Fórum
Keresés
Lapozás: OK   176 / 263
(#) Lac364 válasza forma1 hozzászólására (») Nov 5, 2011
Én most javítottam egy autós erősítőt és ugyan ez volt a jelenség .Ott is egy power led jelezte az üzemi álapotott.remote rákapcsolt pirosra vált,inverter feltölt majd zöld.Na most ez nem váltott zöldre csak piros volt .Annyival jobb volt a helyzet hogy itt a mélyládára menő vezeték záródhatott össze mivel a gazdája levette a mély ládáról s került egyet a kocsival.Fúl smd volt az egész de arra rájöttem hogy a végfok nem kap elég tápfeszültséget.Vagyis sejtettem mivel csak kétszer 15v mértem.Majd enyhén melegedett a fégfok 8 fettje közül kettő,kiforrasztottam volna de sajna már azt nem élte meg az kapcs inverter két fettje.Tehát vettem négy fettet a kapcs inverterbe.Kicserél mind a négy mivel ugyan azt a tipust nem sikerült vennem. Kiforrasztottam a két fettet a fégfokból és lám egyből zöldre váltott a power led.Mivel a tápfesz fölment 2x25V-ra.Két fett beforraszt 12voltos izzó sorba köt a 12V tápfeszen indit remote és működött.Ezt csak azért irtam le hátha segít valamelyest.
Én most javítottam egy autós erősítőt és ugyan ez volt a jelenség .Ott is egy power led jelezte az üzemi álapotott.remote rákapcsolt pirosra vált,inverter feltölt majd zöld.Na most ez nem váltott zöldre csak piros volt .Annyival jobb volt a helyzet hogy itt a mélyládára menő vezeték záródhatott össze mivel a gazdája levette a mély ládáról s került egyet a kocsival.Fúl smd volt az egész de arra rájöttem hogy a végfok nem kap elég tápfeszülcséget.Vagyis sejtettem mivel csak kétszer 15v mértem.Majd enyhén melegedett a fégfok 8 fettje közül kettő,kiforrasztottam volna de sajna már azt nem élte meg az kapcs inverter két fettje.Tehát vettem négy fettet a kapcs átalakítóba kiforrasztottam a két fettet a fégfokból és lám egyből zöldre váltott a power led.Mivel a tápfesz fölment 2x25V-ra.Két fett beforraszt 12voltos izzó sorba köt a 12V tápfeszen indit remote és működött .Ezt csak azért irtam le hátha segít valamelyest.
(#) foxi63 válasza c27 hozzászólására (») Nov 1, 2011
A kapcsolási frekit a timer2 határozza meg ,azt pedig a kristály ami működteti a PIC-et alapból 20MHz esetén 19500Hz.
Azonban még befolyásolja a PR2 regiszter, mert amikor a kettő egyezik, akkor kezdődik elölről a periódusidő.
Ha a PR2 -be 250-es érték kerül, akkor pont 20kHz lesz a pwm freki. Azonban a pwm felbontás is arányosan kisebb lesz, tehát jelen esetben csak 0- 250 ig lehet értéket adni, nem pedig 255-ig. A pwm kitöltés nagyságát a CCPR1L nevű regiszterbe kell beírni.(A szám 0-255 ig lehet, ez 0% - 100% pwm. )Ennyi.
Ha bonyolítani akarod, mód van a 10 bites felbontásra is (pwm kitöltés) azonban teljesen felesleges. A pwm jelet a kimeneti híd felé egyszerűen egy meghajtó IC vel lehet kivinni mégpedig IR2111 . Azonban nem a katalógus ajánlása szerint,met a felső fet meghajtását máshogy kell megoldani.Az IC biztosítja, hogy ne nyissanak egymásra a fet-ek, és elég neki 1 bemenő jel. Hídkapcsoláshoz kell még egy inverter a másik oldalnak.
(#) terko1 válasza Balaa16 hozzászólására (») Nov 1, 2011
Igern használtam is kiszámoltam, hogy milyen R1, R2 C kell, de a T1-T2 időmet fel kellene cserélni magyarul a kimenetet megnegálni. Van valami analóg inverter erre?
(#) Suncorgo hozzászólása Nov 1, 2011
Így van most a belső összekötés. Már látok benne hurkot. Hogyan kellene összekötni? Mi legyen a GND csillagpont?
