Olvastam, csak nem egészen egyértelmű minden... Nem akarok hülyeségeket kérdezni, főleg, hogy Lucifer kb. 100x jobban ért hozzá, mint én. (nekem is ő segített
) De pl. az nem volt egyértelmű, hogy miért írtad át a MAC címet és a sorozatszámot? Az a kit, amit használsz, elvileg a cfe generálás elején bekéri a MAC-et, az ip-t meg nem kell bántani, csak a 192.168.1.245-ön kell próbálkozni. (amikor még csak a cfe van beégetve) Nekem egyébként alapból visszaugrott 1.1 végződésre, amint az fw-t is feltoltam.A netről letöltött cfe sem igazán szimpatikus, én is próbáltam párat, de igazán csak azzal működött, amit a repair kit generált. Ezeket nem értettem az elején, de úgy vettem észre, hogy már máshol tartotok, úgyhogy nem kontárkodom bele
Először én is a SkyNet-es repair kit-tel próbálkoztam a leírásod alapján, de nem volt jó. Utána kezdtem mások által javasolt, a típushoz illő cfe binárisok után kutakodni. Az így letöltött cfe.bin állományokban állítottam be kézzel a mac címet (a serialt 'miért ne' alapon). Holnap azért újrapróbálom a SkyNet-es változattal.
Valamint kipróbálom, hogy magában a 'cfe.bin'-ben, már a default paraméterek között beállítom a 'boot_wait=on'-t, mert előfordulhat, hogy a cfe újraírja a tartalmat a maga 'off' értékével... Találgatok. Kell a soros port, csak úgy fog kiderülni, hogy rendben fut-e a cfe. Olvastam még 'boot_time=??' paraméterről is, de az OpenWrt alatt használatos. Idézet: „Először én is a SkyNet-es repair kit-tel próbálkoztam a leírásod alapján, de nem volt jó.” Így már világos. Miért nem volt jó, mi nem tetszett neki? Egyébként nekem épp nincs fent a kit, de érdekelne, hogy a cfe generáló résznél neked simán frissített a netről? (ugye írtam a cikkben is, hogy addig el se indul, amíg nem csatlakozott a netre; én a hétvégén akartam szórakozni vele, és már itt elakadtam, azt írta próbáljam később, de azóta nem volt időm)
Simán frissített tegnap. Letölt egy adatbázist a '\skynet\mkcfe' könyvtárba 'cf.bldb' néven. Az 'mkcfe.conf'-ban van az url, hogy honnan tölti.
Közben belenéztem az általad letöltött, wrt54g v5 típushoz való cfe-be. A 'lan_ipaddr' nvram paraméter valóban 192.168.1.245, ezért éred el ott a routert a kezdetekkor. Az általam preferált wrt54gl v1.1 típushoz generált cfe esetében ez a paraméter 192.168.1.1. Ezért próbálom ezen az ip-n elérni, de továbbra is eredménytelenül. Most írtam ki a SkyNet-es cfe-t. Próbáltam törölt nvram mellett, majd a cfe elejéről kinyert default nvram paraméterek kiírása után, de továbbra is süket bármilyen protokollra (boot_wait=on). Hétfőn megcsinálom a soros portot. Ha az sem segít, akkor még megpróbálom a 15-16-os pinek rövidre zárását, majd a 16-os gnd-re húzását, majd kidobom.
A gépen is beállítottad a tcp/ip protokollt? Más ötletem hirtelen nincs, hogy miért nem éred el...
Persze, 192.168.1.0 a hálózat és a gépemnek a 192.168.1.2 fix ip-t adtam.
Sztem akkor vmi ott nem ok. Nekem csak úgy volt hajlandó működni, ha az átjáró ip-je azonos volt azzal, amit a cfe-vel együtt beégettem. Ha az 1.1, akkor az átjáró is az legyen. Egy próbát megér. (én úgy teszteltem, hogy 10 adatcsomagot küldtem pingelésnél, és mikor átment sikeresen 3-4, akkor kihúztam az utp-t vártam kicsit, majd vissza; ha volt adatvesztés - de csatlakozás után újra működött - akkor volt minden ok. (jártam úgy, hogy elsőre átment minden, pedig be se volt dugva az utp, nemtom hova küldte az adatokat...
