Fórum
A cso mellett, ahol van hely oda kerul a nagyfesz inverter es ket ruddal lehet allitani majd a potikat az elolaprol. A doboz hata fele szereztem egy beleillo zart alu kalitkat, ott lenne az rf resz a marker generatorral, bar ez utobbi lehet hogy mashova kerul.
Koszi megegyszer, megirom hogy indult el a nagyfesz par napon belul. Van high tech vekony koaxom kivezetni az elolapra a jeleket, de amikor megalmodtam, hogy megepitem ezt a wobblert, meg nem volt dds... Az elso verzio 3 szor ekkora csovel van egy rack dobozban, felben maradt anno a koltozes miatt, szoval ez a Beta. (akkor is vergodtem a nagyfesz reszevel, az a TR2 tarfo nem kell oda szerintem) Megegyszer vegigolvasva az osszes hozzaszolast szerintem ez a cso 11-12 Voltos, mivel valoban elemes baba monitorbol gubiztam ki, amit erre a celra vettem az egyik vasarnapi zsibin es eppen narancsan izzik 12 Voltrol.
Lehet jó az inverter csak ez a PIC vezérli! A PIC egy mikrokontroller de simán annyit ér mint egy számítógép operációs rendszer nélkül! A hex az egy file mi az adott feladat elvégzéséhez írt program mit bele kell a mikrokontrollerbe égetni! Nem is a beégetés a legnagyobb probléma hanem a beszerzése!
Megépitetem az inverteres villanypásztort de még csak az inverter van kész megpróbáltam de nem csinál semmit,esetleg vmi ötlet mi lehet a baj?
Szia! Folyamatosan figyeli az inverter mindkét oldal áramát és ha valamelyik megugrik vagy lecsökken akkor tilt a védelem! Van az inverter résznek egy külön biztosíték az biztos elment amúgy honnan veszed,hogy elszállt a PIC (még nem láttam ilyet miben PIC lenne
) Mert természetesen nem dísznek van bent és ha van kép a monitoron csak nincs háttérvilágítás akkor biztos,hogy az inverterhez tartozik! Amúgy mennyit ment mennyi idős? A csőre ebből lehet következtetni legjobban bár szerintem nem az lesz a baja! Egy képet csinálhatnál a kérdéses panelról és a PIC és inverter részéről![OFF]
Meg kell nézni,kap e tápot 12V-ot az inverter.
Ezután a trafót kimérni,nincsen megszakadva.Ugyanis ez áll.elő a nagyfesz.t a háttérvilágitásnak. Kivétel hogy ha Oled kijelzős a monitor.
Ha látod rávilágítva a kijelzést akkor háttérvilágítás probléma lesz! Az inverter trafók szekunder tekercseit kell megmérni legelőszőr Ohm mérővel!
Végülis megoldható lenne az 500V is, cs éppen vennem kéne még a 3db-hoz 8 ilyen 50W-os napelemmodult, ami kb. 250ezer forint. A mostani felállás az, h ezekkel a napelemekkel meghajtok egy kapcsolóüzemű akkutöltőt ami tölt egy 100Ah-ás akkut, innen inverter csinálna 230V-ot. Úgy 100ezer forint egy olyan inverter (2000W sinus) ami számomra jó lenne. Azt szerettem volna feltérképezni, h inverter és akku nélkül mit lehetne elérni.
A szóban forgó kapcsolás mennyibe kerülne nagyából?
Egy Samsung SyncMaster 510N került hozzám korábban, de félre volt téve ugyanolyan hibával, amit leírtál. Ebben is az ominózus SEM2004-es inverter IC van, de csak egy trafó a két CCFL-hez. (Ezen sem segített a teljes garnitúra kondicsere sem). A trafó szekunder áramköri tekercse 430 Ohm körül van Arra lennék kiváncsi, jutottál-e valamire azzal a monitorral a javítását illetően.
Köszi, eddig is sokszos odakergetett a google, csak nem volt szerencsém...
A drága akkus tárolás miatt még mindig a visszatáplálás mellett voksolok, hisz egyszeri 6-800 ezer forintból megvan egy jó inverter és havi szinten nullszaldóig vissza lehet termelni, így az Elmű lehet az aksi. Ha jól megnézem azt, hogy 4-5 kw max terhelhetőségre van szükségem, akkor az aksik többe kerülnének!
szia,
nézz körül e*ay-en, trapézinverter szokott lenni jó árban. Én egy 1000w/2000w-osat Bővebben: Link vettem 14ért. Igaz hűtőt nem próbáltam róla, azt hittem az csak a szinuszt szereti. Viszont flexet (?W) és fúrót (800w) rendszeresen használok róla gond nélkül. Ami azért feltűnt, hogy van egy régebbi 600/1200-as Bővebben: Link is, az vagy 4x olyan nehéz, lehet tartósabb is .