Ugye az inverterről az erősítőre rá kell kötni a földet mert ott nagyobb áram folyik. Vagyis akkor akku GND-je az inverter teliföldre. A primer GND-je össze van kötve a szekunder negatívjával, emlékeztek ott egy 1K és 100nF-al volt összekötve de ezt át kellett hidalnom a DC-DC konverter miatt mert az erősítő ic-i simán a 12V-ról üzemelnek.
(#) sneci1977 válasza DJ Tacki hozzászólására (») Okt 31, 2011
Jelenleg csak ez az egy PC tápom van, ezt nem szeretném átalakítani, a mostani tudásom is kevés hozzá. Így marad az általam leírt laptoptöltős megoldás. Ha nem egy 1600W-os porszívót teszek rá próbának, akkor gondolom működni fog. Mekkora lehet indításnál, illetve üresjáratban az inverter áramfelvétele?
(#) mpisti válasza EgyGabor hozzászólására (») Okt 31, 2011
Ha az inverter bonyolult, az elektronikus szabályozás elkészítése sem lesz sokkal egyszerűbb. Kell némi jártasság az elektronika világában ahhoz, hogy el tudd készíteni és be tudd állítani a szabályzót.
(#) sneci1977 hozzászólása Okt 31, 2011
Szakembert keresek, akinek van tapasztalata inverter javításban, és hajlandó lenne érdemben válaszolni pár laikus kérdésre!
(#) bbalazs_ válasza dragon0 hozzászólására (») Okt 31, 2011
Azt, hogy a biztositekot nezd meg, nem szo szerint kell erteni. Fogsz egy multimetert es kimered. Szoval a bizti tulfelen a foldhoz (femreszek, mondjuk VGA dugo foldje) kepest mert feszultseget rogton a bedugas utan. A gep meg nincs bekapcsolva. Altalaban ott van a kb 12-14V a biztositek utan. Aztan bekapcsolod a gepet es keresel egy olyan labat, ahol az elejen 1-2 masodpercig semmi, aztan megjelenik a kapcsolojel (alacsonyrol-magasra, kb 3-5 voltra valt). Talan ketto ilyet is talalsz, ha ezek megvannak, akkor az inverter lesz a hibas. Ha ezek nincsenek meg, akkor a processzor. Ha a 12V sincs meg, akkor valoszinuleg az alaplapi biztositek.
Azert vizsgald csak meg azt a kepernyot alaposabban a lampaval, mondjuk egy feher kor a fekete hatteren.
Talan van a billentyuzeten egy olyan Fn+funkciogomb, ami kapcsolgat a kimenetek kozott, azt is probald meg.
A BIOS-ban mi van beallitva primary videonak?
(#) bbalazs_ válasza dragon0 hozzászólására (») Okt 30, 2011
Az inverter biztositekot nezd meg, mindjart a csati utan van kozvetlenul.
A kijelzon van-e kep? Egy jo kontrasztos abrat kiteszel, ravilagitasz eros lampaval kulonbozo szogekbol, latsz-e valamit rajta?
Ha igen, akkor nyertel, hattervilagitasi baja van, cso vagy inverter hiba.
(#) kokozo válasza dowNLoad hozzászólására (») Okt 30, 2011
Az auto erősítő nem 12 voltos hanem általában +-50 csak van benne egy inverter ami feltornázza a feszt..
(#) sneci1977 hozzászólása Okt 30, 2011
Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy javításra váró Intelligent AC-DC 400W 24V inverterem:
http://rcpilot.hu/gall/egyeb/2382/20111028113517/ac_dc_inverter.html
http://www.dc-ac.com/pr_m_sp400.htm
Kipróbálásához szükségem lenne 24V-os áramforrásra. Működne a következő dolog?:
Van egy átalakított 16A 12V PC táp, erre kötnék egy 3500mAh, 12V szivargyújtóról működő univerzális (15-16-18-19-20-22-24V)laptoptöltőt, amit 24V-ra állítok. Erre kötném az invertert.
Szerintetek ez megoldható?
Előre is köszönöm?
Üdv,
András
(#) pcroland válasza Petibá hozzászólására (») Okt 29, 2011
Én is észrevettem, hogy csak 50-től 100%-ig lehet állítani. Lehet valami inverter kell.
(#) dragon0 hozzászólása Okt 29, 2011
Helló mindenki van egy fujitsu siemens laptop a kijelző nem megy ha külsö monitorral szépen megy ha valaki tud segítsen lehet ,hogy inverter ?