Elvileg az átjáró beállítására nem is lenne szükség, mert a két eszköz egyazon hálózatban van (192.168.1.0/24 a hálózat, a router az 1.1 a gép az 1.2 címen), de valóban, egy próbát megér.
Kipróbáltam, de nincs válasz. A furcsa az, hogy csak a 4. újraindítás után aludtak el a lan ledek. Úgy gondolom, hogy valami nem jó a cfe-vel. Az alábbi leírás jó lesz a serial porthoz?
Igen az illesztő megfelelő, ha a panel ugyanolyan mint a képen van, akkor a lábkiosztás is biztosan jó.
Próbáltam feltenni Linksys WRT54GR ruteremre a tomto FW-t, de mindig időtólépést kapok vissza, pedig minden a leírás szerint csinálok. MI lehet a gond?
Megoldódott, de végtelen röstellem magam a figyelmetlenségem miatt. Amikor megcsináltam a melegpont és a soros port szabad tüskéi között az átkötést a nyák alján, megmértem a tüskén a feszt és nem volt ott a várt 9V DC. Utána néztem meg tüzetesen a dugasztápot és vettem észre, hogy szekunder oldalon 9V jelenik meg, de AC! Kicseréltem a tápot és azonnal működött a soros port, jöttek az üzenetek a terminálablakban (115200, 8N1), az eth0 port is megkapta a 192.168.1.1 IP-t. Tftp-vel 2 sec alatt felment az új kernel (ddwrt) és már el is tudtam érni web felületről az eszközt. Talán annyi szolgál mentségemül, hogy a táppal együtt volt az eszköz a szekrényben elhelyezve és csak felületesen futottam át az adatait.
Mindenesetre, köszönöm Lucifer és Tom-ee a türelmet és a segítséget.
Igazán nincs mit, örülök, hogy végül te is sikerrel zártad a mutatványt.
Valami hibajelenség? LED-ek, berregés, füstjelek?
Merre induljunk el a megoldásban...
Ezt figyeljétek:
Van egy WRT54GS routerem. Pár hónapja a DD-WRT -ről vissza akartam állítani a gyári firmware-re, de akkor történt valami és ledöglött a router, a lan ledek világítottak és a power led villog. Ma elővettem, megcsináltam hozzá a JTAG kábelt, fel is ismeri, Broadcom 5352 chip. Ezt csináltam: wrt54g -erase:NVRAM wrt54g -erase:KERNEL wrt54g -erase:CFE Le is futott mind. Majd: wrt54g -flash:cfe /noemw ez is lefutott, kikapcs, 1 perc múlva be változás semmi. Utána töltöttem még kernelt is rá, semmi, cfe majd kernel egymás után, hardreset, kikapcs bekapcs, semmi.... Van valami ötlet,mi a bánatot lehet ezzel csinálni? Vagy tényleg döglött és JTAG-al sem lehet felébreszteni? Jelenleg is világít minden LAN LED rajta és villog a POWER LED...
Az eredeti nem ment fel, vagy a DD-wrt se?
Nvram törlés után nekem is világítottak a lan ledek. Amint tartalmat írtam az nvram-ba azonnal továbblépett a cfe a boot folyamatban.
Vedd a 'cfe.bin'-t és töltsd be egy hex editorba. Görgesd a tartalmat hexa 1000-ig, ott láthatod az alapértelmezett nvram adatokat (FLSH ascii string jelzi a kezdetét). A FLSH utáni két bájt adja az adattábla hosszát (fordított a bájtsorrend, pl. A8 02 -> 02 A8, azaz az adattábla vége 1000+2A8=12A8 címen lesz). Vágd ki az adatokat és mentsd ki 'nvram.bin' néven. Mielőtt kiírnád az 'nvram.bin'-t, állítsd be a tartalomban az 'et0macaddr=', 'lan_ipaddr=192.168.1.1' és a 'boot_wait=on' értékeket, majd: wrt54g -flash:nvram /noemw.