Szia, ha fetekkel kapcsolgatsz akkor azokat közvetlen rákötheted a műveleti kimeneteire. A többi tranyó nem kell.
Valahogy így: Bővebben: Link
inverter,és inverter között nagy külömbségek lehetnek.Látszolag ugyanolyan teljesitményü,és feszültségü,de más gyártotol származo inverter között igen nagy külömbségek lehetnek.Erröl nagyon sokat lehetne irni,de ennyi pillanatnyilag elég.
Helló !
Arra figyelj, hogy bár a hűtő kb. 140-200 W-ot vesz fel amikor már működik, de sajnos az indításhoz ennél sokkal nagyobbat. Nekem egy névleges 12 V 1200 W-os színuszos (csúcsban néhány másodpercig 2400 W-ot is leadni képes) inverteremet már tönkre tette a hűtővel való kísérletezés, mert amikor indítani akart, akkor az inverter csak "hörgött", majd végleg elcsitult. Mintegy 28-ezrembe került a javítása, úgyhogy nem próbálom meg mégegyszer. De lehet, hogy Riggs tud erre valami megoldást, mert ahogy ő írja neki 3 napig működött a hűtője a 2 db akkupackról. Én is szívesen várom a megoldásra vonatkozó ötleteiteket. :felkialtas:
Ha valaki meghajtót akar épiteni,akkor megtaláltam a nec ns sorozat rajzát.
Bővebben:TRS-NS-102...TRS-NS-217 valaki értelmezze már,nekem furcsák ezek a rajzok.
Keresd meg ezt a topicot. Egy csaszu nevü fórumtárs hasonló jellegű tápegységet épít. Ez nem hegesztő, de a vezérlést kicsit átalakítva alkalmassá tehető erre a célra is. Tehát egy push-pull elrendezést keress, az lesz az inverter, a vezérlését meg az ittenihez hasonlóan áramgenerátorosra kell megoldani.
"Kapcsoló üzemű táp autóba Hi-Fi-hez"
Szia! Írtad, hogy a világítást 12v halogén izzóval oldanád meg. A halogén nem fogyaszt többet mint egy energia takarékos izzó? Vagy az inverter miatt sok a veszteség? A 10x12v akkukat hogy tudnám tölteni?
Ha arra gondolsz, hogy az inverter bemenete kap 12...24 V-ot, aztán abból csinál mondjuk 60 V-ot, akkor igen. Csak nem a Maci féle elrendezést kell választani.
Újra megy a Samsung SyncMaster 940N. Ma megjött az inverter trafó, a cseréje után teljesen tökéletesen működik a monitor. Kicsit aggódtam, hogy talán mégsem a trafó, de mostmár tudok örülni a sikeres javításnak.
Néhány felvétel a működő monitorről.
A problémám a következő: Adott egy 19"-os monitor amiben lcd panelt kellett cserélnem mivel a régin valaki felszaggatta a fóliát. Utólag kiderült az új panellel, hogy az inverter is hibás. A kép bekapcsoláskor 1 másodpercre felvillan... Az inverter külön nyákon van. A FET-eket már kimértem, nem zárlatos egyik sem. Az egyik trafót kiforrasztottam és úgy mértem meg ohm ill. induktivitás mérővel és összevetettem a beforrasztott másik trafóval, az értékek ugyanazok voltak ezért a trafó hibát is kizártam. A vezérlő ic egy BIT3105. A csövekkel sem lehet gond mert a panel egy másik monitor elektronikájával hibátlan volt. Hol kereshetném még a hiba forrását?
