Fórum
Nem tudom a helyes választ, ezért is kérdeztem. Tehát ha jól értelmezem amit írtál, a vastagabb elektróda vastagabb plazmakúpjának kisebb ellenéllása miatt nagyobb az áramfelvétele, mint a vékony elektródának a trafó/inverter azonos beállítása mellet? Tehát ha beállítom 100A-ra a hegesztőt a vastagabb elektródával ennél több áramot vesz fel?
Bázikus elektródához 60V feletti gyújtófesz, és 20-30V közötti / 24-26V a legideálisabb / hegesztő feszültség szükséges. Ha ennél nagyobb a gyújtófesz / 100V felett ugye már nem egészséges / az csak jó lehet. Viszont ha a hegesztőfesz túl magas az sem jó, mert az elektróda az "elején", a "közepén", és a "végén" más-más hegesztési tulajdonságokat fog produkálni.Tehát a te esetedben szerintem a fojtótekercs lesz a ludas, a hegesztő feszültséged több mint elég.
Viszont nekem is lenne egy kérdésem a tisztelt fórumtársakhoz hegesztőtrafóval, ill. inverterrel kapcsolatban. Éspedig, hogy egy fix beállított áramerőségnél különböző átmérőjü elektródával hegesztve változik-e a trafó/inverter terhelése. Lakatfogóm nincs - áramfelvételt mérni nem tudok. Válaszokat előre is köszönöm!
A T10, T13, T14 félvezetőkkel feltételezem valamilyen feszültség szabályozást szeretnél. Szerintem ez így nem jó. Az inverter félvezetőinek kapcsoló üzemben kellene működniük, ez a kapcsolás pedig a lineáris üzembe viszi a feteket. A kimeneti feszültség stabilizálását a Q1...4 fetek vezérlő feszültségének módosításával lehet korrektül megoldani, valamilyen PWM modulálással. Az ilyen egyszerű, 4047 IC-re épülő megoldásnál nem szoktak törődni a kimeneti fesz. szabályozásával. A Q1..4 source lábait szerintem a negatív pontra kellene egyszerűen kötnöd fixen, és akkor működő képes lehet a dolog. Ami még hiányosság; a 4047 kimenetei nem alkalmasak kb. 10 ohm meghajtására. Célszerű lenne emitter követőkkel megtámogatni, és akkor viszonylag gyorsan kapcsolnának a fetek.
Üdv mindenkinek.
Ma sikerült összedobnom egy inverter kapcsolást, és ezt szeretném megosztani veletek, azért hogy aki jobban ért hozzá ha megkérhetem akkor átnézné-e valaki a kapcsolást hogy működőképes-e lehet. A segitséget előre is köszi
Ezt hogy erted? Minek a vonalan?
Altalaban a 17 es felfele mar elegge szabvanyos a csati, szoval elkepzelheto, hogy egy meghajto resz veletlenul pont passzol a kepernyohoz. Biztos nem lehetsz benne, de jo esely van ra. Kulonosen akkor erdemes, ha a rossz lcd montorok panelhibasak voltak. Meg az is elkepzelheto, hogy mondjuk egy 19 collos meghajto egy 17-essel kompatibilis. A gond a hattervilagitas. Ezeknek eltero hosszusagu csovei vannak es nem tesz jot nekik a nagyobb aram. Ha forditva hasznalod (17-es meghajto, 19-es LCD), akkor meg elkepzelheto, hogy nem gyujt be vagy eppen sokkal erosebben melegszik az inverter, ettol konnyen bekrepalhat.
Megvan az inverter meg talán több is valamivel,
könyebb 1 lvds-t meghajtani?
Szereztem egy ilyen upselec pc-ups jószágot akku nélkül.
Kitakarítottam majd egy jó állapotú épp bele illő akkut kapott. Viszont érdekes dologra lettem figyelmes tesztelés közben. Kimenetére egy sima 60W-os izzót kötöttem teszt erejéig. Ha be van dugva az ups és virít a rákötött izzó ahogy normálisan mennie kell, megy a töltés is és jelzi a készelétet. Amint megszüntetem a befelé menő 230-at akkor át is vált de az izzó elkezd jobban virítani mint simán hálózatról. Rámérve így inverter üzemben a kimenetén 290V van és szabálytalan időnként mintha visszaváltana egy-egy pillanatra 230-ra . Szerintem ez így nem normális dolog. Valaki tudna segíteni esetleg hogy hol keressem a hibát?
