgy, hogy elsőre átment minden, pedig be se volt dugva az utp, nemtom hova küldte az adatokat...
Persze, 192.168.1.0 a hálózat és a gépemnek a 192.168.1.2 fix ip-t adtam.
A gépen is beállítottad a tcp/ip protokollt? Más ötletem hirtelen nincs, hogy miért nem éred el...
Simán frissített tegnap. Letölt egy adatbázist a '\skynet\mkcfe' könyvtárba 'cf.bldb' néven. Az 'mkcfe.conf'-ban van az url, hogy honnan tölti.
Közben belenéztem az általad letöltött, wrt54g v5 típushoz való cfe-be. A 'lan_ipaddr' nvram paraméter valóban 192.168.1.245, ezért éred el ott a routert a kezdetekkor. Az általam preferált wrt54gl v1.1 típushoz generált cfe esetében ez a paraméter 192.168.1.1. Ezért próbálom ezen az ip-n elérni, de továbbra is eredménytelenül. Most írtam ki a SkyNet-es cfe-t. Próbáltam törölt nvram mellett, majd a cfe elejéről kinyert default nvram paraméterek kiírása után, de továbbra is süket bármilyen protokollra (boot_wait=on). Hétfőn megcsinálom a soros portot. Ha az sem segít, akkor még megpróbálom a 15-16-os pinek rövidre zárását, majd a 16-os gnd-re húzását, majd kidobom. Idézet: „Először én is a SkyNet-es repair kit-tel próbálkoztam a leírásod alapján, de nem volt jó.” Így már világos. Miért nem volt jó, mi nem tetszett neki? Egyébként nekem épp nincs fent a kit, de érdekelne, hogy a cfe generáló résznél neked simán frissített a netről? (ugye írtam a cikkben is, hogy addig el se indul, amíg nem csatlakozott a netre; én a hétvégén akartam szórakozni vele, és már itt elakadtam, azt írta próbáljam később, de azóta nem volt időm)
Először én is a SkyNet-es repair kit-tel próbálkoztam a leírásod alapján, de nem volt jó. Utána kezdtem mások által javasolt, a típushoz illő cfe binárisok után kutakodni. Az így letöltött cfe.bin állományokban állítottam be kézzel a mac címet (a serialt 'miért ne' alapon). Holnap azért újrapróbálom a SkyNet-es változattal.
Valamint kipróbálom, hogy magában a 'cfe.bin'-ben, már a default paraméterek között beállítom a 'boot_wait=on'-t, mert előfordulhat, hogy a cfe újraírja a tartalmat a maga 'off' értékével... Találgatok. Kell a soros port, csak úgy fog kiderülni, hogy rendben fut-e a cfe. Olvastam még 'boot_time=??' paraméterről is, de az OpenWrt alatt használatos.
Olvastam, csak nem egészen egyértelmű minden... Nem akarok hülyeségeket kérdezni, főleg, hogy Lucifer kb. 100x jobban ért hozzá, mint én. (nekem is ő segített
![]() A netről letöltött cfe sem igazán szimpatikus, én is próbáltam párat, de igazán csak azzal működött, amit a repair kit generált. Ezeket nem értettem az elején, de úgy vettem észre, hogy már máshol tartotok, úgyhogy nem kontárkodom bele ![]()
Egyébként, azt hiszem már cfe (boot loader) fázisban sérül a folyamat. Ha invalid az nvram tartalma, akkor a cfe elején lévő (0x1000) alapértelmezett nvram beállításokat kellene beírnia az nvramba, azaz a router minden előző beállítást felejtene, de legalább elindulna. Ilyenkor kiolvasva az nvramot üresnek találom (0xff), nem csinálja meg az alapraállítást. Ha beírom neki manuálisan az nvram tartalmat, akkor túllép, a ledek elalszanak, de kernel hiányában nem indítja a failsafe tftp-s fázist.
Lucifer:
Nem. Sima ascii karakterláncok nullákkal elválasztva egymástól, így indifferens a bájtsorrend, a másolás nem okozhatott problémát. Tom-ee: Igen, persze. ![]()
Nem lehet hogy valami little/bigendian probléma van?
Nem lett jó. Az új kernel után ismét az összes lan led újra világított.
![]() ![]() Talán még megpróbálom más cfe tartalmakkal, de nem sok reményt fűzök hozzá. Úgy néz ki marad a soros port, legalább az kiderül, hogy rendben elindul-e a boot loader. Minden ötletet, javaslatot szívesen fogadok. Üdv
Igen, közben utánaolvastam. Kell egy egyszerű terminál program amivel promptot kaphatok a cfe boot alatt és állíthatom az nvram paramétereit.