Mivel a porszívók univerzális motorral vannak szerelve, a motornak elvileg mindegy. De a porszívók bemenetén van egy zavarszűrő egység,azt viszont kifejezetten utálja a négyszögfeszültséget kibocsátó inverter, mivel ez a négyszögfeszültségnek rövidzárként viselkedik. A módosított szinuszos inverter sem valószínű hogy elviszi, erre a célra csak valós színuszos inverter,vagy aggregátor jöhet számításba. De a legnagyobb problémát neked a porszívó indítási árama fogja okozni.
keves feszultseget kap az inverter vagy az inverter rossz es nem bir eleg feszultseget adni a neonnak
Sziasztok! inverteres (DC 12V AC 230V) kérdésem lenne. (Bár nem pont ebbe a topicba tartozik, de itt van "élet".. Egy kb 1200W-os porszívót szeretnék egy 1500w-os inverterröl üzemeltetni, kb 20-25 percig folyamatosan. Amire kíváncsi lennék, a porszívó motort miben befolyásolná, hogy "valós szinusz" vagy "módosított szinusz-hullámú" az inverter? Nem találtam konkrét infót, vagy hullámalakot, a "módosított"-ról. Mivel több darabra lenne szükségem, erösen számít az ár (kb 40% különbség van köztük). Viszont, ha hosszabb távon károsítja, vagy jelentösen rövidíti a motor élettartamát, akkor nem érné meg. Köszi elöre is a válaszokat, tippeket, ötleteket!
Ez az inverter megoldás alapból egy elfuserált valami CDI gyújtáshoz. Rossz a hatásfoka valamint nagy és nehéz (a lemezelt magos trafó miatt). Arról nem is beszélve, hogy a tirisztor biztosabb nyitásához (és a hatásfok javításához) nem ártana leállítani az invertert a gyújtás pillanatára.
Nekem pár évig ez az inverter működött a simsonomban. Most azért nem, mert darabokban van a motor.
Egyelőre hagyom így, mert használható a Benq monitor. Minden 10-15 bekapcsolásra 1x tilt csak. Ebben 4 db inverter trafó van, vagyis mind a 4 csőnek külön-külön épitettek egyet. Először egyszerűnek tünt a kapcsolástechnikája, de egyáltalán nem az. Ha többször csinálja megint ezt a letiltást, akkor az itt olvasott lehetőségekkel is próbálkozok majd. (Kadarist, Peti Janka). Kadarist! Hová építed be azt a pár száz Ohm-os ellenállást konkrétan?
Ez valóban nem a legjobb hír. Egyébként ezt a plusz tervezési költséget nem neked kell állni ugye? Mert ha igen akkor szerintem nem 10eFt lesz...
Ami van neked most sunnyboy inverter azt rálehet kötni az internetre is nem? Szóval, hogy bárhol tud követni az aktuális termelésed nem?
Sajna még nincs kész a visszatáplálás mert a helyiek még nem terveztek ilyen rendszert és ez így lassan megy. (ki kell taposni az utat) Ha minden igaz hétfőn végre jön egy fazon aki hivatalosan is tervezhet , úgy hogy talán egy lépéssel közelebb kerülök a célhoz. Az inverter már megvan, lassan le kell porolnom mert csak áll a helyett hogy dolgozna...
Akkor "egyszerű" a megoldás! Az egyik állapotot ki kell zárni!
( Egy XOR; egy inverter és egy ÉS kapu kell hozzá. Vagy két XOR és egy AND kapuval Lásd mellék...)
Ha esetleg eldurran valamelyik csöved, akkor elszáll az inverter is.
Sziasztok! Mi lehet a baj olyan esetben, ha egy inverter úgy megy csak, ha az ic SST- lábára feszosztón keresztül 2,5 voltot adok, Ha ezt nem teszem akkor csak egy villanás van, és ki is alszanak a csövek, viszont így világított ma több mint 2 órát, és sem a trafó se semmi más nem melegedett, Minden elektrolit kondi cserélve lett, előtte a táp sem indult el. Az ic tipusa. A csövek szépen egyformán világítottak A feszosztót egy potival csináltam, és úgy álítottam be, hogy pont 2,5V legyen az SST-lábon. Előre is köszi az ötleteket!
Így már világos.
Próbáld ki úgy, hogy fogyasztó gyanánt csak egy ledet kötsz rá. Így kitudod próbálni jó ez még a napelem. (Bár lehet, hogy hülyeség) Ha minden jól alakul akkor rövidesen lesznek napelem celláim amiből napelemet szeretnék építeni. Azonban még kellene keresnem egy olcsó üvegest, mert sokallom a 3-4eFt/m2 árat. Nagyon jó lenne találni egy olyan forrást mint pudding1-é. pudding1: Nálad mi a helyzet a visszatáplálással kapcsolatba? Meg van már az új inverter? |