Így van. Egy PNP tranyó alkalmazása ésszerűbb lenne. Ugyan abban a kapcsolásban ahogy a Fet-el van. Mert NPN tranyóval, emitterkövető módban plusz az optoval, már nagy lesz a maradék feszültsége a kapcsolásnak. (Nem említetted, hogy mekkora áramot fogyaszt az inverter.) üdv! proli007
próbaképpen 12voltot adtam egy tranzisztor kollektorára a bázist meg egy ellenálláson keresztül ugyanúgy 12voltra kötöttem. Az emitterre tettem az inverter+ meg a földre az inverter- -t . Így működött a dolog. Szerinted ha kicserélném a fetet tranyóra akkor működhet? (az opto vezérelné a tarnyót, npn bd243 ra gondolotam) Sajnos nem tudom hogy az opto bemenet túlterhelné e a startkimenetét. Gyárilag a tl491 re megy a startjel.Ez nem hiszem hogy sokat terhel rajta .Köszönöm a hozzászólásod! Üdv!
Elvileg működhet. Mindössze az a kérdés, hogy a "3,3V startjel" terhelhető-e a Led áramával. Valamint az, hogy az inverter bemenetén (feltételezhetően) található kondinak, mennyire örül majd a Fet. üdv! proli007
Nincs evvel semmi baj. Abban az IC -ben többek között van két Schmitt triggeres inverter, ami az egytranzisztoros vevő pici jelét használható mértékűre erősíti. Ezt keresd meg, ennek a kimenetéről már tudsz vezérelni egy tranzisztort, amivel már sok mindent kapcsolhatsz. Ha esetleg nem lenne hozzáférhető, akkor helyettesítheted 4049 két inverterével. Sajnos ehhez jól jönne egy szkóp.
Nem ártana ha elő tudnád guglizni az IC adatlapját, de sejtésem szerint van benne az előbb említett két inverter, egy dekóder, és egy hang generátor. Ha szerencséd van, az egyes fokozatok ki-bemenetei hozzáférhetők az IC lábain, de ki is totózhatod.
Bocsi de kevered a fogalmakat. Ha nincs háttérvilágitás semmit se látsz a képernyön. Viszont a bekapcsolást jelzö lámpa világithat. Tehát még 1x
Számitógép nélkül áramalá helyez és bekapcsol. Bekapcsolást jelzö lámpa világit? Ha igen Látsz kockát hogy nincs a jelkábel csatlakoztatva? Ha igen Hozz elö valami menüt vagy csatlakoztasd a PC-re, és várj hogy meddig müködik. Ha a bekapcsoló lámpa nem világit -> Nincs táp vagy az egész beadta a kulcsot. Ha világit de nincs kép -> legvalószinübb a fénycsö, inverter esetleg maga a vezérlöpanel. Van kép de egy idö után meghal, vagy bekapcsolásnál csak felvillan egy idöre, esetleg csak többszöri probálkozásra lesz kép. -> elsökörben tápegység Ennél egyszerübben nem tudom leirni, biztos van itt még valaki aki kiegészitené a folyamatot ha kihagytam valamit.
Csak ennek a szervízkönyvnek is az a baja, hogy se a táp se az inverter nincs benne, csak blokkvázlat szinten.
Ha abban van a baj akkor csak sötétben tapogatózás van. Ez azért is van egyébként, mert rengeteg táp és inverter változattal készítik a készülékeket azonos tipuson belül is. Mikor mit kapnak a gyártók a beszállítóktól. A hiba táblázat sem tartalmaz ezekről semmit, azonkívül, hogy egyáltalán be van e dugva a konektorba.
Leáll az inverter. Valószínüleg csőhiba, de az inverter trafói is lehetnek menetzárlatosak.