Most párhuzamos porton írom ki a kernelt. Kb. 1 órája megy, most tart 50%-nál. :/ Időközben olvasgattam még a boot_wait-ról és rájöttem, hogy nem elég az ascii 'off' stringet 'on'-ra átírni és egy nullával zárni, hanem a nulla utáni összes adatot egy bájttal "visszább" kel másolni. Lehet azért nem sikerült a tftp, mert a boot_wait paraméter továbbra is off-on maradt és nem várt a boot loader néhány másodpercet a tftp kapcsolatra. Persze ennek ellentmond az, hogy ha a cfe nem találja helyesnek a kernel checksumját, akkor is tftp wait állapotba kellene kerülnie, várva az új/jó kernel image-t. Szval most 52%. Ha végzett kiderül... ![]()
Igen a sorosport arra jó, hogy látod hogy mi a helyzet.
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Linksys/WRT54G lásd itt a soros port bejegyzést. Én spec csak kibic vagyok a témában sosem volt linksys wrt-m csak más openwrt supported eszközeim vannak. A Netgear DG834GT CFE-je például olyan, hogy, nem ő nyit tftp szervert, hanem a paraccsorból kell behúzatni távolról. Ezért én azt javaslom, hogy a soros portot jó lenne kipróbálni.
A boot_wait paraméter a mentett nvram.bin-ben off-ra volt állítva. On-ra átírtam és kiírtam a flash-be. Újraindítás után a lan ledek rövid világítás után elaludtak. Utp kábel lan1 portra dug -> lan1 led világít, de a 192.168.1.1 nem pingelhető, tftp nem kapcsolódik (kernel ramterület előtte törölve lett, így tuti rossz a checksum, tehát indítania kellene a tftp szervert a cfe-nek). Gondoltam, biztos a backupos nvram paraméterei közül volt hibás valamelyik, ezért a cfe elején található _default_ nvram paramétereket kivágtam és kiírtam az nvram-ba (boot_wait-et on-ra átírtam előtte a binárisban). 192.168.1.1 továbbra sem pingethető, tftp klienssel nem érhető el. Próbáltam kiírni jtag-gel egy gyári kernelt, de megakad az írás elején a folyamat.
![]() Nem értem. Elvileg, ha a boot (cfe) nem talál az nvram-ban megfelelően valid paramétereket, akkor miért nem írja ki automatikusan a cfe elején található alapértelmezett paramétereket, aztán utána hadd konfigoljon újra a user... Hogyan lépjek tovább? Mit rontok el? (Szavaidból úgy veszem ki, hogy a boot procedúra afféle debug funkcióként post üzeneteket ír ki a soros portra? Ha végképp kudarc a jtag-es megoldás, teszek rá soros portot.)
Tegyél rá sorosportot és nézd meg mit csinál. van valami boot_wait nvram beállítás, amit lehet kigyalultál belőle az nvram törlésével.
Szervesen a topic témájába illik a problémám, ezért is bátorkodom itt tanácsért folyamodni. Amennyiben új topic nyitása lett volna célszerű, úgy, megkérek egy moderátort, hogy helyezze át kérdésem. Linksys WRT54GL v1.1 (CL7B sorozat, EON EN29LV320B-70TCP flash) téglává vált. Power led villog, lan1-4 folyamatosan világít. JTAG kábellel és wrt54g programmal próbálnám éleszteni. A wrt54g nem ismeri fel a flash típusát, így a /fc: kapcsolóval manuálisan állítom be: 05 és/vagy 30 értékekkel megy az írás/olvasás (időnként azért megakad). Először csináltam backupot a teljes flash tartalomról (-backup:wholeflash), majd töröltem az nvram-ot, de továbbra is tégla maradt. Töröltem a kernelt és a cfe-t, majd többféle, netről letöltött boot tartalmat (a fenti típushoz való 256k-s cfe-k, amelyekben hex editorral beállítottam a MAC címet és a sorozatszámot) írtam a flash-be, de továbbra sem akar elindulni a boot/failsafe folyamat. A beírt cfe tartalmakat minden esetben visszaolvastam és a kapott állományt binárisan összehasonlítottam a beírt cfe.bin fájllal. Bitre egyeznek. Frusztrál a dolog. Tanácstalan vagyok, hogy hol hibázhatok, mit tehetek még a sikeres élesztés érdekében. Kérem, ha bármelyikőtök használható ötlettel tud szolgálni: segítsen. Kösz!
Legalább nem unatkoztam, és ebbe is "beletanultam", vagy legalábbis elmondhatom, hogy csináltam már.