(#) dragon0 hozzászólása Okt 28, 2011
(#) EgyGabor hozzászólása Okt 28, 2011
Sziasztok!! Az lenne a kérdésem hogy awihegesztőbe trafóvan vagy úgymond inverter?? vagy van ilyen is olyan is ? Válaszokat előre is köszi!
(#) JZoli hozzászólása Okt 28, 2011
Sziasztok! Hozzám került egy: Jasic TIG 200P inverter TIG welder típusú hegesztő javításra. Nem tudtok hozzá valahol kapcsolási rajzot, vagy szervízmanuált? A hiba a következő: bekapcsoláskor azonnal a bent lévő szikraköz elkezd áthúzni, és ezt nem is hagyja abba. Mi okozhat ilyen hibát?
(#) agressiv válasza morgo100 hozzászólására (») Okt 27, 2011
Az a helyzet, hogy ezek után valószínű az LCD panel halála, ami javíthatatlan. Világítás van, az inverter megy rendesen és ezek szerint a gyengébb táp sem okoz gondot, szóval nem tudsz vele mit kezdeni.
(#) kovacspista válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Okt 27, 2011
Íghy már megtaláltam, Gondolom- mert konkrétan nem ismerem a készüléket- bekapcsoláskor szokott villogni a led, még felépül, feléled a készülék. Ha abba hagyja és nem kapcsolt be, akkor valamilyen hibával állunk szembe. Mindenek előtt meg kell állapítani, hogy csak kép nincs vagy egyáltalán semmi. A tápegység vizsgálatával javaslom kezdeni a javítást. Ha esetleg csak fénye nincs, akkor a háttér világítást kell átvizsgálni. inverter, cső stb.Arról nem tudok, hogy a villogás száma , hibaüzenet volna.
(#) speedbump válasza Andrew-V hozzászólására (») Okt 26, 2011
Izé, csak belinkeltem egy BCD IC-t, nem ismerem a pontos paramétereit. Lehet hogy a célnak megfelelően másikat kell majd használj mivel LED-eket akarsz meghajtani vele. Én utánakötnék egy TTL-es inverter IC-t, mert a TTL logikai nulla kimenet be tud nyelni kb 16mA-t. Az már elég egy LED-hez.
Lehet, hogy ennél van sokkal egyszerűbb megoldás is, remélem válaszol olyan is aki jobban otthon van a témában.
(#) Kovabe válasza andyka hozzászólására (») Okt 24, 2011
Az inverter szivattyu azt jelenti hogy automata fordulatszámszabályzott.
(#) andyka válasza blackdog hozzászólására (») Okt 24, 2011
Megprobalok egy masik rajzot kesziteni, talan majd jobban sikerul az.
Pontonkent:
1. A hidraulikus levalasztast megertettem, az KELL.
2. Igen motoros szelepeket akarok tenii.
3,4. Egyetertek, ezt en is igy gontoltam el.
"inverter szivattyú" = ?, az meg mi ?
(#) abcdabcd válasza dani987 hozzászólására (») Okt 23, 2011
Mi az az AOI kapu? Rákerestem, elvileg And Or inverter van benne, de ha te ezt tudod, ha leírtad gondolom akkor meg simán megoldható a NOR, ha tudod mit jelent...
Az OR kimenetére rákötöd az inverter bemenetét és annak a kimenete lesz az így létrejött NOR kapu kimenete... és ennyi a bemenetek meg értelem szerűen az OR bemenetei...
(#) Andr3wJ válasza zasasa hozzászólására (») Okt 23, 2011
Első körben az 1-es számmal jelölt kondenzátort szedd le, ami párhuzamosan van a Standby kapcsolóval. Ezt érdemes minden tápról leszedni ha produkál hibát ha nem.
Forraszd meg a 2-es számu kapcsolófetet biztos ami biztos.
Húzd le az összes kábelt a tápról a 230V kivételével, és dugd be, mérd meg a nagy Puffer kondi feszültségét, pozicíó számot nem tudok, de az a legnagyobb 385-400 volt között kell legyen, ha ez alatt van akkor mérd meg a 3-as nyillal jelölt ellenálások értékét (3db), egyet leforasztasz és ugy mérd ki őket 619KOhm. Mérd meg a 24Voltot is ha be van dugva.
Gondolom Standby LED az világít, tehát az a rész működik.
Huzd le az összes kábelt az alaplapról és dugd vissza őket szokott kontaktolni is, rakj vissza minden kábelt a tápra is. Nézd meg megy e.