Én is haladok az építéssel,a szekrénybe újabb elemek kerültek:jobb felső részen egy zavarszűrő egység,alatta a két AC fogyasztásmérő,amelyek a napelem és szél inverter hálózatba táplálását mérik.Ezek impulzus kimenetei szolgáltatják az adatokat az internetes adatgyűjtőnek.Bal felső sarokban a napelem invertere/EHE-N3KTL az első kínai inverter amit az elmü elfogad/,jobb alsó sarok,az újra hadrendbe állított szél inverter.Legalul a PC mellett jobbra a 4 csat. analóg adatgyűjtő,mellette a DC teljesítménymérő,amelynek analóg kimenete van.Ezek már a rövid idejű analóg adatrögzítéshez készültek.Már a szélsebesség mérő is fent van az interneten,a diagramban szürkével az 1m2-en elméletileg kivehető teljesítmény is ábrázolva van,kifejezetten azoknak akik szélenergiával akarják a háztartásuk energiaszükségletét biztosítani.A következő helyen érhető el: wea.biosolar.hu/drones/3/ .Az analóg adatrögzítést most tesztelem,nemsokára írok róla.
Az információ átvitel szempontjából valóban nem digitális, de a működése szempontjából az, és ragyogóan feldolgozhatók digitális áramkörökkel. Például a végfok, egy "egyszerű" logikai inverter. Az amplitúdó ugyanis csak diszkrét értékeket vehet fel, bár nem ez hordozza az információt. Persze lehet ezen sokat vitázni, de nem érdemes. A végfok problémák zöme is az analóg megközelítésből adódnak.
Van egy Sharp LC-26GA5E tv-m amin csak a visszajelző led világít, hogy fesz alatt van, de nem kapcsol be. Belenézte, de semmi hibát nem látni szemmel. A táp panelen inverter búg azt hallom. Hogyan lehetne ki keresni a hibát? Ebben szeretnék segítséget kérni tőletek. Köszönöm előre is.
Köszönöm a válaszod...
És az inverter kimenetét lehetőség van valahogy kimérni? Egy feszültségosztóval, mekkora feszültség van ott kb?
Egy másik inverterrel. De így látatlanba ez cső lesz, ugyanilyen hibába futottam bele, a cső volt rossz, a hibásnak gondolt inverter a mai napig megy a mostani gépemben.
én is hasonló problémákkal küszködök. A háttérvilágítás csak bekapcsolás utáni pár másodpercig világít majd elsötétül, de kép van. Külső monitorral tökéletes, ha visszaváltok külső monitorról a kijelzőre néha akkor is jó a világítás pár másodpercig. Hogyan tudnám a legegyszerűbben megtudni, hogy inverter vagy fénycső a rossz?
na akkor lényegében így néz ki az autó motor része.
12kW os generátor 11kw os motor 4 darab 12v 100 aH ás akku. sorba és párhuzamosan kötve (2x 24v 200ah) 1 darab inverter aksitöltésre 1 darab inverter motor táplálásra. 1 darab konvertálót. váltó feszből egyenáram meg egy nagy adag kábelek biztosítékok nem tudok mást felsorolni ami így nagyjából kelhet még.
"Az ilyen ide-oda kapcsolgatás roszabb, mintha nem lenne védelem."
Igen. Az a baj, hogy az áramkorlát többnyire arra van, hogy a kimeneten levő zárlat ne tegye tönkre a FET-eket. Miután a kimeneten zárlat van, a fojtón az árammeredekséget már nem befolyásolja az éppen aktuális kimeneti fesz, tehát a kialakuló di/dt jó nagy lesz. Vagyis, háromszög alakú áram fog folyni, szerencsétlen esetben még nagyobb frekvenciával, mint az üzemi. Ez aztán jó nagy veszteséget jelent a tranyóknak, úgyhogy célszerű kikapcsolni. ( Innen elképzelhető, hogy mennyivel bonyolultabb egy szünetmentes célokra készült inverter, ugyanis annak igazi áramgenerátort is kell tudnia, különben, hogy indul el egy klima motor, ami ugye nagyjából kapocszárlatot jelent... )
Érdekes, hogy arra még nem gondolt senki, hogy szigetüzemben úgy használjon házi energiát, hogy kiépít egy külön kisfeszültségű DC rendszert a házba.
Ezt konkrétan úgy képzeltem el, hogy van a szélgenerátor/napelem, azok töltik az akkumulátorokat. Viszont az akksikon kívül a rendszer drága része még az inverter, ami helyett szerintem megéri inkább külön aljzatokat kiépíteni. A világításon kívül átalakítással számítógép, TV, stb. is mehetne 24/36/48 voltról (a felvett telj. miatt érdemesebb 48V-ban gondolkodni). Esetleg azt megcsinálni, hogy a teljes otthoni hálózat vagy annak egyes részei átválthatóak lennének 230VAC és 48VDC között, az eredeti foglalatok, aljzatok meghagyásával. Valószínűleg még mindig olcsóbb lenne házilag készíteni a számítógéphez, mosógéphez, stb. egy melléktápegységet, amivel 48 V-ról tudjuk működtetni azt, ha pedig épp nincs 48V, akkor átváltani 230-ra, mint gyári invertert venni (amiből egy normálisabb teljesítményű 8-900 ezer ft). De a jelenlegi gázárak mellett még fűteni is lehetne vele...