Az a furcsa helyzet állt elő, hogy előbb láttam meg a cikket, mint a témát. Ahogy elnéztem, hardveresen csontra ugyaolyan rúterből csináltam téglát, mint Tom-ee. Az ok a bénaságomon túl az volt, hogy SD kártyát akartam belehekkelni, hogy ftp vagy nas szervert faragjak bele, de úgy gondoltam, előbb szoftveresen felkészítem. Sikeresen le is cseréltem a gyári firmet a DD-WRT micro verzióra. E örö, bódottá, csak sehol nem találtam benne az "Enable SD/MMC" opciót. Aztán lázasan kutakodtam, mire rátaláltam, hogy azt nem is tudja a micro, a legkisebb firm, amiben benne van, az a nokain vagy mi... Na, uccu neki, mit nekem firmcsere, feltoltam rá, restart és diszkófények. Azóta megszabadítottam a burkolatától és nézegetem. Közben utánaolvastam, hogy ne is akarjam feltolni rá a nagyobb firmet, mert 2M flash igen rosszul tolerálja, ha 2,6M cuccot akarok beletömni, de a 8M RAM se lenne boldog annyi funkció kezelésétől. Most szögelem hozzá a JTAG kábelt, egyszer csak lesz rá időm.... Közben azt is megtudtam, hogy a kapacitáslimit 2G az SD kártyánál, mert a nagyobbak már HDHC protokollban pofáznak, ahhoz meg hülye a rúter, tehát maximum 2G háttértár lehet. Hát, nem egy nagy pukkantás... Ezért kezdtem el vakarózni azon, hogy egy IDE vezérlőt rá lehetne-e illeszteni a Linksysre... Mivel csak ugatom a témát, lövésem sincs, csak taperálok a sötétben, így aztán jó lenne, ha valaki megmutatná a villanykapcsolót, vagy inkább felkapcsolná.
Bocsi, elqrtam.
Nem HDHC, hanem a nagyobbak már SDHC protokollban...
Hoppácska!
Lehet, hogy a gugli nem is olyan jó barát? Ilyet nem talált... Uram, csodálatra méltó a tájékozottsága és a segítőkészsége! Köszi!
Jó barát az! Ezt a bugreportot is Ő mutatta meg az előző linkhez kapcsolódóan. Lehet fontos.
Van egy kis gond. Jobban megnéztem, és lám, a v.5-ösökhöz nem jó az OpenWRT, nem fér bele.
Ladoz, köszi a tippet.
Kipróbáltam ezt is, de így sem sikerült felélesztenem a routert. a wholeflash paraméter az az egész flash memóriát törli? Mit lenne célszerű kipróbálni még? Az istennek sem akarnak a lan ledek kialudni. Már cfe generátorral is készítettem direkt ehhez a típushoz (WRT54GS v5.1) CFE.BIN-t, amit betöltöttem, meg az NVRAM.BIN-t is próbáltam, letöltöttem is,kivágottat is (hexaeditor), de egyik sem vezetett eredményre. Idézet: „a wholeflash paraméter az az egész flash memóriát törli?” Yep Kicsit lemaradtam, hol tartasz most pontosan? Hátha kiokoskodunk vmit...
Jelenleg ott tartok, hogy van egy frankó JTAG kábelem, ami működik, mert a wrt54g -probeonly /noemw parancsra szépn kiír mindent.
A router egy WRT54GS v5.1 Minden LAN LED világít rajta és villog a power ledje. A wrt54g progi, ami a JTAG-on keresztül tudja törölni,menteni,írni a flash memóriát, minden parancsot végrehajt, megy a flash,erase,backup is. Szóval,sehol nem tartok még mindig a dologgal, akármit töltök rá, nem reagál semmire sem, azaz ugyanúgy villog a power led és világítanak a lan ledek rajta, azaz bricked....
Ezt lesd meg, és érdekelne az az idő, ami alatt felmegy. Metódus ugyanaz (JTAG-al feltölt, restartol)
Nos
![]() JACKPOT! ÖN NYERT! Ez 517 mp alatt felment és újraindítás után kialudtak a lan ledek, ha hálóra kötöm,annak a portnak a ledje világít csak,ahova a patch kábel csatlakoztatva van. Köszönöm, ez nagy királyság! Most tftp -vel megpróbálom rátolni a firmware-t.
Kaptam egy linksys wrt 54gv5-ös routert ami rossz. Bekapcsoláskor a power led villog kb.15 másodpercig majd folyamatossan világít a többi 4 led a bekapcsolás pillanatától folyamatossan világít.Megcsináltam a jtag kábelt letöltöttem a programokat parancssoros módban eltudom indítani a programot.Valaki leírná nekem hogy milyen sorrendbe kell a parancsokat kiadni és pontossan hogyan sajna a dos-hoz béna vagyok. Előre is köszönöm. |