Ha bekacsolás nehezen megy vagy egyáltalán nem indul 4el jelölt két 15n kondenzátort mérd meg vagy cseréld.
Ha mindent rendben találsz tehát megy a gép, akkor a 6 al jelölt kis tranzisztor felső két lábát zárd rövidre, de csak akkor ha már láttál képet és megy is egy ideje.
Még egy apróság ha LG inverter van rajta és ha képernyővel fektetve van , bal oldalt van az inverter.
Ennek a bal felső sarka az egyik kimenet , és alul közében a másik kimenet. Az alsó kimenet csatlakozójának közelében van egy smd kondenzátor, azt is érdemes leszedni. de nem vagyok biztos hogy LG van benne mert lehet AUO vagy CMO vagy Samsung
Remélem érthető nem nagyon szoktam irogatni
(#) (Felhasználó 5823) válasza mpisti hozzászólására (») Okt 23, 2011
Elkészült az inverter! A táp mint hiba hamar ki lett lőve, mert 16V külső segédtáp mellett sem indult! Egyébbként 8V-al már megy a 3525 és induláskor (hihetetlen rövid időre) nincs is több, utána a főtrafóról kapja a tápot. Az lejött a leírtakból, hogy relatíve nagy impulzusoknak kell lennie az impulzustrafó kimenetén, de nekünk csak 2Vcs-cs volt, ezzel nem is nyithatnak az IGBT! Az SG3525 kimenetén brutáis méretű jel a meghajtó tranyó (BC337) bázisán már alaposan elfogyott és a trafón is ez volt mérhető, tranzisztor kiforraszt, B-C zárlat Emitter szakadás! Ezért volt impulzus a trafó szekunderén. Tranzisztor csere nagyságrendel nagyobb impulzusok, és már ment is az IGBT meghajtás! Aztán már indítás 230V-ról és szépen muzsikált, leégettünk egy pálcát, és el is vitte Feri fórumtársunk! Mindez 5-6 óra alatt sip-supsz meg is volt! Köszönjük a segítséget, én is okosodtam ebből az inverterből!
Leiszt Jani
(#) bbalazs_ válasza Neo22 hozzászólására (») Okt 23, 2011
Elso kerdes: fesz van rajta? (az inverter bemeneten)
Masodik kerdes: a rajta levo kis biztositek jo?
Ki tudod probalni masik fenycsovel?
(#) agressiv válasza putr4 hozzászólására (») Okt 21, 2011
Mivel ebben csak egy soklábú IC van, ezért abban lesz az AD konveter.
mugab.
Már rég szétégtek volna a trafók, ha áthúzna a nagyfesz, arról nem is beszélve, hogy lekapcsolna az inverter kb 2 másodperc után, ráadásul olyan hangja lenne, hogy azt még a süket is észrevenné.
(#) mugab válasza putr4 hozzászólására (») Okt 21, 2011
Nézd meg az inverter trafó-k lábait, és keress forrasztási hibát. Ha szerencséd van látható, ha nem forraszd át az összes lábát.
(Szerintem a nagyfesz húz át és annak a zavarjele szőrösíti a képet)
(#) blackdog válasza andyka hozzászólására (») Okt 20, 2011
Ugyan felületesen, de átolvastam a vergődéseg a fűtéssel.
1. Padlófűtést hidraulikailag le KELL választani a radiátoros körröl és egy keverőszelep sem ártana.
2. Termosztátot tehetsz minden helységbe FELTÉVE, hogy az osztó-gyüjtű motoros szeleppel van vezérelve.
3. Jó hatásfokkal egy padlófűtés 35/30; radiátoros kör 60/50 vízzel dolgozik. Ha bármi túl vagy alúl van méretezve akkor fújhatod az egészet.
4. HMV előnykapcsolásban
5. Padlófűtésre nem ártana inverter szivattyú, de a radiátorra sem, ha körönként szeretnéd vezérelni.
Amúgy nem értem mit szeretnél. Egy ép gépészrajzot és leírást sem adtál a terveidről csak ír valami ami éppenhogy kivehető.
(#) Bártfai Ferenc válasza pacal76 hozzászólására (») Okt 20, 2011
Szerinted elég a dual fet-et meg a púpos kondikat kicserélnem? vagy méricskéljek a fet körül? ha minden igaz akkor az inverter trafót hajtja a dual fet! (Annak ellenére, hogy tele volt púpos kondival meg szó szerint szét égett a fet bekapcsolt és működött a monitor épp csak kb fél fényerővel!
Következő: »»   176 / 263