Azért jöttem ide hogy megtudjak ezt azt mielőtt nekifognák az építésnek. Ezért kérem ki a véleményeteket. A generátoron van váltó és egyenfesz is. tehát a probléma letudva
amúgy az inverter kell mert az aksikból szedi ki a gyorsításhoz szükséges energiát.
Már bocsánat, de amit leírtál ennél többet nem érdemelt. Nem látom értelmét egy olyan rendszernek, ahol egy benzinmotor hajt egy nem tudjuk milyen generátort, de ha gyári akkor váltóáramút. Erre kapcsolgatnánk motorokat. Miért nem elég egy motor ilyen kis teljesítményhez? Ha váltóáramú a generátor mivel töltöd az akkukat? Milyenek a motorok váltó vagy egyenáramúak? Ha váltóáramúak akkor még inverter is kell ami plusz veszteség. Szóval gondold még át ezt a dolgot egy kicsit.
Remélem jó helyen teszem fel kérdésem. Van 1 lcd monitorom és egy elektronikus kapcsolóáramkör kellene hozzá. A lényeg 2db lcd invertert kellene ki illetve bekapcsolni. Van egy startjelem a monitorban (3,3V dc) ezzel szeretnék vezérelni egy kapcsolást, ami relét húz meg vagy csak egy teljesítmény tranzisztoron átengedi az áramot illetve kikapcsolja. 12v osak az inverter panelek és összesen még 1A sem kell nekik. 12V állandóan megvan csak a startjel kapcsolható az előlapi gombbal. Ha tudtok segítsetek legyetek szívesek. Köszönettel! BÚÉK 2012 mindenkinek!
Ja igen. Az aksikra gondoltam. Méghozzá 4x 12v 100Ah ra. Ebből akarok 2x 24 voltot csinálni és 1 inverter segítségével meghajtani a motorokat.
Közben tervezgetek ) Bár még a inverter sincs kész
Már nagyon régóta gondolataimban volt a megújuló energia. Kb két éve elkezdtem minden hónap végén félretenni mindig egy kis pénzt. Jártam kinn Németországban s mindenfelé tele voltak a háztetők napelemmel már akkor is s gondoltam ha a német napsütés termel és gazdaságos (egyébként biztos nem csinálnák), akkor a magyarnak is kellene. Egész kis rendszerben gondolkoztam, csak egy 1 kW-osban. Sokat bogarásztam a neten, amikor megtaláltam a szerintem leggazdaságosabbat, azt hiszem nem reklám a Sigsolar Kft-t. Végül is egy 2,17 kW-lett,mert ez majdnem fedezi az áramfelhasználásomat. Itt egy kép: http://sigsolar.hu/referencia/kis%C3%BAjsz%C3%A1ll%C3%A1s.JPG
Az egész rendszer 1,8millió volt áfásan, amihez vettem fel egy kis hitelt (ami havonta kevesebb mint a villanyszámla volt). A rendszert 3 nap alatt felszerelték és beüzemelték, csak az E-On-nak kellett másfél hónap mire kijöttek órát cserélni. Az engedélyezési papírmunkák az árban benne voltak. Az E-On díjmentesen cserélte az órát. Az én rendszerem nem tartalmaz akkut, ha süt a nap, az inverter automatikusan indul s a termelt energiát betáplálja a hálózatba. Akkuba tárolni csak szigetüzemnél van értelme s cseppet sem olcsóbb, mint a visszatápláló inverter, ahol a hálózat az akku. Igen, a nyereség egy nagy kérdés, ha többlettermelés van leolvasáskor, azt a fogyasztói ár 85%-án kifizeti s mint minden királyságban a füstadó, lankadó, hamvadó mellet ezt is be kell vallani, mert a majdnem amerikai tengerészet NAV(Y) biztos megtalál azért a pár ezer forintért... |
